Как правильно содержать кур-несушек зимой: утепление курятника, рацион, освещение
26 дек. 2018, 06:00
40975 просмотров
Уход за курами зимой: какую температуру может выдержать курица, как подготовить курятник к зиме. Рекомендации и советы по содержанию кур зимой, опыт участников портала
Большинство домовладельцев разводит кур, чтобы получать домашние яйца: «не как с птицефабрики», а вкусные и полезные. Но несушки зимой резко сбавляют в яйценоскости. «Мы не готовы давать курам красную икру, но готовы немного потратиться, чтобы куры неслись зимой лучше», - написала участница нашего портала. Эта статья рассказывает, как правильно организовать содержание кур зимой и  повысить их яйценоскость.
  • Как организовать содержание кур зимой
  • Как утеплить курятник, какими обогревателями лучше пользоваться
  • Как сделать освещение в курятнике
  • Как сделать из теплицы зимний курятник
Содержание кур зимой
Все куры, и несушки тоже, теплолюбивые, светолюбивые и склонные к простудам птицы. Для нормальной перезимовки им нужны:
  • тепло (оптимальная температура воздуха в курятнике – от +10 до +18 градусов);
  • длинный световой день (12-14 часов);
  • усиленное питание;
  • хорошо вентилируемый, не влажный и довольно просторный курятник (1 курица на кв.метр).
Как утеплить курятник, чтобы куры неслись зимой
В большинстве случаев курятник из досок утепляют снаружи, но в последние годы многие куроводы утепляют курятник изнутри пенопластом. Плюсы такого утепления:
  • в курятнике не гуляют сквозняки (несушкам легче выдержать холод, чем сквозняки);
  • пенопласт не мокнет и не гниет;
  • в курятнике становится заметно теплее.
Минусов всего два: в пенопласте могут поселиться мыши и его обожают расклевывать куры. Пенопласт лучше всего защитить – ошткуатурить или закрыть фанерой. Цементная штукатурка плохо держится на пенопласте, но выход есть. Надо сначала оштукатурить листы пенопласта, выждать три дня, дюбелями-грибами закрепить их к стене и заново оштукатурить.
У нашего участника с ником Александр ЗЯБ  курятнике, построенном из доски «двадцатки» и  утепленном изнутри пенопластом, куры зимуют уже много лет. Обогреватель  включается только в сильные морозы.
Но в таких курятниках-термосах необходима хорошая вентиляция. Это поможет избежать повышенной влажности.По опыту наших пользователей, лучший обогреватель для курятника – конвектор с электронным термостатом: он позволяет задать правильную температуру и экономить электроэнергию.
Рекомендуемая мощность конвектора - 1 кВт на 10 кв. м. курятника.
На фото показано, как устроено отопление зоны нашеста (остальной курятник не обогревается). Это микатермический обогреватель мощностью 1,5 кВт.
Есть способ обойтись без обогревателя. Куры в домашних условиях прекрасно зимуют на глубокой подстилке. Пирог глубокой подстилки (от пола к потолку, из расчета на 1 кв. метр площади ):
  • 1 кг извести (ровным слоем);
  • 10 см соломы (можно заменить опилками).
Это начальный, стартовый слой подстилки. Куры будут его утаптывать, и задача куровода время от времени ворошить его вилами и подсыпать свежую солому или опилки. Чтобы куры неслись зимой, не болели и легко пережили зиму, такого «генератора естественного тепла достаточно», главное. Чтобы курятник был утеплен и в нем не гуляли сквозняки. На глубокой подстилке куры традиционно зимуют в Сибири и на Урале.
Содержание кур зимой: как увеличить световой день
Куры несутся не для нашего удовольствия, а для продолжения рода. Когда световой день сильно сокращаются, у кур также сильно сокращается желание размножаться – зима же на дворе! Дополнительное освещение куриные организмы принимают за весну и снова начинают нести яйца.
Оптимально, чтобы световой день продолжался 14 часов. Больше – нельзя, домашние куры зимой должны отдыхать. Достаточно включать им свет два раза в сутки:
  • утром с 6 до 9 часов;
  • вечером с 18 до 21 часов.
Главное, чтобы освещение не было слишком ярким. Для небольшого курятника достаточно одной энергосберегающей лампочки на 5-7 ватт.
КазимирчукУчастник FORUMHOUSE
В начале моего птицеводства у меня из-за неправильного освещения погибло 50 кур. Начали часто нести очень крупные яйца, яйцеводы воспалялись, птица погибала.
Лучше всего домашние куры зимой реагируют на инфракрасные лампы, но нестись предпочитают в темных углах. Именно там и надо устраивать гнезда.
Чем кормить кур зимой
Зимой рацион кур меняется – из него исчезает свежая зелень, и он должен стать более питательным.  Вот классическая основа, от которой можно отталкиваться.
Такую мешанку домашние куры зимой должны получать дважды в сутки, а на ночь учебники по домашнему птицеводству рекомендуют давать несушкам зерно.
Пользователь нашего портала Плетнев нашел бюджетный вариант рациона для несушек. Он дает своим птицам три раза в сутки мешанку на основе картошки из компонентов, приведенных в таблице. Зерно несушки получают только в морозы. Кормить кур зимой, по его опыту, можно вот так (приведены данные на одну несушку в сутки в граммах):
Комбикорм
45
Вареная картошка
65
Сено
12
Мел (гравий)
Отходы рыбы или мяса
Нельзя заменять зимой воду на снег – несушки должны пить.
И перекармливать кур нельзя – ожирение снижает яйценоскость.
Содержание кур зимой в теплице
Зимовка кур в поликорбонатных теплицах вполне допустима, если нет стационарного курятника.
Курам в таком помещении будет вполне комфортно. Необходимые условия:
  • очень глубокая подстилка, минимум 40 см;
  • необходимое оборудование (насесты);
  • обогреватель – скорее всего, по ночам потребуется обогрев.
Куры, в зависимости от породы,  могут выдержать кратковременное воздействие минусовой температуры до -12 градусов. Но лучше этого избегать.
Если есть возможность положить вдоль стен теплицы блоки сена для утепления, это будет просто идеально.
Участница нашего портала с ником mielena, у которой несушки зимой жили в теплице, подготовилась к этому так:
  • заделала в земле все возможные норки, чтобы исключить проникновение грызунов;
  • постелила на пол толстую подстилку из соломы и листьев;
  • утеплила теплицу изнутри пустыми мешками;
  • устроила освещение и обогрев:
MielenaУчастница FORUMHOUSE
К термореле (выставила на +10) подключила параллельно 3 лампы (250+150+250) Вт на расстоянии 100 см, на высоте от пола 120см.
Подведение итогов
Куры могут хорошо нести яйца зимой и окупать свое содержание, если предварительно об этом позаботиться:
  • утеплить курятник пенопластом;
  • сделать глубокую подстилку;
  • установить экономные обогреватели.
  • сделать разумное освещение курятника.
Содержание домашних кур зимой в неутепленном курятнике, в котором гуляют сквозняки и без дополнительного освещения – затратное и опасное дело. Куры не будут нестись и, вполне возможно, не доживут до весны. Если птицевод позаботится о несушках,  отличные домашние яйца в течение зимы ему обеспечены!
На FORUMHOUSE вы можете больше узнать о том, как организовать содержание несушек зимой и о том, как лучше обогреть курятник  отопительными приборами. Почитайте наши статьи о том, что делать, чтобы куры неслись зимой и летом, и как добиться ярко-желтого желтка у яйца. И посмотрите наше видео о том, как организовать как организовать зимовку кур в гараже.
отлично, очень полезная информация
