Как выбрать рулонные шторы и не пожалеть об этом
8 нояб. 2018, 11:21
14454 просмотра
Краткая инструкция
На правах рекламы
Вы решили заменить обычные портьеры на рольшторы и наверняка уверены в том, что они универсальны: одна и та же штора подойдет для любого типа и размера окна, впишется в любое помещение, украсив интерьер.
Но это не так, иначе не было бы такого разнообразия видов рулонных штор. Неправильный подбор светофильтров может привести к тому, что они будут плохо выполнять свою функцию, быстро выйдут из строя или внесут дисгармонию в интерьер помещения своим видом.
Краткое руководство по выбору рольштор
Чтобы не пожалеть о сделанном выборе, стоит подойти к нему ответственно. Вот несколько рекомендаций, как правильно это сделать.
Учитывайте ширину проема
От этого параметра зависит выбор способа монтажа рулонных штор. Светофильтры можно повесить несколькими способами: прикрепив карниз к потолку, стене, в оконном проеме или непосредственно на створку (для окон ПВХ). Последние два варианта удобны тем, что на подоконнике освобождается место.
Бывает такое, что проем очень узкий, и окно находится практически на одном уровне со стеной. В этом случае выбирают один из способов установки: на потолке, стене или креплением на раму.
Отталкивайтесь от размера окна
От этого параметра зависит выбор типа рулонных штор, способ управления ними, а также размер полотна:
  • Для маленького, или окна с очень узкими створками рекомендуется выбирать рулонные шторы Мини, стандартные светофильтры с открытым валом и ручным или автоматическим типом управления.
  • На пластиковые окна подходят рулонные шторы с открытой и закрытой системой намотки полотна (обычные и кассетного типа), с любым типом управления (ручным, автоматическим, пружинным при установке системы УНИ-2).
  • Для панорамных, высоких окон стоит выбирать моторизованные рулонные шторы – это удобно. Если ширина окна больше трех метров, лучше выбирать стандартную, открытую систему, поскольку кассетная рольштора будет слишком громоздкой. При таких размерах окна стоит устанавливать не одну, а группу из нескольких рулонных штор. Если окно расположено под наклоном, например, на мансарде, оптимальный выбор – это шторы кассетного типа УНИ-2 с пружинным или автоматическим управлением.
…и типа створок
На поворотно-откидные створки лучше устанавливать светофильтры с боковыми направляющими. Они могут быть алюминиевыми, пластиковыми или из обычной лески, но при откидывании створки будут фиксировать штору в одном положении.
От того, глухая створка или откидная, зависит и тип крепления конструкции. На откидную можно устанавливать рольшторы любым способом – со сверлением профиля или без (на скотч, специальные кронштейны). На глухую светофильтры прикрепить можно только на саморезы или на двусторонний скотч.
Для жителей первых этажей
Постоянно держать окно зашторенным, чтобы скрыть обзор с улицы, не удобно. Поэтому жителям квартир, расположенных на первом этаже, рекомендуется устанавливать систему УНИ-2 с пружинным механизмом. Ее можно монтировать с двумя коробами на единых направляющих или коробом вниз. Таким образом, нижняя часть окна будет закрыта от посторонних глаз, а верхняя – открыта для дневного света.
Правильно выбирайте нужный материал
Если не ознакомиться с каталогом тканей для рольштор, выбор может показаться простым: достаточно подобрать нужную расцветку, и окно оформлено. На самом деле, коллекция рулонных тканей очень обширная:
1. По типу материала
  • Целлюлоза. Натуральное волокно, для прочности материала добавляют полиэстер. Это «плетеные» жалюзи, напоминающие циновку. Отлично вписываются в стиль эко, кантри, этно, подходят для загородного дома.
  • Полиэстер. Плотная ткань, хорошо сохраняющая форму. Шторы из 100% полиэстера устанавливают в комнатах, где требуется приватность и важна декоративная составляющая ткани. Большое количество тканей состоит из полиэстера, смешанного с другими материалами в разных пропорциях: хлопком, вискозой, льном, поливинилхлоридом.
  • Полиамид. Это нетканое полотно: легкие, практически прозрачные шторы. Используются для рассеивания солнечных лучей. Подходят для установки на мансардных окнах, веранде, и в помещениях, где нет необходимости прятаться от посторонних глаз.
  • Жаккард. Ткань с рисунком, который получается за счет сложного переплетения нитей. Изысканное решение для гостиной.
  • Вискоза со структурой типа «бернаут». Ткань с рисунком, созданным по специальной технологии химического вытравливания. Этот материал – оригинальная имитация кружева. Элегантное полотно подходит для декорирования жилых комнат, а также окон, склонных к образованию конденсата. Максимальная воздухопроницаемость ткани не позволит влаге скапливаться на створках.
  • Поливинилхлорид. Это ткань-скрин мелкофактурной структуры 3 и 5% степени открытости бежево-серой гаммы. Мягко рассеивает поступающий свет, оставляя ощущение открытого пространства за окном. При включенном свете снаружи шторы скрывают от посторонних глаз. Подходят для помещений с высокой влажностью.
  • Тревира. Это ткани из трудновоспламеняемых волокон. Помимо устойчивости к горению, они не склонны к деформациям, не выгорают на солнце, долговечны и неприхотливы. Подойдут для оформления общественных учреждений с высокими требованиями пожарной безопасности.
2. По степени прозрачности
  • Затемняющая ткань, которая пропускает до 5% света.
  • Непрозрачная ткань - Blackout, которая не пропускает свет.
  • Полупрозрачная: ткань пропускает до 45% света.
  • Прозрачная: ткань пропускает до 65% света.
Степень прозрачности рольштор нужно выбирать в зависимости от типа помещения и его назначения. Если для спокойного сна или оформления домашнего кинозала необходима полная защита от дневного света, выбирают светонепроницаемые рулонные шторы Блэкаут – он создает абсолютную затененность даже днем.
К полупрозрачным светофильтрам относятся рулонные шторы «Зебра» и «День-Ночь». В первом случае полотно из чередующихся прозрачных и полупрозрачных полос помогает регулировать нужную степень освещения в любое время суток. Во втором случае на двойном кронштейне установлены два изделия с независимым управлением с тканями разной плотности, текстуры, цвета. Это оригинальные изделия для гостиной или спальни.
3. По дополнительным свойствам
  • Можно выбрать ткани с дополнительными свойствами: это пригодность для влажных помещений, наличие светоотражающего слоя, пропитки от загрязнений, тефлонового покрытия. Выбор зависит от того, где используется штора. Например, на кухню лучше приобрести рольшторы с пропиткой от загрязнений или с тефлоновым покрытием. Светофильтры с пыле- и грязеотталкивающей пропиткой пригодятся в любом часто используемом помещении, в том числе на террасе, в офисе, на балконе.
Чтобы не разочароваться в своем выборе, еще до покупки проверяйте полотно на просвет, особенно, если материал с принтом. Один и тот же рисунок по-разному смотрится на окне при искусственном и естественном освещении.
…и его оттенок
Цвет рулонных штор следует выбирать исходя из существующего интерьера. Здесь можно дать несколько рекомендаций:
  • Оттенок штор нужно выбирать на несколько тонов темнее или светлее, чем отделка в комнате.
  • Если стены однотонные, можно выбрать рольшторы с принтом. И наоборот, если обои с узором, полотно должно быть спокойное или с ненавязчивым рисунком.
  • Цвет рольштор можно подбирать под обивку мягкой мебели. Хорошо, если полотно и обивка будут одинаковыми по фактуре.
  • Для просторного помещения лучше выбирать рулонные шторы глубоких, темных оттенков, а для небольшой комнаты – светлые. Горизонтальная полоска, как у светофильтров «Зебра», поможет визуально расширить пространство. А вертикальная полоска или орнамент – «поднять» потолок.
  • Если окна квартиры расположены на южной стороне, оптимальным вариантом станут шторы холодных оттенков. И наоборот, если в комнате мало дневного света, выбирайте рулонки теплой цветовой гаммы.
  • Если вы не нашли подходящий цвет, можно заказать рулонные шторы с фотопечатью
Не забывайте о том, что оттенок и принт светофильтров должны вписываться в дизайн помещения. Если это лофт, жаккардовое полотно с узором навряд ли станет его гармоничным дополнением.
Как установить рольшторы?
Сделать это можно тремя способами:
  • Прикрепить над окном – на стене или потолке. На стене или потолке нужно разметить места для крепления кронштейнов. Следите за тем, чтобы разметки находились на одном уровне. Затем высверливают отверстия и прикручивают кронштейны на саморезы. В трубку с полотном вставляют защелки с шестеренками и устанавливают в кронштейн (до щелчка), закрывая концы декоративными заглушками. Установка в кронштейн производится со стороны управления.
  • Монтировать в оконный проем. Кронштейны крепят к боковым стенкам откосов внутри проема. Этот способ не самый популярный, и применяется только для глухих окон.
  • Повесить на раму. В створке сверлят отверстия под саморезы, прикрепляют кронштейны, а затем вставляют вал. Чтобы не портить профиль, можно использовать навесные кронштейны или скотч. Навесные крепежи подходят только для откидных створок. Один край нужно зацепить за верхнюю часть створки, затем вставить трубку. С креплением на скотч дело обстоит еще проще: крепления прижимают к двусторонней клейкой ленте слева и справа на раме.
Способ крепления на раму используют и для кассетных рольштор. Для этого:
  • сначала отмечают места крепления короба;
  • закрепляют короб на верхнем краю штапика на двусторонний скотч;
  • регулируют положение кассеты и ткани;
  • закрепляют короб на саморезы;
  • на вертикальных штапиках закрепляют направляющие, плотно прижимая их на двусторонний скотч.
Если проем широкий и глубокий, лучше устанавливать шторы на раму – так они оставят свободным подоконник, а большой вал не будет привлекать внимание своими размерами.
Как сделать правильный замер?
При установке рольштор внутри оконного проема, измеряют его ширину и высоту: ширина изделия должна быть меньше его габаритов на 4 см. Замеры по высоте рулонной шторы производятся так, чтобы она была меньше высоты проема на 2 см.
При монтаже светофильтров на стене или потолке нужно замерить ширину и высоту проема, добавив к этим значениям 8-10 см. Если окно расположено в одной плоскости со стеной, нужно использовать специальные кронштейны, выступающие на необходимое расстояние от нее. Размеры полотна по ширине будут равны ширине проема, увеличенного на 20 см (по 10 см слева и справа).
Если монтаж производится на створки, нужно замерить ширину стекла, и добавить к ней 3 см. Это будет ширина шторы. При замерах рассчитывайте расположение полотна так, чтобы оно не мешало поворачивать ручку. Монтаж систем типа УНИ производится по замерам прозрачной части окна, т.е. по ширине и высоте между штапиками.
Как ухаживать?
Уход за шторами заключается в сухой чистке с помощью губки, специальной метелки для уборки или пылесоса на малой мощности. Их нельзя стирать, потому что большинство типов тканей для рольштор обработаны специальной пропиткой. Она защищает материал от проникновения внутрь волокон частиц пыли, грязи, жира. Во время стирки защитное покрытие истончается, теряя свои свойства. Также это негативно влияет на внешний вид полотна: штора может потерять свою форму.
Когда вы моете окна или готовите в непосредственной близости от окна, сворачивайте полотно. Это спасет шторы от образования пятен, от которых трудно избавиться сухой чисткой. Если пятна все же появились, можно провести влажную уборку губкой, смоченной в теплом мыльном растворе или воспользоваться пятновыводителем с нейтральным уровнем pH.
Время от времени необходимо обрабатывать механизм управления полотном силиконовой смазкой.
Уход за шторами должен быть регулярным. Тогда они долго будут сохранять свои свойства и внешний вид.
Материал подготовлен при поддержке Сити-жалюзи.
