Планировка санузла: размеры и правила
«Принять ванну, выпить чашечку кофе…» - цитата из старого советского фильма была символом комфортной жизни. Так и видишь, как герой Андрея Миронова в халате и смешной сеточке для сохранения прически входит в уютную ванную комнату, где много места, шкафы заполнены красивыми бутылочками и мягкое, пушистое полотенце на полотенцесушителе. Невозможно создать удобную ванную без тщательного планирования. Как правильно выполняется планировка санузла в доме?
- Планировка санузла в доме: какие есть особенности.
- Планировка санузла в частном доме: размеры и нормативы.
- Планировка совмещенного санузла в доме.
- Планировка маленького санузла.
Планировка санузла в частном доме: особенности
Владелец частного дома может выбирать, сколько санузлов у него будет, и какой площади и назначения; он может предусмотреть окно в ванной комнате, может поместить ее в мансарду. Но и эта свобода ограничивается здравым смыслом и рядом действующих норм и правил: все должно быть эргономично, удобно, безопасно. Остановимся на самых важных моментах.
Сколько санузлов должно быть в доме и как их разместить, зависит от площади, количества жильцов и предполагаемых гостей.
Небольшой одноэтажный дом с двумя спальными комнатами. | Большой совмещенный санузел. Вариант: ванная комната (большое помещение с ванной) и уборная (помещение с унитазом и раковиной) или маленький санузел (унитаз + душевая кабина или душевой отсек) поближе к гостиной. |
Двухэтажый дом с тремя спальнями (и более), в котором живут двое взрослых и дети | три санузла. На первом этаже – небольшой гостевой санузел (если гостевая спальня находится внизу, если нет – достаточно уборной); на втором ванная комната с выходом из спальни родителей, и санузел, который используют дети (он выходит в коридор). |
Дом, в котором живут три поколения семьи. | Для пожилых людей рядом с их спальней на первом этаже делают полноценную ванную комнату; гостям предлагается санузел рядом с гостиной. |
В двухэтажном доме санузел размещают над санузлом – так можно сэкономить на коммуникациях.
Не рекомендуется ставить в санузел стиральную машину, лучше запланировать для нее другое помещение.
Где делать санузел
Размещение ванной комнаты во многом зависит от того, будет ли в ней окно. Если нет, то ее вполне можно разместить у северной стены дома. Если хочется окно, особенно большое, то нужно выбирать другое расположение (в идеале окна ванной выходят на восток).
Небольшое окно допустимо и в уборной, но тогда подоконник должен находиться не ниже 130 см от пола, чтобы поставить под ним унитаз или шкафчик.
Как определить размеры санузла
Отдавать слишком много площади дома санузлу так же неразумно, как устраивать ванную в тесном помещении. Согласно действующим СНИПам, минимальная площадь совмещенного санузла 3,8 кв. м.
Но такое микропомещение, напоминающее тесные санузлы в хрущевках, не позволяет говорить ни о каком комфорте. Но основной санузел в доме должен быть удобным и просторным – из таких вещей и складывается образ жизни. Просторная, комфортная ванна комната полностью соответствует философии загородной жизни – за город мы переезжали, в том числе, и для того, чтобы принимать ванну, любуясь крупными хлопьями снега за окном.
Посмотрим, как получилась эта цифра.
Примерная площадь, которая требуется:
- для душевой кабины – 2-2,5 кв.м;
- для раковины – 0,9 – 1 кв.м;
- для унитаза 1,2 – 1,8 кв.м.
Опыт участников FORUMHOUSE показывает, что ванная комната в частном доме никогда не бывает слишком большой.
У меня помещение под санузел 5,5 кв.м: душевая кабина, раковина, унитаз, ящик для грязного белья, еще навесной шкафчик. Больше ничего не помещается, если не впихивать. И 15 кв.м. разойдутся на «ура», а может и не хватить!
При планировании санузла необходимо учитывать следующие параметры:
Расстояние от ванны (душевой кабины) до другого предмета сантехники | Не менее 0,7 м, оптимально – 105 см. |
Расстояние от раковины до другого предмета сантехники. | Не менее 70 см. |
Расстояние между умывальником и унитазом. |
Не мене 25 см. |
Свободное пространство перед унитазом | 70 см. |
Свободное пространство слева и справа от продольной оси унитаза | 40 см. |
Минимальное расстояние между унитазом и биде | 25 см. |
Расстояние между ванной (душем) и полотенцесушителями (вешалками) | 50-70 см. |
Расстояние от пола до умывальника. | От 80 см. |
Ширина дверного проема | Не менее 0,55 м. |
Если площадь ванной комнаты больше 8 кв.м, ванну можно поставить в центре – главное, чтобы подойти к ней можно было со всех сторон, и соблюдались рекомендуемые расстояния между разными предметами сантехники.
Прекрасно, если в ванную комнату встанет кресло; оно должно быть непромокаемым. Кресло можно поставить рядом с ванной, а вот шкафы и комоды – подальше, чтобы уберечь их от вредного воздействия влаги.
При планировании ванной удобство ставится во главу угла, это важно даже в мелочах: коврики не должны быть скользкими, полотенцесушители – узкими. Если помещением будут пользоваться люди старшего поколения, вместо ванны лучше поставить душевую кабину с сиденьем и ограничиться минимум мебели, чтобы сделать просторные проходы.
Как определить размеры гостевого санузла
Размеры гостевого санузла определяют в зависимости от того, как часто приезжают в дом гости, и как много их будет. Но обычно архитекторы рекомендуют все-таки делать гостевые санузлы в частных домах. Еще рекомендуется подумать, кто будет пользоваться санузлом – если только гости, то в этом помещении будет достаточно минимального комплекта сантехники (унитаз, раковина, полотенцесушитель; возможно – душевая кабина или отсек с перегородкой). Если этим помещением будут пользоваться и хозяева тоже, то можно сделать полноценный совмещенный санузел с ванной.
Планируя гостевой санузел, необходимо помнить, что:
- в этом помещении необходима принудительная вентиляция.
- лучше сделать его или в холле и коридоре, сразу около входа, или рядом с комнатами, в которых будут останавливаться гости.
Есть простые приемы, с которые позволяют сэкономить место в маленьком санузле:
- нужно поставить в нем подвесной унитаз;
- поставить маленькую угловую раковину;
- визуально расширить пространство помещения позволят светлые и глянцевые отделочные материалы, ниши, подсветки и т.п.
Есть еще ряд норм и правил, которые необходимо знать при планировке санузлов.
- Двери из любого санузла могут открываться только наружу.
- Вход в уборную должен быть сделан только из коридора или прихожей (ни в коем случае не из жилой комнаты или кухни).
- Высота потолка в помещении, в которое выходит дверь в туалет, не должна быть меньше 2,1 м.
- Если санузел сделан в мансарде, то от наклонной крыши до крышки унитаза должно быть не менее 1, 05 м.
Планировка санузла: что за чем
Часто расстановку сантехники в санузле домовладельцы начинают планировать уже после того, как дом со всеми сантехническими помещениями уже построен, и начинаются нешуточные проблемы: «не срастается каменный цветок».
Вот пример нашей участницы с ником Mishelka1973: ей нужно поставить в ванной комнате ванну, раковину и унитаз. Выход канализации отмечен на схеме синей точкой.
Если перенести раковину, войдет и обычная ванна длиной 170 см, но лучшим выходом станет небольшая ассиметричная ванна.
Угловая ванна предпочтительнее для небольших ванных комнат, она дает просто неимоверный простор по сравнению с традиционной ванной 170*70 см.
На фото ниже – простая угловая ванна размером 135х135 см участницы нашего портала с ником Starajamisch66.
Если ваш рост не два метра, не думайте, что не поместитесь.
Вот еще два фото этой ванны с разных ракурсов. Люки в подиуме дают доступ к коммуникациям и разным полезным предметам, которые в нем хранятся.
По опыту наших участников, лучше не покупать боковую панель к ванне, а обшить плиткой короб.
При самостоятельной планировке санузла рекомендуется действовать в таком порядке:
- Составить схему помещения, ответив выход водопровода и слив канализации;
- Составить список необходимых сантехнических приборов и мебели (в порядке убывания важности). Рассчитать их размеры.
- «Расставить» предметы на схеме. Попросить коллег по FORUMHOUSE покритиковать ваш проект.
Шпаргалка средних размеров моделей сантехники
- Унитазы – 40х65 см;
- Ванны - 80х160, 70х170;
- Угловые ванны – 150х150;
- Высота ванны – 50 см, с ножками – 64 см;
- Душевые кабины 80х80 см, 90х90 см, 100х100см;
- Умывальник – 50–60 см (ширина).
Подведение итогов
Справиться с самостоятельной планировкой санузлов по силам каждому домохозяину. Важно помнить про нормативы и помнить о приоритете комфорта над экономией пространства. Ванная – важное помещение в доме, и хорошо его продумав и спланировав, можно начать жить гораздо лучше и счастливее.
На FORUMHOUSE собраны инструменты, которые помогают справиться с этой задачей. Можно поискать походящий проект или выставить свой для обсуждения, критики и поиска лучших вариантов размещения сантехники и мебели. Можно воспользоваться готовыми расчетами и несложными программами для проектирования. У нас собран огромный массив информации по сантехнике. В блоге уважаемого Техник-сан можно найти варианты решения самых сложных сантехнических задач. Почитайте нашу статью о том, как своими руками сделать дешевую кабину, посмотрите видео, которое рассказывает про реализацию необычной идеи разводки сантехнического оборудования.
