Отделка ванной в деревянном доме
15 нояб. 2018, 21:00
55261 просмотр
Как положить плитку на плавающий каркас, отделать деревянную ванную пластиковыми панелями, сделать гидроизоляцию пола и другие тонкости
C точки зрения отделки, санузел самое сложное помещение в деревянном доме. Перепады температур и влажности вредят материалам пола и стен, строительные конструкции нуждаются в надежной защите. А обеспечить ее довольно сложно, особенно, когда дом из бруса новый и еще «садится».
По традиции, большинство домовладельцев отделывают санузлы в своих каркасных и брусовых домах вагонкой и кафельной плиткой (плитку кладут в «мокрых» зонах).  Эта статья рассказывает про тонкости отделки санузлов в деревянных домах.
  • Отделка ванной в деревянном доме: плитка на плавающем каркасе.
  • Отделка  плиткой санузла в каркаснике.
  • Отделка ванной в деревянном доме пластиковыми панелями.
  • Отделка пола в ванной комнате деревянного дома.
Плитка ванной комнаты в деревянном доме на плавающих направляющих
Отделка стен ванной комнаты в деревянном доме отлично показана на примере с FORUMHOUSE. В недавно построенном из бревен ручной рубки доме участницы FORUMHOUSE c ником Vikta санузлы отделаны плиткой и вагонкой из лиственницы.
Все санузлы с окнами, во всех сделана притяжная вентиляция. Когда в ванной комнате деревянного дома есть принудительная вытяжная вентиляция (идеально, если еще и окно), она устраняет из помещения лишнюю влагу и продлевает жизнь отделке. Целый ряд ошибок в отделке с хорошей вентиляцией не будет фатальным, а без нее – будет.
Отделка ванной в деревянном доме фото
Плитка положена на два слоя водостойкого гипсокартона, закрепленного на каркасе из металлических профилей. Лиственница крепилась на деревянном каркасе. Бревно еще дает усадку, поэтому отделку всех четырех стен делали на плавающих направляющих. Как это сделано, наглядно показано на схеме.
В ряд бревен с шагом 60 см глухарями в прорезь крепили брусок 50х50. Прорезь делали с запасом в 10-15 см от крепления глухаря.
Крепление – именно глухари, крутить надо до упора, но без фанатизма. По всей длине прорези и на ширину шайбы и на глубины головки дерево сняли фрезой, чтобы она не торчала.
Смысл плавающего каркаса в том, что гипсокартон сможет «скользить» по прорезям во время возможной усадки дома. Поэтому и прикручивать глухари рекомендуется без фанатизма.
Если дом построен давно, и не дает усадки, то с прорезями можно не мудрить: достаточно проложить между элементами дома и каркаса материал вроде уплотнительной ленты, аналогичный тому, который используют в каркасном домостроении и при монтаже гипсокартоных перегородок.
Плитку в таких вариантах отделки лучше крепить вертикально, она зрительно поднимает потолок.
Рекомендация: когда в отделке санузла сочетаются плитка и дерево, следует проявлять крайнюю осторожность и даже аскетичность в декоре. Уместней будет акцент на мебели и аксессуарах.
Хороший пример отделки – санузел пользователя FORUMHOUSE с ником Кирсан на фото ниже: верхняя часть – лиственница, покрытая плиткой для саун, нижняя – плитка с фактурой дерева. (Санузел пока не закончен, не зарыты щели, и не сделана раскладка).
отделка ванной в деревянном доме фото
Отделка плиткой ванной в каркасном доме
Если дом каркасный и «усадка» ему не грозит, то гипсокартон под плитку можно монтировать и на деревянные бруски. Пирог стены выглядит так:
  •  утеплитель;
  •  пленка (не должна касаться утеплителя);
  •  каркас для крепления гипсокартона;
  •  два слоя влагостойкого гипсокартона;
  •  клей;
  •  плитка.
Такую схему отделки можно применять только в отапливаемом доме – перепад температур для гипосокартона недопустим.
Отделка санузла деревянного дома лаком
Один из санузлов в бревенчатом доме пользователь FORUMHOUSE с ником mixail50100 выложил плиткой, а второй, с душевой кабиной, отделал лаком.
Схема отделки:
  • все швы промазать акриловым герметиком;
  • все помещение обработать антисептиком;
  • покрасить укрывной акриловой краской;
  • нанести два слоя лака.
На полу лежит плитка, потолок – подвесной.
Отделка ванной в деревянном доме ПВХ панелями
Стеновые панели из пластика, аквапанели из фиброцемента и т.п. в санузле деревянного дома крепятся на деревянную обрешетку.
Шаг обрешетки не может быть мене 50 см и более 60 см.
Обрешетка может быть или только вертикальной, или только горизонтальной.
ванная комната деревянный дом отделка панелям
Первую панель прибивают к бруску по уровню, вторую вставляют в паз первой и т.п. По окончании работы на конструкцию надевают пластиковый профиль, который защитит от проникновения воды в пазы.
Отделка пола в деревянной ванной
Гидроизоляция пола в ванной комнате деревянного дома выполняется на этапе прокладки коммуникаций. Схема подбирается для каждого конкретного здания. Есть несколько работающих стратегий, для каждой используются свои материалы.
Рассмотрим несколько примеров хорошо работающей гидроизоляции пола.
С использованием обмазочной гидроизоляции
Участник FORUMHOUSE с ником Semsey в ванной комнате своего деревянного пола делал гидроизоляцию так:
  1. Лаги из лиственницы 200мм, между ними на их высоту – утеплитель.
  2. Черновой пол – доска 40 мм.
  3. Листовой материал: два слоя фанеры (можно МДФ или ЦСП) на клей с протяжкой шурупами. Швы вразбежку.
  4. Два слоя обмазочной гидроизоляции.
  5. Чистовой пол – плитка. Можно пробку и т.д.
Такая гидроизоляция представлена на схеме (здесь нумерация в обратном порядке и вместо плитки – OSB).
С использованием оклеечной гидроизоляции (гидростеклоизола, рубероида).
Оклеечная гидроизоляция выполняется с заходом на стены и уклоном в сторону сливного отверстия (там устанавливается трапик).
Участник FORUMHOUSE с ником starper:
  • покрыл доски пола автомобильным битумным антикором;
  • настелил рубероид;
  • залил легкую стяжку (7 см) с армированием сеткой 3 см;
  • вывел наливные полы;
  • положил плитку.
Антипов Игорь Участник FORUMHOUSE
Все, как обычно. По чистому полу - оклеечную или наливную (обмазочную) гидроизоляцию, с заходом на стены, обязательно. И на неё стяжку. А сверху хоть кафель, хоть линолеум, хоть дощатый настил.
На FORUMHOUSE собрано много информации по гидроизоляции, укладке плитки, обработке стен и потолка в санузле деревянного дома. Узнайте, как работать с модной бесшовной плиткой, каких ошибок стоит избегать при самостоятельной облицовке, а также посмотреть видео о том, как выполнить гидроизоляцию ванной.
Комментарии (10)
На заглавной фотографии ванная комната полностью из дерева. Но о том, как это реализовать, как защитить дерево от влаги - ни слова. А вся статья о том, как положить на дерево плитку. Может, так и надо было озаглавить?
А как насчет листа ЦСП по лагам, вместо двух листов фанеры. Поверх ЦСП гидроизол, дальше армированная стяжка и в финале плитка ?
ЦСП нельзя. Отвалится, проверено
По стена в душевой достаточно восковой пропитки (для фасадов и внутренних работ) под любой цет и по швам герметик "ТЕПЛЫЙ ШОВ". Я так думаю, могу и ошибаться. Если нет, то аргументируйте пожалуйста.
Еще хотел бы посоветовать новичкам (профессионалам не имею права) утеплять пол в ванной между лагами 100 мм. керамзит фракции 10-20. Верхний слой 100 мм. керамзитной засыпкой фракция 0-5. Тепло, протечки не страшны и мыши не водятся, боятся шороха керамзита. Дороже, чем базальтовый утеплитель, зато вечно.
-2
У меня одна стена в ванной сделана из ЛДСП (шкаф) + osb на который прикручена мелкоячеистая оц. сетка и облицована плиткой. 10 лет, полёт нормальный.
отвалится от ЦСП.?
чуть подробнее можно?(надо)
Притяжная вентиляция: что имелось в виду?
Если вы хотите жить в загородном доме из клееного бруса - обращайтесь к нам =)
"Смысл плавающего каркаса в том, что гипсокартон сможет «скользить» по прорезям во время возможной усадки дома. Поэтому и прикручивать глухари рекомендуется без фанатизма." Не гипсокартон будет "скользить", а брус вдоль брусков (ну, или бруски вдоль бруса, по Эйнштейну). Гипсокартон намертво к брускам крепится, нет?
