Hilti ВХ 3 второго поколения: интеллектуальная революция в области прямого монтажа
26 февр. 2019, 09:56
1417 просмотров
Hilti представляет второе поколение монтажного пистолета с питанием от аккумуляторной батареи BX 3 (02).
В основе новинки лежит революционная разработка Hilti, впервые реализованная в инструментах первого поколения – технология зубчатого привода пружин, благодаря которой прямой монтаж в бетон и сталь с помощью литий-ионной батареи стал реальностью.
Hilti объявляет о выпуске нового поколения инструментов прямого монтажа с питанием от аккумуляторной батареи ВХ 3. Новый ВХ 3 будет доступен в двух версиях – с длинным и коротким магазином. Инструмент с длинным магазином станет надежным помощником для специалистов по внутренней отделке, а версия с коротким магазином поможет при установке электрического и механического оборудования.
BX 3 первого поколения стал первым в мире инструментом прямого монтажа, для работы которого не требуется энергия сгорания газа или пороха. Питание монтажного инструмента осуществляет аккумуляторная батарея напряжением 22 вольта, которая обеспечивает достаточную мощность для установки крепежных элементов в бетон или сталь. Кроме того, пользователи BX 3 получили преимущества в виде высокой степени комфорта и скорости работы, низкого уровня шума, уменьшенной отдачи, а также минимального воздействия пыли и опасных горючих материалов.
Второе поколение аккумуляторного пистолета ВХ 3 обладает множеством новых функций, среди которых повышенная скорость перезарядки, увеличенная до 30 гвоздей емкость магазина и более широкий диапазон применения, так как теперь с ним можно использовать гвозди длиной до 36 мм. Инструмент надежен даже при температуре -15 градусов, что немаловажно для российского рынка.
Помимо улучшений в технических характеристиках новый инструмент получил цифровой интеллект. Он поддерживает Bluetooth-соединение с мобильным приложением Hilti Connect, что позволяет легко идентифицировать инструмент и в считанные мгновения получать информацию о его обслуживании. BX 3 второго поколения также оснащен новым индикатором опустошения магазина. Когда гвозди в магазине закончились, мигающий индикатор и звуковой сигнал информируют пользователя о том, что необходимо заменить магазин или перезарядить существующий. «Холостые выстрелы» без гвоздей уходят в прошлое!
Конструкторы также усовершенствовали режим ожидания инструмента. Так, если с пистолетом в течение шести минут не производилось никаких действий, он переходит в энергосберегающий режим, который сопровождается зеленым светом индикатора. Инструмент «просыпается», как только его носик прижимается к базовому материалу, поэтому нет необходимости лишний раз нажимать выключатель питания.
Новый BX 3 совместим с аккумуляторной платформой Hilti 22 вольта, имеет производительность, сравнимую с газовыми монтажными инструментами, надежен, не требует технического обслуживания и обладает интеллектуальными функциями, использующими технологию Bluetooth. Все это позволит пользователям выполнять работы быстрее и без простоев, вызванных необходимостью сервисного обслуживания. Благодаря пониженному уровню шума с его помощью можно работать в уже эксплуатируемых помещениях.
Революционная разработка Hilti уже завоевала не только бесчисленное количество поклонников среди клиентов компании по всему миру, но и покорила оргкомитеты солидных международных и национальных премий:
  • Red Dot design award (глобальная)
  • iF design award (глобальная)
  • Pro Tool Innovation award в категории беспроводных инструментов по кирпичу и бетону (США)
  • Construction News Specialist Awards в категории «Поставщик оборудования года» (Великобритания)
  • MasterInstal award (Бразилия)
  • Innovation award в категории «Строительные машины и оборудование» (Португалия)
  • Гран-при конкурса «Инновации в строительстве» в номинации «Строительное оборудование» (Россия)
госпадя, какой бред.
