 Монтаж гибкой черепицы на сложных кровельных узлах
23 дек. 2018, 21:00
12505 просмотров
Как уложить гибкую черепицу в местах примыкания кровельного покрытия к дымовой трубе и гидроизолировать выводы при проходке сквозь крышу кровельных вентиляторов и вытяжных труб.
 Гибкая черепица пользуется большой популярностью у застройщиков. Достоинства мягкой кровли — эстетичность, простота монтажа, бесшумность при дожде, минимум отходов при укладке на крышах сложной геометрии. А также долгий срок службы, при использовании материала от проверенного производителя - гибкой черепицы из СБС-модифицированного битума. Помимо качества самой мягкой кровли, на длительность и беспроблемность её эксплуатации влияет то,  как смонтирована гибкая черепица на сложных узлах. В этой части учебного курса "Скатные кровли: правильный пирог, монтаж, эксплуатация" Академии от FORUMHOUSE, при участии специалиста компании KATEPAL, мы расскажем:
  • Как смонтировать и гидроизолировать места выводов коньковых аэраторов и вентиляционных труб на кровле из гибкой черепицы.
  • Как сделать примыкание и герметизировать трубы дымоходов и воздуховодов на мягкой кровле в каменных и деревянных домах.
Монтаж и гидроизоляция проходок вентиляционных труб и аэраторов на мягкой кровле
Вытяжные вентиляционные и канализационные трубы, а также кровельные и коньковые аэраторы — необходимые элементы загородного дома. Вентиляционная система поддерживает, за счет воздухообмена, оптимальный микроклимат в помещениях. Аэраторы вентилируют подкровельное пространство и удаляют избыточную влагу из утеплителя за счет потока воздуха, движущегося по специально сформированным каналам от карнизных свесов к коньку.
Если конструкцией крыши не предусмотрен зазор вдоль её хребта шириной 50-100 мм и установка сплошного конькового аэратора, то для вентиляции кровли ставятся аэроэлементы. Аэраторы могут быть сделаны в виде трубы, устанавливаемой на коньке (если длина конька превышает 15 м), или на расстоянии 0.5 м от конька.
Или в виде кровельного аэратора скатного типа.
Один аэратор вентилирует до 10 кв. м кровли.
Александр Волошин Технический специалист компании KATEPAL
Наиболее распространены пластмассовые коньковые вентиляторы. Размер конькового вентилятора (диаметр трубы) рассчитывается исходя из необходимой кратности воздухообмена. Элемент устанавливается на подкладочный ковёр, используемый для монтажа гибкой черепицы, и фиксируется на нём битумной мастикой и кровельными гвоздями. Для крутых выводов и круглых вытяжных труб рекомендую использовать EPDM-резиновые уплотнители с кольцевой фиксацией.
Работа по монтажу аэраторов разбивается на этапы:
  1. В кровельном покрытии (в сплошном основании), по заранее сделанной разметке, электрическим лобзиком прорезается отверстие под вывод.
  2. «Юбка» вывода или подкладочный ковер промазывается битумной мастикой.
Толщина слоя мастики не должна превышать 0.5-1 мм.
  1. Проходной элемент приклеивается к основанию.
  2. Далее «юбка» проходного элемента прибивается кровельными гвоздями к основанию.
  3. Лицевая поверхность «юбки» вывода промазывается битумной мастикой.
  4. К проходному элементу приклеивается гибкая черепица, в гонтах которой заранее сделан полукруглый вырез по размеру резиновой втулки.
  5. Затем гибкая черепица приклеивается по всей площади «юбки» проходного элемента.
  6. Место сопряжения (стык) фланца аэратора и гибкой черепицы дополнительно герметизируется битумной мастикой.
На финише работ на проходной элемент устанавливается кровельный выход — аэратор или вентиляционная труба.
Аналогичным способом монтируются и герметизируются фановые трубы канализационных выходов.
Узел примыкания и гидроизоляции дымовых труб на мягкой кровле в каменных и деревянных домах
Если обобщить наиболее частые вопросы застройщиков по узлу примыкания гибкой черепицы к дымоходам, то они звучат так:
  • Как сделать правильное примыкание дымоходов и воздуховодов на мягкой кровле?
  • Как обойти мягкой кровлей трубу дымохода если дом деревянный и подвержен усадке?
Сначала расскажем, как смонтировать узел примыкания мягкого кровельного покрытия дымовых труб в обычных домах.
Александр Волошин
Одним из наиболее современных и эстетических решений является обход трубы ендовым ковром или металлическим фартуком. При использовании металлического фартука монтаж гибкой черепицы выполняется как обычно, но край гонтов заводят на боковую часть фартука. Также необходимо отступить около 80 мм от перегиба. Получившийся желоб обеспечивает беспрепятственный сток воды вокруг трубы.
Остановимся подробнее на герметизации примыкания ендовым ковром.  Отличие ендового ковра от обычного подкладочного ковра в том, что в его основе лежит высокопрочный полиэстер. Он обеспечивает непревзойдённую прочность по сравнению со стеклохолстом, который  является основой подкладочного ковра.
Ендовый ковёр имеет повышенную устойчивость к негативным воздействиям снега, дождевой воды и УФ излучения.
 Порядок герметизации дымохода:
  1. Из ендового ковра, по выкройке, вырезаются элементы герметизации дымохода.
Нижний.
 Две боковые части.
Верхний.
На вертикальную стенку дымохода выкройка заводится на 300 мм. Нижний край выкройки заводится на рядовую черепицу на 200 мм. Боковые и верхняя часть укладываются с выводом на 200 мм. Особое внимание уделите герметизации углов.
  1. Выкройки промазываются битумной мастикой.
  2. Затем, в порядке нумерации, ендовый ковёр приклеиваются к трубе и к покрытию ската крыши.
Монтаж ведётся снизу-вверх. Таким образом последующие элементы перекрывают предыдущие.
Важно. До укладки полос выкройки, на трубе, снизу, монтируется галтель (треугольная рейка) для образования плавного сопряжения в месте перехода кровельного покрытия на трубу. Также, по разметке, на трубе, на расстоянии 30 см от основания, делается штроба. Штроба, после приклейки ендового ковра, закрывается металлической планкой примыкания (фартуком), посаженной на герметик и зафиксированной механическим способом.
Это обеспечивает повышенную герметичность и водонепроницаемость узла примыкания.
4. Сверку ендового ковра укладывается черепица с отступом от трубы около 8 см.
Желоб отводит воду от трубы.
Герметизация дымоходов и коробов воздуховодов в деревянных домах подверженных усадке выполняется так, чтобы развязать узел примыкания кровельного покрытия к трубе. Т.е. крыша должна свободно опускаться относительно дымоходной трубы.
Александр Волошин
Планка примыкания устанавливается на дымоход, перекрывая подъём минимум на 20 см. Сама планка примыкания не фиксируется на поверхности крыши или кровельном покрытии. Следовательно, конструкции при осадке здания двигаются независимо друг от друга, но, при этом, планка примыкания герметично закрывает промежуток между верхним краем примыкания и дымоходом.
Важно. Чтобы вода и снег не скапливались позади дымохода, рекомендуется вверху, на настиле крыши, сделать разуклонку.
Перед укладкой мягкой кровли советуем изучить инструкцию по монтажу гибкой черепицы, в которой подробно рассказывается об этапах работ.
