Перепелиные яйца в условиях дачи или загородного дома. Польза перепелиных яиц
28 янв. 2019, 21:00
9125 просмотров
Как получить перепелиные яйца самостоятельно. Как правильно приготовить перепелиные яйца, чтобы получить максимальную пользу
Популярность перепелиных яиц начала бешено расти после аварии на Чернобыльской АС: оказалось, что эти маленькие пестрые шарики выводят из организма радионуклиды и повышают устойчивость к воздействию радиации, и вдобавок нормализуют давление, лечат детские аллергии и еще целую кучу болезней.
Эта статья рассказывает о полезных свойствах перепелиных яиц и о том, как их получить в домашних условиях.
  • Перепелиные яйца: польза и противопоказания
  • Условия содержания перепелок в домашних условиях
  • Лучшие породы перепелов для домашнего разведения
  • Конструкция клетки
  • Как правильно варить перепелиные яйца
Перепелиные яйца: польза, состав, противопоказания
Перепелиное яйцо весит всего 12 граммов, и каждый грамм буквально напичкан биологически активными веществами. Польза перепелиного яйца наглядно видна в сравнении с куриным. В перепелином яйце:
  • в 2,5 раз больше витамина А;
  • в 2,8 раз больше витамина В1;
  • в 2,2 раза больше витамина В2.
Перепелиные яйца в пять раз богаче куриных фосфором и калием, в 4,5 раз – железом. В них содержится гораздо больше незаменимых аминокислот.
Доказано, что перепелиные яйца:
  • полностью избавляют от изжоги;
  • лечат детские аллергии;
  • нормализуют давление;
  • помогают при анемии;
  • помогают при мигренях;
  • при хронической пневмонии;
  • при бронхиальной астме;
  • при нарушении пищеварения;
  • при болезнях нервной системы;
  • улучшают память и внимание, усиливают мозговую активность.
Группа венгерских медиков десять лет изучала полезные свойства скорлупы перепелиных яиц. Оказалось, что она на 99% состоит из  углекислого  кальция, который идеально усваивается организмом человека, и содержит кремний и молибден, которых практически нет в нашей обычной еде.
Полезнее всего свежие перепелиные яйца, которые хранились не более  пяти дней.
Если хочется поправить здоровье с помощью перепелиных яиц - лучше всего завести перепелок.
Какую породу выбрать для домашнего разведения
В таблице собраны самые популярные для домашнего разведения породы.
Порода
Яйценоскость
Особенности
Японские перепела
290- 320 яиц в год. Вес яйца 9-12 граммов.
Начинают нестись в возрасте около 40 дней, продуктивный период – около года. Неприхотливы, мало болеют, набирают массу к 40 дням. Единственный минус – низкая живая масса, для производства мяса не годятся.
Английские (британские) белые перепела
до 280 яиц в год
Живой вес немного больше, чем у японцев(самцы -140-160г, самки 160-180г). Неприхотливы. Минус – даже в 7-8 недель сложно определить пол птицы.
Маньчжурские золотистые перепела
260-280 яиц в год, вес яйца - 15-16 граммов.
Неприхотливы, требует меньше корма. Годятся и для производства мяса: вес самцов – 160-180г, самки -180-200г. Рекомендуется начинающим перпелководам.
Эстонская порода (кайтаверсы).
Около 300 яиц в год.
Очень крепкие, неприхотливые (выживаемость птенцов -98%). Не болеют. Быстро набирают массу.  Живой вес - 240-260 граммов, но достигают и 300..html
Перепелок держат не более девяти месяцев – столько продолжается их продуктивный период.
Содержание перепелок
Если держать перепелок «для себя», без далеко идущих планов по продаже яиц, семье будет достаточно 10-30 птиц. Перепелки – не куры, это дичь. Они не годятся для пастбищного содержания, их разводят в клетках.
КазмирчукУчастник FORUMHOUSE
Если вы решили держать только для себя, то и 10-30 перепелок хватит, чтобы каждое утро вся семья пила свежие яйца. А если бизнес, то надо начинать хотя бы с 500 шт.
Держать эти клетки можно в любом подсобном помещении: участники FORUMHOUSE использовали для разведения перепелок гаражи, подвалы, застекленные лоджии городских квартир.
Уход за такой микроферомй занимает 10-15 минут в день.
Самый выгодный метод разведения перепелок – в клетках по 10-40 голов. Клетки делают из оцинкованной сварной сетки (потребуется квадратный метр сетки на клетку на 20 перепелок). Пол – тоже крепкая сетка (с мелкой ячейкой 10х10 мм). Поилки и кормушки наружные, лоток для помета выдвижной.
DokaMУчастник FORUMHOUSE
Держу по пять голов на площади 15см на 33см, высота 14-16см. Фронт кормления продуцирующей птицы 2.5 3.5 см, этого вполне достаточно.
Понять, не тесно ли перепелкам в клетке, просто: когда птицы спят, в клетке должно оставаться 30% свободного пространства.
Хотя перепела боятся громких звуков, яркого света и любых стрессов, они прекрасно несутся в открытых клетках у наших форумчан.
Если что-то пойдет не так, стенки можно сделать из фанеры или ДВП, из сетки – дно и переднюю стенку.
Переднюю стенку делают из сетки с крупными ячейками, чтобы перепелка смогла легко просунуть голову и достать корм и воду.
Важно сделать дно клетки наклонным, чтобы перепелиные яйца скатывались в лоток для сбора.
Перепелят, которым еще не исполнилось двух месяцев, держат в брудере.
Перепелкам необходимо достаточное освещение и правильный температурный режим. Взрослые птицы нуждаются в 17 светлых часах в сутки, а молодняк – в 24 часах. Лампа переменной мощности нужна перепелятам и для обогрева. Днем они могут разбегаться, но ночью соберутся под лампой. Вот какой температурный режим рекомендован птицам:
  • 1 день +36, помещение +20
  • 2 день +34, помещение +20
  • 3-8 дни +33, помещение +20
  • 9-14 дней +32, помещение +18+19
  • 15-20 дней +30, помещение +18
  • 21-30 дней +26, помещение +18
  • 30-40 дней +22 (привыкание к другому содержанию), помещение +18
  • 40-50 дней +18, помещение +18
Далее птиц сортируют; самцы идут на откорм, самочки – на яйцо.
Кормят перепелят творогом, вареным яйцом, дают стартовый комбикорм для цыплят; поят кипяченой водой с добавлением левомицитина. В трехнедельном возрасте переводят на взрослый комбикорм с высоким содержанием кукурузы и протеина (комбикорма хорошие отзывы у ДК-52) и двухразовое питание.
На одну взрослую птицу уходит 30 граммов комбикорма в день.
Как варить и принимать в пищу перепелиные яйца
Перепелки не болеет сальмонеллезом: температура их тела +42°C, а сальмонелла гибнет уже + 40°C. С этой точки зрения сырые перепелиные яйца абсолютно безопасны, их можно пить сырыми, давать в сыром виде детям от года, подмешивать в пюре и каши. Положительный эффект от перепелиных яиц заметен уже через две недели. Пьют яйца за полчаса до еды, запивая соком.
По наблюдениям уже через 2 недели можно наблюдать положительный результат от приёма сырых перепелиных яиц.
Возраст
Можно выпивать сырых перепелиных яиц
 3–10 лет
3 шт./день;
10-18
4 шт./день;
18–50 лет
6 шт./день
после 50 лет
5 шт./день
Сколько варить перепелиное яйцо, чтобы оно не растеряло за время варки все полезные свойства? Три минуты, больше не надо.
Перепелиные яйца абсолютно безопасны, но у перепелов довольно часто встречается пуллороз — разновидность кишечной инфекции. Она крайне редко проникает внутрь яйца из-за плотной пленки и структуры скорлупы, но чтобы точно ничего не вышло, перед употреблением перепелиные яйца рекомендуется мыть мылом или раствором соды. Если планируется употребление в пищу скорлупы, ее нужно прокипятить в двух водах (прокипятить 5 минут, слить воду,  налить новую, снова прокипятить) и мелко истолочь.
Подведение итогов
Ухаживать за перепелками не сложнее, чем за домашней птицей. Если увеличить поголовье и наладить продажу яиц, птицы будут «кормить себя сами»: на комбикорм продажей перепелиных яиц точно можно будет заработать.
Птенцов для разведения покупают в возрасте от 30 дней. Недобросовестные продавцы могут обмануть покупателей, продав самца вместо самочки (самец стоит вдвое дешевле). В этом возрасте уже можно определить пол перепелки. У некоторых пород это непросто – на FORUMHOUSE можно найти подробные инструкции (от сообщения по ссылке и ниже). Подробно рассказано о том, как делать клетки и про температурный режим для птенцов. В отдельной ветке собрана вся информация и опыт участников  портала про разведение и кормление перепелок. Познакомьтесь с нашей подборкой рецептов блюд из перепелок, посмотрите видео о том, как правильно обустроить перепелятник.
Комментарии (11)
"В них содержится гораздо незаменимых аминокислот."
Пропустили слово "меньше"?
тогда уж не "меньше" а "больше", если речь идет о плюсах.
спасибо, исправили)
Оказалось, что она на 99% состоит из углекислого кальция..???? правда?? Скорлупа ВСЕХ яиц состоит из мела, СаСО3, то есть углекислого кальция. (если уж использовать такое название).
Emer, заметь "Группа венгерских медиков десять лет изучала" этот феномен))
Статья высосана из пальца, ОЧЕНЬ много неточностей и дилетантства.
Таблица "популярности пород" не включает самой распространённой породы "техасский белый", "фараон" и т.д. Манчжурики в этой таблице названы мясной породой. Эстонцы достигают 300 граммов - да ну!! Дайте мне таких эстонцев, уже их хочу!
"самый выгодный способ разведения перепёлок - в клетках по ...10 голов.." - правда?
"пол в клетке с крепкой ячейкой 10х10 мм" - загадят весь пол в первый же день.
Ну и тому подобный бред, который даже читать нельзя, не то, что им руководствоваться.
Автору разве неизвестно, что прямо здесь же, на Форуме, исписано четыре темы про перепёлок? Хоть бы оттуда выдержки делали, и то бы пользы больше было бы. Вредная и бредовая статья.
Статья похожа на доклад шестиклассника, который в интернете выдирал материал. Цифры все с потолка. Начинающим не советую.
Бездельни́ку хотел плюс поставить, а получился минус. Но вредной я бы статью́ не назвал бы.
Вредная-полезная. Какая разница? Все статьи пишут, чтобы заработать. Деньги, баллы, авторитет и т.п. А совсем не для того, чтобы их читали или ими руководствовались. Кому надо - кучу источников прошерстит и сделает выводы. А опираться на статью......смешно:-)))
Если в какой либо интернет-статье и содержится ссылка на практический опыт, то это опыт одного человека. Но начинающие перепеловоды как раз и опираются на подобные статьи и уже потом углубляются в форумы. По мере возникновения вопросов.
Только форумы способны не только помочь разобраться (иногда в спорах) но и показать разные пути ведения перепелиного хозяйства. Сделать выжимку из почти 800 сообщений перепелиной ветки и разместить в одну статью - задача невозможная. Поэтому те, кто осилил эти сообщения «в оригинале», могут отнестись к здесь прочитанному как к беллетристике.
И опять миф о том, что перепёлки не болеют сальмонеллёзом. Болеют, болеют.
