Отмостка,быть или не быть, а если быть, то как: назначение, конструктив, разновидности
31 янв. 2019, 18:03
54991 просмотр
Нужна ли отмостка как защитно-декоративный элемент. Конструктив, разновидности, реализация.
Зачастую при строительстве собственного дома многие недооценивают важность конструкционных элементов, напрямую не влияющих на параметры дома. То есть, если без фундамента, перекрытий и крыши, не обойтись, то устройство водосточной системы или отмостки в большинстве случаев откладывают «на потом». А потом, то времени нет, то бюджет не позволяет, а то «и так сойдет», «у соседей нет и нормально», «десятилетиями дома стоят без нее и ничего». Да, стоят, и вроде бы, ничего, только и «поехавший» фундамент в тандеме с потрескавшимися стенами, тоже явление обыденное. Хотя самой распространенной причиной подобного состояния домов как раз является накопление влаги в фундаменте из-за прямого контакта с мокрым грунтом. Так чем же объясняют свое отрицательное отношение противники отмосток, какие доводы приводят их сторонники, и как сделать отмостку – рассмотрим в статье, опираясь на опыт участников портала.
  • Отмостка – против и за
  • Предназначение отмостки
  • Нормативные требования к отмосткам
  • Разновидности отмосток
  • Утепленная отмостка
  • Стоимость отмостки
Фото отмостка тротуарной плиткой
Наличие отмостки предусмотрено строительными нормативами, так как она считается обязательным элементом зданий, но, если для профессионалов это прописная истина, то у частников бывает и другая точка зрения.
MickasУчастник FORUMHOUSE
Пересмотрел кучу американской и канадской литературы по строительству домов – ни разу не встретил схем отмостки. Видимо, это чисто российское изобретение. У них все проще и логичнее: гидроизоляция фундамента, в том числе и пупыристой мембраной, дренажная труба ниже уровня фундамента и засыпка гравием. И незачем городить бетонные тропки вокруг дома и спонсировать производителей. По мне, отмостка не делает вид дома законченным, а смотрится как стартовая площадка для Тополя-М. Это мое субъективное мнение!
Фото американский дом с лужайкой без отмостки
RecintoУчастник FORUMHOUSE
Плюсую, все эти танцы с отмосткой – это только дать заработать концернам и прочим горе строителям на незнающих заказчиках.
GreiderУчастник FORUMHOUSE
По мне, так отмостка сильно портит вид здания. Ее важность переоценена. Нет ничего лучше, когда сразу от стены начинается газон. Сколько можно повторять мантру «дом приобретает завершенный вид» и отвод влаги? Как по мне, так отмостка очень сильно портит внешний вид и композицию дома. Получается какая-то подставка для дома. И там, в земле, как правило, столько влаги, сколько ни один дождь сверху не нальет. Дома стоят сотни лет без всяких отмосток и их утеплений, так стоит ли так заморачиваться?
То, что американские технологии не подразумевают устройство отмостки, вполне логично.
UncleSamУчастник FORUMHOUSE
Mickas, а вы загуглите, какая глубина промерзания в той же Калифорнии, и поймете, почему так.
Да и обвинения в том, что единственной целью устройства отмосток является «откачка» денег ушлыми производителями специализированных материалов, мягко говоря, не обоснованы.
RustexУчастник FORUMHOUSE
Господа, вас послушать – так едва ли не «манагеры» отмостку придумали. Поверьте, эта технология куда как более стара и проверена временем. Чтобы «газон от дома», сделайте мягкую отмостку. Ну а строить совсем без отмостки в нашем климате – считаю неоправданным риском для дома.
Фото повело фундамент без отмостки морозным пучением
Так стоит ли рисковать, если устройство отмостки не требует сверхсложных манипуляций, а экономия, причем минимальная на фоне общестроительных затрат, в будущем может вылиться в куда большие вложения.
Отмостка опоясывает фундамент по всему периметру и представляет собой широкую, водонепроницаемую полосу, выступающую за свес кровли не меньше, чем на 20 см. Ее главным предназначением является защита фундамента и цоколя от дождевой и талой воды – ширины отмостки достаточно, чтобы предотвратить намокание грунта в непосредственной близости к основанию.
Фото широкая отмостка вокруг дома из бруса
Таким образом снижается и нагрузка на вертикальную гидроизоляцию и дренажную систему. Вода не только «камень точит», но и «всегда дырочку найдет» и лучше перестраховаться, чем откачивать воду из подвала или пытаться вытравить плесень антисептиками. Помимо основного, у отмостки и дополнительный функционал.
  • Архитектурный элемент – вкусовые пристрастия у всех разные, для большинства наличие декоративной «окантовки» у фасада все же достоинство.
  • Пешеходная зона – даже при хорошей погоде удобнее обходить дом не по земле, а по мощеной поверхности, но это работает преимущественно с твердыми отмостками. А вот когда вокруг слякоть, то и по засыпке топать предпочтительнее.
  • Теплоизолятор – утепленная разновидность отмостки является одним из способов предотвращения промерзания и пучения грунта под фундаментом.
И если отсутствие окантовки для фасада совершенно не критично, как и без дорожки обойтись реально, то гидроизоляция избыточной быть не может. Наличие поверхностной в дополнение к вертикальной, значительно повышает шансы фундамента на безбедное существование.
Фото схема отмостки и вертикальной гидроизоляции
Как и остальные элементы зданий, параметры отмостки регулируются строительными нормативами.
  • Требования к основанию – непроницаемое для воды.
  • Ширина – согласно общестроительным рекомендациям, датируемым еще 1975 годом, ширина отмостки должна быть от 0,7 м, а если взять нормы, разработанные для Москвы и области в 2002 году, то это от 0,8 до 1,2 м на обычных грунтах и от 1,5 до 3 м в сложных геологических условиях. Также этот параметр зависит от ширины свеса, чтобы капли со среза не попадали в грунт, полоса должна перекрывать свес на 20 см.
  • Уклон – необходим для предотвращения застоя воды и мгновенного ее отведения, поперечный наклон отмостки должен быть от 1 до 10 %, по Москве это значение от 10 %. Значение уклона, выраженное в процентах, показывает отношение высоты к ширине, например, 1 %, это 1 см на каждый метр ширины с самой высокой точкой у стены.
  • Расстояние от полотна до фундамента – 2 см, так как усадка дома и отмостки будет неравномерной, между полотном и фундаментом необходим деформационный шов. Этот шов актуален для бетонных и подобных покрытий, для которых его отсутствие чревато деформацией и потерей целостности.
Длительное время отмостки были стандартными и в качестве основания на утрамбованный грунт (глина) и подготовку (песок, ПГС, щебень), заливали слой армированного бетона. Зачастую он же становился одновременно и финишем, а для придания покрытию повышенной прочности его железнили цементом же. Также популярностью пользовалась разнообразная плитка, укладываемая поверх бетонной плиты, как на раствор, так и на сухую смесь с проливкой. Асфальтированные отмостки встречались в асфальтированных же дворах, одно время было настоящее «поветрие» и каждый свободный метр, в том числе и отмостку, старались закатать в асфальт. Но, в любом случае бал правил бетон.
Фото бетонная отмостка
BonneУчастник FORUMHOUSE
Лучше и надежней бетона нет ничего. Я залил бетон, заармировал арматурной сеткой, а поверх уложил тротуарную плитку. И не садится плитка от воды, и вода не проникает в грунт у стен. Вы представьте, например, что если мембрана или полиэтилен прорвется, и вся вода дождевая будет скапливаться в искусственно созданной вами траншее по периметру дома! Это же конец! Бетон товарищи, только бетон. А сверху сыпьте хоть гранитную крошку с золотой пылью.
Как уже упомянул Bonne, сегодня выбор расширился и кроме жесткой отмостки с монолитной базой, все большее распространение получает ее мягкая разновидность, отличием которой является проницаемость финишного покрытия. Вместо бетонного слоя влагу от почвы и фундамента отсекают посредством особой «пупырчатой» мембраны либо другого неспециализированного материала (баннеры, армированный полиэтилен). В качестве декоративного покрытия при таком конструктиве могут быть как засыпные разновидности (щебень, гранитный отсев), так и газонное покрытие, и любой другой материал, рассчитанный на соответствующий режим эксплуатации. При соблюдении технологии укладки ни с полиэтиленом, ни, тем более, с мембранами, рассчитанными на такую специфику, ничего не случится.
Фото схема мягкой отмостки с щебнем
петро78Участник FORUMHOUSE
15 лет назад, когда не было никаких материалов и информации, сам пришел к выводу, что лить бетон 10-15 м³ в качестве отмостки нецелесообразно. Изобрел свой способ. Снял грунт по периметру дома, отсыпал песком с трамбовкой и уклоном от фундамента, расстелил тент (баннер), к фундаменту пристрелял дупелями, чтобы не сползал и дождевая вода не мочила ленту, поверх насыпал песка и гранитного щебня. По периметру положил бревна от старой постройки в качестве бордюра. Все прекрасно работает. В этом сезоне заменил сгнившие бревна на бордюрный камень, и проложил по периметру дренаж и ливневую канализацию. Единственный минус, щебень от эксплуатации смещается (периодически нужно подсыпать и граблями разравнивать) и женщины на каблуках испытывают неудобства.
Еще один из участников нашего портала, с ником Balabollng, любит отдыхать в Финляндии, куда ездил и прошедшим летом. Он отмечает, то финны используют мягкую, скрытую отмостку повсеместно, коттеджу на фото более двадцати лет.
Обычно приемные лотки ливневой канализации устанавливают одновременно с устройством отмостки, независимо от ее разновидности. При необходимости также монтируется прифундаментная дренажная система. Вместо готовых лотков используют как подручные средства, например, разрезанные вдоль асбестовые или полимерные трубы, так и просто приямки в земле, по которым стекает вода.
Утепленная отмостка
Как монолитная, так и мягкая отмостка может быть утепленной и, хотя не все понимают принцип действия, ее эффективность на глинистых водонасыщенных грунтах неоспорима.
MviktorУчастник FORUMHOUSE
Не понимаю, как может работать утеплитель в отмостке, при глубине промерзания 1,5 м и как отрицательная температура под утеплителем может не являться критичной.
AlexkorkhovУчастник FORUMHOUSE
Утеплитель смещает глубину промерзания выше (не 1,5 метра, а, к примеру, 0,5). Если на этой глубине будет песчаная подушка, то глубина промерзания будет в песке, а песок не пучинистый грунт и его не будет распирать. Именно в этом смысл утепления, как отмостки, так и любого незаглубленного фундамента.
В мягких отмостках утеплитель укладывается поверх подготовки, перед слоем гидроизоляции, в обычных, поверх подготовки перед слоем армированного бетона. Как для утепления фундамента и цоколя, так и для утепления отмостки используется экструдированный пенополистирол (ЭППС), характеризующийся повышенной прочностью, долговечностью и минимальной проницаемостью. Он не гниет, не продавливается и рассчитан даже на прямой контакт с водой, без потери своих свойств.
Фото схема утепленной тмостки
Стоимость отмостки
Основная масса участников нашего портала справляется своими силами и с более глобальными задачами, и отмостки для них также не проблема. Что позволяет солидно сэкономить, так как стоимость наемных услуг впечатляет.
serg7575Участник FORUMHOUSE
Планирую отмостку вокруг дома, общим периметром 42 м. Почва, песок, фундамент, МЗФЛ (лежит на земле). Мастер говорит, что работы будут стоить 1500 рублей за метр погонный, а это 63000 тысячи. При этом стоимость материалов называет 55 000 руб. С кем ни говорил, все заявляют, что работы несложные и не должны превышать стоимость материалов, а то и меньше. Вопрос: объегоривают ли меня? Пытаются ли завысить стоимость работ?
AsuspajeroУчастник FORUMHOUSE
По материалам калькуляторов хватает – посчитайте у производителей на сайте, а по работам вопрос на бирже можно задать.
Если воспользоваться одним из предложенных калькуляторов, затраты на материалы для отмостки протяженностью 50 метров, при ширине 1 метр (пирог включает специализированные мембраны), различных типов, будут следующие.
Тип отмостки
Стоимость материалов, ру
Мягкая неутепленная с гравием
52000
Мягкая неутепленная с плиткой/ брусчаткой
60000
Мягкая утепленная с гравием
59000
Мягкая утепленная с плиткой/брусчаткой
67000
Бетонная неутепленная
73000
На точную сумму также повлияют транспортные расходы и регион проживания, да и стоимость материалов по рынку может отличаться от заложенной в расчеты, но примерные затраты видны. Также видна и разница между неутепленной и утепленной отмосткой, которая и при условии приобретения не самого дешевого XPS, составляет меньше 7 тысяч и даже с возможными корректировками эта сумма не столь значительна, чтобы повлиять на выбор конструктива.
Asuspajero
Если устраивать отмостку, то имеет смысл заложить и утепление, в сумме общих затрат это не так принципиально удорожает процесс, как возможные ремонты из-за подвижек, вызванных пучением. По пирогу в принципе все стандартно – вокруг дома убираем грунт, делаем песчаную подушку, укладываем XPS, сверху профилированную мембрану со слоем геотекстиля, на нее песок и плитку на ЦПС. Мембрана и дренажную, и фильтрующую функцию будет выполнять, XPS защитит от промерзания.
Сократить затраты вполне реально не только за счет работ, но и за счет использования вместо брендовых мембран другой изоляции. Но стоит ли оно того, с учетом, что отмостка должна прослужить не одно десятилетие, решение индивидуальное. Жесткая или мягкая, утепленная или неутепленная – отмостка нужна и это не тот случай, когда стоит нацелиться на шампанское.
По технологии мягкой отмостки можно также делать засыпные садовые дорожки. Если нужна полноценная пешеходная зона, в качестве покрытия для монолитной отмостки отлично подойдет печатный бетон. В видео – основы монтажа и утепления плитного фундамента, цоколя и отмостки.
Комментарии (10)
отмостка - отрыжка советской школы в дачном строительстве.
начнем с того , что если у вас не хайтек с плоской кровлей-тогда вам полагается свес кровли.
свес кровли служит не токмо для красоты. -он защищает стены.
у меня свес-1,5м. по всему периметру.
а у правильных домов ещё и терасса/веранда имеется.
и гараж /навес...
вопрос- где тут отмостка?
ответ-правильно-если у вас дом-коробка голая. или сарайная архитектура.
у меня под свесами придомовые клумбы вдоль всего свободного места.
-15
Видать ветра у вас нет. У меня на склоне дует так порой, что дождь идёт параллельно с горизонтом.
Отмостка НЕ нужна только в регионах с промерзанием грунта НЕ более 10 см. Во всех остальных случаях БЕЗ правильной отмостки - трындец вашему фундаменту, кладке, подвалу, или что там у вас.
Отмостку не на форумхаусе придумали, если что, а деды наши, чтобы в холодном климате царской России каменные дома барина по швам не трещали.
При царе отмостки бетонировали?
У меня на доме отмостка сделана из крупного гранитного щебня ,плоской гранью на поверхности ,лежит на песке 10 см ,глина не чистая 30 см. Больше 10 лет полёт нормальный.
У меня дом стоит на склоне 25 градусов. Перед тем как выравнивать участок я выравнял площадку под отмостку при помощи покрышек с вырезанными боковинами наложенными друг на друга подобно кирпичной кладке, все покрышки связал друг с другом проволокой. Заполнил я их утрамбовав камни, строительный мусор и битые блоки оставшиеся от строительства. Поверх бросил сетку привязав её к покрышкам и залил всё 3-4 сантиметровым слоем бетона. Всё стоит уже 5 лет и нигде не треснуло. Вода льётся с крыши прямо на бетон, а он даже не размылся. Конечно буду делать водосточные трубы с крыши, но на всё нужно время.
Без отмостки домам на глинистом грунте вообще нельзя. Иначе вся стена будет в грязи, а от влаги по штукатурке пойдёт плесень и она будет отваливаться. По крайней мере в Сочи так. Потом гляжу я на расценки... у меня тысяч 15 на всё ушло пять лет назад, на такой же периметр. Землю я выровнял на участке и теперь покрышек не видно вовсе.
Никаких траншей с песком под подушкой быть не должно. Грунт под отмосткой должен иметь бОльшую гигроскопичность, нежели окружающий, а иначе вся влага будет скапливаться в вашей ПГС. Либо трамбуете родным грунтом, либо завозной, более плотный. А чотбы не пучило - утеплять. Ну либо же полноценный дренаж со всем фаршем, если деньги лишние.
Ещё хочу дополнить по поводу водосточных труб , их у меня нет и не будет ,лишняя трата денег и времени на обслуживание, на доме крыша одним гнутым листом .Вода уходит правильно ,ям нет.
ролик малополезный, но рекламный
Статья в виде неконструктивных дебатов недостаточно информативна для самостройщиков, которые нуждаются в конкретных советах...
Тип отмостки зависит от грунтовых условий, типа фундамента, рельефа.
При низком УГВ и дренирующих грунтах надо защищаться от верховодки даже при отсутствии подвала - поверхностная вода ввиде верховодки опускается к основанию фундамента, неравномерно замачивает основание под фундаментом и осадочные трещины обеспечены!
Чем тут помогут мембраны и утеплители? Они бессильны и брактически бесполезны.
Здесь нужна не просто отмостка, а экранированный дренаж совмещённый с отмосткой, основным элементом которой является конечно же гидроизоляция.
