Система GROHE Rapido SmartBox: универсальное решение, экономящее место в ванной комнате
14 февр. 2019, 21:00
3948 просмотров
С новой универсальной встраиваемой частью GROHE Rapido SmartBox не нужно выбирать между однорычажным смесителем, термостатом с 2 рукоятками или кнопочно-поворотной системой SmartControl.
  • Установка – проще, опций – больше.
  • Накладные панели смесителей и термостатов теперь компактнее и представлены в 10 цветах.
Большинство ванных комнат имеют ограниченное пространство. Поэтому популярны системы скрытого монтажа. Новая разработка GROHE – универсальная встраиваемая часть Rapido SmartBox экономит место. Устройство легко подключается к системе GROHE SmartControl, однорычажным смесителям и термостатам с двумя рукоятками.
Ультратонкий дизайн - просторнее ванная комната
Дуэт GROHE Rapido SmartBox и GROHE SmartControl поможет сохранить максимум свободного места в ванной. Скрытая система инсталляции и панель с элементами управления выступает от стены лишь на 43 мм. Система SmartControl оснащена понятным управлением «нажми и поверни», с ней легко настраивать режим струи и мощность потока. Можно выбрать квадратную или круглую настенные панели, классическое хромированное покрытие или из акрилового стекла молочно-белого цвета –  доступны 9 различных вариаций цвета и фактуры.
Индивидуальные настройки с помощью привычных поворотных ручек
Термостаты с двумя ручками идеально подходят для четкого контроля температуры и мощности потока. Новые модели компактны, объединяют точность настройки с минималистичным дизайном. Термостаты GROHE оснащены технологией TurboStat, которая быстро реагирует на изменения давления и температуры и меняет соотношение холодной и горячей воды, сохраняя постоянную температуру потока. Верхний и ручной души легко настраиваются при помощи ручки Aquadimmer, а температура – с помощью поворотного регулятора снизу.
Удобство управления одной рукой
Однорычажный смеситель управляет сразу тремя режимами. Поворот верхней ручки смесителя позволяет выбирать между интенсивным и мягким расслабляющим режимами верхнего душа и ручным душем. Нижняя ручка отвечает за интенсивность потока и контроль температуры. При своей функциональности однорычажные смесители GROHE быстро устанавливаются благодаря системе GROHE QuickFix.
GROHE Rapido SmartBox: множество скрытых возможностей
  • Установка проще, стоимость ниже. Универсальная встраиваемая часть GROHE Rapido SmartBox оснащена тремя выходами для подключения большего количества душевых функций, чтобы обойтись одной монтажной нишей. Стандартный размер водоотвода 1/2 дюйма позволяет подключать к нему любые души без дополнительных переходников.
  • Подвод воды снизу. GROHE Rapido SmartBox позволяет напрямую подключать его к стандартным водопроводным трубам без необходимости использования угловых переходников для подвода воды сбоку.
  • Дополнительная регулировка накладной панели до 6 мм.
  • Подходит для стен любой толщины. Глубина монтажа GROHE Rapido SmartBox – всего 75 мм, поэтому его можно установить даже в самые тонкие стены.
  • Сервисные заглушки для ремонта и обслуживания. Дополнительные сервисные заглушки для системы GROHE Rapido SmartBox позволяют быстро и легко перекрывать воду прямо на устройстве.
  • Соответствие современным стандартам. После установки основного устройства к GROHE Rapido SmartBox можно добавить обратные клапаны, полностью соответствующие стандартам EU 1717 для наполнения ванны.
  • Простая установка.
