Утепление бани изнутри: дешево и безопасно
20 нояб. 2018, 11:40
55093 просмотра
Пошаговая инструкция для разных материалов стен бани
Утепление изнутри – неизбежное мероприятие для большинства видов бань. Оно позволяет тратить меньше топлива, быстрее и лучше прогревать парилку. Грамотно сделанное утепление защищает стены бани от грибка, гниения, продлевает срок ее службы. В этой статье мы подберем недорогие и безопасные виды теплоизоляции в зависимости от материала стен бани, и рассмотрим, как правильно их монтировать.
  • Утепление стен бани изнутри: подбираем утеплитель;
  • Утепление бани изнутри своими руками: от потолка к полу;
  • Утепление кирпичной бани изнутри своими руками;
  • Утепление бани из блоков изнутри
  • Утепление деревянной бани изнутри
Утепление бани изнутри: материалы
К разным помещениям бани предъявляются разные требования, мы остановимся на  парной и помывочной, особенностями которых являются высокая температура и большая влажность. Также утеплитель подбирается в зависимости от материала стен бани.
Но, независимо от материала стен и назначения помещения, утеплитель должен быть:
  • Не токсичным, чтобы не вызвать отравления под воздействием высокой температуры;
  • Не гигроскопичным, чтобы не впитывать влагу;
  • Устойчивым к высоким температурам и пару;
  • Негорючим;
  • Сохраняющим форму даже спустя несколько лет экстремальной эксплуатации;
  • Устойчивым к грибкам и плесени;
  • Продаваться по разумной цене.
Утеплители для бани
Утеплитель В каком помещении используют Примечание
Натуральные материалы: рулонный джут, войлок, утеплители из камыша и опилок, мох, пакля и т.п. Предбанник, комната отдыха. Натуральные материалы воспламеняются при высоких температурах, поэтому не годятся для парной и помывочной. Но материалы из джута и льна – лучшие межвенцовые утеплители рубленой бани. Существуют отличные современные рулонные утеплители из натуральных материалов, но они очень дороги, поэтому практически не применяются для утепления бани.
Минеральные утеплители. Ими можно утеплять любое помещение бани. Чаще всего применяют удобные в монтаже плитные утеплители (маты). Не гниют, служат до 30 лет, огнеустойчивы, недорогие. Именно такими материалами утеплено большинство российских бань.
Полимерные материалы Мастерами FORUMHOUSE не рекомендуется для утепления парилки. Пенопласт – замечательные теплоизолятор, но горючий, а при высокой температуре выделяет вредные для человека вещества. Использовать пенопласт в парилке нельзя.  Экструдированный пенополистирол или пеноплекс считается безопасным материалом (им утеплена баня российских полярников в Антарктиде). Но мастера FORUMHOUSE использовать в парилке этот материал не также не рекомендуют.
Утеплители на основе алюминиевой фольги. Применяется в соответствии с рекомендациями производителя для конкретного помещения. Принцип работы таких утеплителей – эффект термоса, отражение тепла от стен и потолка за счет фольги. Одни виды фольгированных утеплителей производятся специально для парилок и других помещений с высокой температурой, другие при повышении температуры начинают выделять вредные вещества. Фольгу в бане используют как пароизолятор.
Утепление потолка бани изнутри
Баня изнутри утепляется в таком порядке: потолок – стены – пол. Основная часть тепла в бане уходит через потолок, поэтому
Толщина утеплителя потолка в два раза больше толщины утеплителя стен и составляет минимум 10 см.
Вот как рекомендует утеплять потолок авторитетный в вопросах банестроения участник FORUMHOUSE с ником КочевниК.
КочевниК
Под черный потолок подвешиваем утеплитель минимум 10 см. Лучше базальтовую вату, стекловату и пенопласт в парилке очень не рекомендую. Утеплитель можно подвесить на шнуровку. Затем фольга, зазор по рейкам и вагонка.
Независимо от материала стен бани, потолок утепляется одинаково.
В утеплении потолка фольга используется обязательно.
Утепление каркасной бани изнутри
Для утепления каркасной бани чаще всего используется рулонный минеральный утеплитель.
Толщина утеплителя зависит от типа эксплуатации бани: если предполагается топить ее только летом, хватит слоя в 5 см; если планируется топить баню круглый год, слой изоляции должен составлять 10-15 см (в зависимости от климатической зоны).
Для утепления стен каркасной бани изнутри:
  • В межбалочное пространство конструкции укладывают утеплитель;
  • Следующий слой – пароизоляция (фольга);
  • Вентзазор;
  • Обшивка.
На фотографиях ниже показано, как утеплил свою каркасную баню КочевниК. Утеплитель – базальтовая вата.
Утепление бани изнутри своими руками: пошаговая инструкция.
Фольга выступает в качестве пароизоляции, поэтому важно, чтобы в ней отсутствовали даже малейшие отверстия и повреждения, а все стыки были хорошо проклеены качественной лентой. Лента всегда продается вместе с фольгой, и ее качество надо проверять в магазине (приклеить ленту к фольге и попытаться оторвать).
Утепление бани изнутри своими руками: сруб
Утеплять рубленую и хорошо проконопаченную баню изнутри будет трагической ошибкой. Это не просто бессмысленно и губительно для стен, это противоречит самой идее рубленой бани.
Срубы для бани делают по двум причинам:
  1. Чтобы получить классическую русскую паровую баню, которая долго протапливается и долго держит требуемый уровень тепла и влажности. Именно дерево аккумулирует тепло и влагу и постепенно ее «отдает». В этом случае изнутри баню обшивать нельзя; придется также смириться с большим расходом дров.
  2. Для имиджа. Ни одна баня не выглядит внешне так круто, как рубленная. Но тратить время и дрова часто не хочется, хочется, чтобы баня протапливалась за час, поэтому делается утепление, пароизоляция и обшивка вагонкой. Сруб работает только как внешний каркас, смысл материала теряется. В этом случае дешевле и правильнее построить каркасную баню.
Бывает так, что человеку достается уже готовая баня из сруба, и по разным причинам она может быть холодной. Такую баню можно утеплять, но только снаружи.
Пирог выглядит следующим образом:
  • утеплитель;
  • ветрозащита;
  • вертикальная обрешетка для создания вентиляционного зазора;
  • внешняя обшивка.
А изнутри можно положить фольгу и обшить вагонкой, не забывая про вентзазор.
Вот что рекомендует КочевниК:
  • На брус кладем фольгу, крепим строительным степлером;
  • Проклеиваем ВСЕ стыки фольгированным скотчем;
  • Набиваем вертикальные рейки толщиной 1-2 см;
  • Горизонтально набиваем вагонку, оставляя для циркуляции воздуха щели сверху и снизу.
В рубленой бане утепляют только пол и потолок!
Если потолок рубленой бани сделан из толстых досок, использовать утеплитель необязательно, но тогда на потолок на холодном чердаке насыпают:
  • золу;
  • песок;
  • керамзит (предпочтительно, чтобы гранулы были разных размеров);
  • глиняную обмазку.
Утепление изнутри кирпичной бани
Кирпич – не самый подходящий материал для строительства бани, но, если где-то рядом есть кирпичный завод, то кирпичные бани начинают расти, как грибы.  Из-за высокой теплопроводности кирпича такая баня нуждается в утеплении в обязательном порядке. Утепление выполняется только изнутри, а чтобы баня круто выглядела снаружи, делают декоративную расшивку швов.
 Обычно пирог утепленной стены кирпичной бани выглядит так:
  • кирпичная кладка;
  • гидроизоляция,
  • утеплитель;
  • пароизоляция;
  • обшивка.
Гидроизоляция между кирпичной кладкой и утеплителем необязательна: если стены построены правильно и гидроизолированы от фундамента, они не будут отсыревать. Если уверенности в стенах нет, то гидроизоляцию лучше сделать.
Утеплитель на кирпичных стенах бани крепится на каркас.
S4sha Участник FORUMHOUSE
Строим на стене каркас из бруса 100x40 с шагом в ширину утеплителя, закладываем его утеплителем, укладываем пароизоляцию, нашиваем рейки 20мм и обшиваем вагонкой.
Баня у нашего пользователя S4sha выложена в полкирпича, однако он прекрасно парится и при -30. Стены у него утеплены так:
  • минвата;
  • пароизоляция (в парилке –фольга);
  • вентзазор;
  • вагонка.
Толщина утеплителя – 50 мм.
Для строительства бани предпочтительны прочные и влагостойкие блоки из керамзитобетона. Утепление такой бани продумывается еще на этапе ее строительства. Здесь самое важное – убрать из контура нагрева ледяной массив бетона. Есть технология, пропагандируемая нашим пользователем ZYBY, которая позволяет решить эту задачу сооружением каркас-стены из досок с отступом от стен бани. Она подходит для утепления всех бань с каменными стенами.
Чтобы вентилировать и просушивать пространство между каркасом и стенами, в стенах бани, вверху и внизу снаружи делают по нескольку продухов. Продухи закрывают на то время, пока в бане парятся люди, в остальное время они открыты для просушки.
Пирог утепления для парилки и помывочной по этой технологии:
  • бетонная стена с продухами;
  • утеплитель на каркас-стену (с отсупом от бетонной стены);
  • каркас-стена;
  • фольга;
  • отделка 50-й необрезной доской (осина, липа или кедр), чтобы получить в парной массив дерева.
При таком подходе не придется греть ледяные стены. А утеплитель будет просушиваться между парениями.
Но многие владельцы бани из блоков утепляют ее изнутри традиционно:
  • бетонная стена;
  • утеплитель (крепится на каркасе);
  • фольга;
  • вентзазор;
  • вагонка.
  Утепление бани из керамзитобетонных блоков изнутри.
Такая баня нуждается в утеплении и снаружи.
 Утепление пола в бане
Драгоценное банное тепло уходит и через пол, поэтому его тоже необходимо утеплить. Для утепления пола в бане рекомендуется использовать керамзит, как наиболее легкий и экологичный материал.
Керамзит насыпают между слоями бетонного пола так:
  • заливают первый слой бетона;
  • дожидаются, когда он полностью застынет;
  • насыпают керамзит (толщина слоя – 10 см);
  • устанавливают армированную решетку.
  • заливают слой бетона;
  • делают цементно-песчаную стяжку.
Подведение итогов
Хорошая баня – теплая баня. А чтобы она хорошо прогревалась до нужной температуры, необходимо правильно выбрать теплоизоляцию и утеплить все конструктивные элементы.
Также в бане изнутри утепляют:
  • Окна, двери и все проемы – натуральными герметиками;
  • Наружную дверь – хорошими натуральными материалами.
На FORUMHOUSE детально разбираются вопросы утепления парилки, отдельно обсуждается утепление потолка парилки. Узнайте, как правильно утеплить брусовую баню снаружи.  Почитайте нашу статью про утепление пола в бане. Познакомьтесь с путеводителем по банным стройкам наших пользователей и найдите ответ на любой вопрос по обустройству бани.  Посмотрите наше видео о том, как построить полноценный банный комплекс.
Значит внутри утеплитель минвата к стене из КББ нельзя использовать в неотапливаемой бане? Есть возникновение намокания? (можно только PIR плиты?) Снаружи стены не утепленны. Толщина стен 20см.
Чем ледяная стена из блоков отличается от ледяной кирпичной стены?
