Вентиляционная установка Viessmann может вдвое снизить расходы на отопление
Потребляя электроэнергии всего как 2-3 лампы накаливания, система полностью обеспечивает необходимый уровень воздухообмена в доме и при этом способна сократить расходы на отопление почти вдвое. Решение предназначено для использования в частных коттеджах и квартирах площадью до 370 м2 и поддержания активного воздухообмена в объеме до 400 м3/час с минимальными потерями тепла.
«Как известно, значительная часть тепла, отдаваемого отопительными приборами, расходуется на нагрев поступающего в дом через вентиляцию свежего воздуха. В старых постройках на это уходит от 22 до 40% всего тепла, то есть именно такая доля расходов на отопление идет на нагрев воздуха. В новых домах, с более эффективной теплоизоляцией стен и герметичными окнами – еще больше. Например, в зданиях, построенных по стандарту пассивного дома, теплопотери через стены и окна крайне малы, поэтому на долю вентиляции их приходится примерно 45%. Рекуперация тепла – это технология, позволяющая нагревать поступающий в помещение свежий воздух теплом удаляемого воздуха. Установка Vitovent 300-W делает это с эффективностью 93%, а ее применение снижает расходы на отопление в современном доме почти вдвое», - объясняет Соловьев Сергей, инженер компании Viessmann.
Решение поставляется в двух модификациях с мощностью регулируемого воздухообмена в объеме до 300 или 400 м3/час. Благодаря встроенному байпасу, рекуперация тепла может автоматически включаться и выключаться в зависимости от температуры внутри и снаружи здания. Это позволяет, в частности, не только подогревать внутренний воздух, но и охлаждать помещения наружным воздухом, например, прохладными летними ночами. Кроме того, возможна комплектация установки энтальпийным теплообменником, который не только сохраняет в доме тепло, но и препятствует снижению уровня относительной влажности воздуха, что особенно важно зимой.
Работающие вентиляторы системы практически бесшумны. В обычном режиме на максимальной мощности они потребляют всего 132 или 192 Вт электроэнергии, что равносильно двум-трем лампам накаливания. Системы вентиляции снабжены встроенной секцией предварительного нагрева свежего воздуха мощностью 1 кВт. Такая опция в холодный период препятствует обмерзанию теплообменника, что гарантирует постоянно высокий коэффициент рекуперации тепла.
Центральное устройство Vitovent 300-W предназначено для настенного монтажа и питается от бытовой электросети 220 В/50 Гц через обычную штепсельную розетку. Его можно разместить на чердаке, в подсобном помещении или просто на кухне под потолком. Установки оснащены фильтрами для удаления из нагнетаемого с улицы воздуха пыли, вредных примесей и неприятных запахов.
Для дистанционного управления система может быть укомплектована программируемой цифровой панелью LB1. Контроллер имеет множество встроенных режимов и позволяет пользователю задавать собственные.
При необходимости установку можно также оснастить датчиками влажности и температуры для их автоматического поддержания на комфортном уровне.
Справка о компании Viessmann
Группа компаний Viessmann – ведущий мировой производитель оборудования для отопительных, промышленных и холодильных систем. В основанной в 1917 году компании работают свыше 12 000 человек; оборот компании составляет 2,25 миллиарда евро.
Компания Viessmann является крупным международным концерном, в составе которого 23 производственных предприятия в 12 странах, сбытовые филиалы и представительства в 74 странах и 120 торговых представительств по всему. На долю экспорта в компании приходится 54 % от всего товарооборота.
У меня по расчету в доме около 140 м2 получается объем жилых помещения 160 м3, однократный обмен в час даст 3 кВт на подогрев.
Т.е. входной подогреватель снизит КПД до 0,62.
Итого: при заявленных потерях в 45% на вентиляцию мы сэкономим только 45%*0,62 = 28%, но никак не половину, которая не получится даже в идеальном случае 45%*0,93 = 42%
Кругом подвохи, задолбали уже.
