Как вырастить петунию из семян в домашних условиях. Размножение петунии
Рассада петунии в домашних условиях может вырасти крепкой и здоровой у любого человека, если он будет соблюдать простые правила. Многие считают, что проще застрелиться, чем вырастить рассаду петунии, что лучше не мучиться и купить на рынке готовую – все не так. Даже новичок может сэкономить кучу денег, и вырастить ее самостоятельно.
- Когда сеять петунию на рассаду
- В какой грунт сеять петунию на рассаду
- Как делать пикировку
- Почему важна своевременная перевалка рассады петунии
- Подведение итогов
Посев семян петунии на рассаду лучше начинать в первой декаде марта – петуния светолюбива, февральская рассада вытягивается и быстро перерастает. Авторитетнейший цветовод FORUMHOUSE с ником Лобелия рекомендует:
- если есть возможность передержать рассаду апрель - май на застекленной лоджии или балконе, то лучше начинать посев в первой декаде марта.
- можно не заморачиваться с выносом, вывозом, укрытием и начать посевную петуний в 20 числах марта с высадкой подросшей рассады сразу в сад.
Это примерные сроки посева, основанные на личном опыте, возможностях, приемами ухода за рассадой. Многое зависит и от всхожести самих семян.
От посева семян до высадки рассады петунии в грунт должно пройти 10-12 недель, исходя из этого и надо сажать петунию на рассаду. Но петуния очень быстро растет, поэтому лучше немного опоздать, чем поспешить.
Как посадить петунию на рассаду
Очень часто всходы петунии вытягиваются тонкими хилыми нитками, которые падают и засыхают, как только снимешь пленку. Этого не будет, если:
1. сеять семена или гранулы в проверенный нейтральный, не очень жирный и легкий грунт.
2. насыпать в емкость грунт, слегка утрамбовать. Сверху через среднее сито насеять 3-5 мм этого же грунта, и уже на эту подушку разложить семена или гранулы.
3. Опрыскать семена через пульверизатор теплой водой, по инструкции разведенной Эпином. Гранула может раскрыться сразу же – это очень хорошо.
4. Накрыть емкости пленкой и поставить под лампы.
Дырочек в емкостях нет. Пленку не снимаю, а с конденсатом можно справится наклонив лоточек, капли по натянутой пленке стекут в одну сторону.
Для посева семян петунии на рассаду отлично подходят кокосовые брикеты. Они стерильны и воздушны (корни не загниют). Но петуния – известная «обжора», а в брикетах нет питательных веществ.
Еще способ посева от участницы FORUMHOUSE Bambi2.
- насыпать грунт в емкость, разровнять его столовой ложкой, слегка прижать;
- без фанатизма увлажнить грунт из пульверизатора;
- разложить семена;
- накрыть пленкой или поставить в мини-парничок;
- если прохладно, поставить емкость с посевом поближе к батарее;
- убрать пленку, как только все всходы развернуть семядольные листы. Если есть «отстающие», пленку поднимать постепенно: в первый день неплотно закрыть, на второй закрыть наполовину, в третий убрать.
Как делать пикировку рассады
Сеянцы петунии пикируют сразу после появления первой пары настоящих листьев, можно даже на семядольной стадии. Главное – не допустить вытягивания. Нежные стволики растений легко ломаются, поэтому пикировка часто кажется очень сложным делом. Но все довольно просто.
Вот фотоинструкция пикировки петунии от участницы нашего портала с ником Nimfea.
- На этой стадии можно делать пикировку в отдельные стаканчики.
- В стаканчике нужно сделать небольшое углубление.
- Выбрать сеянец, аккуратно поддеть его палочкой.
- Всегда переносить сеянец, держа его только за листочек! Если листочек оборвется, то стволик и точка роста не повредятся.
5. Поставить сеянец в ямку.
6. Грунт прижать к стволику пальцами.
7. Успех!
Зачем делать перевалку
Какое-то время петуния будет прекрасно чувствовать себя в маленьких стаканчиках, но она очень быстро растет и ей станет там тесно.
Я пробовала оставлять несколько растений в маленьких объемах, позже при пересадке в больший объем такие растения сразу выкинули бутоны, пришлось обрывать.
Как только корневая система освоит ком земли, петунию нужно высаживать в большой объем.
На фотографии два кустика рассады: левое растеньице росло в маленьком стаканчике, правое было своевременно пересажено.
Именно так и готовят рассаду на продажу недобросовестные продавцы: держат как можно дольше в маленьких стаканчиках, а потом пересаживают в просторные емкости. Растения сразу выбрасывают бутоны, и это нравится покупателю.
Подведение итогов
Все знают, как вырастить петунию в домашних условиях из готовой рассады. Это просто, петуния – неприхотливое растение, которое успешно растет в любых условиях, главное только вырастить рассаду, что бывает непросто. Но и с этим можно справиться, если соблюдать правила:
- Посев петунии на рассаду - не раньше первой декады марта.
- Грунт очень легкий и не очень жирный.
- Своевременная пикировка.
- Своевременная перевалка.
На FORUMHOUSE обсуждаются общие вопросы по выращиванию петунии, болезни и вредители петунии, собран большой каталог сортов петунии. Узнайте, как правильно прищипывать петунию, почитайте статью про лучшие сорта и гибриды горшечных растений. Посмотрите видео, обучающее выращиванию петунии.
