Отделка газобетонного фасада газобетоном: бюджетно и оригинально
В сфере загородного домостроения одним из самых востребованных стеновых материалов сегодня являются различные блоки, в том числе и газобетонные. Как и остальные разновидности, они нуждаются в финишной отделке, которая будет выполнять защитно-декоративные функции. Учитывая стоимость фасадных материалов и услуг, основная масса домовладельцев старается выбрать наименее затратный способ отделки. В одной из предыдущих статей уже рассказывалось об экономичном варианте, не предполагающем больших финансовых вливаний и временных затрат. В этом материале речь пойдет также о бюджетном газобетонном фасаде, предложенном участниками портала FORUMHOUSE.
- Особенности газобетонных фасадов
- Облицовка газобетонных блоков газобетонной плиткой
Особенности газобетонных блоков
Одним из достоинств этого строительного материала является минимальная теплопроводность, обусловленная пористой структурой. В зависимости от региона проживания и толщины стены, можно либо обойтись вообще без утепления, либо использовать небольшой слой теплоизоляции. Сторонники систем СФТК (система фасадная теплоизоляционная композиционная) и вентилируемых фасадов считают, что утепление стен даже из газобетона необходимо, чтобы сократить дальнейшие эксплуатационные расходы на отопление и кондиционирование.
Но и в исходном виде газоблочные стены оставить нельзя – они и выглядят непрезентабельно, и к воздействию внешних факторов чувствительны. Когда с финансами совсем туго, «перестоять» несколько лет можно и на гидрофобизаторе, пропитка защитит фасад от намокания, хотя о декоративности речи не идет. Поэтому, даже без доутепления, сразу, после строительства или спустя некоторое время, владельцы приступают к облагораживанию фасада.
И тут зачастую возникают сложности с выбором материалов – высокая паропроницаемость газобетона несколько ограничивает возможности отделки. Чтобы сохранить принцип увеличения пропускной способности слоев изнутри наружу, финишное покрытие также должно быть проницаемым. Проще всего покрасить стены «дышащей» фасадной краской, но без подготовки это бессмысленно, так как даже самые укрывистые составы не смогут перекрыть характерную фактуру блоков, даже если кладка идеальная. Из-за чего перед покраской приходится выравнивать стены штукатуркой, либо облицовывать панелями или плиткой. А чтобы сократить затраты, плитку можно использовать самодельную – распустив блоки.
Интересен следующий фасад. Посмотрел у товарища. Дом построен из газосиликатных блоков, уложенных на клей. Фасад делают из тех же блоков, напиленных на части на плиточном станке. По периметру снимают кромки, и получается что-то вроде плитки, которую сажают на клей. Потом будут красить.
Визуально фасад получается таким же, как при снятии с блоков фасок еще в процессе кладки, что проще и дешевле, но и у данного способа есть плюсы.
- Перекрываются все швы, они же, мостики холода.
- Меньше требований к качеству кладки, что весьма актуально с учетом уровня мастерства основной массы исполнителей.
- Не придется продумывать красивую раскладку блоков.
- Нет привязки к размеру блоков.
- Меньше сложностей из-за неидеальной геометрии блоков.
- Плитку можно наклеить в любое время, что немаловажно, если сроки поджимают и некогда возиться с обработкой каждого блока и идеальной кладкой.
Что касается паропроницаемости, то тонкий клеевой слой не сможет «закупорить» влагу в стене и накопления не произойдет. Как вариант – использовать не сухие клеевые смеси, а клей-пену в баллонах.
Один из участников портала, профессионально занимающийся строительством, считает предложенный вариант вполне жизнеспособным.
Меня тоже заинтересовала эта тема! Видел похожие варианты с фрезеровкой паза по швам готовой стены и последующей окраской. Но этот способ лучше! Конечно, более затратный, но зато имеющий ряд преимуществ перед простым фрезерованием фасок. Не считал стоимость отделки фасада другими способами, но предположу, что этот способ не очень дорогой.
По его мнению, кроме того, что нивелируется урон от «криворуких строителей» и наружным слоем за счет перекрытия швов блокируются мостики холода, у такой отделки есть и другие достоинства.
- Когда толщина стены меньше допустимой по нормативам теплосопротивления конструкций или проходит на грани этого значения, дополнительный слой газобетона минимальной плотности (D300), являющегося теплоизоляционным материалом, перекроет «недостачу». То есть, теплопотери таки уменьшатся, но затраты на отделку все же значительно скромнее, чем на устройство мокрого или вентилируемого фасада.
- Когда оконные и дверные проемы без четвертей, газобетонной плиткой можно эти четверти сделать «красиво и качественно».
- Неограниченные возможности дизайна, позволяющие даже компактному типовому домику визуально прибавить квадратуры и солидности за счет правильных акцентов.
- Этим же способом можно выделять углы, колонны, наличники и другие элементы, в отличие от готового или самодельного пенопластового декора, газобетону не требуется армирование серпянкой, обтяжка уголком и штукатурка.
И не только Игорь считает задумку перспективной, а распиливания блоков можно и избежать, останется только обработка граней.
Фасад отличный, тоже есть задумки делать так же! Так как уже куплено 45 м³ блоков 625х300х200 мм, то в дальнейшем хочу снаружи облицевать блоками, толщиной 10 см и плотностью D300, со снятием фасок.
А разнообразить рисунок можно блоками большего размера.
В продаже стали появляться перегородочные блоки большей высоты, например 500 мм. Рисунок при его приклейке на фасад может быть более интересным. Еще смотрел варианты готовой бетонной плитки, когда поверхность не ровная, а с выступами. Если взять блок толщиной 250 мм, то можно напилить квадратов разной толщины и приклеить к кладке. А покраска уже по желанию. Конечно, не на весь дом, но отдельные части стен должны получиться неплохо.
Что касается дальнейшего процесса, то окрашивание оклеенного фасада рекомендуется выполнять специализированными красками, рассчитанными на газобетон. У многих производителей в линейке есть соответствующие продукты.
Фасад, о котором шла речь, после окрашивания выглядит достаточно привлекательно.
Снятие фасок сравнительно недавно было распространено минимально, но с каждым днем таких домов все больше и больше, возможно, и газобетон по газобетону «приживется». Главное, что теплотехнические характеристики стены при таком способе отделки фасада не ухудшаются, а уж плитками или квадратиками его отделывать, зависит от личных предпочтений.
Когда утепление необходимость, но не хочется мокрых процессов, стоит обратить внимание на термопанели или вентилируемый фасад. Еще один интересный и оригинальный способ отделки – жидкая пробка. В видео – как утеплить дом газобетоном.
Хочу строиться в новосибе но не могу определиться с фундаментом...
Участок сухой суглинок Хочу первый газобетон второй с деревян. перекрытием каркас
По снипу 1.8 промерзание
Сосед залил 600×600 на песч. подушке
Мож.что посоветуете из личного опыта?
Потому что – у пеноблока пористая структура как у губки, они впитывают влагу и очень плохо её отдают ведь связующее цемент с добавками (у хороших компаний хорошие добавки наверно!).
Так представьте губку из цемента, воду конденсат впитала, а вывести её воду из цементной оболочки крайне сложно, требуется много времени и соответствующих условий. В итоге там начинается жизнь (грибки, бактерии, микробы, плохие запахи) и это всё под штукатуркой из за которой вы не видите что там происходит. Те кто скажет типо это проблема пено блоков, а газо блок другая штука, либо сам заблуждается либо намеренно обманывает. Ведь ВОЗДУХ это газ, просто переименовали и улучшили качество чуток, подавая воздух меньшего диаметра, одинакового диаметра, или любой другой газ ... Не удивлюсь что когда выйдет это наружу, то появится Аргоно-блок или Плазма-блок или …Пердо-блок.
Сравнивать с Керамикой = Кирпичём=Глиной это как Мерседес сравнить с Вазом, или на сегодняшний день даже не с Вазом а великом.
Лично я пользователь не лоббирующий чьи либо интересы, мне просто не хочится что бы мои соотечественники и их детки болели из за жадности строителей.
Так почему строители так лоббируют эти блоки:
1 ОТКАТЫ (строительные компании получают отличные комиссионные от производителей )
2 Газо-блоки удобны строителям (криво из них построить может только конченый рукожоп, а это значит малые риски перед заказчиком. Они лёгкие и пилятся обычной пилой опять удобство для строителей).
Так же строители могут сказать что у этих блоков хорошая паропроницаймость, и показать какой ни будь сертификат исследования или иную бумажку. А при каких условиях эти блоки исследовались, покрывались ли они штукатуркой, и ещё кучу факторов которые не берутся в учёт.
Или строитель скажет что у меня у самого дом из ГазоБлока, я его честным трудом спиз-ил, и дети мои не болеют, но как сравнить как чувствовали бы себя его дети если жили в кирпичном/деревянном/арбалитовом доме. Это уловка – не чего не доказывающая.
А теперь про доказательства, просто слегка намочите блок и поставьте в тёплое влажное место, это то что будет происходить с вашем домом из газоблока с ускорением перемоткой, вы увидите чёрный и зелёный грибок который ни чем не выведешь.
А теперь представьте что произошёл сбой в отоплении дома.
Лично я сделал свои выбор в пользу АРБАЛИТА (дерево-бетон) или те самые КЕРАМИЧЕСКИЕ блоки.
Желаю всем здоровья – поэтому и написал этот отзыв.
https://www.youtube.com/watch?v=j6oIsKICu-4
Капиллярный подсос смотрите: с 15:00
https://www.youtube.com/watch?v=K-SwdEMvAHw , но и остальной материал ролика весьма интересен.
Поздравляю Вас, BAVkazan, соврамши.
У меня есть несколько блоков. Я их укрытыми держу. Теперь вот хочу поставить на сравнительный стенд и посмотреть годовой цикл. Блок укрытый, блок накрытый плоскостью (типа крышей) и блок голый под небесами.
Через год посмотреть что будет.
Я специально не следил, но мне показалось, что укрытые блоки нормально, а вот несколько обломков, лежащих под открытым небом с каждым годом "сбрасывают" внешний "слой".
Но у блоков газосиликата есть свои нюансы и если их не соблюдать, будет некоторое разочарование.
Что касается теплопотерь, они достаточно низкие. Блок Д500, 300мм намного теплее старого рубленного дома обшитого досками снаружи.
D600, грунтовка, покраска силиконовой краской, расшивка швов на белом цементе. Вид не хуже кирпичной кладки. Проще в работе, дешевле. Класс морозостойкости F35. Это не меньше любых штукатурных фасадов под покраску.
