Стойка для болгарки с наклоном диска: своими руками
22 нояб. 2018, 08:20
24723 просмотра
Универсальная самодельная стойка под УШМ с поворотным механизмом, эксцентриковым зажимом и резом металла в двух плоскостях.
Самодельная стойка для болгарки — популярный и востребованный инструмент в домашней мастерской. Разработаны десятки конструкций стоек для УШМ. Каждый изготавливает самоделку под свои нужды. Но вариантов много не бывает. Предлагаем топовую станину для установки углошлифовальной машинки с механизмом поворота как у торцовочной пилы.
  • Как сделать стойку для болгарки.
  • Какие инструменты нужны, чтобы сделать поворотную стойку для УШМ.
Самодельная стойка для болгарки с наклоном диска
Сначала покажем финальный вариант стойки для УШМ, которую собрал пользователь портала id215711128, а потом расскажем, как сделать её своими руками.
id215711128Участник FORUMHOUSE
Я мастерю самодельные приспособления для инструмента. Например, универсальный распиловочный стол для циркулярной пилы, стойки для крепления дрелей и т.д. Однажды, один из заказчиков, для которого я изготовил стойку для УШМ, спросил о приспособе для резки металла с наклоном диска как у торцовочной пилы. Идея запала в голову. Когда закончился строительный сезон, приступил к изготовлению стойки с поворотным механизмом.
Работу разбили на ряд этапов:
  1. Чертёж станины с расчётом угла поворота.
Чтобы минимизировать смещение оси реза при наклоне болгарки, ось наклона инструмента проходит через место захода отрезного диска в основание стойки при расположении по нормали.
  1. Для фиксации наклона инструмента, изготовлена пластина с сегментным вырезом. Держатель фиксируется в заданном положении, от 90 до 45 градусов, винтом «барашек».
  2. Чертеж пластины в масштабе 1:1.
  1. Пластина сварена из уголка с полкой 32 мм. Чертеж использовался как шаблон.
  1. Станина размером 30х50 см сварена из профильной трубы.
  1. Поворотная ось сделана из резьбовой шпильки М10.
  1. Ось фиксируется гайками.
Для точной установки пластины с сегментным вырезом, прихватил её в двух местах к станине, точно соблюдая угол в 90 градусов. К наклонной площадке приварил болт М8. Болт проходит через прорезь в пластине и фиксирует поворотный узел барашковой гайкой.
Вертикальный болт регулирует горизонтальное положение наклонной площадки.
От точности углов и узлов самоделки зависит качество распила заготовок.
Далее работа пошла по накатанной колее. Пользователь изготовил:
  • подшипниковый узел маятникового механизма;
  • «вилку» для крепления болгарки;
  • эксцентриковый зажим;
  • дополнительный упор, который не дает инструменту опрокидываться.
Узлы крупным планом. Поворотный механизм.
Станина для болгарки, вид спереди.
Задняя часть стойки для болгарки.
На финише работ все соединения как следует проварили, зачистили, отшлифовали, а стойку покрасили.
Приспособление id215711128 расширяет функционал болгарки при неизменно точном резе металла под нужным углом.
Инструменты, необходимые для изготовления самодельной стойки для болгарки
Для изготовления самодельных приспособлений не обойтись без минимального набора инструментов:
Испытания самодельной стойки для болгарки показали, что она подходит для установки УШМ с отрезным диском любого диаметра. Металл разрезается под нужным углом в двух плоскостях. Заготовка легко и быстро фиксируется на станине эксцентриковым зажимом. «Вилка» крепления болгарки смещается относительно оси стойки. Это увеличивает зону реза при распиле детали.
 По теме самодельных инструментов рекомендуем статьи:
Нестандартный распиловочный стол для циркулярной пилы.
Выбор инструментов для работы по металлу в домашней мастерской.
В статье:
  • Для чего нужна циркулярная пила по металлу.
  • Оправданна ли покупка дорогого дискового отрезного станка по металлу.
  • Как разрезать листовой металл лобзиком.
Мини-кузница своими руками: бюджетный вариант.
Из статьи вы узнаете:
  • Какой минимальный набор инструмента и оборудования нужен для ковки.
  • Как сделать наковальню из старого рельса.
  • Из чего сконструировать переносной кузнечный горн.
Самодельные станки и приспособления: удачные лайфхаки
Содержание статьи:
  • Как доработать садовую тачку для перевозки больших грузов.
  • Как сделать недорогой стол для циркулярной пилы и циклон из пылесоса.
  • Как изготовить станину для болгарки.
В видео набор необходимого инструмента для строительства каркасного дома.
Комментарии (8)
Отличная работа. Но тут, и точная порезка металла, и сварка... Во сколько это всё вышло в деньгах? Не проще ли и дешевле было купить обычную торцовку? Серьёзно спрашиваю - насколько выгоднее было заморочиться?
Давайте посчитаем: в магазинах отрезной станок от 10 тыс. ₽. На эту сумму можно купить и инвертор и болгарку 230 и металл на стойку. Потом, в случае с отрезным станком - у Вас будет только он, а во втором варианте и ручная болгарка и болгарка в станке и инвертор и остаток металла ;)
отрезная машина по металлу не пилит ровно. то ли протаскивает закрепленную в штатных "тисках" заготовку, то ли изгибается диск, в общем херня получается, непонятно. а как болгарка себя будет вести?! например трубы 80*40*3 ровно пилит под углом?
На своем маленьком производстве на отрезной машине перпендикулярного реза не добились , с болгаркой тоже самое будет. Ленточная пила решила эту проблему.
В этом случае я применяю целую технологию: устанавливаю даск так, чтобы он заходил в металл под углом 90 град. Ежели не избежать более острого угла, то во избежание перекоса диска, нужно очень плавно и не применяя силу богатырскую делать первоначальный запил, лучше вначале несколько раз прикладываться к металлу (вниз-вверх) и когда запилится без перекоса диска - уже окончательно смело резать.
Ничёсе! В моей теме штиль полнейший, а тут целая статья забабахана 👀. И конечно слова «топовый вариант стойки» бальзамом греют мою душу!
Маятник очень длинный и жидкий ни одной косынки. Болгарку будет колбасить особенно на глубоком резе.
Нужна доработка... Сырой материал, и вот бы ещё подобную сотворить с возможностью выноса, естественно без люфта...
