Мягкие окна: за и против
В том или ином виде ни один загородный дом не обходится без стационарных зон отдыха – кто-то опоясывает террасой весь периметр, кто-то останавливается на веранде во входной зоне, а кто-то предпочитает отдельно стоящие беседки или печные комплексы. Характерной чертой большинства таких конструкций является отсутствие глухих стен, вместо которых чаще всего проницаемые ограждения. Достоинством такого конструктива является и панорамный обзор, и возможность отдохнуть за чашкой чая или рюмочкой чего покрепче в кругу семьи, а также декоративность. Но в непогоду открытость превращается в недостаток – и чаи гонять на «семи ветрах» удовольствие для экстремалов, и отделка портится. Один из вариантов избавиться от минусов открытых зон отдыха - использование мягких окон. Приобрести мягкие окна можно обратившись в компанию Стильные Системы!
- Мягкие окна – технология производства
- Характеристики, достоинства, недостатки
- Способы крепления
- Как выбрать мягкие окна
- Стоимость мягких окон
Мягкие окна, они же гибкие окна, они же шторы ПВХ – это альтернатива капитальному остеклению: также защищают помещение от всех внешних воздействий, сохраняя панораму. В отличие от обычных стеклопакетов, они не занимают места в открытом состоянии, а по сравнению со специализированными сдвижными или складными портальными конструкциями, обходятся в разы дешевле.
Для гибких окон используют специализированную пленку различной толщины, от 500 до 2000 мкм – чем толще пленка, тем прочнее изделие. Изготавливают окна для террас и беседок двумя способами:
- сшивают – с применением специализированного водостойкого синтетического полиэстерового полотна и лавсановой нити;
- сваривают (спаивают) – с применением поливинилхлоридного полотна и высокотемпературной воздушной сварки.
Первая технология более востребована при изготовлении мягких окон для беседок и террас/веранд в частной сфере, так как полотно на базе полиэстера отличается широкой цветовой гаммой и повышенной декоративностью. При этом оно достаточно эластичное, износостойкое и долговечное, как и лавсановая нить. То есть, можно подобрать любой цвет окантовки или сочетание оттенков под стиль оформления своей беседки, террасы или веранды.
Сваривание с окантовкой из ПВХ востребовано при изготовлении массивных штор для объектов общественного питания – летних кафе, уличных зон ресторанов и подобных заведений. Поливинилхлоридное полотно отличается повышенной износостойкостью и устойчивостью к агрессивным химическим веществам. Кроме того, с него отлично смываются практически любые, в том числе и маслянистые загрязнения, что особо ценно для мест с повышенной проходимостью.
Мягкие окна не самое бюджетное удовольствие и некоторые воспринимают их «в штыки».
Давайте, давайте, маркетологи, работайте. Изучение вопроса показало, что это полное барахло, по цене стеклопакета. Барахло самое настоящее, очень дорогое.
Вот, правда, не понимаю, для чего это нужно. Чем посиделки «в целлофане», так уж лучше в доме, крепежи эти не добавляют красоты, а кого волнует вопрос сохранности пола – четвертый год пол как новый, покрыт яхтенным лаком.
Но, «У всякого свой вкус: один любит арбуз, а другой – свиной хрящик».
Для беседки барахло пластиковые окна, как минимум для моей, я занимаюсь арендой спецтехники и не имею никакого отношения к маркетингу. Каждый сам решает, что для него лучше. Я выбрал этот вариант. У меня они стоят открытыми, когда тепло, если ветер, оставляю только с двух сторон, чтоб сквозняка не было, а когда прохладно, например сейчас, то отлично. По двери не скажу, я ей не пользуюсь, обычно она завернута.
ms999, спасибо за совет! Наконец-то я решился и заказал эти окна. Получилось отлично!Впрочем, посмотрите сами.
А затраты на мягкие окна «отобьются» за счет привлекательных характеристик.
- Универсальность – можно «стеклить» как сравнительно небольшие проемы на террасах, верандах или мансардах, так и масштабные пролеты в печных комплексах, беседках или общественных заведениях.
- Большой выбор – производители предлагают как огромный ассортимент готовых окон типовых размеров в различных вариантах исполнения, так и возможность изготовления по индивидуальному заказу.
- Изолирующие свойства – качественные, правильно смонтированные мягкие окна защитят от ветра, дождя, снега и мороза, так как пленка непроницаема. В беседках или на террасах с таким обрамлением можно собираться круглый год, независимо от температуры «за бортом». Для сезонных же посиделок при хорошей погоде вокруг костра, отлично подойдет и патио.
- Широкий рабочий диапазон – допустимо применение при температуре от -40 до +80⁰С, без потери исходных свойств.
- Долговечность – срок службы качественных гибких окон составляет до 10 лет, конечно, несопоставимо с оконными блоками, но и не пара-тройка сезонов.
- Практичность – изнутри окна можно протирать влажной тканью (швабра, специальные стекломойщики), смоченной в растворе мягкого моющего средства, снаружи удобно использовать мойки высокого давления. После дождя разводов на пленке не остается, и в постоянном уходе необходимости нет.
Не обошлось и без недостатков (кроме того, что далеко не всем по карману).
- Заломы и деформации – характерны для пленки не самого лучшего качества либо при нарушениях монтажа. Кроме ухудшения вида, нарушаются и изолирующие свойства.
Меня не устраивает только то, что неплотно прилегают к стене – есть заломы, через которые проникает снег и иногда дождь.
- Высокое тепловое расширение – при нагревании пленка провисает, тогда, как на морозе натягивается. Если промахнуться с замерами или натяжкой, в лучшем случае появятся небольшие складки летом, в худшем же, при чрезмерном растяжении, возможен разрыв. И этот фактор нужно учитывать при заказе.
Сейчас я точно уверен, что мои мягкие шторы не порвутся – специально просил не натягивать сильно. Если сильно натянуть, то они как стекло, но когда надо снять или повесить, проблематично из-за натяжки, может, не так идеально выглядит, зато не порвутся и легко снимать и вешать.
- Непроницаемость – в закрытом виде мягкие окна непроницаемы не только для осадков, но и для воздухообмена, как окна их на режим проветривания не поставишь. Но, есть возможность скомбинировать с москитной сеткой, а на зиму закрыть пленкой.
Крепление мягких штор
Обычно пленку производят на крупных заводах, а шьют/сваривают из нее мягкие окна уже профильные компании, также предлагающие и монтажные услуги. Фиксируются гибкие окна точечно, непосредственно к каркасу. В зависимости от конкретных условий используются люверсы, скобы, магниты, направляющие профили с роликовым механизмом и др. Подъем полотна осуществляется вручную, закатанный валик крепится в верхней части створки (на ремешки). Входные зоны можно делать на молнии, для удобства пользования, чтобы не приходилось постоянно закатывать дверную часть. Существует и управляющая автоматика, когда штора накручена на барабан и в комплект входит подъемный механизм, но для частной сферы неактуально. При желании выполнить монтаж можно и самостоятельно.
Производители предлагают два вида пленки:
- ПВХ – толщина 500, 700, 800, 1000, 2000 мкм;
- Полиуретан (ПУ) – толщина 500, 700 мкм.
Окна из пленки ПВХ значительно дешевле, полиуретановые считаются более прочными при меньшей толщине. ПУ даже специально достаточно сложно проткнуть или порвать, но, со временем он может потемнеть, да и цена практически в два раза выше. При выборе необходимо обращать внимание на толщину пленки и страну-производителя.
Не стоит гнаться за дешевизной, но нужно требовать, чтобы в договоре была прописана толщина и изготовитель пленки. Как выяснилось, могут продать и 500 мкм, да еще и Китай. Если изначально выбрать самые дешевые окна, сваренные «утюгом в гараже», естественно, потом будут проблемы.
Что касается страны, то лидирует японская пленка ПВХ, иногда предлагают якобы корейскую, но, в этой стране производят только цветную ПВХ, используемую для окантовок.
Итоговая стоимость складывается из нескольких факторов:
- Цена пленки за 1 м² (зависит от вида и производителя);
- Цена на комплектующие (количество и вид крепежа и фурнитуры);
- Цена за монтаж.
Кардинальных изменений в ценообразовании с момента появления мягких окон на рынке не произошло – в 2014 году ms999 заплатил по 1620 рублей за м² (только за окна, монтаж еще плюс 500 рублей). Летом этого года.
Метр квадратный с фурнитурой стоит примерно 1600 рублей.
Но разброс цен все же наблюдается.
Мой знакомый заказал себе мягкие окна по 1200 рублей за квадрат с фурнитурой, смонтировал сам, проблем не возникло.
У меня вот так получилось, вход тоже закрывается! В прошлую зиму веранда была открыта и снег я замучалась чистить. Теперь не дует, на веранде теплее, чем на улице, и дождем не заливает. Пленка на окнах ПВХ 700 мкм, «дверь» из ПУ. Вся веранда обошлась в 65 тысяч рублей.
Дебаты между сторонниками и противниками мягких окон не утихают, одни безоговорочно против: дескать, и непрезентабельно, и недолговечно и дорого. Другим же все нравится, они и не рассчитывают «на века», и готовы выкладывать солидные суммы, чтобы сегодня было так, как хочется.
Alex959, yuks68, Rasterzator, Bolshakov и golp11 очень довольны результатом.
Думайте сами, решайте сами…
Больше примеров, а также мнений и доводов – в теме о мягких окнах. Мягкие окна отлично подойдут и для веранды, и для террасы, а чем эти конструкции отличаются – узнайте из статьи. В видео – о мягких окнах рассказывает один из производителей.
2. Срок службы скорее всего не более 5 лет.
3. В жару реальный парник, да ещё и по цене 1600 за м2.
