Материалы для ремонта, углубления и гидроизоляции питьевых колодцев и септиков
30 апр. 2019, 08:07
6372 просмора
Виталий Михайлюк
Пластиковые вставки и кольца: вторая жизнь подземных гидротехнических сооружений.
На правах рекламы
Проблема засорения старых колодцев знакома многим людям, у которых в собственности находятся загородные участки с автономными источниками питьевой воды. То же самое можно сказать и об автономных септиках, построенных на основе железобетонных колец. Вот лишь пару наглядных примеров того, как небольшие гидротехнические сооружения создают своим владельцам несоизмеримо крупные проблемы:
  1. Даже прочные железобетонные стенки питьевого колодца со временем приходят в негодность. В результате верховодка, состоящая преимущественно из загрязненных поверхностных стоков, начинает просачиваться не только через швы между кольцами, но и через стенки ЖБ конструкций. Нарушение химического и биологического баланса, а также ухудшение органолептических характеристик питьевой воды – вот лишь некоторые последствия необратимых изменений в структуре некогда прочного материала.
  2. Старение железобетонного септика неизбежно приводит к нарушению его герметичности. В результате поверхностные стоки быстро переполняют подземный резервуар, что приводит к увеличению затрат на его обслуживание. Кстати, нежелательные процессы, связанные с разгерметизацией септика, протекают в обе стороны: при повышении уровня грунтовых вод поверхностные стоки проникают внутрь подземного резервуара, а при его падении жидкая субстанция, перемешанная с отходами жизнедеятельности, начинает просачиваться обратно в почву. Результат подобной «конверсии» – появление неприятного запаха возле самого септика, засорение почвы, а также загрязнение водоносного слоя соседних питьевых колодцев.
Речь идет о проблемах, которые сами по себе не проходят. И что же делать жителю загородного дома, если стенки железобетонного резервуара со временем прохудились, а дополнительная герметизация швов уже не дает положительного эффекта?
Самым кардинальным решением в данном случае будет строительство нового колодца (или септика). Процесс этот очень трудоемкий, к тому же не всегда на приусадебном участке для строительства дополнительного объекта имеется достаточно свободного пространства.
А если учесть, что доставка железобетонных изделий к месту строительства нередко сопряжена с еще большими трудностями, организация нового гидротехнического сооружения редко бывает экономически обоснованной и далеко не всегда возможна, в принципе.
Поясним: аренда техники для транспортировки тяжелых ЖБ изделий может сильно ударить по карману, отсутствие благоустроенных дорог (на территории болот, островов, заповедных зон) лишь усугубляет ситуацию и так далее. В итоге идея построить новый септик или колодец становится крайне непривлекательной уже на этапе ее возникновения.
К счастью, есть другой способ решения проблемы.
Пластиковые вставки для герметизации септиков и колодцев
Представляем вашему вниманию продукцию компании ООО «ЭКОСИСГРУПП», которая производит комплектующие для инженерных систем и емкостного оборудования.
Довольно функциональным решением в плане герметизации и реконструкции старых железобетонных септиков являются специальные пластиковые вставки серии «РОТОЛАЙН». Типовые полимерные кольца оснащаются раструбными соединениями, которые позволяют герметично стыковать изделия между собой. Благодаря этому сборная конструкция без особого труда комплектуется необходимым количеством секций, достигая, в конечном итоге, заданной глубины. Пластиковая крышка подходящего диаметра позволяет герметично закрыть септик сверху, надежно защитив резервуар от грязи, пыли и дождевых стоков. Литое дно, которым комплектуются рабочие модули серии «РОТОЛАЙН», герметично закрывает шахту септика снизу. Если септик собирается сразу из нескольких вставок, литое дно верхних модулей без проблем удаляется с помощью обыкновенного электролобзика.
Для реконструкции питьевых колодцев предусмотрены технические решения с похожим функционалом. Речь идет о специализированной серии «РОТОЛАЙН», основные элементы которой изготовлены из экологичных пищевых материалов.
Конструктивно серии «РОТОЛАЙН» для колодцев и канализационных септиков совершенно аналогичны. Между собой они отличаются только цветом и составом пластика. Кстати, литое дно рабочих модулей, предназначенных для реставрации питьевых колодцев, можно использовать в качестве фильтра (для этих целей нижнюю плоскость достаточно перфорировать обычной ручной дрелью).
Вес одной секции высотой 2000 мм не превышает 40 - 50 кг. Это одновременно облегчает и монтаж изделия, и его транспортировку к месту установки. Так, отдельные секции серии «РОТОЛАЙН», а также пластиковые кольца "ЭКОСИС" (о которых речь пойдет ниже) можно без проблем перевозить на крыше легкового автомобиля или даже в резиновой лодке (по воде).
Комплексная реставрация питьевых колодцев
Питьевые колодцы выходят из строя по разным причинам. Чаще всего стены сооружения теряют былую герметичность, после чего поверхностные стоки начинают течь в него рекой. Иногда же происходит наоборот: колодец безнадежно пересыхает и вода в нем появляется только при очень редком стечении обстоятельств.
Если на вашем участке есть старый заброшенный колодец, его можно превратить в герметичный резервуар вместительностью 1,2 м³, предназначенный для хранения питьевой, дождевой или талой воды. В этом опять же помогут пластиковые вставки серии «РОТОЛАЙН» высотой 2000 мм, доборные элементы к ним, а также специальные адаптеры, обеспечивающие герметичную врезку труб диаметром от 25-ти до 160-ти мм.
Установить их в заброшенный колодец не так уж и сложно, но почему бы не подарить опустевшему источнику воды полноценную вторую жизнь...
Пластиковые кольца для углубления колодцев
Углубить старый колодец железобетонным кольцом стандартного диаметра у вас не получится (уж очень прочно старые ЖБ кольца «прирастают» к окружающему грунту). Использовать кольца меньшего диаметра тоже не всегда сподручно: ЖБ кольца – это тяжелый и достаточно хрупкий материал. Сколько неудобств во время транспортировки и выполнения монтажных работ они доставят незадачливому покупателю – догадаться нетрудно. Зато проблема легко решается применением специальных полимерных колец серии «ЭКОСИС».
Речь идет о пластиковых изделиях, предназначенных для комплексной реставрации, герметизации или углубления водозаборных питьевых колодцев. Также пластиковые кольца «ЭКОСИС» очень удобно использовать для строительства новых колодцев. Эти изделия изготовлены из спиральновитой трубы, позволяющей создавать колодцы стандартных размеров: с внутренним диаметром 800 и 900 мм и толщиной стенки – 25 мм. При этом кольца «ЭКОСИС» имеют резьбовые соединения, что позволяет создавать на их основе колодцы любой глубины.
После установки колец свободное пространство между стенками шахты (стенками старого колодца из ЖБ колец) заполняется щебнем, речной галькой или песком. На дне колодца также создается фильтрующая отсыпка из перечисленных выше материалов. Герметичность резьбовых соединений обеспечивается влагостойким силиконовым герметиком, который наносится непосредственно на резьбу перед скручиванием двух сопрягаемых колец. Если же по каким-то причинам вам необходимо усилить герметичность соединения, то после скручивания резьбы стыки обтягиваются термоусадочной лентой или провариваются экструдером.
Пластиковые кольца серии «ЭКОСИС» позволяют в кратчайшие сроки создать новый или же отреставрировать старый колодец, затратив на это минимум времени, денежных средств и собственных сил.
Резюме
На фоне альтернативных технических решений, предназначенных для строительства и реконструкции колодцев, септиков и других гидротехнических сооружений продукция компании ООО «ЭКОСИСГРУПП» выглядит достойно, практично и экономически выгодно. Это достигается благодаря следующим преимуществам:
  • размеры пластиковых колец, вставок и доборных элементов обеспечивают качественную и беспрепятственную реставрацию колодцев, построенных на основе стандартных железобетонных колец;
  • для реставрации старых деревянных срубов (финские колодцы) в ассортименте производителя имеются пластиковые вставки и кольца уменьшенного диаметра;
  • вся продукция изготовлена из безопасных и долговечных материалов, соответствующих требованиям санитарных и экологических нормативов (линейный полиэтилен и ПНД 100).
Простота и высокое качество сборки обеспечивается конструктивными особенностями пластиковых колец, колодцев и вставок: резьба, нарезанная в производственных условиях, а также наличие специальных раструбных соединений гарантируют прочность, герметичность и долговечность быстро собираемых соединений.
Доставка продукции конечному потребителю
В заключение следует отметить: в каком бы регионе Российской Федерации ни проживал человек, желающий лично убедиться в преимуществах продукции ООО «ЭкоСисГрупп», такая возможность ему всегда будет предоставлена. Оперативная доставка товаров осуществляется по всей территории РФ, ведь производитель на постоянной основе сотрудничает с самыми популярными транспортными компаниями.
Купюры любого напоминала💵 Документы 📜 Ксивы,🧰 Водительские удостоверения💳 Пишите в Direct📩 Качественный и очень хороший фальш Сходство с оригиналом на 95% Принимают банкоматы АТМ, и боксы На рынке уже более 2 год, много довольных клиентов. Качество гарантирую☝️ Есть в наличии Баксы/Рубли/Гривны Клады 24/7 в любом удобном вам городе Связь 👉☝️ Через телеграмм канал https://tlgg.ru/Falshdengitut Или лично Мне в телеграмм @aleks77718 What’sApp +79850432468
