Бюджетная крыша: керамогранит, как способ сэкономить
3 дек. 2018, 21:00
12560 просмотров
Как сделать оригинальную кровлю, потратившись, как на экономвариант.
Керамогранит – один из самых востребованных отделочных материалов, используемый как внутри, так и снаружи. Но, на улице обычно это либо облицовка, в системе вентилируемого фасада, либо покрытие на террасе или ступенях, реже, настил на плоских кровлях. А ведь с учетом отменных технических характеристик, у этого материала практически нет ограничений по сфере применения. Так и решил один из участников нашего портала, и покрыл керамогранитом крышу своего дома. Узнаем, почему он предпочел столь оригинальный вариант, и что получилось в итоге.
  • Почему именно керамогранит.
  • Стропильная система.
  • Подготовка плитки и монтаж.
  • Простая крыша из керамогранита.
Казалось бы, в продаже огромный ассортимент специализированных кровельных материалов для крыш любой конфигурации и сложности. Тем не менее, для дома, построенного по собственному проекту, овчарист предпочел именно керамогранит.
овчаристУчастник FORUMHOUSE
Дом в три этажа: первый – гараж плюс бассейн; второй – гостевой; третий – хозяйский.  Общая площадь 360 м². Взял стандартный проект и все переделал. Стены лили вручную, в двойную скользящую опалубку. Внутрь пеноизол (18 см), вентиляция приточно-вытяжная, пассивная, теплообменная, обогрев теплым полом, крыша из керамогранита из соображений экономии. Вышло дешевле, чем из металлочерепицы. Все считал сам –  тоже из соображений экономии. На самообразование потратил год. В основном по ночам. Это мой кошмар и моя гордость. Отделки нет пока, поэтому внутри не показываю. Обещает быть достаточно экономным в обогреве. Прошлую зиму ребята топили одной печью «Инженер», мощностью 15 кВт – только днем. Печка на втором этаже, поэтому в доме от +18 до +22⁰С, в цоколе от 5 до 7⁰С.
Керамогранит напольный – фактурный, темно-коричневый, имитирующий натуральный сланец. Габариты плитки 40×40 см, плитка большего размера смотрелась бы хуже. Хотя с высоты трех этажей фактуру особо не разглядишь, выбрана она не случайно.
овчарист
Как смотрится гладкая плитка, не скажу – не видел, сравнить не с чем. Но, видимо, именно фактура дает в солнечный день своеобразный эффект сияния крыши на солнце. Я видел парижские замки под сланцем – этот же жирный блеск. Получилась очень качественная подделка. Это меня и подвигло на заморочки, уж очень понравилось.
Стропильная система
Элементы стропильной системы стандартные, но с усилением на 10 % от расчетных параметров. Усиление организовано вариативно – и за счет меньшего шага стропил, и за счет дополнительных опор, и за счет сплошного настила поверх стропил. Масса плитки на 1 м² около 30 кг, и это значение совершенно не критично, по сравнению с расчетной снеговой и ветровой нагрузкой.
В узлах примыкания (над трубами) уложены листы оцинкованной стали, окрашенной в тон кровли; таким же образом сделаны коньки, ендовы, ветровые планки. Сплошной настил, скорее, для перестраховки, кровля герметична, но он дополнительно усиливает стропила. Поверх настила «заварен» подкладочный гидроизоляционный ковер, обрешетка из деревянных брусков на настил набита оцинкованными гвоздями.
Подготовка плитки
Идея укладки керамогранита на крышу пришла в голову итальянцам, они же и технологию монтажа разработали, и плитку специализированную выпускать начали. От напольной плитки кровельная отличается наличием крепежных отверстий и кромками – заводская по краям тоньше, чтобы при укладке и фиксации головки метизов не подпирали соседние сегменты. Еще одно значимое отличие стоимость – в несколько раз выше.
Чтобы напольным керамогранитом герметично закрыть контур, его необходимо доработать: сделать пропилы для крепления шурупами  впотай, а также подрезать боковые углы, чтобы верхний ряд перекрывал нижний. И пользоваться для этих целей болгаркой, не лучшая идея.
овчарист
При необходимости подрезки кровельщики по керамограниту, подрезают плитку, и если при этом отрезается отверстие для крепления, то делается паз. Только они делают паз «прямой» т.е. тупо болгаркой. Такой паз не позволяет утопить шуруп так, чтобы он не давал точечной нагрузки на верхний слой керамогранита. Если в это место наступить – плитка может лопнуть, несмотря на прочность. В случае с заводской плиткой, такие срезы образуются только в местах примыкания и на краю крыши. А в нашем везде. Поэтому пришлось делать пазы с косыми стенками. Не знаю мое ли это ноу-хау, но крыш таких (самодельных) – точно пока нет, по крайней мере, я об этом не знаю. Но, судя по интересу форума, скоро будут.
При горизонтальной укладке плитку подрезать не приходится, но это и другой вид, и другой расход. На обработку плитки ушло два дня работы на двух специализированных станках, для упрощения процесса использовали сварные шаблоны. Наличие двух станков также поспособствовало оперативности, не приходилось перенастраивать оборудование.
Коньки также, керамогранитные – склеены из двух половин на полимерный клей, устойчивый к ультрафиолету, с армированием серпянкой (стеклосетка) в клеевом слое. Ветровой отрыв предотвращает оцинкованная пластина, закрепленная под коньком и загнутая за нижний край.
Расход плитки примерно восемь штук на квадрат, при других вариантах укладки расход будет больше – и 13, и 16 плиток на квадрат. Укладка плитки на крышу простой формы особых сложностей не вызывает, тогда как со сложной пришлось повозиться. Тестовый фрагмент 2×1,5 метра овчарист уложил «попробовать» еще до покупки плитки на всю крышу. В реале же первый скат пришлось переделывать несколько раз, после работа пошла быстрее. К обрешетке плитку крепили оцинкованными шурупами, конек также, шурупами, в дополнение к креплению пластиной.
Пример овчариста вдохновил еще одного форумчанина, украшением простой крыши стало именно оригинальное покрытие.
ПискорУчастник FORUMHOUSE
Цвет крыши кофе с молоком (светлый кофейный, ближе к серому), побоялся, что с коньками не успеем до морозов и заказал металлические «в цвете». По поводу нравится-не нравится, вопрос некорректный – это предмет кайфа, гордости даже. «Безумству храбрых поем мы песню», я очень благодарен за идею (хотя немного переработал в сторону удорожания). Вместо обрешетки – ОСП, толщиной 18 мм, по стропилам 150х50 мм, с шагом 700 мм. И два слоя рубероида (перпендикулярно) по 2 мм каждый.
Как отмечает Пискор, цвет крыши зависит от угла обзора и расстояния, оттенков множество, днем «можно смотреть, как тучки отражаются», а ночью крыша «как лунный камень». Получилась своеобразная крыша-хамелеон.
С учетом стоимости кровельного керамогранита, вряд ли ему грозит стать продуктом широкого потребления, процесс же подготовки и монтажа напольной плитки сложнее, чем монтаж привычных кровельных покрытий. Тем не менее, и овчарист и Пискор своим выбором довольны, а эксклюзив, как ни крути, не сравнить с масс-маркетом.
Натуральная черепица считается прерогативой людей состоятельных, но если хочется получить визуальное подобие с меньшими затратами, выручит цементно-песчаная черепица. А как она выглядит на реальном объекте, можно увидеть в материале о настоящем фахверке из клееного бруса. В видео – обзор натуральных кровельных покрытий с тематической выставки.
А на главном фото разве не сланец ,самая дорогая кровля ?
