Холодный расчет: особенности строительства в морозы и снегопады
7 февр. 2019, 19:58
21645 просмотров
Особенности строительства дома или дачи в зимний период. Этапы работ с точки зрения зимней стройки.
Стройка зимой не обязательно должна останавливаться – многие виды работ можно выполнять и в холодное время года. За какие этапы работ можно смело браться, а какие лучше отложить на весну, рассмотрим в этой статье.
  • Стройка зимой: земляные работы
  • Есть ли смысл завинчивать зимой сваи
  • Как выполнять зимой бетонные работы
  • Как выполнять зимой кровельные работы
  • Стройка дома зимой: отделочные работы
Морозы меняют качество грунта: он становится очень прочным, и требует  огромных усилий для выполнения земляных работ. А в разрыхленном состоянии мерзлый грунт – это множество отдельных комков и пустот, нормально уплотнить его невозможно.
При оттаивании мерзлый грунт проваливается, поэтому из него не делают насыпи, не используют для обратной засыпки пазух фундаментов.
У этой медали есть обратная сторона: мерзлый грунт прочный, стало быть, траншеи и котлованы моно делать без откосов и не закреплять вертикальные стенки выемок. Объем земляных работ уменьшается, затраты снижаются.
Способы разработки мерзлого грунта
Метод
Описание
Рыхление механическим способом
Применяют тракторные рыхлители, экскаваторы и т.п.
Оттаивание  грунта.
Используют ТЭНы, солевые растворы, тепляки, костры, электроподогрев и т.п.
Предотвращение амерзания грунта
Для этого грунт пропитывают соляными растворами, которые понижают температуру его замерзания. Или применяют самый простой способ: с осени, после затяжных дождей, вспахать участок на полуметровую глубину и разборонить верхний слой.  Это нарушает капиллярный подсос в грунте, насыщает почву воздухом, улучшает ее теплоизоляционные свойства.
Земляные работы зимой выполнять можно, если в этом есть острая необходимость.
Владимир43Участник FORUMHOUSE
До января делать можно, в январе и позднее траншеи копать трудно т. к. очень много долбить придется, если копать, то платить за долбежку.
Евгений ФадеевУчастник FORUMHOUSE
Зимой делать можно. Но только в одном случае - если ждать нет никакой возможности и деньги не проблема.
Стройка дома зимой: свайные работы
Самое сложное в зимних свайных работах – необходимость иметь дело с мерзлым грунтом. Для этого:
  • бурят скважины;
  • бурят скважины, в которые устанавливают нагреватели (ТЭНы и т.п.);
  • есть еще один способ: в том месте, где планируется свая, сжигают в цилиндрической коробке ацитилен.
По отзывам участников нашего портала, свайные работы зимой – это очень тяжело и не всегда обоснованно.
Kostya_Участник FORUMHOUSE
Январь. Сейчас среда, закончили крутить сваи в воскресенье, весь понедельник отходил. Вывод: всему свое время: сваи если крутить, то только при плюсе, при минусе это безумие (долбить метровые приямки перфоратором). Работа жесть какая.
На участке у нашего пользователя с ником Koin  торф в метр толщиной, под ним метр суглинка и твердое основание. Трехметровые сваи завинчивались без особых проблем. Но…
KoinУчастник FORUMHOUSE
В феврале ударили холода, померзшую поверхность грунта пришлось предварительно (долго и мучительно) раздалбливать перфоратором, пруд тоже замерз, воду для бетонирования добывали также при помощи перфоратора.
Кирпичная кладка зимой
Кирпичную кладку в России ведут круглый год даже при -30°С.
NegativУчастник FORUMHOUSE
Температура выполнения работ определяется температурой схватывания цементного раствора и добавками. С точки зрения прочности никакой разницы я не вижу.
Раствор твердеет до тех пор, пока не замерзнет, и во время оттепелей, а главным образом – уже весной, когда устанавливаются положительные температуры. При «кирпичной кладке на замораживание» при оттаивании возможны деформации конструкций. Но для малоэтажного строительства это несущественно: в течение одного зимнего периода можно возводить каменные конструкции высотой до 15 метров. Также при зимней кладке используют растворы марки на одну-две ступени выше проектной (это зависит от температуры наружного воздуха).
Температура раствора во время его укладки зависит от температуры наружного воздуха
Температура воздуха
- 10°С
5°С
-10°С - -20°С;
10°С
Ниже - 20°С
15°С
Если на улице ветер сильнее 6 м/с температуру раствора повышают на 5°С.Также в раствор добавляют противоморозные добавки, и наиболее распространенные из них, солевые, приводят к образованию высолов в будущем.
Лицевую кладку зимой вести крайне не рекомендуется.
Для частного строительства, особенно если выполняется конструкция многослойная, работа зимой - дополнительный геморрой. Намокание кладки, намокание материалов, холодновато смотреть за строителями и т. п. Да и убирать снег, когда и если он пойдет, тоже задача так себе...
Однако, это вполне осуществимая задача.
Кладка из газоблоков зимой
Участник FORUMHOUSE avbm был вынужден решиться на стройку зимой: ему пришлось достраивать дом из блоков  в ноябре при температуре от -2 до -17 градусов. Ее вывод: такая работа выходит дорогой.
  1. Необходимо греть блоки, чтобы вода и клей сразу не замерзали;
  2. Блоки приходится поливать почти кипящей водой, иначе вода сразу замерзала. На лед блоки класть нельзя;
  3. Клей во время работы нужно держать в пластиковой емкости с толстыми стенами и крышкой, иначе он быстро замерзнет. Клей тоже нужно разводить горячей водой, но не кипятком;
  4. Большая проблема возникает с заполнением штроб: раствор на металле сразу замерзает, особенно когда дует хороший ветер.
Для нагрева блоков приходилось делать вокруг поддона каркас из брусков, накрывать все баннером, и ставить туда мощную ТЭНу. Поддон греется около часа, и это снижает скорость кладки.
Это сложный и дорогой способ,
AvbmУчастник FORUMHOUSE
Электричества расходуется МОРЕ!
но он позволяет вести строительство круглый год, делая перерывы только на сильные морозы, ниже -30 °С.
Главное, перед началом работ убедиться, что клей зимний, а цемент – с противоморозными добавками.
DemeanMSKУчастник FORUMHOUSE
В любой летний-зимний (все на одной основе) клей добавляйте пластификаторы и противоморозные добавки по таблице на упаковке. Следите, чтобы на поверхности блока не было обледенения и вперед!
Бетонные работы зимой
Самое главное в зимних бетонных работах - не допустить, чтобы раствор замерз, не набрав необходимой прочности. А если планируется полное загружение конструкций еще до наступления весны, бетон нужно выдерживать при положительных температурах, пока он полностью не достигнет проектной прочности.
Для этого нужно:
  • чтобы температура всех составляющих бетона была положительной;
  • чтобы бетон был уложен в опалубку теплым.
Поэтому бетонную смесь делают на подогретом заполнителе, горячей воде, укладывают очень быстро и создают условия для набора «критической прочности». Для это применяют следующие способы:
  • метод термоса: делают утепленную опалубку, тщательное укрывают и утепляют все открытые поверхности бетона. Бетон «в термосе» остывает крайне медленно и успевает набрать необходимую прочность;
  • подогрев бетона внешними источниками;
  • применение химических добавок, которые снижают температуру замерзания воды и ускоряют твердение бетона;
  • делают тепляк.
У пользователей FORUMHOUSE собран большой опыт по зимнему бетонированию. Познакомиться с ним можно по ссылке в конце статьи.
Кладка печей зимой
Участник FORUMHOUSE c ником Печник из Питера утверждает, что в свежепостроенном доме без дверей и окон зимой можно смело класть печь. И даже рекомендуется это делать, потому что зимой печник запросто сделает скидку в 20-30%.
Печник из ПитераУчастник FORUMHOUSE
Класть печи можно и при -20°С, это вопрос только комфорта печника. Условия простые: сухой кирпич и горячий раствор. К весне печь высохнет. Как белье на морозе сохнет, так и швы из глины. Это же не цемент, которому надо схватываться. Глине просто надо высохнуть, от того и кирпич мочить неразумно перед кладкой.
Кровельные работы зимой
Зимой можно выпонять кровельные работы, сложности возникают только при устройстве мягких кровель. Но и здесь все зависит от состава кровли и профессионализма монтажников.
Mirta2003Участница FORUMHOUSE
Битумные черепицы можно без проблем монтировать и при минусовой температуре, если в их составе достаточно СБС-модификатора, который сохраняет гибкость и при -40 градусов. Наши профессиональные монтажники укладывали при минус 20 градусов, просто вынося черепицу из теплого помещения.
Использовать горелки при кровельных работах нельзя – так  до пожара недалеко.
Внутренняя отделка зимой
Многие  отделочные работы можно выполнять и зимой, при условии, что в помещении будут поддерживаться необходимые температура и влажность. Требования для большинства работ такие:
Температура воздуха у наружной стены
Около 15°С
Температура отделываемой поверхности
Не ниже 5 °С
Температура клеев, растворов, мастик.
Не ниже 15°С. (штукатурного раствора – не ниже 8°С.
Участки поверхности, которые могли замерзнуть, предварительно прогревают и высушивают.
WinderУчастник FORUMHOUSE
Сквозняки недопустимы. Сразу после штукатурки/стяжки/шпаклёвки нужно, чтобы окошко и дверь до следующего дня были закрыты. Если двери нет, то лучше натянуть плёнку. В морозы воздух слишком сухой и влага из стяжки штукатурки испаряется до схватывания раствора - это приводит к трещинам.
Снаружи строения штукатурят, пока температура воздуха не упадет ниже  +5°С. Когда становится холоднее, можно добавлять противоморозные добавки, но лучше отложить все работы до тепла.
Участники FORUMHOUSE клеили зимой в только что построенном доме без отопления и обои, и плитку: нужно было быстрее закончить отделочные работы. В целом, опыт был удачным, но очень сложным. Все упиралось в необходимость обеспечить температурный и влажностный режим, выровнять и загрунтовать стены и дать возможность отделке как следует высохнуть.
Подведение итогов
Стройку можно продолжать можно и зимой, не обязательно останавливать ее на это время. Но есть ряд работ, которые лучше отложить на другое время.
ПетровичУчастник FORUMHOUSE
В зимнее время можно выполнять практически все работы по строительству силовой части дома. Можно исключить работы по мягкой кровле. Покраску. Стеклопакеты можно вставлять до определенных минусовых температур. И что не рекомендовал бы делать зимой - это затевать строительство каркасного дома, если комплект изготавливается вне заводских условий, на месте застройки. Все-таки каркас предполагает наличие материала камерной сушки и тщательного антисептирования.
Наиболее предпочтительным и экономичным видится такой календарь строительства коттеджа:
  • Осень-лето: земляные работы, устройство фундамента;
  • Зима: возведение стен и других несущих конструкций;
  • Весна: кровельные работы, окна и двери.
  • Лето-осень: внутренняя и наружная отделка.
На FORUMHOUSE можно прочитать статью про отделочные работы зимой, узнать все тонкости зимней кладки из газобетона и зимней заливки фундамента. Узнайте, какую температуру следует выдерживать при заливке бетона зимой и особенностях постройки колодца зимой. На портале собрана самая полная и подробная информация о зимнем бетонировании. Прочитайте нашу статью про недостатки и преимущества зимней стройки. Посмотрите видео про зимнее строительство каркасного дома.
Комментарии (5)
Мы работаем круглый год. Винтовые сваи в этом году крутили в 18 градусов мороза. Разрыхляли ямобуром и отбойником. Промерзло 35 см. Это в том месте, где стоял дом и не было снега. А под снегом в этом и прошлом году промерзшего грунта не видели.
Бетонные работы зимой стараемся не производить. Кроме случаев, когда зимой это сделать легче. Например на болотистой местности после расчистки снега грунт промерзает толстой коркой. Можно загонять технику, не волноваться, что обвалятся стенки котлована, меньше откачивать воды.
Есть некоторая проблема с оледенением арматуры от пара из котлована.
можете писать что угодно про технологии и блаблабла, но только круглый идиот будет себе строить дом зимой.
нашифирмы даже при летнем строительстве умудряются забивать болт на правила возведения стен, так что уж от них ожидать в зимний период.
Полностью согласен с вами. Ещё надо учесть и качество наших стройматериалов, которые и в идеальных то условиях не всегда "ведут" себя как положено по тех. инструкции.
Как то работал на вахте и в декабре залили фундамент под трёх этажный многоквартирный дом. А ночью мороз за - 30, тут возьми да и проводок от прогревочного кабеля на бетон отгорел. Утром естественно , участок бетона замёрз.Его конечно отогрели, возвели стены кирпичные, а весной дом треснул! Переложили участок стены, армировали хорошо. В итоге дом сдали. Ковырял уже летом этот фундамент- как пластилин! Встречал ещё в двух пятиэтажках сданных в эксплуатацию, участки фундамента как пластилин (начинаешь бурить сквозные отверстия, а бур вязнет в каше), залитые зимой. Если уж заливаете зимой фундамент, то и живите там пока греете его, а если бригада вам строит, то раз десять в день приезжайте и щупайте рукой. Зимой всё дороже и цена ошибок тоже.
...и котлованы моно делать... Моно, моно.
