Как сделать забор с откатными воротами из лиственничного планкена своими руками
23 янв. 2019, 05:24
19964 просмора
Таштабанов Ринат
Фотоинструкция по самостоятельному строительству красивого забора из лиственницы на свайно-винтовом фундаменте.
Тема заборов на загородных участках — вечна. Сколько людей — столько и вариантов заборов. «Народных» из профнастила, дорогих кирпичных, красивых деревянных или бюджетных из сетки-рабицы. Предлагаем вам ещё один способ оригинального ограждения участка на зависть соседям. Забор из лиственничного планкена, который сделал своими руками пользователь портала с ником kazimir1.
  • Горизонтальный забор с откатными воротами из лиственничного планкена
  • Почему для деревянного забора выбран свайно-винтовой фундамент
  • Долговечное окрашивание лиственничного планкена
  • Как закрепить доски из лиственницы на металлические заборные столбы
Забор из лиственничного планкена своими руками
kazimir1Участник FORUMHOUSE
Решил поделиться с участниками FORUMHOUSE конструкцией деревянного забора из лиственницы. Пришел к нему так. За пятнадцать лет надоел старый забор из профлиста и распашные ворота. Дом отделан деревом, забор по периметру участка тоже. Ставить на фасадную часть профлист с рисунком «под дерево» рука не поднялась. Решил. Будь, что будет, а делаю забор и откатные ворота из лиственничного планкена уложенного горизонтально. Забор сделал сам, поэтому рассказываю о личном опыте. Может кому пригодится.
Итак, любому кто захочет повторить забор kazimir1 из лиственницы или сделать забор из необрезной доски самостоятельно, предлагаем ознакомиться с техническими решениями. Но, для начала покажем несколько фото, которые наглядно раскрывают «фишки» ограждения.
Лицевая часть забора. В дальнейшем, столбы, покрашенные белой краской, зашьются лиственницей и визуально, спереди, получится деревянный «монолит».
Интересный дизайнерский нюанс – при взгляде на забор с улицы, сразу не понять, где у него калитка.
«Калитка-невидимка» сделана специально для впечатления единого и неразрывного деревянного полотна забора.
Забор из планкена изнутри участка.
В дальнейшем, посередине пролёта, в центре, будут привинчены выравнивающие бруски. С ними полотно превращается, по словам пользователя, в «стекло» — ровную поверхность без волн и изгибов.
Теперь переходим к описанию конструктива красивого забора из лиственницы.
Фундамент для деревянного забора и способ долговечного окрашивания лиственницы
Грунт на участке kazimir1 пучинистый — глина. Поэтому, чтобы не возиться с ленточным фундаментом и большим объёмом земляных и «мокрых» работ, пользователь выбрал проверенный и надежный вариант основания под забор на проблемной почве — винтовые сваи. Под столбы забора закручены сваи диаметром 76 мм (лучше увеличить диаметр свай), а под ворота 89 мм.
К оголовкам винтовых свай (площадка 20х20 см) прикручены «пятки», приваренные к металлическим столбам. Диаметр отверстия под крепёж у «пяток» чуть больше, чем у оголовков. Так проще крепить столбы.
Для выравнивания использовались тонкие металлические пластины, которые подкладывали между оголовками и «пятками».
Переходим к подготовке планкена, перед тем, как крепить его к столбам.
Доски я покрыл маслом для дерева с двух сторон. Слоем террасного — для выявления фактуры лиственницы и слоем бесцветного. После зимы дерево как новое и отлично выглядит. Расход средства оказался в два раза меньше заявленного производителем, т.к. планкен перед нанесением масла я отшлифовал абразивом с зернистостью Р150.
Пользователь обрабатывал маслом доски партиями — по 15-16 шт. Планкен kazimir1 красил и сушил на шести козлах. Так работа идёт быстрее.
Еще пользователь купил «хитрые» саморезы по дереву с буром, фрезой и самозенковкой под биту «звездочка».
Такие саморезы отлично ввинчиваются в плотную древесину и удерживают доски, исправляя «винт» или «саблю». Не раскалывают её, даже если ввинчиваются на расстоянии 2 см от края.
Цвет саморезов практически совпал с цветом досок забора.
Чтобы упростить работу по креплению планкена, пользователь изготовил из листа металла шаблон, с размеченными отверстиями, диаметром в 1.5 мм под саморезы, на требуемом расстоянии от края доски.
Приложил к доске шаблон, проколол шилом древесину и отложил её в сторону. Быстро и удобно. За раз прогоняются все доски.
Подготовив материалы, переходим к монтажу забора из планкена.
Монтаж деревянного горизонтального забора на металлических столбах
Расскажем о секретах, которые позволят вам сделать забор из планкена самостоятельно и без помощников.
Первое, с чем вы столкнётесь при монтаже забора, — выравнивание планкена. Заморачиваться со всякими шнурками не стал. Поступил проще. Отметил лазерным нивелиром уровень нижней доски. Сделал отметки на столбах. Убрал лазер и, от этой базы, проставил метки по 115 мм идя вверх, т.к. ширина планкена 12 см.
Далее, по этим меткам, пользователь поставил верхнюю прилегающую грань досок. Лазерный уровень больше не потребовался. Доски ставил с зазором в 5 мм.
Для крепления планкена к металлическим столбам к ним заранее привинтили деревянную основу (доски).
Чтобы без помощников закрепить доски на втором столбе, пользователь закрепил на нём струбцину, к которой, на заранее закрученные в доску саморезы, через металлическую скобу, цепляется планкен.
Скоба сделана из шампура. Такой металл легко подгибается по месту руками. Конец доски прижимаем к опорной плоскости и фиксируем. Затем корректируем подвешенный конец по метке и окончательно крепим планкен.
Ещё один строительный лайфхак. У пользователя стояли старые, но надёжные столбы внутри участка, на расстоянии более 3-х метров друг от друга. А длина планкена ровно 3 м. Как быть? Выкапывать и переставлять столбы — не вариант. Делать лаги тоже. Пользователь нашел выход — поставил промежуточные горизонтальные и вертикальные деревянные опоры на уголках, а затем прикрепил к ним планкен. Как это сделано, хорошо понятно из фото ниже.
Советы и рекомендации
В завершении материала несколько советов от kazimir1:
  1. Старый деревянный забор был покрыт защитной пропиткой, которая полностью забила текстуру лиственницы. Поэтому используем специальное масло, для древесины, которое подчеркнёт фактуру планкена. Сравните. Древесина старого забора.
А это планкен пропитанный маслом. Как говорится — две большие разницы.
  1. Столбы для забора покрашены порошковой краской.
А вот откатные ворота в камеру поляризационной печи не влезли и металл покрасили дорогой брендовой краской, которую можно, по инструкции, наносить даже на ржавчину. Результат: после зимы она облезла.
  1. Калитку можно было сделать ещё больше «невидимой», если взять четырёхметровый планкен и отпилить от него 1 метр. Тогда сохранится общая текстура при переходе полотна забора в калитку и не будет расхождения по цвету и фактуре досок.
Ещё фото забора и откатных ворот, обшитых лиственничным планкеном.
Выводы
Забор из планкена нельзя назвать бюджетным вариантом ограждения участка. Его придётся периодически подновлять маслом (раз в 5-7 лет). Но забор ещё выполняет и эстетическую функцию. Он должен гармонировать с фасадной отделкой дома. Поэтому, выбирайте из предложенных нами вариантов.
Задать вопрос kazimir1 можно в теме «Горизонтальный забор с откатными воротами из планкена на винтовых сваях». Также рекомендуем статьи:
В видео - двухметровый забор из глины и соломы за копейки.
Комментарии (6)
Спасибо! Интересно.
Вся эта красота на пару лет, максимум 5, как и чем ни пропитывай. Забор надо поставить и забыть про него, а не красить каждый год.
-2
У меня баня планкеном отделана, уже два года проблем нет)), а металл - это, ну проще вообще из города не выезжать, смысла нет
И в каком месте там "дом отделан деревом"?
изнутри?
Не понял смысла привязывать забор к старым столбам. На фоне стоимости лиственницы и пропитки эти столбы экономии не дадут. И сваи что, местно и избирательно закручивали?
