Утепляем дом: 5 мифов об энергоэффективности зданий
20 февр. 2019, 21:00
7602 просмотра
Правда об энергоэффективности домов в условиях суровой русской зимы.
На правах рекламы.
Качество здания в России, неважно, жилой это дом или огромный склад, определяется его готовностью к зиме или правильным подходом к утеплению. И тут возможны всего два сценария: хороший и плохой.
На улице минус 30 и леденящий ветер, а внутри дома или другого объекта (здания) — комфортные плюс 25 и ни единого сквозняка. Поздравляем, вы угадали с утеплителем и не стали экономить на своем здоровье, да и денег сэкономили немало.
Наняли консервативного прораба, работающего по лекалам столетней давности? Утеплили фундамент изнутри, потому что прораб «всегда так делал»?  Поклеили неровно утеплитель? А возникшие в результате такой работы бугры и провалы выровняли штукатуркой или замаскировали металлической сеткой? Поздравляем, вы проиграли генералу Морозу. И даже ваш верный пес сбежал от жутких домашних сквозняков в старую, но теплую будку. Да и деньги, потраченные на ремонт, уже не вернёшь.
Мы поможем вам избежать этих ошибок и восстановим правду об энергоэффективности домов в условиях суровой русской зимы.
Миф первый: «Дом должен дышать»
Это неправда. Дома вообще не дышат. У них нет такой функции. Легкие дома — это приточно-вытяжная вентиляция, которая выводит наружу, использованный воздух, а внутрь «закачивает» свежий. Еще есть такое понятие как паропроницаемость, которая не дает шанса избыточной влажности и грибкам.
За свежесть воздуха внутри помещения отвечают окна и вентиляционные отверстия, а не стены, которые как раз и должны быть герметичны.  Например, шведский стандарт требует частичного открывания окон в каждом жилом помещении. А бельгийский предусматривает применение окон различной воздухопроницаемости в зависимости от высоты здания. Все эти требования приводятся в разных величинах, поэтому прямо сопоставить их невозможно, можно лишь констатировать, что дом надо утеплять самым теплоизолирующим материалом, который найдете. И оборудовать его, дом, а не материал, грамотной вентиляцией и окнами. Тогда и энергоэффективность будет на высоте, и воздух в доме свежий.
Часто под понятием «дыхания» подразумевают способность стен пропускать через себя воздух, что тоже является не верным, поскольку с выходом воздуха наружу уходит наше драгоценное тепло. Поэтому стандарты энергоэффективного и энергопассивного строительства требуют обязательной «герметизации» всех конструкций – устройства воздухонепроницаемого слоя, препятствующего выходу воздушных масс.
Миф второй: «Нет утеплителей лучше пенопласта и минваты»
Лучшее — враг хорошего. По этому принципу утепляют наши с вами дома «опытные» прорабы. Весь их опыт заключается в том, что теплоизоляционные материалы выбираются не по качеству, а по цене и наличию.
— Какой утеплитель выбрать?
— Тот, что есть на ближайшем рынке.
Странная логика, правда? Разве автомобиль или чайник вы так выбираете? А между тем большинство домов утепляется пенопластом, и минватой, которыми завалены рынки. Стоят они недорого и задачу свою худо-бедно выполняют. А то что устарели безнадежно и влагу пропускают, а со временем еще и теряют свойства, об этом хозяину дома говорить необязательно. Пусть платит деньги и принимает работу. Тем временем, если вы уделите чуть больше внимания выбору, то обнаружите новинки, выполненные по самым современным западным энергоэффективным технологиям.
Взять, к примеру, ПИР — это утеплитель нового типа, обладающий уникальной структурой, защищенный специальной фольгированной или бумажной обкладкой, виниловой пленкой, которая закрывает материал с обеих сторон. Коэффициент теплопроводности у него 0,022, что в полтора раза (!) ниже, чем у того же пенопласта, который больше подходит для упаковки грузов, а не для утепления.
Миф третий: «Новые утеплители дорогие и неэффективные»
Это не так. Да, цена того же ПИРа выше минваты, или как ее еще называют, каменной или базальтовой ваты, и пенопласта, зато ПИР служит дольше — более 50 лет. Старые «Жигули» тоже дешевле, но почему-то их мало кто покупает. ПИР не крошится и никаких взвесей в воздух не выпускает. Он не набирает воду, а значит, никакого грибка, самозатухает в огне и в нем не живут насекомые или грызуны.
Кроме того, применение ПИР-плит экономит до 5% стоимости материалов на каждом строительном элементе за счет минимального веса и увеличивает внутренний полезный объем  помещения за счет тонкости плиты. Толщина утеплителя имеет значение! 10 см ПИРа утепляет так же, 15 см полистирола или 20 см минваты.
Алексей ГороховИсполнительный директор Ассоциации «НАППАН»
Применение PIR становится сегодня всё более перспективным в индустриальном панельном домостроении. Государство сегодня ставит задачу перед домостроительными комбинатами по увеличению сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций и у многих предприятий всего 2 варианта решения этой задачи: или переоснащение производства и утолщение панелей, или замена теплоизоляционного слоя на более эффективный.
При грамотном монтаже энергоэффективность помещения увеличивается на 30-40%. А это экономия нескольких тысяч рублей на дополнительном отоплении. Особенно если в вашем доме нет газа.
Миф четвертый: «Новые материалы токсичны»
Последний довод плохого прораба — все новые материалы неэкологичны. Помните, как много было разговоров о вреде пластиковых окон? Однако массовое использование пластика развеяло много мифов. Тот же ПИР – абсолютно инертный материал, и его токсичность в несколько раз ниже ДСП, из которого делается вся мебель, то есть минимальна.
Более того, на все используемые для теплоизоляции виды пенополиуретана есть гигиенические сертификаты и санитарно-эпидемиологические заключения, которые черным по белому свидетельствуют о безопасности ПИР для здоровья человека. При этом PIR в отличие от многих других теплоизоляционных материалов испытан как при очень низких отрицательных (от -60 градусов), так и при высоких температурах (до +140 градусов).
Вместо всех этих разговоров в пользу бедных посмотрите на опыт Запада: установите в доме окна с тройными стеклопакетами, теплоизоляционную входную дверь и утеплитесь инновационным материалом от фундамента до кровли. Потому что выгодно: англичане подсчитали, что в 2015 году за счет использования энергоэффективных технологий средний годовой счет за электричество снизился на 490 фунтов. А в нынешних ценах это 43 тысячи рублей.
Кроме того, некоторые материалы имеют сертификаты и экспертные заключения по LEED / BREAM – стандарты «зеленого строительства». Что так же подтверждает не только экологичность самого материала, но и экологичность здания, утепляемого им.
Миф пятый: «В России не нужны современные энергоэффективные дома»
Россия ничем не хуже Европы. В Европе энергоэффективность уже давно контролируется государством: на момент постройки продажи или сдачи здания в аренду оно должно обладать сертификатами энергоэффективности. В Великобритании с апреля 2018 года запрещено сдавать в аренду здания, рейтинг энергоэффективности которых ниже определенного уровня.
Но и Россия не отстаёт, в нашей северной стране — утечки тепла — это большая роскошь и серьезные финансовые потери. Зеленые технологии помогают серьезно сэкономить, удержав тепло внутри здания. А если поставить на крышу или восточную сторону дома солнечные панели, то уменьшите и счет за электричество. И соседи к вам зачастят — полюбоваться инновациями.
06 апреля 2018 года вступил в действие приказ Минстроя России от 17.11.2017 г. №1550/пр «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений». Согласно приказу, с 01 июля 2018 года проекты зданий, проходящие экспертизу, должны обеспечивать сокращение энергопотребления зданий на 20%. С 2023 года требуемое снижение энергопотребления при проектировании зданий составит 40% и с 2028 года — 50% по отношению к базовому уровню.
По расчетам экспертов Национальной ассоциации производителей сэндвич-панелей из ППУ (НАППАН), для выполнения требований необходимо усилить тепловую защиту на 30-100% для стен, кровель и окон.
Уже готовится законопроект, согласно которому застройщик вскоре должен будет информировать покупателей об энергоэффективности жилья.
Выиграют те, кто поверит в новые технологии и перестроится, вопреки всем существующим заблуждениям.
Материал подготовлен при участии экспертов Ассоциации «НАППАН».
www.nappan.ru
Комментарии (19)
Отлично, чо. Взять разницу в оплате тепла в Англии, не сообщая общей стоимости, перевести в рубли разницу и подать как возможную экономию уже так что можно подумать что в России. У меня затраты на тепло за сезон в три раза меньше этой "экономии". Типичное маркетинговое передергивание и при этом не упоминается, что есть некий разумный предел утепления стен, после чего потери тепла через окна не позволяют существенно снизить затраты на отопление.
9
Хоцца затолкать представителя "ассоциации стоматологов" в коробку из пира и поподжигать горелкой снаружи "абсолютно инертный". Насквозь оно не прогорит как ППС-ЭППС, это да. Но подопытная тушка будет чувствовать внутри коробки легких дискомфорт, несовместимый с жизнью, от цианидов, коих ПИР выделяет при нагреве в разы больше чем ППС-ЭППС. Я не к тому что "ацтой" и "неэкологично" - просто не надо ляля и врать про пожаробезопасность. Ее обеспечивают другими способами, а не выбором утеплителя.
Ну и уже сто раз разжевывали-прожевывали-выплевывали на этом форуме - пир в 2 раза менее теплопроводен чем вата или ППС, да. Но в 4 раза дороже. 100мм ПИРа стОят как 400мм ваты, а утепляют как 200мм оной. Для утепления балкона да, идеальный материал, можно утеплить тонким слоем, а истратите вы там 5 тыщщ рублей на утеплитель или все 10 - не так уж важно. Но для большого дома, где нет разницы стена 200мм толщиной или 100 - смысла в нем нет никакого при нынешних ценах на этот пир. Вот когда сравняется по цене хотя-бы с ЭППС - тогда да.
14
А еще от ПИР улучшается потенция, вырастают выпавшие зубы и возвращают свой цвет седые волосы. Одна бабушка уснула возле упаковки ПИР, проснулась молоденькой девственницей. А если кусок ПИР положить в багажник, то автомобиль начинает потреблять в два раза меньше топлива.
15
Надо брать! Чё думать то! Побежал за пиром...
З.Ы. Очень понравилась фотка в начале, где куча мужиков стоят "под стрелой". Бессмертные видать...
англичане подсчитали, что на форум подвезли очередной высер рекламщика Данилки, зовите анатоля из темы про керамические блоки, надо апать статью))
Дорогие рекламщики! Вы приходите со своими статьями на ресурс где собрались люди которые объединены тем, что пытаются добиться своей цели прежде всего с помощью собственного разума, а так же реального опыта людей которые им делятся.
Ваша реклама это оскорбление разума и опыта.
Ничего не хочу говорить о достоинствах или недостатках этого материала. Просто призываю к профессионализму!
7
Уважаемые комментаторы, как Вы думаете: расходы по содержанию площадки форумхаус существуют? Очевидно, что да. Именно реклама позволяет поддерживать форум. Уверяю Вас, что первые образцы пенопласта и мин. ваты стоили в разы дороже применявшихся на тот момент утеплителей. Именно реклама и продвижение данных материалов привели к их значительному удешевлению. К админам форумхауса отношения никакого не имею.
К чему этот сеанс глазооткрывания? Здесь взрослые. Реклама неизбежна, это так. Но идиотничать-то зачем? Зачем снова заводить даню-форумного-дурачка с его божьей росой? Какая ещё реклама первых образцов пенопласта и минваты? Они известны с 50-х годов, когда из рекламы только "храните деньги", "летайте самолётами" и "слава кпсс" были. Не с рекламы они подешевели.
Какая мерзкая и бездарно написанная статья... Очень обидно за Форум.
Дойдём и до ПИРов всяких. На всякий случай напомню, что 15 лет назад вообще ничего не утепляли. Думали, что халява вечна. Ан нет, цены на газ неуклонно растут, а реальные доходы неуклонно падают. Будет ПИР по 4500 за куб, велкам
ПИР надо применять по назначению, а назначение его - сэндвич панели. И то что он не поддерживает горение - миф. Одно из зданий Мираторга в Брянской области с применением пир панелей горело как факел. Понятно что он сам по себе не возгорается, и что виной тому были другие факторы, но пожар был весьма сильный. Выгорело все.
Применение ПИР в качестве утеплителя наружных стен нарушает физику работы наружных стен.
Паропроницаемость утеплителя наружных стен - гарантия того что наружные стены по всей своей толщине будут сухие.
Самые лучшие шпингалеты, выпускают на фабрике номер 3 Улица Цурюпа 15 тел. 9 18 факс 4 12 добавочный 03 Самовывоз из Нижнего Тагила. Автор статьи мильён заработал.
Да, братцы..... Такой лажы я не читал давно. Комментарии выше, думаю вызваны тем же, что и у меня.
О ну началось нытье за всё хорошее против всего плохого. Конечно автор статьи искренне по рассиянски "отрекламировал" бедный пир полностью. Но что утеплитель стал от этого плохим?
-2
Он не стал плохим. Минстрой должен своим волевым решением внести изменения в ряд документов и разрешить применение пир при утеплении крыш общественных зданий и многоквартирных домов. Теплотехнические характеристики пир, а также технологические метолы его применения гораздо приоритетнее чем его пожароопасность и дымообразующая способность.
Это надо понять и принять решение. Для утепления плоских совмещенных крыш лучшей альтернативы нет, но все упирается в нормативно-технические документы.
"Но и Россия не отстаёт, в нашей северной стране — утечки тепла — это большая роскошь и серьезные финансовые потери. "
Именно поэтому, наверное в многоквартирных домах без индивидуального отопления "кочегарят", как не в себя- жгут топливо без оглядки! Больше спалим- больше заплатят жильцы! А то, что за бортом +15 всем пофиг. Какая экономия- вы о чем?! Только бабки. Не выгодна эта экономия для самого государства.
Утеплитель хороший, но очень ограниченный в применении, в основном в качестве "костылей".
PIR плита стоит 12'000 рублей/куб
"Минвата" стоит 1'500 рублей/куб
При одинаковом уровне теплопотерь разница в 4 раза!!!
Купил ПИР от НАППАН..
Привез домой, а он сдулся...
Оказывается, на заводе для большей теплоизоляции его накачивают газом.
Естественно, при перемене атмосферного давления гранулы с газом лопаются и плита деформируется.
В следующий раз куплю обычный пенопласт.
