Мыши в доме: кто виноват и что делать
В начале зимы, с первыми заморозками, мыши, подгоняемые голодом и холодом, начинают нашествие в человеческое жилье. Мыши в доме – это всегда огромная головная боль для хозяев. Они не только разносят опасные инфекции и сообщают о своем присутствии своеобразным мышиным запахом, но и портят строительные конструкции, коммуникации, мебель. В этой статье мы разберем:
- Почему мыши пытаются проникнуть в дом;
- Мыши в частном доме: какой материал стен предпочитают грызуны;
- Что делать, чтобы мыши не смогли проникнуть в жилище;
- Как избавиться от мышей в доме.
Мыши в частном доме
В человеческие дома мышей гонят голод и холод. Летом грызуны могут кормиться и на полях-огородах, а с наступлением морозов они бегут туда, где есть запасы еды.
Мешок муки в кладовке, пакеты с крупой в кухонном шкафу… Для мышей все это – как магнит.
И если дом не защищен от грызунов на еще стадии строительства, ничто и никто не сможет остановить мышь, которая пытается проникнуть в дом.
Кроме запаха еды, человеческое жилье привлекает мышей утечками тепла.
Есть такая рекомендация: с наступлением зимы хорошо нагреть дом и проверить его тепловизором. Места утечек тепла обычно окажутся точками проникновения в дом мышей. Важно устранить утечки как можно быстрее.
Обычно в одном частном доме живет несколько больших семейных мышиных колоний (самец, несколько самок и детеныши). В отапливаемом доме с искусственным освещением мыши перестают держать себя в границах, определенных им природой: размножатся круглый год (а не только летом), могут быть активны в любое время суток (а не только ночью) и т.д.
За год самка домовой мыши приносит в среднем около 10 приплодов по 3-12 детенышей в каждом.
И все это полчище мышей постоянно что-то грызет. Мыши не могут поступать иначе: резцы у этих грызунов растут всю жизнь, и они должны постоянно стачивать их, чтобы не погибнуть.
Мыши в доме прогрызают пластиковые трубы, проводку, залезают в бытовую технику и вызывают замыкание, портят стены, пол, мебель…
Чем опасны мыши в доме
Мыши в доме – разносчики возбудителей множества паразитов и опасных болезней.
Вот только некоторые болезни, которыми могут заразить человека мыши:
- токсоплазмоз,
- сальмонеллез,
- лептоспироз,
- туляремия,
- бартонеллез,
- хантавирусная инфекция.
- разные виды лихорадок.
На мышах могут жить блохи и клещи, которые быстро перекочевывают на домашних животных и людей. Также мыши переносят яйца разных видов гельмитов.
В каких домах заводятся мыши
Мышам неважно, из чего сделан дом: они заводятся и в каркасниках, и в строениях из бруса, и в утеплителе каменных домов. Самый любимый мышиный утеплитель – пенопласт. Мыши прогрызают в нем ходы, делают гнезда и с большим удовольствием в нем живут. Не пренебрегают они и стекловатой. Лучше обстоит дело с целлюлозной ватой (эковатой). Мыши запутываются в этом рыхлом, рассыпчатом материале и, судя по отзывам, стараются его избегать.
Как мыши проникают в дом
Мыши проникают в дома разными способами. Вот самые распространенные:
- Через ходы в земле. Мыши подкапываются под облицовку фундамента и оказываются под полом, откуда лезут в дом через щели или прогрызают отверстия в полу, в углах и т.п.
- Через ветнотверстия. Незащищенные решетками продухи в фундаментах мыши воспринимают, как гостеприимно распахнутые двери. Мыши могут жить в вентиляционных ходах, проникая по ним в конструкцию стен, перекрытия и т.п.
- Через строительные материалы. Мыши не так редко, как нам бы хотелось, селятся в крупных пенно- и газобетонных блоках, готовых каркасных конструкциях, утепленных пенопластом и т.п. Эти хитрые грызуны могут прятаться в строительном элементе и ждать, пока закончится монтаж конструкции.
Расположение дома в мышином вопросе важнее материала стен: если строение стоит недалеко от поля, то осенью к нему потянутся десятки мышей.
Но если защитить дом (и лучше на стадии строительства), закрыть все щели, закрыть решетками отверстия, сделать конструкцию пола непреодолимой для грызунов, то они, осознав бесплодность своих попыток, могут навсегда забыть дорогу к этому строению.
Как сделать керамзитовый замок от мышей
Керамзитовый замок не позволяет грызунам проникнуть в дом через пол. При этом способе керамзит входит в состав пирога пола. Вот пирог пола (от грунта):
- слой керамзита (30 см и более),
- полиэтиленовая пленка;
- два слоя ОСП-3;
- керамзит;
- ОСП, пропитанных борной кислотой и синтетическим воском.
Керамзит станет механическим препятствием для мышей, а борная кислота, пока не выветрится, будет дополнительным химическим отпугивателем.
Еще один способ защитить пол – закрыть все щели полосками оцинкованной стали. В этом случае половые доски укладывают сразу по лагам, без утеплителя, щели закрывают широкими (около 10 см) полосками, приколачивают их к полу, а уже сверху закрывают утеплителем и обшивкой.
Как избавиться от мышей в доме навсегда: металлическая сетка
Биологи говорят, что мышь пролезет даже в такое отверстие, в которое невозможно просунуть карандаш. Это действительно так. У мыши очень гибкий скелет, а ее череп «складывается», как у младенца во время родов. Поэтому оцинкованная сетка для защиты от мышей должна состоять из мельчайших ячеек. Второе требование – она должна быть сделана из очень прочного металла.
Сетку укладывают на черновой пол.
Ей оборачивают фундамент
Или закрывают вентотверстия.
Мелкоячеистой сеткой обивают ей все углы (в качестве армирования для штукатурки). Важно не пропустить ни одного угла, ни одного стыка.
Вентзазор между утеплителем и обшивкой снизу также закрывают этой сеткой: должна получиться коробочка со стенами высотой не менее 5 см.
Также мелкоячеистую сетку закапывают в землю по периметру фундамента на глубину от 80 см, чтобы мыши не смогли сделать подкоп.
Для защиты от мышей цоколь обшивают мелкоячеистой сеткой минимум на метр в высоту.
Для дополнительной защиты цоколя его рекомендуется обшить на высоту не менее метра:
- профлистом из конструкционной стали толщиной в 1,5 мм (волнами вдоль);
- скользким гладким пластиком;
- оштукатурить (но чтобы мышь не прогрызла штукатурку, сверху ее отделывают акриловой шпаклевкой и уже на шпаклевку наносят скользкую краску).
Избавиться от мышей в доме навсегда очень трудно.
- Различные отпугиватели издают такие сигналы, что хозяевам хочется сбежать из дома вместе с мышами.
- Отравленные приманки будут означать, что где-то в укромном уголке будут лежать мышиные останки.
- Мыши легко попадаются в мышеловки, даже самодельные: так, отлично работает ловля мыши пластиковой бутылкой. Для этого в бутылку нужно налить немного масла (желательно такого, на котором жарили рыбу или семечки подсолнечника). Этим же маслом следует хорошенько промазать горлышко бутылки изнутри и укрепить ее под углом 45 градусов. Мышь станет жертвой своего легендарного обоняния – она обязательно заберется в бутылку, но вылезти обратно не сможет.
- Помочь может и хороший кот. Если в доме поселится настоящий матерый мышелов, мыши, скорее всего, покинут помещение.
Подведение итогов
Борьба с мышами – сложное и нервное дело. Гораздо правильнее защитить дом от их проникновения, выбирая правильные строительные материалы и используя мелкоячеистую сетку для защиты фундамента и вентиляционных отверстий.
На FORUMHOUSE собрана отличная коллекция способов защиты от мышей фасадов, перекрытий и фундаментов домов. Узнайте, как защитить от мышей сад и огород. Почитайте наши статьи про гуманные методы борьбы с кротами и другими садовыми вредителями: с медведкой, с вредителями, поражающими древесину. Посмотрите наше видео о том, как спасти дерево, которые подгрызли мыши.
