Бюджетные светодиодные лампы для рассады: из чего и как сделать своими руками
Покупные светодиодные лампы для рассады для рассады как раз и не предназначены. Они подходят для оранжерей, зимних садов и подсветки комнатных растений. В спектре их светодиодов преобладает красный, который помогает наращивать зеленую массу. Рассаде наращивать зеленую массу ни к чему, наоборот – ей нужна крепкая корневая система.
В спектре светодиодных ламп, предназначенных для досветки рассады, должно быть гораздо больше синего.
Конструкция бюджетного светодиодного светильника для рассады придумана глубокоуважаемым пользователем FORUMHOUSE с ником Лифтанутый и с успехом опробована многими форумчанами.
- Из чего делаю бюджетный светодиодный светильник для рассады;
- Конструкция бюджетного светодиодного светильника своими руками;
- Как проверить безопасность светильника.
Бюджетный светильник: количество и соотношение светодиодов
Светодиоды – самая небюджетная составляющая этого бюджетного проекта, важно купить их столько, сколько нужно. Пользователь FORUMHOUSE Лифтанутый на основе своего опыта вывел такую формулу:
Так, чтобы организовать полноценную подсветку рассады на подоконнике длиной в полтора метра и шириной 30 см, потребуется 25 светодиодов (лучше округлить до 24).
Это минимальные требования.
Некоторые пользователи FORUMHOUSE рекомендуют светодиодную мощность 100 Вт/кв.м.
Соотношение красных и синих светодиодов зависит от срока высадки рассады. Если все прогнозы и приметы указывают на то, что рассаду удастся высадить в срок, оптимально соотношение красного и синего 2:1. Если уверенности в сроках нет, то лучше использовать больше синего, вплоть до 1:1. Под таким светильником рассада сможет дождаться высадки, не вытягиваясь и не болея.
Соотношения красного и синего
Сроки высадки рассады |
Красный:синий |
вовремя |
2:1 |
неясно |
1:1 |
Составляющие конструкции
Для изготовления бюджетного светодиодного светильника для рассады потребуются:
- Светодиоды мощностью 1-3 ватт, синие (440нм) и красные (660нм);
- Любой алюминиевый профиль;
- Изолированный монтажный сечения 0,2 -0,5кв.мм;
- Термопаста или термоклей;
- Сетевой провод с вилкой;
- Источник питания.
Конструкция каркаса светильника
Расположение светодиодов зависит от ширины поверхности, на которой будет стоять рассада. Если это подоконник шириной менее 25 см, их можно смонтировать на одну линейку, если больше – на две или даже три.
Линейка – это кусок алюминиевого профиля на 100 мм короче подоконника.
Важно расположить светодиоды равномерно, а учитывая, что каждый излучает световой конус с углом 70-120 градусов, то так, чтобы проекции этих конусов слегка перекрывали друг друга, как на этой схеме авторства нашего пользователя с ником Лифтанутый.
Ширину профиля рассчитывают исходя из того, что для качественного съема тепла с одного одноваттного светодиода нужно 25 кв см поверхности.
Лучше всего для светодиодных линеек подходит симметричный П-образный симметричный профиль. По его краям нужно сделать упоры высотой от 1 мм.
В каркасе линейки нужно закрепить винтами или вытяжными заклепками.
Монтаж светодиодов
Синие и красные светодиоды на линейке располагаются равномерно, с учетом соотношения цветов (красный, красный, синий и т.п.). Перед креплением на линейке следует указать, где будет закреплен светодиод определенного цвета.
Крепить светодиоды можно разными способами:
- винтами;
- саморезами;
- заклепками;
- теплопроводным клеем.
Для светодиодов «на звездочках» в линейке по разметке следует просверлить по два крепежных отверстия.Для теплового контакта светодиоды должны быть плотно прижаты к профилю, а для этого нужно сделать термокомпенсирующую прокладку.
«Плюс» одного «светодиода» соединяется с минусом другого любымрадиомонтажным проводом от 0,2кв.мм. В работе используется паяльник не более 40вТ.
На светодиоидах есть маркировка полярности, но встречаются несоответствия, которые выявляются мультиметром в режиме «прозвонка».
Источник питания
Выбирая драйверы, создатель светильника настоятельно рекомендует быть внимательными: если в схеме вместо трансформатора стоит дроссель с двумя обмотками, то использовать такой драйвер для изготовления самодельных светильников опасно для жизни.
Если ни на одном выходе индикатор не зажегся, значит, драйвер с трансформатором; гальванически развязан с сетью. Если индикатор зажигается – развязки нет и обязательно нужно, чтобы розетки были включены в щитовой через УЗО (устройство защитного отключения).
Опыт использования
Участник FORUMHOUSE YurecV собрал такой бюджетный светильник из китайских светодиодов и драйверов, а также алюминиевого двутавра из строительного магазина.
В светильнике две линейки, в каждой по 21 светодиоду (10 синих и 32 красных), расстояние между ними 4,5 см. Светодиоды прикреплены к двутавру автогерметиком.
Светильник обошелся в тысячу рублей (цены 2016 года, но и тогда это было в 4-6 раз дешевле, чем покупка готового) и день работы: полдня на сборку рамы, разметку и крепление светодиодов, и еще полдня на то, чтобы нарезать, зачистить, залудить и припаять провода. Между этими процессами пришлось ждать сутки, пока герметик полностью высохнет.
Светодиоды на каждой линейке включены последовательно, для каждой линейки свой драйвер. Вся конструкция потребляет 32 ватта.
Светильник нагревается, но слабо: до 41 градуса. Его можно опускать поближе к растениям без риска их обжечь.
В работе светильник показал себя наилучшим образом, даже светолюбивый укроп под ним вырастает пушистым и раскидистым.
Подведение итогов
Светильник из светодиодов для рассады, сделанный своими руками, обходится в разы дешевле покупного. Но главное преимущество, которое не купить ни за какие деньги: правильное соотношение красного и синего в спектре. Такой светильник будет досвечивать рассаду равномерно по всей ее площади. А крепкая, невытянутая, здоровая рассада – главное условие отличного урожая.
На FORUMHOUSE вы сможете подробнее узнать, как сделать бюджетный светильник для рассады на светодиодах, прочитать статью пользователя с ником Лифтанутый о результатах опытов по домашнему выращиванию рассады под светодиодами (и почему они лучше фитоламп). Можно изучить коллективный опыт портала по применению светодиодов в растениеводстве. На портале есть статья, в которой обобщен удачный опыт по изготовлению стеллажей для рассады. Узнаете, как получить крепкую рассаду. Посмотрите видео о том, как правильно закалять и подкармливать взрослую рассаду.
