Газгольдеры: возможные ошибки при выборе и установке
27 февр. 2019, 07:48
10138 просмотров
Разбор 6 неудачных случаев покупки и монтажа газгольдера – опыт участников портала и рекомендации специалиста
Два участника форума пострадали из-за неправильной установки емкостей. Четыре человека собирались выбрать резервуары, которые принесли бы им дополнительные траты в будущем.
Инженер компании Termo Life Евгений Калинин прокомментировал каждый случай. Он занимается монтажами с 2013 года и рад помочь читателям FORUMHOUSE избежать подобных ошибок.
  • Проблемный монтаж при высоком уровне грунтовых вод
  • Траты на электричество при наземной установке
  • Ограничения в отоплении с мобильными газгольдерами
  • Подводные камни при установке б/у бочек
  • Выводы
Случай 1: затопило редуктор
Rider777Участник FORUMHOUSE
Год назад установили новый газгольдер в одной столичной фирме, полностью под ключ! Гарантия 3 года на работы и оборудование и 30 лет на саму емкость. В итоге, вышел из строя редуктор, он дает какое-то дикое давление, страшно пользоваться газовой плитой! Даже клапан на котле от такого давления иногда заедает, и котел выдает ошибку!
Обратились в фирму – звонила теща и на вопрос сотрудника «А происходило ли подтопление грунтовыми водами горловины газгольдера и непосредственно той части, где стоит арматура?» ответила, что такое было. Они сразу мотивировали, что это не гарантийный случай и попрощались.
Так вот, нигде в инструкции, договоре и паспорте газгольдера нет упоминания о подтоплении грунтовыми водами, то есть, конечный потребитель об этом не уведомлен! Да и газгольдер, имея этот колпак пластиковый, причем брали с удлиненными горловинами, должен, мне кажется, быть герметичен с железным сосудом! Что посоветуете? В суд обращаться?
Комментарий по ситуации: к сожалению, случай действительно не является гарантийным. Пластиковая горловина газгольдера негерметична. Это ревизионный колодец, а не защита от воды.
Евгений КалининИнженер компании Termo Life
Пользователь путает гарантию на емкость и срок эксплуатации. 30 лет – назначенный срок службы газгольдера. Зарекомендовали себя по времени только чешские производители – выпускают емкости уже 70 лет. Остальные организации работают от 2 до 15 лет. При этом проблем с бочками не возникает – не было ни одного взрыва. Изготовители заранее обезопасили всю систему.
По описанной проблеме с редуктором. Затопление – аварийная ситуация. В договоре на монтажные работы прописывается, что заливка редуктора и запорно-регулирующей арматуры не входит в гарантийные обязательства.
Если заказчик говорит, что на участке есть грунтовые воды, мы сразу рекомендуем ставить высокие патрубки, с которыми не может произойти затопление. Если клиент настаивает на низких, мы устанавливаем выбранную емкость. Но предупреждаем, что попадание воды не входит в гарантию.
Возможно также, что пользователю провели неправильный монтаж газгольдера с высокими патрубками – на 5-10 см ниже уровня земли. Запорно-регулирующая арматура с редуктором должна быть выше поверхности участка.
Ошибка в установке: проблемы возникли из-за выбора емкости с низкими патрубками при высоком уровне грунтовых вод. Также возможна слишком глубокая установка резервуара с высокими патрубками.
Последствия и рекомендации: пользователь столкнется с систематическим подтоплением редуктора и выходом из строя при первых заморозках. Нужна чистка устройства – 5-7 тысяч рублей. Плюс поднятие оборудования – 10 тысяч рублей.
Случай 2: бочка всплыла
Max_221Участник FORUMHOUSE
Заказал установку газгольдера под ключ. Грунтовые воды на участке стоят высоко. Когда газгольдер установили, закрепили тросами к плите и начали засыпать песком, все четыре троса лопнули и бочка всплыла. Монтажники разводят руками и говорят, что такого еще не видели. Такое впечатление что они и устанавливать то не умеют. Что делать в данной ситуации? Как закрепить бочку? Яма быстро заполняется водой, как с этим бороться?
Комментарий по ситуации: профессионализм монтажников вызывает много вопросов. Налицо грубая ошибка с оценкой риска всплытия емкости.
Евгений Калинин
Инженер
Трос точно не должен рваться, бочка скорее поднимется с плитой. Если тросы разорвались, монтажники неправильно подобрали плиту по весу. Якорь рассчитывают по уровню грунтовых вод – чтобы газгольдер не всплывал. В большинстве случаев хватает пустотелой плиты.
На сложных участках мы можем установить полнотелую плиту, но это не рядовой случай. Почти 90% наших монтажей проводятся манипулятором через забор заказчика. Полнотелая плита тяжелее, поэтому приходится вызывать кран – минимальная цена 15 тысяч. Плюс техника должна заехать на участок. Иногда это просто невозможно.
Монтаж можно провести и в яму с водой, если правильно заякорить емкость. При появлении плывуна, когда стенки котлована не держатся из-за песка с водой, мы ставим короб для укрепления приямка.
Ошибка в установке: проблемы возникли из-за некачественного монтажа. Бригада неверно подобрала вес плиты.
Последствия и рекомендации: пользователю нужна переустановка газгольдера на другую плиту. Монтаж, земляные работы и вызов крана обойдутся минимум в 70 тясяч рублей. Лучше применять тросовую оплетку: трос проходит под плитой и сцепляется на емкости.
По опыту Евгения, высокий уровень грунтовых вод и пучинистый грунт встречаются на участках в Ногинском, Калужском, Щелковском и Наро-Фоминском районах.
Случай 3: резервуар на фундаменте хозблока
Владимир_ВасУчастник FORUMHOUSE
Поиском пользовался, но внятного ответа так и не нашел, поэтому не обессудьте за вопрос. А надземные газгольдеры, это вообще зло и не применимо? Просто с моим участком земляные работы как-то сложно представимы. А так, я бы снес хозблок и на его фундамент поставил газгольдер.
Комментарий по ситуации: наземные газгольдеры применимы. Но система отопления получится энергозависимой – придется тратиться на электричество.
Евгений Калинин
Инженер
Чтобы зимой бутан не замерз, пропан-бутановую смесь в наземном газгольдере нужно нагревать. Понадобится дополнительное оборудование:
  • испаритель для емкости – принудительно переводит сжиженный газ в паровую фазу (устройство подбирают исходя из того, сколько кг/ч газа нужно в котельную);
  • энергосберегающий кабель для газопровода  – утепляет систему при наземной прокладке.
Испаритель расходует в среднем 2 кВт/ч, кабель – 20-40 Вт/ч на каждый метр. Небольшую емкость 500-1000 л можно обернуть кабелем и подогревать целиком. Укутать газгольдер в куртку или одеяло не поможет. Сжиженный газ изначально имеет отрицательную температуру, его нужно именно греть. Утепление курткой или коробом просто сэкономит энергию на обогрев.
Возможная ошибка: в наших климатических условиях наземный газгольдер не рекомендован для отопления зимой. Это хороший вариант для летнего проживания на даче.
Последствия и рекомендации: пользователь столкнется с дополнительными расходами на утепление и ежемесячными тратами на обогрев. Испаритель стоит 150-200 тысяч рублей.
Для зимы однозначно лучше использовать подземную установку. Система отопления будет автономной и энергонезависимой.
Случай 4: газгольдер как временная мера
pushkanУчастница FORUMHOUSE
Озаботились выбором временного источника газоснабжения. Ибо труба в земле уже есть, но газ в ней будет, в лучшем случае, зимой. То есть, где-то на год надо газифицироваться. Вариант закапывания газгольдера отпал сразу, как экономически нецелесообразный.
Нашли фирму, которая сдает в аренду наземные емкости 2,7 куб. м. Позвонили, поставили нам такую бочку, но, пока не подключили. Решили установить в стороне от дома, метрах в десяти, ибо загораживает нам окна. Стоит эта штука, небольшая, кстати, аккуратненькая такая, в глухом углу участка. К ней таджики прокопают траншею.
Вопрос в чем. Переживаем, не будет ли такой объем зимой неэффективно испаряться, забутаниваться? Может, какую будку вокруг него сообразить? Тогда как (и какую температуру) в ней поддерживать? Или наши опасения напрасны, и будет работать?
Комментарий по ситуации: дешевле получится один раз закопать емкость, чем всю зиму тратиться на электричество.
Евгений Калинин
Инженер
Газгольдер запрещено хранить в помещении. В будку ставить небезопасно из-за риска скопления газа после утечки. Есть только 2 варианта: утеплять или закапывать. Если временное решение нужно на лето – наземный вариант подойдет. Зимой понадобится делать шубу и греть электричеством. Возможно, понадобится испаритель – нужно смотреть по расходу газа.
Возможная ошибка: как и в случае 3, наземная модель не будет работать зимой без искусственного усиления испарения. Для этого нужны электричество и система утепления.
Последствия и рекомендации: пользователю придется ежемесячно тратиться на обогрев. Месяц работы испарителя обойдется в 3 тысячи рублей по тарифу декабря 2018 года.
В результате Елена с супругом выбрали установку газгольдера подземным способом. Разовые земляные работы дешевле расходов на электроэнергию в течение 7-8 месяцев и покупки дополнительного оборудования.
Случай 5: нет места для земляных работ
Ира МУчастница FORUMHOUSE
Красиво расписано про мобильные газгольдеры, например, на 600 литров. А что в реальности? Какие подводные камни? Интересуюсь, потому что нет возможности закопать большой газгольдер, размеры участка не позволяют.
Комментарий по ситуации: резервуарами на прицепе сложно пользоваться в зимний период. Также маленький литраж не обеспечит котел высокой мощности.
Евгений Калинин
Инженер
Если емкость без подогрева, к проблемам с наземной установкой добавляется забутанивание. Резервуар на 600 л при естественном испарении обеспечит котел мощностью до 10 кВт. При большей мощности пропан испарится, а бутан останется жидким.
Если ваш котел мощнее, нужно брать больший объем резервуара. Например, емкость на 2.7 м³ обеспечивает котел до 25 кВт. Или придется ставить испаритель. Тогда бочка будет использоваться просто как хранилище.
Также нужно посмотреть по площади дома – целесообразно ли такое решение? Если нужно обогревать 250 квадратов, заправляться придется дважды в месяц.
Можно подбирать топливо с 95% пропана, чтобы снизить риск забутанивания. Но у такого сжиженного газа больше и цена, и расход. Газ быстрее улетучивается из-за низкой калорийности пропана, но зато работает в мороз.
Возможная ошибка: мобильный газгольдер неудобен в заправке, нуждается в утеплении, подходит не для каждого котла.
Последствия и рекомендации: пользователю придется заправляться в среднем дважды в месяц – это накладно по времени и увеличивает расходы на бензин. Емкость необходимо подогревать электричеством, выбирать качественное топливо, чтобы не возникло забутанивание. Также возможен угон мобильного газгольдера с участка.
В целом, это нормальное решение на 3 зимних месяца, а на 1-5 лет – нецелесообразно.
Случай 6: нет средств на новый газгольдер
temsonУчастник FORUMHOUSE
Сейчас отапливаю дом баллонами, покупать газгольдер пока нет финансовой возможности, да и через год возможно трубу газовую проведут. Но боюсь, что зимой очень часто придется возиться с баллонами. На заправке предложили купить газгольдер б/у. Посмотрел в интернете цены, значительно дешевле нового! Что думаете? Какие могут быть риски?
Комментарий по ситуации: б/у емкости можно устанавливать, но к выбору следует подходить крайне осторожно.
Евгений Калинин
Инженер
Выбирайте б/у емкость без самодеятельности. Обязательно пригласите специалиста на оценку. Я сам ездил помогать заказчику по такому вопросу. Брали трехлетнюю емкость с паспортом и договором на монтаж – это обязательно! Без документов может быть восстановленная.
На нашей бочке было лакокрасочное покрытие. Заказчик не стал его восстанавливать, зарыл так – бочка нужна была всего на год. Был рад, что сэкономил 150 тысяч.
Если же емкость нужна на длительный срок, защитное покрытие необходимо восстановить. Или обязательно поставить анодно-катодную защиту от коррозии.
Возможная ошибка: при покупке б/у емкости с рук, без документов, можно нарваться на некачественную восстановленную бочку. Ставить такие резервуары просто небезопасно.
Последствия и рекомендации: есть риск, что пользователь столкнется с утечкой газа. «Безродная» бочка советских времен может разорваться из-за износа швов или глубокой коррозии. Б/у газгольдер все равно должен быть с паспортом.
Выводы
Выбирать газгольдер и проводить монтаж стоит без отрыва от ваших условий проживания. Качественная работа системы отопления зависит от площади дома, мощности котла, уровня грунтовых вод на участке, формата проживания – сезонное или постоянное. Все эти факторы нужно учитывать, чтобы наслаждаться автономным теплом, а не решать дополнительные проблемы.
Больше информации о газгольдерах можно почерпнуть в профильной ветке на форуме. Узнайте, сколько стоит провести магистральный газ в разных регионах. В видео – как провести инженерные коммуникации в одиночку.
Комментарии (3)
Добрый день. Какую посоветуете взять емкость для дома площадью 200 кв, постоянного проживания.
Здравствуйте, romanova-ls! Для точного расчета нужны дополнительные параметры: количество проживающих, цели использования газа (только отопление или еще ГВС и готовка), материал дома (кирпич, дерево, пеноблоки), высота потолков, КПД котла и т. д.
Мы можем сделать для вас примерный расчет по формуле 27 л газа на 1 кв. м в год. Тогда под вашу площадь 200 кв. м понадобится 5 440 л сжиженного газа ежегодно. Под такой расход подойдут емкости объемом 6 500 л с одной заправкой в год или 4 600 л с двумя заправками в год.
По производителям: в качестве оптимального соотношения цена-качество посоветуем Реал-Инвест. Для защиты от коррозии газгольдеры покрывают эпоксидными смолами, а не дешевым битумом. У Реал-Инвест патрубки 650 мм — у других моделей 500 мм.
Чем выше патрубки, тем ниже риски затопления редуктора. Если устройство намокнет, то при первых заморозках выйдет из строя. Редуктор не сможет регулировать давление для котла, отопление в доме начнет сбоить.
Газгольдер Реал-Инвест 6 500 стоит 265 тыс. рублей.
Газгольдер Реал-Инвест 4 600 стоит 185 тыс. рублей.
В эту цену входят доставка бочки и якорной плиты до 120 км от МКАД, размещение емкости в котловане, прокладка газопровода, сбор системы, ввод в помещение без подключения к котлу, проверка системы. Земляные работы нужно рассчитать отдельно.
Почему нужно больше показателей? Если мы возьмем вашу площадь с более точными переменными, расход газа будет другой. Например, дом 200 кв. м из кирпича без мансарды и подвала с потолками 3.2 м и КПД котла 92% расходует 7 603 л газа в год на отопление. Это уже другие модели емкостей. Вы можете попробовать сделать свой расчет: https://clck.ru/FMLw3
У вас остались вопросы? Будем рады ответить)
Электричеством дешевле отапливаться
