Бюджетные столешницы из керамогранита своими руками: надежно, практично, эстетично
27 янв. 2019, 21:00
29029 просмотров
Анастасия Мингалева
Что получится, если типовую композитную столешницу на кухне заменить плиткой – опыт участников портала
Основным материалом для изготовления кухонных столешниц в гарнитурах среднего ценового сегмента является ЛДСП. Кроме того, что эти изделия далеко не всех устраивают в плане декоративности, со временем интенсивный режим эксплуатации сказывается и на их прочности. Каменные же столешницы на кухне и выглядят куда привлекательнее, и влаги не боятся, и повредить их даже целенаправленно проблематично, но и цена вопроса далека от бюджетной. Участники нашего портала нашли альтернативу – облицовка рабочих кухонных поверхностей керамогранитом. А как это делается и что получается в итоге – в фотоотчетах.
  • Столешница из керамогранита 60×60 см
  • Столешница из напольного керамогранита под дерево
  • Столешница из остатков плитки
  • Столешница из керамогранита 30×30 см
  • Столешницы из мозаики и мелкоформатного керамогранита
  • Себе и теще – бюджетные керамические столешницы вместо «штамповки»
Столешницы из керамогранита 60×60 см
BarettaУчастница FORUMHOUSE
Очень хотелось каменную столешницу, но на покупную денег не хватало. Сделала сама их керамогранита – плитка размером 60×60 см, отполированная практически до зеркального состояния. Три плитки обошлись около девятисот рублей, плюс докупила герметик и клей. Остальное из остатков от ремонта.
От ремонта остался лист ОСП, из которого Baretta вырезала кусок по габаритам плитки, чтобы использовать в качестве основания. Так как толщины ОСП было недостаточно, нарастила недостающее отрезками ДСП, прикрученными на саморезы. Полученную основу к шкафу прикрутила также на саморезы, изнутри и покрыла грунтовкой.
Первый опыт приклеивания крупноформатного керамогранита к ОСП на обычный плиточный клей провалился – по мере высыхания плита отошла от основы. Поэтому вместо плиточного клея пришлось использовать жидкие гвозди, этот способ показал хороший результат.
Фото основание из ОСП с нанесенным точечно клеем
Алюминиевые торцевые планки тоже из остатков, именно из-за их габаритов и пришлось наращивать основание, но покупать подходящего размера, отдав 2/3 стоимости плитки, Baretta посчитала нецелесообразным. Металл мягкий, отлично режется ножовкой, но и гнется легко, необходимо соблюдать осторожность; чтобы края не цепляли, зачистила шлифовальным камнем. Планки прикручивала саморезами в толщу плиты, предварительно обильно обработав торцы прозрачным герметиком.
Фото прикрученные торцевые планки из алюминия
Результат полностью удовлетворил, как в плане эстетичности и практичности, так и в плане затрат.
Baretta
Хочу отметить бесподобное удобство полированного керамогранита: горячего не боится, резать на нем можно, легко моется. По деньгам оказалось ну очень бюджетно. Хочу выразить огромную благодарность тем, кто пишет отчеты о проделанной работе. Это помогает другим почерпнуть опыт. Я много прочла на этом форуме. Форумчане, спасибо вам! Без вас бы не смогла.
Еще один наш форумчанин, Сухов76, сделал из керамогранита и рабочие поверхности и фартук – уложил плиты встык по длине столешницы, вырезав отверстия под варочную панель и мойку. Вместо металлической торцевой планки установил деревянную. По его словам получилось очень бюджетно и эффектно выглядит.
Фото столешница и фартук из черного керамогранита
А минус известен всем домохозяйкам – однотонные темные поверхности очень маркие. Последователям Сухов76 рекомендует брать пестрый керамогранит, имитирующий натуральный камень.
Или светлый, как у BuddaNsk, с ним никаких проблем, «а черная варочная поверхность – беда».
Фото столешница из светлого керамогранита
Столешница из керамогранита под дерево
У GlobalWS гарнитур самодельный – листы ЛДСП в качестве опор для столешниц и полок, плюс по периметру стены зафиксирован деревянный брус. Основание из фанеры, толщиной 15 мм, керамогранит напольный, имитирующий древесину, окантовка из него же, только распиленного.
Это его второй положительный опыт применения неспецифичного материала. Кстати, напольный керамогранит можно использовать и в качестве кровельного покрытия.
GlobalWSУчастник FORUMHOUSE
По прочности – первый раз делал обычной плиткой, за все время использования никаких проблем не возникло, хотя на поверхность периодически что-то роняли, плитка нигде не поцарапалась и не откололась. В этот раз использовал напольный керамогранит – вообще никаких претензий к прочности. Остаток пытался повредить специально, безрезультатно, даже сверло отметин не оставляет. К вопросу о надежности фиксации – жидкие гвозди отлично держат и боковую окантовку, ничего не отпадает и не шатается.
Фото окантовка столешницы из пиленного керамогранита
Еще один вариант экономии.
LowerУчастник FORUMHOUSE
Осталась плитка от пола. Подумал, посчитал – сделал сам. Каркас собрал из деревянных реек 4х4 см, основание из ДСП, прогрунтовал, клей для плитки по деревянным поверхностям, плитка. Фриз – анодированный алюминиевый внешний уголок. Уже год без проблем.
Фото керамическая столешница из остатков напольной плитки
Когда нет остатков, бюджет зависит от габаритов, medved323, планировал фартук и столешницу сделать из плитки 30×60 см, «но цена быстро отрезвила», купил плитку размером 30×30 см. Тем не менее, результат устраивает.
medved323Участник FORUMHOUSE
Содержать столешницу из плитки в чистоте не очень просто. Но смотрится, конечно, здорово – лучше, только полированный мрамор.
Основа может быть разной, в том числе и из гипсокартона или влагостойкой фанеры.
podmalУчастник FORUMHOUSE
По ходу ремонта, у себя на кухне и в ванной сделал столешницы из гипсокартона и облицевал готовой мозаикой. В плане эстетики получилось удовлетворительно сразу. А сейчас, после трех лет эксплуатации, и в практическом плане все хорошо – пролитое не впитывается, загрязнения легко удаляются, да и внешний вид практически не изменился.
У Малёны столешница на кухне из искусственного камня.
Фото столешница из искусственного камня
Из-за перепадов температур, когда на поверхность ставили то горячее, то холодное, швы расходились и потребовалась реставрация. Однако спустя некоторое время после ремонта швы опять разошлись и столешницу решили заменить совсем. В качестве основы использовали влагостойкую березовую фанеру, толщиной 21 мм, в два слоя. Облицовка из керамогранита, габаритами 10×10 см, клей и затирка эпоксидные.
valtarУчастник FORUMHOUSE
Тоже в этом году решил переделать кухню – сделать встроенную плиту, духовку, микроволновку. Заодно заменить убогую ламинированную столешницу, имевшую три стыка (на углах и около подоконника), на керамическую.
  • Демонтировал старую столешницу.
  • Частично поменял перемычки из ДСП на деревянные.
  • Усилил некоторые короба уголками.
  • Распилил шпунтованную влагостойкую ДСП, толщиной 22 мм поперек, получил листы 600×630 мм (чтобы закрыть фасад от потеков).
  • Прикрутил листы к коробам саморезами.
  • Проклеил все швы и примыкания гидроизоляционной лентой.
  • Обработал ДСП мастичной гидроизоляцией.
  • Поверх ДСП уложил ГВЛ, толщиной 10 мм, зафиксировал саморезами.
  • ГВЛ обработал адгезивной грунтовкой.
  • На торцах саморезами закрепил штукатурную сетку с заходом под плитку.
  • Керамогранит полуматовый, с легкой фактурой, с эффектом старины, габаритами 15×15 см, клеил на плиточный клей.
  • Торцы закрыл готовыми молдингами (при приклеивании заполнял всю полость).
  • Швы затирал эпоксидной двухкомпонентной затиркой.
  • Вырезы под мойку и варочную панель, а также примыкание к стене дополнительно обработал гидроизоляцией.
valtar
Получилось супер, швов не видно, эпоксидка как искусственный камень. Все стоит намертво. В уходе никаких проблем, вчера вино затирал, все в соке ядовито красном, протер и все. Теща продержалась пару месяцев, но, в итоге тоже захотела новую кухню. Плитка бюджетная, смотрится вроде неплохо.
Столешница для тещи по аналогичной технологии, с той разницей, что габариты керамогранита 50×50 см и в качестве окантовки керамический плинтус.
Всем, кто собирается делать керамические столешницы, valtar советует использовать скругленные канты, особенно, если ручки-скобки и смонтированы высоко.
Бытует мнение, что столешницы с мелкоформатной плиткой «не очень комфортны в плане гигиены» и непрактичны в уходе, так как в швах скапливается грязь и бактерии. Ввиду чего актуален только крупноформатный керамогранит, но, как показывает опыт наших умельцев – выбор зависит от личных предпочтений.
инк16Участник FORUMHOUSE
Столешницу делал сам, за время интенсивной эксплуатации, а это около шести лет, ничего такого не замечено. Швы как новые. Тряпочкой протер и отлично: сок, вино и подобное не оставляют никаких следов. На плитку с высоты падала чугунная сковорода, немного откололась плитка в месте удара и все.
А чтобы защитить поверхность от загрязнений и предотвратить образование пятен, инк16 рекомендует покрывать столешницы специальной пропиткой для керамогранита. Это особенно актуально для полированной плитки.
Регион777Участник FORUMHOUSE
В качестве основания столешницы ЦСП толщиной 16 мм в два слоя, облицовка полированным, бежевым с прожилинами керамогранитом, размерами 60×60 см. В швы залил силиконовый герметик, цвет «Сосна», торец закрыл стеклянной мозаикой. Стеклянная же варочная поверхность черного цвета, мойка врезная в тон плитки.
Из-за того, что при полировке открываются поры, при попадании цветных жидкостей, того же кофе, остаются пятна, которые проблематично отчистить. Приобрел специализированную пропитку для полированного керамогранита, обработал, расход минимальный. Тест-драйв спустя 12 часов: пролил кофе, когда потек высох, протер – никаких следов. То же повторил с йодом, чисто, я доволен.
Фото столешница из светлого полированного керамогранита, обработанная специализированной защитной пропиткой
Кроме того, что столешницы из керамогранита прочные и долговечные, так как не боятся влаги, загрязнений и механического воздействия, они еще и универсальные. Можно подобрать плитку под любой интерьер и гарнитур и преобразить простейшие типовые модули.
Для тех, кто предпочитает крупноформат – бесшовная плитка, ее также можно использовать для столешниц с солидными габаритами. Еще один очень интересный материал, из которого можно делать не только столешницы, но и раковины – таделакт. В видео – тонкости укладки плитки.
Комментарии (10)
отличная подборка. а почему ссылок нет на темы форума
Поддержу, и оценку, и вопрос.
У меня, делал сам: ИКЕЕвская кухня (без столешницы). Сверху три слоя (вразбежку) фанеры влагостойкой, склеены, скручены. Керамогранитная плитка 20х80, бортики и плинтус пристеночный из нее же. Все затерто эпоксидной затиркой. Второй год-полет нормальный. По мне так вещь. Дороже и долще чем обычная магазинная ДСПшная, но надеюсь проживет долго.
Здравствуйте.А на какой клей приклеили ?
на обычный крепс усиленный. Стоит, никуда не девается, при готовке и мясо бывает рубим отбиваем. Хотя сейчас бы сделал на эпоксидном клею бы.
Тоже делал на крытой веранде. из 2х плиток 1200х600. Один шов по центру и мойка врезана. Корпус из влагостойкой фанеры, клеил на жидкие гвозди. 3ий год, полёт нормальный
А как, всякие пропитки для керамогранита, эпоксидная затирка и т.п. , относятся к продуктам ? травят их?
Жить вообще вредно, от этого умирают. 100%-ная смертность. :) Не забивайте голову, пропиток на керамограните никаких нет, эпоксидка после полимеризации уже безвредна (естественно если ее не есть)
"Деревянная рейка 4х4мм" вызвала лёгкий ступор. Наверное имелись ввиду сантиметры.
Плитка 10х10 мм тоже.
