Системы дренажа и ливневой канализации для частников
Для многих владельцев загородной недвижимости актуальна проблема отведения с участков лишней влаги, для решения которой применяются специализированные системы. Комбинация глубинного дренажа и ливневой канализации позволяет защитить здания от негативного воздействия воды и предотвратить заболачивание почвы. При помощи специалистов компании Uponor рассмотрим, как реализовать на своем участке подобные системы.
Эта статья - часть курса Академии FORUMHOUSE.
- Какие функции выполняют системы водоотведения
- Особенности дренажных систем
- Особенности ливневой канализации
- Нюансы монтажа систем водоотведения
Без воды нет жизни, но, если ее чрезмерное количество – эта самая жизнь значительно усложняется. Застой воды пагубно сказывается на плодородном слое, а любые конструкции, контактирующие с обводненным грунтом, значительно быстрее выходят из строя. И речь не только о дорожках и других покрытиях, на которых месяцами стоят лужи, но и о фундаментах.
Сложно переоценить важность защиты фундамента дома и прилежащих территорий от негативного воздействия влаги, сказывающегося как на характеристиках здания, так и на жильцах. Дренажная система, устраиваемая в области фундамента, не только собирает и отводит воду, но и предотвращает повышение уровня грунтовых вод.
Даже капиллярный подъем влаги чреват отсыреванием фундамента и появлением плесени, промерзание же мокрой почвы под пятном застройки может привести к деформации основания. Не говоря о том, что кристаллы льда без особых проблем «рвут» самые прочные материалы и по весне вместо монолита вполне реально обнаружить его растрескавшееся подобие. Дренажная система своевременно отводит воду всех видов от фундамента и цоколя, тем самым осушая их и обеспечивая несущим конструкциям оптимальный режим эксплуатации.
Почва глинистая, водичка у меня довольно высокая – 30-40 см., хочу вокруг дома сделать некий дренаж с отводом в колодец с последующей откачкой. Высокая вода жить не мешает совсем, но зимой фундамент жалко.
По статистике, с крыши загородного дома средней площади в течение года собирается от 50 до 150 м³ стоков, включающих талую и дождевую воду. Слив такого объема воды на участок даже с проницаемым грунтом может вызвать застойные явления, не говоря о глинистых почвах. Чтобы предотвратить подобное существует ливневая канализация.
Ливневая канализация предназначена для сбора, фильтрации и отведения дождевых и талых вод, а также поверхностных стоков в период снеготаяния или обильных осадков. Таким образом предотвращается подтопление зданий и образование луж в теплый период и наледей в холодный сезон.
Дренаж и ливневая канализация – разные системы и должны разграничиваться.
Нужен совет в организации дренажной системы вокруг дома и отведению воды с крыши. Дом у меня находится на берегу бывшей речки, сейчас она не проточная, уровень грунтовых вод очень высоко, по весне в подвале, пока не была сделана гидроизоляция, появлялась вода. Этим летом решил сделать дренаж и совместил его с ливневкой. Дренажные трубы (гофрированная труба 110 мм, с перфорацией и в геотекстиле) вывел в озеро. Теперь думаю, что зря совместил: во время сильного дождя не видно, чтобы вода вытекала из дренажных труб, она просто впитывается в землю. Подскажите, пожалуйста, можно было так делать или ливневку лучше не заводить в дренаж?
Система глубинного дренажа и ливневой канализации выполняют связанные, тем не менее, разные задачи. Дренаж собирает содержащуюся в грунте воду и отводит ее от фундамента дома. При необходимости дренаж также предотвращают подъем грунтовых вод до уровня нижнего основания здания. Ливневая канализация отводит дождевую воду с крыши здания с тем, чтобы избежать возникновения глубоких луж на дворовом участке, которые могут увеличить влажность фундамента и подвальных помещений.
Дождевые воды не рекомендуется сбрасывать в дренажную систему. Если же это происходит, то при сильных ливневых дождях дренажные трубы переполняются водой, которая оказывает давление на конструкции фундамента. Таким образом, дренажная система приобретает обратный эффект, что и происходит в данном случае. Форма дренажной трубы или расположение отверстий также не улучшают способности дренажной системы защитить себя от избытка дождевых вод.
Вода, поступающая из системы дренажа и ливневой канализации, накапливается в основном сливном колодце. В точке присоединения дренажной трубы внутри колодца рекомендуется установка обратного клапана, который даже в случае паводка не допустит обратного тока воды через дренажную систему к фундаменту здания.
- Дождеприемник.
- Труба ливневой канализации.
- Дренажная труба.
- Дренажный колодец.
- Дождеприемная воронка.
- Гибкий раструбный тройник.
- Гибкий раструбный отвод.
- Коллекторный колодец (сплошная чугунная крышка и шаровый обратный клапан).
- Коллекторный колодец (решетчатая чугунная крышка).
Дренажные системы иначе называют глубинными, так как они закладываются на определенной глубине по периметру дома над фундаментом и/или на территории участка. Комплектация системы осушения включает следующие основные элементы.
- Дренажные трубы для сбора и отведения воды – полимерные, с перфорацией; выпускают как двуслойные, с гладкой внутренней и гофрированной внешней стенкой, так и однослойные, диаметр составляет 110 мм и 160 мм (расчетная величина).
- Дренажные колодцы – полимерные, диаметр 300-500 мм.
Дренажные колодцы являются пунктами технического обслуживания подводящих и отводящих отрезков трубопровода и обеспечивают доступ к дренажным трубам для прочистки, что повышает ремонтопригодность системы. В прифундаментных системах дренажные колодцы монтируют на каждом углу дома, на участках – на каждом втором изгибе.
- Коллекторные колодцы – один или несколько конечных элементов системы, предназначенных для сбора отведенной воды. В зависимости от водопоглотительной способности грунта коллекторные колодцы могут быть как герметичными, рассчитанными на периодическую откачку, так и поглотительными (фильтрующими).
Ливневая канализация, это поверхностная система, не предназначенная для дренирования почв, в ее задачу входит только сбор и отвод осадков с крыш зданий и поверхностных стоков. Она состоит из нескольких комплектующих.
- Дождеприемные воронки – полимерные, с решеткой, монтируются непосредственно под водосточными желобами, соединяются с трубами для ливневой канализации.
- Трубы – полимерные, двуслойные, с гладкими внутренними и гофрированными внешними стенками, диаметром 110 и 160 мм (расчетная величина).
- Приемные колодцы – полимерные, с решетчатой крышкой.
Поверхностные стоки (осадки, талые воды) с участка направляются в приемный колодец, решетчатая крышка которого находится ниже уровня грунта. Сбор стоков осуществляется либо за счет уклона (естественный рельеф, канавы) либо посредством специальных лотков. Приемные колодцы соединяются трубами ливневой канализации с коллектором дренажной системы, либо вода отводится за пределы участка.
Монтаж дренажной системы и укладка труб ливневой канализации в идеале осуществляется одновременно со строительством дома, после окончания устройства фундамента. Однако на практике ливневку зачастую организуют уже по окончанию строительных работ.
Планирую сделать водоотведение с крыши дома в канаву (за пределами участка) при помощи труб. Т. к. канава незначительно ниже уровня участка, а сам участок почти плоский, то трубы ливневки будут располагаться неглубоко и практически горизонтально, с минимальным уклоном – менее 1 см на метр. Экспериментальным путем выяснил, что вода из дальнего от канавы желоба течет по трубам самотеком и уходит в канаву (возможно в каких-то местах застаивается после утекания основной массы). Посоветуйте, пожалуйста, в период заморозков и оттепелей осенью-зимой-весной есть вероятность, что лопнут трубы от расширения оставшейся в трубах воды? Трубы проложены 110-е.
Риск, безусловно, существует, так как:
- Не выполнены рекомендации по соблюдению минимального уклона ливневой канализации (для труб DN 110 мм – 2 см на 1 м), и, соответственно, не обеспечивается оптимальная скорость водоотведения;
- Судя по описанию, трубопровод проложен выше глубины промерзания.
Степень риска будет зависеть и от материала трубопровода, и от глубины заложения и значения глубины промерзания грунта в регионе, и от условий монтажа. Но стоит отметить, что в частном секторе трубопроводы ливневой канализации почти всегда прокладываются значительно выше глубины промерзания. Решением в данном случае является теплоизоляция трубопровода, например, при использовании пластин из пенополистирола. Так или иначе, эффективность данного мероприятия будет связана с факторами, описанными выше.
Глубина заложения дренажных систем и труб ливневой канализации на частных участках обычно составляет около одного метра, этот показатель увеличивается в том случае, если дом с цокольным этажом. Так как залогом их эффективности является круглогодичная работа, а уровень промерзания грунта во многих регионах превышает глубину заложения дренажа, в прифундаментной системе целесообразно применение теплоизоляции. Чаще всего используют экструдированный пенополистирол толщиной от 100 мм, рассчитанный на нагрузки и прямой контакт с грунтом и влагой.
Монтаж систем водоотведения осуществляется следующим образом:
- трубопроводы для прифундаментного дренажа и ливневой канализации укладывают в одну траншею, параллельно;
- уклон для дренажа составляет 5 мм/м, для ливневки, 2 см/м;
- для сохранения пропускной способности систем, повороты и ответвления выполняют гибкими фитингами (при сборке дренажа без уплотнительных колец, ливневых труб, с уплотнительными кольцами);
- трубы укладывают на щебневую подсыпку и засыпают слоем щебня;
- для обратной засыпки используют выбранную из траншеи землю, если почва глинистая, засыпку производят привозным грунтом.
Комплекс из глубинного дренажа и поверхностной ливневой канализации позволяет максимально эффективно отводить воду с участков либо аккумулировать стоки для дальнейшей утилизации.
