Система водяного теплого пола: особенности, управление
6 мар. 2019, 11:39
17995 просмотров
Чем обусловлена растущая популярность отопления полом, как автоматизировать систему
В нашей стране системы напольного отопления появились сравнительно недавно, и длительное время оставались нестандартным способом отопления и одним из признаков состоятельности. Сегодня же они получили повсеместное распространение в сфере частного загородного домостроения, как в комбинированных системах отопления, так и в качестве альтернативы радиаторам. В обоих случаях наиболее востребован водяной теплый пол, при помощи специалиста компании Uponor и участников нашего портала разберемся, на чем основан все возрастающий спрос на эти системы и как их автоматизировать.
Эта статья - часть курса Академии FORUMHOUSE.
  • Почему так популярны теплые полы
  • Хватит ли теплого пола, чтобы отопить дом
  • Управление системой водяного теплого пола
Главным отличием систем водяного теплого пола от радиаторных является не столько скрытая прокладка контура с теплоносителем, хотя и это база для массы преимуществ, сколько пониженная температура теплоносителя. В европейских странах эти системы успешно прошли проверку временем – более полувека даже в северной части континента именно их используют в качестве основного источника тепла. Естественно, такой выбор обусловлен исключительно практичностью, а не менталитетом.
Мария СухареваСпециалист компании Uponor
Ввиду особенностей напольных систем, можно сказать, что они экономичны, экологичны и эстетичны. Низкотемпературные системы поверхностного отопления вырабатывают мягкое лучистое тепло и воздействуют напрямую на человека, без промежуточного прогрева воздушных масс в помещении. Это позволяет снизить температуру в комнатах, при этом сохранить необходимый уровень комфорта и снизить затраты на отопление.
И речь не только о комфорте, но и о предпочтительном микроклимате.
ОлегНосыкУчастник FORUMHOUSE
Тепло, излучаемое теплым полом, воспринимается во много раз лучше конвекционного. Это обусловлено биологическим строением нашего тела. По результатам исследований ученых, ощущение комфорта и тепла возникает у человека тогда, когда температура на уровне его ног несколько выше температуры уровня его головы. Оптимальное состояние, когда температура поверхности пола составляет от 20 до 29°C, а на уровне головы – от 19 до 24°C.
Кроме того, что «в здоровом теле здоровый дух», отопление теплым полом еще и выгодно.
  • С точки зрения затрат – хотя теплый пол на этапе монтажа обходится дороже, при эксплуатации он выгоднее, за счет меньшего нагрева теплоносителя и равномерного распределения тепла, экономия на энергоносителях варьируется в пределах 12-15 %.
  • С точки зрения декоративности – стать украшением интерьера могут только эксклюзивные дизайнерские радиаторы, доступные типовые модели в лучшем случае, не испортят вид. Но и тогда создадут определенные ограничения при оформлении интерьера, в то время как скрытая отопительная система напротив, «развязывает руки».
  • С точки зрения практичности – конвективная система отопления, базирующаяся на циркуляции воздушных масс, сопровождается и циркуляцией пыли, оседающей на все поверхности. А это не только лишняя уборка, особенно, если интерьер в темных тонах (не говоря о самих радиаторах и пространстве за ними), но и неблагоприятный фактор для астматиков и аллергиков.
Напольное отопление выбирают и чтобы эстетику сохранить, особенно, когда остекление панорамное, и чтобы «ноги в тепле, а голова в холоде», и в надежде с годами остаться в плюсе. Эффективность же водяного теплого пола доказана практикой – основная масса построенных или реконструированных загородных домов сегодня отапливается преимущественно комбинированной системой, теплый пол и радиаторы, либо только теплым полом. Мало того, подобными системами в качестве единственного источника тепла начали оснащать и многоэтажные дома в жилых комплексах.
Чтобы повысить уровень комфорта жильцов, создать оптимальный микроклимат и сократить затраты на отопление, для одного из ЖК в Санкт-Петербурге была выбрана система водяного теплого пола. В среднем, это позволило снизить потребление энергии в квартирах на 20 %.
Параметры систем:
  • Используемые трубы – сшитый полиэтилен PE-Xa 17×2,0 (с антидиффузионным слоем).
  • Укладка – спираль (для обеспечения равномерной теплоотдачи).
  • Шаг укладки петель – 200 мм и 100 мм (над окнами и торцевыми стенами).
Для максимальной отдачи системы укомплектованы управляющей автоматикой.
Основная же масса проблем, приписываемых водяному теплому полу (зебра, горячо/холодно, протечки и т. д.), связана не с недостатками системы как таковой, а с ошибками при проектировании, некачественными комплектующими или нарушениями технологии монтажа.
Как чисто не там, где чаще метут, а там, где не сорят, так и тепло не там где сильнее топят, а там, где теплопотери меньше. Чтобы температура в доме была комфортной для жильцов, подача тепла должна покрывать его отток через ограждающие конструкции. В домах предыдущего поколения этого добивались преимущественно за счет увеличения мощности и просто сильнее «кочегарили» печи или котлы. Теперь с такой системой можно в прямом смысле «вылететь в трубу» на счетах за энергоносители, и все силы брошены на сокращение оттока. А в домах с герметичным контуром тип отопительной системы практически не играет роли, так как за счет утепления теплопотери минимальны и для их восполнения может быть достаточно и обогрева только полом. Однако в каждом конкретном случае необходим точный теплотехнический расчет с учетом индивидуальных параметров дома.
GarryRUУчастник FORUMHOUSE
Поддерживать комфортную температуру в доме – задача всей, правильно спроектированной системы отопления. Если по тепловому расчету выходит так, что теплого пола, с нормированной температурой поверхности, хватает для достижения комфортной температуры, значит, больше ничего не нужно. Если нет, то необходимо добавить другие отопительные приборы.
Согласно строительным и санитарным нормативам, в среднем для обогрева 1 м² помещения необходимо 100 Вт тепла и такое количество с теплого пола снять вполне реально. Но все зависит от утепления.
vovovaУчастник FORUMHOUSE
Если за предельную для жилых помещений (по СНИП) температуру поверхности пола принять 29°С, то при температуре в 24°С и плитке на полу можно получить 65 Вт/м². Для плохо утепленного дома этого будет мало в самый холодный период. Выход: либо нарушать СНИП и повышать температуру поверхности, либо дополнительный обогрев на период сильных морозов, либо понижение температуры в помещениях до 20°С. Но это для плохого утепления. Теплопотери дома надо просчитывать тщательно, чтобы знать, на что можно рассчитывать в холодный период.
При хорошем утеплении рассчитывать можно на гораздо более воодушевляющую цифру.
ОсяУчастник FORUMHOUSE
Я тоже, когда начинал строиться, думал, что мне понадобится на 180 м² минимум 18 кВт. Вывод после подсчета теплопотерь дома – достаточно и 10 кВт, т. к. теплопотери составили чуть больше 50 Вт\м².
Встречаются и примеры того, как теплым полом успешно отапливают и неутепленные дома.
omegasУчастник FORUMHOUSE
Дом из бруса (180 мм), отапливаемая площадь 80 м², отапливаю с сентября. Прошла интересная неделя (конец января), когда морозы были крепко за 30, а иногда и за 40⁰С. Водяной теплый пол показал себя изумительно, дома микроклимат неизменный, что даже несколько противоречит расчетному. Так что при помощи ВТП вполне себе можно отапливать даже не утепленный дом в Сибири, но постараюсь к следующей зиме основательно утеплиться. Правда, пришлось немного увеличить подачу, пол теперь 30-31 С⁰, ногами ощущается как нормально теплый, прям даже опускать температуру не хочется, до того приятно по нему ходить.
Утепление omegas считает необходимостью, так как превышать нормативный максимум в 29⁰С все же, не лучший вариант, даже периодически, да и затраты на энергоносители в утепленном доме значительно ниже. После того, как на следующий сезон утепление было выполнено, для обогрева понадобилось не 3,5, а 2 тонны дизельного топлива, хотя зима была холоднее.
Как уже упоминалось, для теплого пола производители предлагают систему управления, которая выполняет сразу несколько функций.
  • Автоматическая балансировка.
  • Защита от появления конденсата в режиме охлаждения.
  • Обеспечение удаленного доступа.
Инновационная интеллектуальная система управления отоплением/охлаждением разработана для использования преимуществ водяного напольного отопления по максимуму. Она не только значительно повышает уровень комфорта, но и позволяет дополнительно экономить энергоноситель – за счет автобалансировки можно сократить расход электричества на 12 %. А стильные дизайнерские термостаты, входящие в комплектацию, гармонично впишутся в самый роскошный интерьер и владельцам не придется выбирать между эстетикой и функционалом.
Учитывая, что эффективность и экономичность напольного отопления во многом зависит именно от балансировки и оперативной регулировки, точность и удобство регулировки переоценить сложно.
toxasborУчастник FORUMHOUSE
Имеется водяной теплый пол в частном доме (100 м²). Система такая: электрический настенный котел на 12 кВт, насосно-смесительный узел для теплого пола, коллекторный блок, семь трубок, длина примерно одинаковая. Как лучше регулировать температуру в доме, с точки зрения экономии и удобства? Человек, который нам все это дело подключал, посоветовал на каждую ветку по клапану, устанавливаемому на коллекторе и к каждому клапану по датчику температуры, но это очень дорого. Либо вручную регулировать каждую ветку на коллекторе, что, как оказалось, очень неудобно. Хотелось бы все-таки установить датчик температуры, и чтобы система сама реагировала на изменения температуры в доме. Дом небольшой, одноэтажный, думаю, хватило бы и одного датчика в центре дома. Вопрос в том, какой датчик, куда и как его лучше подключить?
Рекомендуем поставить исполнительные механизмы 230В на каждый выход коллектора, при этом управление исполнительными механизмами будет осуществляться термостатами 230В, установленными в каждом помещении (если необходимо, укомплектовать датчиками температуры пола). Рекомендуем также использовать клеммную колодку Х-25 с реле насоса. Данное решение дешевле, чем аналогичная система с контроллером Base Pro 24B. Рекомендуем так же использовать погодозависимую автоматику для котла, что позволит менять температуру подачи теплоносителя в систему при изменении температуры окружающей среды.
Водяной теплый пол в загородном доме – изначально энергоэффективная и экономичная система, способная повысить уровень комфорта. А в тандеме с управляющей автоматикой отдача будет максимальной.
Комментарии (7)
Осторожнее с перегревом ног - варикоз вен никто не отменял.
Ересь какая.. Вы себе ноги чтоли жарить-варить собрались?)) Какие 30-31?...Для всех читающих эту чушь - знакомьтесь с нормами и правилами, читайте умные книжки, а не увлекайтесь чтением невнятнух опусов хрен-пойми-кого...Варикоза он боится, вам не варикоза, а ожёгов бояться надо)))
Скорее всего имелась ввиду температура носителя, ее показывает автоматика. а вот температуру поверхности пола обычно никто не знает, ее еще замерить надо.
Вот погодозависимая автоматика это может быть и хорошо но КПД котла упадёт при понижение температуры теплоносителя менее 70 градусов. В моём случае стоят термореле и по внутренней температуре включают и выключают насос отопления либо насос теплого пола. Котёл без мозгов вообще кроме термо реле понято стоит на 75 гр. отключения. Вуаля всё работает отлично.
Датчики, автоматика... Зачем деньги тратить если дома живешь, а не раз в полгода приехал полюбоваться на сотнитысяч в автоматику вбуханные? Встал и убавил котел, не надо лениться встать с дивана - дольше проживешь)
Все надо делать правильно, и водяной теплый пол в т.ч. Смонтировали очень много систем водяного пола (без радиаторов) в Сибири, в т.ч. с конденсационными газовыми котлами и геотермальными тепловыми насосами.
