Хозяйственные коммуникации без резьбовых фитингов и трудоемкой пайки
15 нояб. 2018, 09:46
4148 просмотров
Монтаж отопления и водопровода без огрехов и ошибок: герметичные трубы и пресс-фитинги для быстрого строительства систем жизнеобеспечения.
На правах рекламы
Число три – «счастливое» число, и в нашей статье оно встретится неоднократно. Из нее вы узнаете о трех инновациях, нацеленных на интересы монтажников, о трех преимуществах инновационных универсальных систем и о других полезных вещах. Но начнется повествование с описания проблемных моментов, которые знакомы каждому монтажнику, занимающемуся строительством водопроводных или отопительных систем.
Три ключевых составляющих мешают современным монтажникам быстро и качественно создавать надежные инженерные коммуникации:
  1. Ненадежность пайки, фитингов или муфт, которые используются в местах разъемных и неразъемных соединений;
  2. Низкие эксплуатационные характеристики материалов, из которых изготовлены трубы и крепления. Например, очень непросто бывает придать трубам необходимый радиус в точках поворота, установка надежных креплений в труднодоступных местах также сопряжена с немалыми трудностями и так далее. Все это вызывает проблемы уже на этапе подготовительных работ, а также портит нервы даже видавшим виды монтажникам.
  3. Необходимость выполнения трудоемкой калибровки, которая отнимает время и увеличивает риск получения некачественных соединений.
Устранение протечек, которые обнаруживаются сразу же после окончания монтажных работ (так бывает очень часто), тоже вносит мало приятных штрихов в общую картину. К счастью, все вышеперечисленные проблемы можно решить «одним махом». Все, что для этого нужно – выбрать подходящие материалы для строительства важнейших систем жизнеобеспечения.
И здесь хочется сразу обратить внимание на инновационные системы Viega Smartpress, предназначенные для строительства внутренних инженерных коммуникаций. Универсальные системы Smartpress позволяют навсегда позабыть об избитых монтажных стандартах, основанных на пайке или же на создании резьбовых соединений. При этом они универсальны, то есть с одинаковым успехом используются для монтажа и отопительных и водопроводных систем.
Общее представление о системе Viega Smartpress
По-сути, система Viega Smartpress – это комбинация металлополимерных трубопроводов и специальных фитингов из нержавеющей стали и бронзы. В состав системы входят трубы и фитинги, отличающиеся инновационной конструкцией, а их монтаж производится с помощью специального инструмента. Слабыми звеньями любой инженерной системы, в которой вода находится под большим давлением, являются уплотнительные кольца и манжеты. В системе Viega Smartpress данные элементы отсутствуют полностью. В сочетании с инновационной конструкцией труб, фитингов и контуров безопасности (которые служат для быстрой и качественной опрессовки соединений) отсутствие уплотнительных колец позволяет сделать монтаж системы проще и быстрее.
Монтажники, «принявшие на вооружение» систему Viega Smartpress, при строительстве коммуникаций могут отказаться от целого ряда дополнительных операций: калибровка, создание фасок и расширений на концах труб, установка уплотнительных колец, пайка и так далее. Это на треть сокращает время монтажных работ, что для монтажника, согласитесь, является неоценимым преимуществом: монтировать важный узел полчаса или 20 минут – разница в этом есть. Особенно – если таких узлов предстоит установить несколько десятков.
Преимущества трубопроводов Viega Smartpress
Viega Smartpress – это система нового поколения. Она специально разрабатывалась для строительства разнообразных коммуникаций хозяйственно-питьевого предназначения. Системы водопровода и отопления, построенные на металлополимерных трубах Smartpress, полностью соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, при этом они полностью безопасны для здоровья людей.
Металлополимерные трубы Viega Smartpress имеют многослойную структуру, состоящую из армирующего алюминиевого слоя и двух слоев полиэтилена PE-Xc (внутреннего и наружного). Такая конструкция позволяет без труда формировать необходимые радиусы изгиба труб и гарантирует стабильность заданной формы на протяжении долгих лет эксплуатации. Для придания необходимой формы отдельным участкам трубопровода производителем разработаны специальные монтажные приспособления. При этом трубы малого сечения (до 32 мм) без труда гнутся даже руками. В настоящее время потребителям доступны трубы диаметром от 16 до 63 мм.
Инновационные фитинги
Отдельного внимания заслуживают фитинги Viega Smartpress, изготовленные из долговечных и устойчивых к коррозии материалов. Отсутствие уплотнительных колец, из-за которых в аналогичных системах сужается диаметр проходного сечения, а также наличие внутренних скруглений достаточно большого радиуса – вот основные преимущества, которые способствуют сохранению динамических характеристик водяного напора. Потери напора в местах стыков и поворотов системы Viega Smartpress минимальны, что позволяет использовать трубы наименьшего диаметра. Производные этого качества – эргономичность и экономия на материалах.
Простота установки, как революционное преимущество системы Viega Smartpress
Подведем итоги. Инновационная конструкция, универсальность и простота выполнения монтажных работ – вот «магическая тройка» преимуществ, благодаря которым система Viega Smartpress способна на порядок облегчить жизнь современному монтажнику. Разберем их подробнее.
Инновации на службе у монтажников
Каждое инновационное решение, которым по достоинству может гордиться производитель Viega, неизменно направлено на то, чтобы сделать монтаж системы проще, а контроль над его качеством – продуктивнее:
  • уникальный контур безопасности Viega SC-Contur позволяет обнаружить неопрессованные фитинги при первой же проверке на герметичность;
  • наличие специализированного пресс-инструмента позволяет осуществлять монтаж даже в самых ограниченных и труднодоступных местах;
  • наличие изолированных соединительных узлов Viega Smartpress позволяет реализовывать на практике любые типы подключений: напольные, настенные и так далее (что особенно актуально при строительстве сложных отопительных систем).
Три преимущества универсальности
Универсальность систем Viega Smartpress – немаловажный фактор, позволяющий одновременно осуществлять монтаж коммуникаций, имеющих различное предназначение:
  • наборы монтажных инструментов подходят для установки систем различного функционального предназначения;
  • системы отопления и водоснабжения можно монтировать одинаковыми трубами;
  • вне зависимости от функционального предназначения инженерных коммуникаций их монтаж осуществляется по одной и той же технологии.
Система Viega Smartpress, как мечта любого монтажника
О чем мечтает любой человек, занимающийся созданием функциональных инженерных коммуникаций? О том, чтобы за короткий период времени оснастить инженерными коммуникациями как можно больше объектов, о том, чтобы стыки и соединения с первого раза получились надежными и долговечными, о том, чтобы монтаж можно было производить без нарушения целостности отделочных покрытий. Возможность реализовать все это на практике конструкцией системы Viega Smartpress была предусмотрена уже на стадии ее разработки:
  • сокращение времени монтажных работ (на 30%) стало возможным благодаря тому, что трубы Viega Smartpress не нуждаются в калибровке и дополнительной подгонке диаметров, а фитинги – в установке уплотнительных колец;
  • стопроцентная герметичность соединений достигается применением оригинальных комплектующих и монтажных инструментов.
  • возможность замены коммуникаций в помещениях с финишной отделкой обеспечивается конструктивными особенностями всех элементов системы.
Всего три операции необходимо проделать монтажнику, чтобы создать надежное, неразъемное и герметичное соединение:
  1. Отмерить и отрезать трубу.
  2. Установить фитинг.
  3. Произвести опрессовку.
Если в этой простой последовательности не было допущено ошибок, новое соединение прослужит своему владельцу не менее 50-ти лет. За это время по трубам много воды утечет, но система Viega Smartpress не потеряет своей эффективности.
В заключение следует отметить, что на протяжении уже более 115-ти лет немецкая производственная марка Viega радует потребителей неизменно передовой для своего времени продукцией. Первой организацией, которая занялась поставкой оригинальных комплектующих к системам Viega Smartpress на территорию нашей страны, стала компания «СЕЛЕКТ». Приобретение расходных материалов и монтажного инструмента в ее официальных представительствах – это стопроцентная уверенность в качестве и гарантированное отсутствие подделок.
Комментарии (5)
Надо как то отделять технические статьи от рекламных. В этой нет ни одной полезной информации, зачем я эту чушь читал?
Там сверху статьи пишут: "На правах рекламы".
Написали бы тогда цены на трубы, фитинги и необходимое оборудование: пресс-инструмент. А так понятно, что цена высока и недоступна для простого ремонта.
Очень очень жёлтая статья
Шляпа
