Фиксация напольных покрытий: на что приклеить ковролин, линолеум или паркет
При всем обилии материалов для чистовой отделки пола, лидерами отрасли так и остаются проверенные десятилетиями покрытия, только теперь к линолеуму, ковролину и паркету добавился ламинат. Но чтобы озвученные категории служили годами без нареканий и ремонта, важно не только выбрать качественные материалы, но и правильно выполнить укладку. Основная масса проблем, возникающих с чистовым полом в процессе эксплуатации, обычно связана как раз с нарушениями технологий – либо подготовки основания, либо непосредственно монтажа. При помощи специалистов компании Sika рассмотрим, как правильно подготовить черновое покрытие и как уложить чистовой слой.
- Особенности и преимущества фиксации напольных покрытий клеевым методом
- Виды клеев для напольных покрытий
- Как подготовить основание для приклеивания чистового пола
- Технология приклеивания покрытий
Линолеум и ковролин относятся к сплошным напольным покрытиям, настилаемым либо одним полотном на все помещение (в маленьких комнатах), либо несколькими полотнами (большая квадратура). Паркет (массив, инженерная доска) и ламинат, наборные штучные покрытия, преимущественно с пазовой системой соединения. Тем не менее, все эти материалы имеют схожие технологии монтажа и могут укладываться тремя основными способами.
- «Плавающая» укладка
- Точечная фиксация
- Клеевая фиксация по всей площади
Под «плавающей» укладкой подразумевается отсутствие фиксации как таковой – полотно, либо набранный массив, застелен на подготовленное основание без использования клея, скотча или метизов. Прижим покрытия обеспечивается за счет собственного веса, по периметру прижимается плинтусом, он же декорирует место стыка. Такой способ актуален для небольших помещений с мягким режимом эксплуатации. Достоинства способа:
- Отсутствие дополнительных затрат на средства фиксации.
- Высокая скорость укладки.
- Относительная простота укладки.
- Упрощенная замена покрытий.
Недостатки.
- Слабая надежность.
- Слабая устойчивость к нагрузкам, ковролин даже нельзя будет убирать моющим пылесосом.
- Возможность смещения, а также появления замятостей и вздутий у мягких покрытий.
- Возможность деформации наборных натуральных или композитных покрытий.
Точечная фиксация подразумевает применение двустороннего скотча при укладке линолеума или ковролина, и применение метизов при укладке паркета. В первом случае на скотч фиксируется либо периметр и стыки отдельных полотен, либо на основании формируется «решетка», с которой покрытие сцепляется в процессе прикатки. Метизами доски фиксируются преимущественно впотай, в швах, обычно к настилу из фанеры или композитных плит, реже, непосредственно к лагам.
Этот способ актуален в помещениях средней площади со средней же проходимостью. Что касается достоинств и недостатков, то они практически аналогичны со свободной укладкой, с той разницей, что надежность будет несколько выше, но и на доборные элементы придется потратиться, скорость несколько упадет, а сложность процесса повысится.
Может, кто укладывал ковролин на фанерный пол? Интересует – клей или скотч?
Ковролин предпочтительнее укладывать на клей, поскольку приклеивание производится по всей площади, скотч в свою очередь, приклеивают сеткой и по периметру, то есть остаются свободно лежащие участки, что может привести к вздыбливанию.
Если речь о паркете, то эластичная фиксация предпочтительна и по другим причинам.
Укладка ковролина, линолеума или паркета на клей, это значительно более трудоемкий способ и такой пол сложнее будет ремонтировать. Однако и надежность соединения при приклеивании самая высокая, что снимает практически любые ограничения в дальнейшем. Проблем не возникнет ни с перестановкой тяжелой мебели, ни с применением мощной бытовой техники для ухода за покрытиями.
Кроме того, эластичный клей дает возможность равномерно перераспределить нагрузку и уменьшить напряжение между планками и основанием как от механической нагрузки в процессе эксплуатации, так и от воздействия естественных факторов, связанных с изменением влажности в помещении, что позволит увеличить срок службы покрытий.
Эластичная клеевая фиксация гораздо надежнее свободной укладки, а у точечной выигрывает благодаря относительной «подвижности» соединения. Постоянное напряжение в месте жесткой сцепки планок с основанием постепенно отрицательно скажется на покрытии в целом и чревато деформациями.
Виды клея для укладки напольных покрытий
Для приклеивания финишных напольных покрытий выпускаются различные специализированные и универсальные клеевые составы, отличающиеся свойствами и сферой применения. Тем не менее, все они должны отвечать ряду требований.
- Отсутствие усадки – толщина состава при нанесении и после высыхания должна оставаться практически неизменной.
- Эластичность – чтобы в процессе эксплуатации не ухудшилась адгезия, клей должен компенсировать все изменения, происходящие с покрытиями. Если для ковролина и линолеума это только нагрузки при ходьбе, то для паркета еще и естественное колебание линейных размеров.
- Высокая адгезия – для надежной фиксации обязательны высокие показатели сцепления составов с основанием и покрытием.
- Долгий срок службы – современные отделочные материалы рассчитаны на длительную эксплуатацию. Будет странно, если клей, которым они фиксируются, потеряет свойства раньше, чем придет срок замены самого покрытия.
- Экологичность – это и отсутствие в составе вредных веществ, и отсутствие выраженных химических запахов, и безопасность, как при работе, так и при эксплуатации.
Выбор оптимального состава зависит также от типа основания – выпускают как универсальные клеевые смеси, подходящие и для деревянных черновых полов, и для бетонной стяжки, так и специализированные средства, рассчитанные либо на дерево, либо на бетон. Что касается сферы применения, то для ковролина, линолеума и паркета применяется несколько видов клея.
- Дисперсионные – водные дисперсии синтетических полимерных смол с наполнителями и модифицирующими добавками. Характеризуются отсутствием выраженного химического запаха, экологичностью и высокой адгезией. После застывания не боятся влаги, надежно герметизируют швы и стыки. Такой клей подходит для большинства видов деревянных напольных покрытий. Тем не менее, так как дисперсия на водной основе, она и сохнуть будет от нескольких дней до недели, и все это время древесина будет контактировать с влажной средой.
- Реакционные (реактивные) – двухкомпонентные синтетические составы. В результате химической реакции полимеризации соединение получается максимально прочным и невосприимчивым к влаге и другим видам воздействий. За прочность склеивания и стойкость к отрыву, сдвигу и другим, нагрузкам, реакционные клеи называют «холодной сваркой». Благодаря отсутствию в составе воды клеи этой группы можно использовать практически для всех напольных покрытий. Этот вид незаменим на сложных участках, в помещениях с высокой проходимостью, а также для спайки стыков и швов. Особо эффективны двухкомпонентные полиуретановые составы, так как не содержат эпоксидных смол, благодаря чему соединение получается жестко-эластичным и с течением времени не становится хрупким.
- Полиуретановые – однокомпонентные, не требуют смешивания перед применением, при этом по характеристикам практически не уступают реакционным, с той разницей, что этот вид эластичнее. Оптимальный выбор для укладки покрытий с широкими ламелями (более 12 см). В составе нет как воды, что максимально расширяет сферу применения, так и растворителей, что позволяет использовать состав для внутренних работ, даже если в семье аллергики. Соединение получается и прочным, и подвижным, и устойчивым к любым воздействиям, и совершенно безопасным.
Ввиду высоких технических и эксплуатационных свойств, полиуретановые клеи считаются одними из самых востребованных для приклеивания напольных покрытий в помещениях. Но при выборе стоит учитывать способ фиксации планок между собой.
Для досок большого формата рекомендован эластичный однокомпонентный полиуретановый клей, он будет распределять нагрузку от коробления древесины, вызванной сезонным изменением температурно-влажностного режима.
В большинстве случаев рассматриваемые покрытия приклеиваются на основания двух типов:
- деревянные – черновой дощатый пол, фанера;
- бетонные – чистовая стяжка, черновая стяжка с выравнивающим слоем.
Независимо от типа чернового пола, основание должно соответствовать четырем критериям.
- Прочное – никаких отслаивающихся фрагментов или расшатанных досок, при необходимости бетонные основания ремонтируются, а деревянные усиливаются настилом.
- Ровное – допуск по ровности при укладке любых напольных покрытий – это просвет 2 мм и менее на двухметровую рейку.
- Чистое – независимо от вида используемого клея, высокой адгезии можно достичь только при чистом, обеспыленном основании, иначе качество соединения значительно ухудшится.
- Сухое и гидроизолированное – стяжка перед укладкой не выше допустимой влажности 4%, а для предотвращения капиллярного подсоса обязательно выполняют меры по ее гидроизоляции.
Настил паркета по лагам практикуется достаточно редко, так как паркетная доска должна быть рассчитана на повышенную нагрузку. В основном речь идет о черновой доске, фанере или других плитах на деревянной основе. Черновой дощатый пол посредством настила из фанеры при необходимости усиливают и выравнивают (при капитальном ремонте). При укладке чистовых покрытий на бетонное основание, настил используется в качестве промежуточного слоя, чтобы обеспечить дополнительную звукоизоляцию и теплоизоляцию. Если нет такой необходимости или речь о системе теплого пола, то полиуретановый клей допускает укладку непосредственно на выровненную стяжку. Что касается выравнивания, то при существенных перепадах стяжки рекомендуется применять самонивелирующиеся смеси.
Нужен совет! Планирую положить массив на фанеру. Вопрос по креплению первого слоя фанеры к бетонному полу. Представлял себе так:
- Бетоноконтакт.
- Полиэфирный грунт.
- Полиэфирный однокомпонентный клей (уже куплен).
- Фанера, 15 мм, клеится квадратами (напилил 30×30 мм) и сразу прижимается дюбелями к бетонному основанию.
Исполнитель говорит, что бетон немного неровный (перепад до 5 мм) и предлагает с помощью клея выровнять, а потом все пройтись дюбелями. Я чувствую в этом подвох. Схватится ли клей без нагрузки? Можно ли потом прижимать?
Выравнивать клеем не допускается. Необходимо соблюдать требования по ровности основания, а именно на базе 2 м рейки просвет должен быть не более 2 мм, таким образом необходимо провести дополнительное выравнивание основания с помощью, например цементных нивелирок. Учтите, важна не только технология укладки паркета, но и сочетание материалов. Лучше выбирать продукты одного производителя, дополняющие и усиливающие эффект друг друга. Стяжки, грунтовки и клей не менее важны для качества будущего пола, чем сам паркет. Укладка своими руками становится проще, когда выбраны подходящие материалы и оборудование.
Это немаловажно, учитывая, что клеевой монтаж и так растянут по времени, тратить дополнительное на набор прочности обычными стяжками нерационально. Для выравнивания черновых стяжек или создания уклона, например, в ванной комнате, актуальны полимерные смеси на цементном связующем с полимерной фиброй.
Но основание должно быть не только прочным и ровным, но и сухим.
Пришло время для укладки ламината и паркетной доски. Ремонтники говорят, что на выровненный бетонный (самонивелирующийся наливной пол) пол кладут пробковую подложку и сверху ламинат. Но тут возник вопрос, а нужно ли на бетонное основание класть пленку? Или пароизоляцию, а уже потом подложку? Есть мнение, что если положить пленку, то влаге некуда будет выходить и начнет образовываться плесень и затхлость. И еще – стоит ли герметизировать специальным герметиком швы в ламинате?
Пленка кладется на бетонное основание с целью дополнительной пароизоляции, но, в любом случае, основание должно соответствовать определенным требованиям, а именно: влажность основания не должна быть выше 4% и у нижележащих слоев должна быть сделана надлежащая гидроизоляция. Таким образом влажность образовываться не будет, соответственно не будет образовываться плесень и затхлость. Швы в ламинате герметизируют для дополнительной защиты стыков от влаги, это необязательная процедура. Следует придерживаться рекомендаций производителя ламината.
Алгоритм работы с покрытиями при клеевом способе укладки зависит как от типа покрытия, так и от выбранного клея, но ряд рекомендаций стандартен.
- Перед укладкой любой материал должен отлежаться в помещении при комнатной температуре во вскрытой упаковке, если это рулонная формация, в разложенном виде.
- Клей на основание наносится зубчатым шпателем, рулонные материалы необходимо прикатывать специальным инструментом.
- Нежелательно попадание клея на лицевую поверхность, загрязнение необходимо сразу же удалить чистой ветошью, если этого не сделать, то после высыхания клей можно удалить только механически.
- Срок высыхания пола, когда на покрытие не должно быть никакой нагрузки, зависит от марки клея и рекомендаций производителя, которых стоит четко придерживаться. Как и с обоями, не должно быть в этот период сквозняка, переохлаждения комнаты или чрезмерного повышения температуры.
Температурно-влажностный режим важен не только при монтаже и высыхании, но и при эксплуатации, особенно, если речь о паркете.
Хрустит паркет. На стяжку положил фанеру по 70 см кусками, без примыкания углов друг к другу, фанеру клеил на специальный клей, плюс на дюбель гвозди с зазорами между листами. На фанеру застелил подложку для паркетной доски и паркетную доску. Хрустит и не перестает, всю голову сломал, что делать! Может, кто подскажет?
Скорее всего, температурно-влажностные условия помещения не соответствует оптимальным, а именно (21-23⁰С, влажность 45-55%). Паркетная доска изменилась в геометрических размерах (усохла или набухла) и трутся замковые (шип-паз) соединения доски между собой, вызывая посторонние звуки.
Клеевой способ фиксации считается самым надежным, и если в небольших комнатах с минимальной нагрузкой можно обойтись свободной укладкой или точечным крепежом, там, где большая площадь и постоянное движение, рисковать не стоит. Один раз потратив время и средства, можно на годы забыть о вздувшемся или сместившемся ковролине или линолеуме и деформировавшемся паркете.
Если система отопления реализована посредством теплого пола – узнайте, с каким финишным покрытием он будет работать эффективнее. А если шикарный натуральный паркет потерял вид – его можно отреставрировать, вернув былое великолепие. В видео – как правильно залить стяжку, чтобы не возникло проблем с укладкой финишного покрытия.
