Два варианта самодельных снегоуборщиков: от идеи до воплощения в металле
Зима, для загородных жителей, традиционно — время забот и хлопот. Нужно распилить и наколоть дрова для твердотопливного котла или печи. Приготовить бензогенератор на случай аварийного отключения электричества. Если нет магистрального газа, заправить баллоны для кухонной плиты. Дорога каждая минута. Но, как это часто бывает, неожиданно, за ночь, на участке выпадает месячная норма снега. Раскидывать сугробы лопатой — не вариант — долго и муторно. Выход — использовать снегоуборщик с двигателем внутреннего сгорания. Механический помощник быстро расчистит дорогу, стоянку и территорию вокруг дома. Вот только цена на заводские модели «кусается». Не беда! Если руки растут откуда надо, сделайте самодельный снегоуборщик, взяв за основу механизм andreyy69 или Cuznetzov.
- Как своими руками сделать бензиновый снегоуборщик
- Самодельный снегоуборщик на базе мотоблока
- Какие нужны инструменты и оборудование
- Выгодно ли самостоятельно мастерить снегоуборщик или дешевле купить готовый
Самодельный снегоуборщик из двигателя от мотоблока
Сначала покажем, какой снегоуборщик получился у пользователя портала.
Трансмиссия снегоуборщика с «тарелкой» и фрикционом крупным планом.
Некоторые участники FORUMHOUSE подумали, что это — не самодельный снегоуборщик, а «машина», целиком собранная из разных покупных агрегатов по принципу конструктора.
Мне нравится возиться с железом. Я считаю, что если делаешь самоделку для работы по участку, то она не должна отличаться от заводских моделей. Только надо стараться, чтобы получилось крепче и дешевле магазинной. Бензиновый двигатель мощностью 7 л.с. я взял от мотоблока. Колеса тоже от него. «Тарелка» — самодельная, сделана из алюминиевого шкива. Фрикцион не штампованный, а полностью выточен из металла.
Конечно, при изготовлении самодельного снегоуборщика использовались готовые детали. Например, цепь для привода использована от двигателя мотороллера.
Шестерни от токарного станка.
Редуктор снегоуборщика полностью разборный и тоже самодельный.
Всё на подшипниках и на сальниках.
Крыльчатка сварена из металла толщиной 3 мм.
Ручки с рычагами управления снегоуборщиком.
Ковш снегоуборщика и шнек сварные металлические и покрашены.
Самодельный снегоуборщик в сборе.
Органы управления.
Ходовые испытания снегоуборщика.
Снегоуборщик легко справился с сугробом высотой 0.4 м. В дальнейшем думаю приделать к нему съёмную щетку, чтобы чистить садовые дорожки с плиткой.
Важно. Когда andreyy69 мастерил снегоуборщик, все токарные работы он делал бесплатно у знакомых мастеров, с которыми работает на одном предприятии. Сам пользователь — профессиональный сварщик.
Навесное оборудование для мотоблока: самодельный снегоуборочный ковш и шнек
На фото ниже вариант самодельного снегоуборщика Cuznetzov, сделанного в виде навесного оборудования к мотоблоку.
У пользователя портала уже есть заводской снегоуборщик, поэтому интересен ход его мыслей при создании самоделки.
Покупной снегоуборщик хорошо справляется с обычным снегом. Самоделку я брошу в «бой» по уборке тяжелого мокрого или утоптанного снега, обледенелого наста, который только лопатой долбить.
Итак, самодельный снегоуборщик предназначен для тяжелых работ, на которых жалко «убивать» фирменный агрегат. Это определило его конструкцию:
- Шнек открытого типа из толстого металла.
- Мощный мотор, редуктор и трансмиссия.
- Большие колеса.
Последним двум пунктам лучше всего отвечает привод снегоуборщика — мотоблок. Осталось только сделать шнек и подобрать детали для редуктора. Работу разбили на этапы:
- Изготовление ковша и шнека.
- Ковш после покраски.
- Редуктор взят от старого мотоцикла «Урал».
Снегоуборщик сделанный своими руками из металлолома в собранном виде. Для сравнения: рядом с самоделкой стоит заводской (синий) снегоуборщик.
После испытаний снегоуборщика могу сказать, что он берёт любой снег: лежалый, со льдом, с мусором, мокрый. Из недостатков:
1. Чем дальше въезжаешь в сугроб, тем выше снегоуборщик пытается на него взобраться. Это из-за больших оборотов шнека и низкого крутящего момента. В плотном тяжелом снегу шнек захлебывается и двигатель мотоблока теряет обороты.
2. При уборке оледеневшего наста в первый раз я порвал правый шнек. Во второй раз погнул крыльчатку и срезало 7 болтов. Всё быстро исправил. Заводской снегоуборщик не смог бы работать в таких условиях, если это не флагманские мощные модели техники.
Вывод: открытый шнек — преимущество при работах на мёрзлом снеге. Мотоциклетный редуктор не самый лучший вариант, но он выдерживает нагрузки, которые на раз-два «убили» бы редуктор обычного снегоуборщика.
В дальнейшем Cuznetzov поставил на мотоблок колёса с развитыми грунтозацепами и без лопаты и особых усилий пробил снегоуборщиком дорожки в сугробах.
Ещё в планах пользователя — переделать ковш и убрать из него редуктор. Повысить обороты ротора для более дальнего выброса снега. Понизить обороты шнека и сделать его и вал ещё прочнее, чтобы не заниматься рихтовкой металла после работ по лежалому снегу.
Подведение итогов: необходимый набор инструментов и экономическая выгода самоделок
Для изготовления самодельных снегоуборщиков нужен минимальный набор инструментов:
- Сварочный инвертор.
- Болгарка.
- Мощная дрель или сверлильный станок.
- Набор слесарных инструментов.
- Расходники — отрезные диски, электроды, свёрла и т.д.
Скорее всего не обойтись без токарных работ. Если нет знакомого токаря или собственного токарного станка, то придётся заказывать обработку металла, а это — дополнительные расходы. Кроме этого потребуются детали от старых механизмов или списанной авто- и мототехники. Но главное — нужен бензиновый двигатель или мотоблок. Если в хозяйстве не завалялись «ненужные» агрегаты, то их придётся покупать. Это приведёт к удорожанию самоделки. Не забываем и о временных затратах.
Поэтому, прежде чем браться за изготовление самодельного снегоуборщика, оцените свои силы, взвесив все «за» и «против» и подбейте смету. Если расходы превышают рентабельность, то можно рассмотреть вариант покупки нового или б\у снегоуборщика. Причем, не нужно гнаться за именитыми европейскими или японскими дорогими брендами, с кучей дополнительных (и часто ненужных опций). Практика пользователей портала говорит о том, что «честный проверенный китаец» отлично чистит снег на участке.
Задать вопрос авторам самоделок можно в теме: «Самодельный снегоуборщик своими руками».
Рекомендуем статьи:
Самодельные козлы для распиливания дров и дровокол: чертежи, конструктив, опыт использования.
- Как сделать удобные козлы для распиливания дров.
- Как изготовить пружинный дровокол из того, что есть под рукой.
Дрова и уголь против топливных брикетов: выявляем сильнейшего.
Посмотрите видео - дачный плетеный забор из дерева своими руками.
