Дрова и уголь против топливных брикетов: выявляем сильнейшего
29 нояб. 2018, 21:00
78271 просмотр
Сравниваем удобство использования и экономическую выгоду от самых распространённых среди российских загородных и сельских жителей видов топлива.
Чем лучше всего топить твёрдотопливный котел или печь в загородном доме? Дровами, углём или, может быть, топливными брикетами, т.н. евродровами? Этими вопросами традиционно озадачиваются домовладельцы в отопительный сезон. Ответим на них, обратившись к опыту портала.
  • Чем дешевле всего отапливать дом с твердотопливным котлом.
  • Особенности отопления дровами.
  • Преимущества и недостатки топливных брикетов.
  • Правда ли, что отопление дома углём удобнее и выгоднее, чем дровами.
  • Удобство использования и экономическая выгода разных видов твердого топлива.
Главный принцип выбора топлива для дома с твердотопливным котлом
Если сделать запрос в интернете, чем лучше и дешевле отапливать загородный дом с твёрдотопливным котлом, то появятся десятки предложений и отзывов, где люди рассказывают о своём опыте. Кто-то только за дрова. Другие хвалят топливные брикеты. А третьи предпочитают уголь. Ситуация усугубляется тем, что часто, загородные жители считают свою точку зрения единственно верной и не хотят слушать других. В таких спорах сломано немало копий. Как быть и прийти к общему знаменателю? Выход — сузить круг поиска некого идеально вида топлива для твердотопливного котла, придерживаясь следующей рекомендации.
Топливо тем экономически выгоднее, чем его больше представлено на рынке (или к нему есть свободный доступ за разумные деньги) в конкретном регионе проживания домовладельца.
Где-то это — дрова. В других местах хорошо налажена переработка отходов деревопроизводств в топливные брикеты. А в угледобывающих регионах этот вид топлива, особенно, если есть возможность выбрать месторождение с качественным углём, вне конкуренции.
Может быть и другой вариант, когда есть выбор из двух - трёх основных видов топлива для ТТ котлов, но человек не может определиться и выбрать наиболее рациональный. Далее мы расскажем о реальном опыте использования, а также плюсах и минусах дров, топливных брикетов и угля.
SpdПользователь FORUMHOUSE
Я отапливаю дом твёрдотопливным котлом мощностью в 30 кВт. Сначала пробовал закидывать в топку дрова. Не понравилось. Прогорают минут за 30 максимум за 1 час. Угля на пробу в маленьком количестве не достал. Купил топливные брикеты из опилок. Полная топка ТТ котла, это — около 10 кг, горит 1.5 часа от закладки до тления при поддержке температуры теплоносителя не менее + 60 °C. В технических характеристикам к разным котлам пишут, что время работы на одной закладке дров от 4-8 до 12 часов. Это реально и как этого добиться? Делитесь опытом!
По словам chicken-A, в его твердотопливном котле, полная закладка из березовых дров (объём топки 42 л) горит около 3-х — 4-х часов, а иногда и дольше. У starper 3-4 часа горит пять поленьев. У spdim дрова горят от 2-х до 6 часов, но многое зависит от загрузки котла (если забить топку по максимум — 20-22 кг), вида топлива и его влажности.
spdimПользователь FORUMHOUSE
Думаю, проблема у Spd из-за мокрых дров, или из-за закладки древесины мягких пород. У меня похожая картина если закинуть в топку гнилую осину или тополь. Быстро прогорают, а тепла от них не добиться. Хорошие сухие берёзовые или дубовые дрова горят как надо. Ну и дом надо хорошо утеплить.
Итак, влажность и порода древесины (малой, средней и высокой плотности) напрямую влияют на теплотворную способность (удельную теплоту сгорания), т.е. количество теплоты выделившейся при сгорании топлива, определённого объёма или массы.
Для сравнения:
  • Удельная теплота сгорания 1 кг свежесрубленной древесины с влажностью около 50% - 1940 ккал или 2.2 кВт*ч .
  • Удельная теплота сгорания 1 кг высушенной древесины с влажностью около 20% - 3400 ккал или 3.9 кВт*ч .
Нельзя топить твердотопливный котел свежеспиленной древесиной. Топливо должно просушиться — избавиться от лишней воды. Для чего дрова складируют в дровник и оставляют на просушку.
Оптимальный срок сушки дров – 2 года, после чего они становятся отличным топливом для ТТ котла.
Также на длительность горения и количество выделяемого тепла влияет плотность древесины — отношение массы древесины к её объему (кг/м3).
Древесина плотных пород, например, дуб, горит дольше и жарче, чем древесина невысокой плотности, например, тополь, сосна, ель.
Плюсы и минусы топливных брикетов
Теперь рассмотрим евродрова. Топливные брикеты делают из отходов деревообрабатывающих и мебельных предприятий. Стружку или опилки обычно дробят. Затем полученную древесную муку прессуют под большим давлением и на выходе получаются «кирпичи», «цилиндры», «таблетки», склеенные лигнином — природным полимером.
Топливные брикеты делают и из агропромышленных отходов — шелухи подсолнуха и соломы. Из торфа и угля.
Преимущества древесных топливных брикетов:
  • Высокая удельная теплота сгорания – 4500 - 5000 ккал (5.2 – 5.8 кВт*ч  с 1 кг)
  • Небольшой процент влажности – 8 - 10%.
  • Низкая зольность – 1%.
Угольные топливные брикеты дают большую удельную теплоту при сгорании, чем евродрова, но у них выше зольность.
Практика показывает, что топливные брикеты имеющие более высокую плотность (около 1000 кг/м3) и меньшую влажность, горят дольше и лучше, чем дрова.
vita01Пользователь FORUMHOUSE
Поделюсь своим опытом. Газа нет. Выделенной электрической мощности мало. Обогреваться соляркой или углём не хочу. Топил твёрдотопливный котёл сухими дровами и брикетами. Мне удобнее отапливаться топливными брикетами, а не заготавливать   дрова впрок. Сушить их. Брикеты занимают в три раза меньше места при складировании, чем дрова. Горят дольше. Одной закладки хватает на сутки. Хочу дом как следует утеплить и, тогда, думаю, брикетов хватит и на 2 дня.
Но, брикеты бывают разные. Качество сильно зависит от производителя и исходного сырья. Нерадивые производители используют отходы от производства фанеры с фенолформальдегидным клеем. Отходы с лесопилок — кору, горбыль. Это влияет на качество евродров и их теплотворную способность.
XUWHUKПользователь FORUMHOUSE
Купил себе на пробу брикетов в виде «кирпичей». Не понравились. Долго разгораются. Жара от них мало. Котел не выходит на максимальную мощность. Перед ними пробовал топливные брикеты в виде «цилиндров» с отверстием посередине. Горят в разы лучше. И тепла дают намного больше. Но стоят дороже. Кстати, даже те брикеты в виде «кирпичей», горели всё же лучше, чем дрова. Может, мне просто сырые брикеты попались?
В отличие от дров, топливные брикеты не покупают с запасом на 2-3 года вперёд. Чем свежее товар, т.е. только поступил с производства, тем лучше. При длительном хранении, даже упакованные в защитную плёнку евродрова, набирают избыточную влажность, что ухудшает их теплотворную способность.
По словам Andreyraduga, при покупке топливных брикетов обращайте внимание не на название, а на то, из чего они сделаны. Пользователь, для камина, покупал разные брикеты. Например, коричневые «цилиндры», с отверстием посередине, хоть и самые дорогие, но сгорели очень быстро. «Кирпичи», изготовленные не из стружки (это видно на глаз), а из древесной муки и плотно спрессованные, долго и жарко горят и дают немного золы.
Хам59Пользователь FORUMHOUSE
Обогревал дом площадью 210 кв. м березовыми дровами, но о них много дёгтя. Купил топливные брикеты «кирпичи». За месяц ушла одна паллета с евродровами + докупил 20 пачек. Итого потратил 6100 руб. Если на улице - 10 — -15 °C, то для отопления хватает одной паллеты евродров. Ну, и раз в неделю, прожигаю, чтобы очистить котел и дымоход, 2-3 полена осины. Использовал брикеты из хвойных пород. Фракция — почти опил. Горят очень быстро. Не подходят. Брикеты из березы, в Перми, стоят 55 руб. за 1 пачку из 12 шт. На поддоне 96 пачек. Итого - 5280 руб. Хвойные брикеты – 86 руб. за 1 пачку. Паллета стоит 8256 руб. Не выгодно. Для сравнения: при отоплении электричеством, 2 ТЭНа по 3 кВт, в месяц уходило 10000 – 12000 руб.
Уголь — самое выгодное топливо для твердотопливного котла?
Если сравнить удельную теплоту сгорания 1 кг угля, например, антрацита (6700 ккал, 7.8 кВт*ч) с топливными брикетами (4500 – 5000 ккал), то можно подумать, что уголь, как топливо для ТТ котла, вне конкуренции. В регионах, где его добывают, и где мало леса и нет альтернативы, это — так. Но уголь бывает разный – низкосортный (плохо горит, даёт мало жара), бурый, уголь с большим включением породы, коксующийся (забивает топку спекшейся массой).
Печник62Пользователь FORUMHOUSE
Я один раз купил уголь. Так он не горел, пока я в поддувало строительный фен на засунул. Хочу попробовать угольные гранулы длительного горения, и каменноугольные «таблетки», сделанные из угольной пыли. А по расходам, провёл такой эксперимент. Для растопки, до рабочей температуры, мне нужно: 1 ведро угля, или 6 топливных брикетов «кирпичей», или 3 вязанки дров из магазина, или 6 евродров-«цилиндров».
Из плюсов угля отметим:
  • Простоту хранения. В отличие от дров, уголь достаточно высыпать на улице и закрыть баннером от осадков. Главное, чтобы уголь не промёрз до земли. Тогда его придётся разбивать, чтобы набрать в ведро.
  • Меньшую влажность, чем у дров и, примерно одинаковую с топливными брикетами.
  • Углём проще топить ТТ котел. Он долго и жарко горит.
Но, не всем понравится грязь и угольная пыль в котельной. Для отопления дома углём к нему нужно приноровиться.
alexggrПользователь FORUMHOUSE
Я отапливаю углём дом. Пока только первый этаж, площадью 70 кв. м. Мощность котла 26 кВт. Моя методика растопки - сначала забрасываю в топку дрова. Осиновые или берёзовые. Когда дрова за 1.5 часа прогорают до углей, высыпаю на них слой каменного угля. Когда уголь разгорается до красна, то высыпаю на него уже целое ведро. Котел разогревается до 80-85 °C. Опыт показывает, что хороший уголь выдает намного больше тепла. В топку котла влезает около 20 литров угля. Этого хватает на 8-9 часов работы теплогенератора.
Подведение итогов
Как уже говорилось выше — нет идеального или универсального вида топлива. Каждый случай надо рассматривать индивидуально, исходя их региона проживания, доступности и цены на топливо, конструкции котла, степени утепления дома.
  1. В актив дров запишем относительную доступность и низкую цену. Но дрова нужно сушить, а не топить ими котел «с колёс». При доставке, например, колотые дрова навалом, нерадивые поставщики могут легко обмануть заказчика и привезти меньший объём топлива. Дрова надо где-то складировать. Пилить. Колоть. Таскать. Складывать в дровницу. Чаще закидывать в топку.
Один т.н. складометр   дров (1 складометр дров примерно = 0.7 кубометра древесины) весит  около 300 – 350 кг.
  1. Топливные брикеты стоят дороже, но, благодаря строго заданным геометрическим размерам, влажности и плотности, легко рассчитывается их реальный вес и то количество тепловой энергии, которые они выделят при сгорании. Евродрова проще складировать при выгрузке манипулятором на поддонах. От них меньше грязи. Брикеты горят дольше и жарче дров, но попадаются недобросовестные производители.
  1. Уголь — наиболее калорийное топливо. Но, не во всех регионах есть это топливо по доступной цене. Не всем хочется возиться с перетаскиванием и складированием угля, грязью или вдыхать угольную пыль. Зачастую, при отоплении углём, для первичной растопки котла, нужны дрова.
Вывод – всегда считайте экономическую целесообразность использования того или иного вида топлива + удобство его использования. Своё время тоже что-то стоит. Приведите сравнительный анализ различных видов твёрдого топлива приведя его к  общему знаменателю — килограммам.
А чем вы отапливаете загородный дом? Делитесь опытом в комментариях!
Всё о сравнении разных видов твёрдого топлива в теме: «Дрова, уголь или топливные брикеты?».
Рекомендуем статьи:
Самодельные козлы для распиливания дров и дровокол: чертежи, конструктив, опыт использования.
В материале – 5 видов козел для распиливания дров и 3 варианта пружинных дровоколов.
Дешевое отопление загородного дома электричеством.
Если вы не хотите быть истопником, а на участке нет магистрального газа, то узнайте, как отапливать коттедж, площадью в 180 кв. м, электричеством зимой, тратя всего 1500 рублей в месяц.
Отопление без газа: инженерные коммуникации своими руками, или как организовать систему отопления на базе самодельного твердотопливного котла с автоматикой.
Комментарии (14)
Всю статью можно было поместить в одну таблицу с калорийностью топлива, подготовить формулу для пересчета в рублях, и под ними комментарий о недобросовестных производителях. И все - экономия времени одного писателя и многих читателей. ИМХО.
15
Это если не понимать принципов продвижения информации в поисковых системах. А если понимать, то все правильно написано. Читатели не платят деньги за информацию, но кто-то же должен их платить, чтобы ресурс жил и развивался. Бесплатного ничего не бывает.
У меня хоть и не котел, а стальная печь-камин и топим мы ее в основном весной и осенью (брусовой дачный дом, практически без дополнительного утепления), но за пятнадцать лет ее эксплуатации пришел к однозначному выводу, перепробовав практически все виды топлива, включая торфяные таблетки, ну кроме угля конечно, что лучше брикетов RUFF из березовой пыли нет. Притом при стоимости э/э для СНТ в Моск. обл. по стоимости практически одинаково, но печка прогревает и просушивает дом, особенно весной после зимы, а разы быстрее.
При оценке топлива использовалась только топливная эффективность и цена топлива, но не учитывалось такой аспект, как влияние на здоровье тех, кто потребляет такое тепло. У меня два котла последовательно, современный газовый Ferroli Divatop HF24 и старый еще советский железный монстр, более заточенный под уголь, но в силу своей конструкции он кушает все что горит, сырое там, сушеное, ему без разницы. Да, КПД у него не на высоте, но он как калашников прост и неприхотлив. Выхлоп ТК котла идет в обратку газового, итого при совместной работе двух котлов газовый стоит в режиме ожидания пока работает ТК и если он прогорит или мне некогда или нечем его топить, то тогда в работу включается газовый. Итого я утилизирую весь мусор что образуется в доме и экономлю на газе. Чем только я ТК не топил, включая бытовой мусор... казалось бы какая нафиг разница чем топить, если в комнату поступает чистое тепло? Какая разница, что держит в комнате комфортные 25 градусов цельсия? Оказывается, разница есть и очень ощутимая, хотя обычно люди привыкают и не замечают. Оказывается, самое лучшее топливо то, у которого как можно короче цикл от солнца до топки, ведь энергия любого топлива суть энергия солнца. Тогда, мной выведенный рейтинг в порядке убывания:
1. Солнце. Самый идеальный источник тепла.
2. Солнечные коллекторы. Очень хорошо.
3. Тепло солнца, накопленное в грунтовом ТА. Очень хорошо.
4. Электроэнергия, полученная от СБ. Очень хорошо.
5. Дрова. Хорошо.
6. Природный газ. Удовлетворительно.
7. Продукты переработки нефти (пропан соляра бензин) Плохо.
8. Мазут, сырая нефть, отработанное масло. Очень плохо.
9. Уголь. Очень плохо.
10. Бытовой мусор, резина, пластик и так далее. Крайне плохо.
Поэтому, я перепробовав все что можно было теперь топлю ТК исключительно дровами. И не важно, что некоторые дрова дают мало тепла, качество и количество разные вещи. Да, дуб дает много тепла. Но от сосны или березы тепло лучше. Ну тополь это по любому слабое дерево, от него ни тепла ни качества. Так что даже среди дров не все так очевидно. Продукты переработки древесины (отходы ДСП, брикеты, палеты и прочее) все это по качеству тепла обычно на уровне угля или чуть выше. Хотя удобнее практичнее (ДСП не в счет) и горит дольше. Да, евродрова и прочее это удобно. Но... это удобство мнимое, за него потом еще сверх официального прайса приходится доплачивать... медикам... которые в наше время "поколения жертв ЕГЭ" увы далеко не айс...
Вот с топливом разобрался, благодарю. А кто подскажет где приобрести уголь в Солнечногорском районе МО? Искал, самое "близкое", Дмитровский район, очень далеко и дорого. Слышал есть в районе Истры и Клина, но не нашёл.
для более менее бюджетного отопления и кинул, забыл на 10 часов, на мой взгляд это пиролизные или газогенераторные котлы. Горит все, что горит, бытовой мусор, да и вообще как утилизатор мусора хорошо показал себя.
В квартире - центральное отопление, в доме - газовый котел (который в случае чего можно топить и дровами), в гараже - печь, топлю дровами. Дрова - дармовой материал и кроме того - люблю дрова колоть. Так что для меня выбор очевиден.
Выхлоп то идет разный в зависимости от пород дерева. Люди как-будто между строк читают. Да и здоровье жильцов поберегите, раз уж выбрали такой вариант отопления...
Цитата из статьи: "Удельная теплота сгорания 1 кг свежесрубленной древесины с влажностью около 50% - 1940 ккал или 2.2 кВт."
И так далее по тексту...
Неужели никто за месяц существования этой статьи не обратил внимание, что теплотворную способность топлива автор выразил в единицах мощности? (в кВт, а не в кВт*час, как нужно).
А можно ли после этого вообще верить приведенным цифрам?
Откуда они взяты? Из какого справочника?
А может с просторов Энторнета?
Всю статью можно было рассматривать в другом ракурсе. Насколько удобно то или иное топливо. Безусловно, это очень важно, потому как человеческая лень породила много полезных изобретений, облегчпющих жизнь. И в данном случае нужно понимать, что на вашем печном выхлопе нет фильтрации ни электроосаждением, ни мокрой десульфуризацией. Поэтому смею заверить, что с дымом вы получите всё то тяжёлое, не сгоревшее, что есть в топливе. В угле это ртуть, в достаточном количестве. В опилочных прессованых отходах это то, чем их склеивали. В дровах то, что содержалось в грунте, на котором рос лес + то, что набралось из воздуха + часть масла с цепи бензопилы.
В тонне тяжёлых углей может содержаться до 1кг ртути. Но это отдельные образцы. А сколько ртути в том угле, который достался именно вам? Кто и сколько ртутных паров вдохнёт? Где вы будете держать ведёрко с углём для вечерней загрузки? На какие яблони на участке осядет дым? Кто поест смороды с кустов? И где вообще будет храниться угольная куча со ртутью? Что такое кумулятивность ртути? Что такое демеркуризация в стационаре? Во сколько лет наступает пенсионный возраст у сталеваров, шахтёров, истопников? Про пелеты и брикеты, надеюсь, сами покопаете, только не у продавцов этих видов яда.
А если сосед углем топит? 😉
писать в газпром что они охренели держать страну в каменном веке
Вид топлива в основном определяется исходя из того, в каком регионе есть и доступнее топливо для отопления. Есть такие, например регионы, где доступны только уголь или дрова
Выгоднее топить холявным топливом. На втором месте холявным и не затратным. К примеру опил.
