Флагшток своими руками: конструктив и методика установки
Флагшток — редкий гость на загородном участке. Ведь у нас не принято вывешивать перед частным домом Государственный флаг РФ. Но, всё меняется. Если вы хотите сделать себе или друзьям необычный подарок на 9 Мая или на День ВМФ, то, из этой статьи, вы узнаете, как своими руками смастерить флагшток.
- Самодельный флагшток высотой 10 м из стальной трубы
- Как установить флагшток на загородном участке
- Монтаж флагштока на стене дома
- Можно ли поднимать флаг перед домом
Флагшток: пошаговая инструкция по изготовлению
У меня есть друг. Решил ему на юбилей сделать подарок — установить десятиметровый флагшток. Друг будет поднимать флаг ВМФ России. От меня — установка. С него — материал. Так и договорились.
Чтобы сделать флагшток, на строительном рынке купили:
- стальные трубы, диаметром 79 мм, с толщиной стенки 3.5 мм, длиной 6000 мм – 2 шт.;
- винтовую сваю диаметром 89 мм, длиной 2000 мм – 1 шт.;
- белую краску для металла.
Процесс изготовления флагштока разбили на ряд последовательных шагов:
- На одной трубе сделали продольный пропил болгаркой длиной 50 см.
- Отрезали этот кусок.
- Получилась вставка в трубу.
- В каждой из труб просверлили 6 отверстий.
- Вбили в трубу вставку и заварили вкладыш через отверстия.
- Насадили на вкладыш вторую трубу. Между трубами оставили зазор в 3-4 мм. Вставку также приварили к трубе через отверстия.
- Стык проварили по окружности.
- Зачистили сварочные швы болгаркой с полировочным диском.
- В трубу ввернули, а потом заварили рым-болт.
- Просверлили отверстия под «ножки» кнехта. Установили кнехт и приварили его к трубе.
- Покрасили флагшток.
Установка флагштока высотой 10 м
Как вручную поднять десятиметровую стальную «мачту»? Первое — вам нужны помощники. Второе — соблюдайте технику безопасности! Третье — следуйте инструкции ниже:
- Вверните винтовую сваю в грунт.
- Отрежьте от сваи лишний металл. Просверлите 4 отверстия. Приварите 4 гайки.
- Положите флагшток нижним концом к свае. Сделайте небольшое углубление перед сваей для нижнего конца флагштока. Чтобы флагшток не уехал при подъёме, впереди воткните лопату.
- В середине флагштока, где сварной шов, привяжите четыре длинные веревки. Сразу натяните две верёвки, чтобы получился равнобедренный треугольник. Так, флагшток, при подъёме, не уйдёт ни влево, ни в вправо.
Теперь, самый ответственный момент!
- Заранее вставьте в рым-болт верёвку для подъёма флага, иначе потом придётся лезть на «мачту».
- Натяните верёвки. Поднимите флагшток и подставьте под него первую деревянную доску-упор с мягким «набалдашником».
- Поднимите флагшток выше, попеременно подставляя одну и вторую доски-упоры.
Итак, флагшток стоит вертикально, в углублении, возле сваи. Упасть ему не дадут четыре туго натянутых верёвки.
- Теперь, втроём, чуть поднимите флагшток вверх, а потом упустите его в сваю.
- Отсоедините верёвки и зафиксируйте флагшток снизу, вкрутив болты.
Флагшток готов. Флаг поднят.
Ещё фото.
Дед, вместе с внуком, подняли флаг ВМФ России.
Установка флагштока на стене загородного дома
А это ещё один вариант флагштока, уже на доме.
Флагшток я смастерил на основе самодельной, ставшей ненужной антенны, сделанной из стальной трубы. В магазине я купил два блока. Диаметр ролика 120 мм. Поставил альпинистский трос диаметром 12 мм, но, советую, использовать обычный стальной, диаметром 6 мм, он не вытягивается. Ещё купил два карабина, чтобы пристегнуть флаг. Карабины закрепил на тросе стяжками. Блоки приварил сверху и снизу. Натянул трос. Повесил флаг.
Можно ли поднимать флаг на загородном участке
На вопрос отвечает пользователь портала LGO.
Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 года N 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации» был изменён. Его дополнили статьёй 9.1 следующего содержания:
«Статья 9.1. Официальное использование Государственного флага Российской Федерации осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным конституционным законом.
«Допускается использование Государственного флага Российской Федерации, в том числе его изображения, гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями в иных случаях, если такое использование не является надругательством над Государственным флагом Российской Федерации.».
Вывод: флаг можно вешать на флагштоке и поднимать над загородным домом.
По теме изготовления самоделок советуем статьи:
- Мини-кузница своими руками: самые бюджетные варианты кузнечного горна и наковальни из старого рельса.
- Самодельные станки и приспособления: доработка садовой тачки, изготовление бюджетного стола для циркулярной пилы, циклона из пылесоса и станины для крепления болгарки.
- Сварочные работы. Секреты мастерства — нюансы и особенности ручной дуговой сварки: от выбора сварочного инвертора до особенностей сварки разных металлов.
В видео - мастер-класс по изготовлению кованой виноградной лозы.
На деревянном доме мечта суицидника, хотя и "на поляне" прилетит - мало не покажется ...
С нетерпением ждём следующую тему - "Противоатомное убежище для субмарин на шести сотках"!
То же самое и с отдельно стоящим флагштоком, наверняка, есть "зона поражения" рядом с ним...
