Внутренняя отделка дома зимой: как добиться качественного результата
9 нояб. 2018, 04:28
19535 просмотров
Секреты отделки интерьера при отрицательных наружных температурах: приклеивание обоев и плитки, оштукатуривание стен и монтаж вагонки
Зачастую возведение загородного дома затягивается не на один год, а строительство разбивается на последовательные этапы. Сначала заливается фундамент. Потом ставится «коробка» с окнами, крышей и кровельным покрытием, а на третий год выполняется финишная отделка. Случается так, что строительный сезон завершился. Впереди зима, а проведение внутренних отделочных работ, по разным причинам, нельзя отложить до весны-лета. Что делать? Рискнуть и приступить к оштукатуриванию стен, поклейке обоев и плитки невзирая на погодные условия? А вдруг потом всё отвалится? Эти вопросы терзают начинающих застройщиков.
ЧернаяМамба Участница FORUMHOUSE
Я построила дом со всеми коммуникациями. Думаю, заняться внутренней отделкой зимой, чтобы не платить за съёмное жильё и уже весной въехать в коттедж. Хочу положить на пол керамогранит, плитку и паркет. На стены приклеить обои, где-то сделать декоративную штукатурку или покрасить. На потолок – гипсокартон, вагонку и тоже покрасить. Можно ли это сделать если на улице минус, или есть риск, что отделка треснет или отвалится?
Ответим на вопросы пользовательницы портала, опираясь на практический опыт.
  • Можно ли клеить обои зимой.
  • Как приклеить плитку при отрицательных уличных температурах.
  • Как оштукатурить стены в зимний период.
  • Нюансы зимнего монтажа вагонки.
  • Выводы и рекомендации.
Сложности приклеивания обоев зимой
Современный рынок предлагает сотни наименований отделочных материалов с разными свойствами. Любому человеку, задумавшемуся об отделке дома изнутри зимой, следует запомнить одно универсальное правило. Выбрав отделочный материл, сначала изучаем рекомендации/инструкции производителя по работе с ним. Например, оптимальную влажность и температуру помещения и основания при приклеивании обоев. Сколько времени нужно поддерживать эту температуру. Требования к основанию. Температурные требования к клею или штукатурном раствору и т.д. А теперь задайте себе вопрос, сможете ли вы соблюсти все эти условия, если отделочные работы ведутся в зимний период?
Идём дальше. Обои — частный гость в загородных домах, особенно если речь идёт о красивых фотообоях, органично вписывающихся в дизайн помещения. На вопрос, можно ли клеить обои на стены зимой так, чтобы они потом не отвалились, ответ утвердительный, но только если выполнены следующие общие условия:
  • Поверхность стен должна быть подготовлена для приклеивания обоев — выровнена и загрунтована.
  • В помещении стабильно, без резких перепадов, поддерживается плюсовая температура, примерно от + 15 °С.
  • Температура основания (стен) не менее + 5 °С.
  • В комнате нет сквозняков и поддерживается оптимальная влажность.
  • Приклеенные обои должны равномерно высыхать.
Зимняя приклейка обоев на стены фактически не отличается от летней. Главное — поддержание оптимальных условий, необходимых для работы с материалом. И это самая главная проблема, если на улице стабильно минусовые температуры.
Чтобы приклеить обои зимой, сначала придётся запустить систему отопления дома. Нагреть помещение, где идут работы и поддерживать эту температуру в ходе проведения отделки. Традиционно проблемные участки — места за радиаторами. Если батареи уже висят, то сложно обойти кронштейны крепления и качественно приклеить обои на локально перегретой стене, т.к. клей быстро высыхает, не успев схватиться с основанием.
Если основная система отопления ещё не запущена, то придётся ломать голову, как отопить помещение, где ведётся приклейка обоев. Вариант с тепловыми пушками сомнительный. Если теплопушка работает на газе, то комнату придётся периодически проветривать, а приклеенные обои не любят сквозняков.
Тепловые пушки, работающие на электричестве, дорого эксплуатировать, они могут пересушить воздух, а горячий поток нельзя напрямую направлять на участок, где приклеены обои.
Особенности приклеивания плитки при отрицательных температурах
Главная сложность приклеивания плитки зимой —  т.н. «мокрые» работы и процессы. Если не соблюсти температурный режим, то качество работ катастрофически падает.
Оптимальная температура в помещении для приклеивания плитки около + 20 °С.
Можно вести работу и при более низкой температуре в комнате, например,  + 10 °С. Это увеличит время схватывания клея, но нельзя укладывать плитку если температура основания менее + 5 °С. Если не соблюсти эти требования и попытаться уложить плитку при температуре основания ниже 0 °С, то часть воды, входящей в состав клеевой смеси, может замерзнуть. Из-за образования кристалликов льда, состав потеряет свои свойства, снизится адгезия и плитка отвалится.
Укладывать плитку зимой можно только внутри постоянно отапливаемых помещений, в которых на протяжении схватывания (набора прочности) клеевого состава поддерживается плюсовая температура.
Мы снова приходим к необходимости монтажа в доме отопительной системы. Отсюда возникает ещё один вопрос.
sotik Участник FORUMHOUSE
Я задумался, а можно ли класть плитку в санузле, если дом, временно, не будет отапливаться одну зиму.
По мнению masterovoy, для укладки плитки в неотапливаемом помещении можно применить морозоустойчивый клей, предназначенный для наружных работ, при поддержании температурного режима от +5 до +30 °С.
Итак, отделывать неотапливаемые помещения плиткой зимой можно, если:
  • Соблюдены правила ведения работ, предписанные производителем плитки и клея. Это касается выбора типа клея (для внутренних или наружных работ) и технологии замеса.
  • Поверхность должна быть подготовлена — очищена от загрязнений, краски, масел, выровнена. Пустоты могут стать местами скопления воды, которая замерзнув приведёт к «отстрелу» плитки.
  • В помещении поддерживается плюсовая температура.
Оштукатуривание стен в зимний период
Главный принцип отделки штукатуркой стен зимой — поддержание положительной температуры в помещении (оптимально + 20 °С, но не ниже + 5 °С и не выше + 30 °С, чтобы не пересушить слой, что приведёт к трещинам). Важны и правильная подготовка стен, выбор оптимального состава смеси и режим эксплуатации помещения. Поэтому надо сразу продумать: дом после отделки зимой будет отапливаться постоянно или останется без обогрева?
ФедорМихайлович Пользователь FORUMHOUSE
У меня дом, построенный из теплой керамики. Газа нет. Электричество всего 4.5 кВт. Отопления тоже пока нет. Дом будет эксплуатироваться в режиме «дача» для временных приездов. Стены изнутри хочу оштукатурить. Затем прошпаклевать и покрасить. Зимой коттедж не будет обогреваться. Не знаю, какую штукатурку лучше использовать, так как слышал, что закрывать штукатуркой кирпичные стены в неотапливаемом доме нельзя, пойдет грибок.
Штукатурки могут быть сделаны на основе гипса, извести или цемента. Традиционно популярными считаются гипсовые штукатурки, но гипс - сорбционный материал, т.е. способен хорошо вбирать в себя влагу из воздуха. Если оштукатурить стены гипсовой смесью, а дом оставить до весны без отопления, то влага/конденсат в штукатурке замерзнет. Это приведёт к появлению трещин и порче отделки. В дальнейшем, при установлении положительных температур в доме, есть вероятность, что в штукатурном слое создадутся условия (избыточная влажность и плюсовой температурный режим) для появления плесени и грибка.
Выход — использовать штукатурку на цементной основе, т.е. материал, обладающий минимальной сорбцией и хорошо сочетающийся с кирпичом. ЦПС (цементно-песчаной штукатурке) и мороз не страшен, и грибок не пойдет, т.к. минимизированы условия для его появления. А к финишной отделке стен можно вернуться летом, или когда в доме будет постоянно работающая система отопления.
Отделка стен вагонкой зимой
S4sha Пользователь FORUMHOUSE
У меня дом из пеноблока. Хочу стены изнутри отделать деревом — блок-хаусом. Работы придётся вести поздней осенью или зимой. Финишную покраску отложу до весны. Какие проблемы могут возникнуть при зимнем монтаже вагонки и как их избежать.
По опыту пользователей портала, оббивать стены блок-хаусом зимой вполне возможно и при минусовых температурах. Вагонку потом не коробит, не выгибает и она не темнеет. А покраску дерева лучше отложить до весны и установления стабильно плюсовых температур.
Если дом будет использоваться для сезонного проживания, то дерево, чтобы оно «дышало», т.е. вбирало и отдавало влагу, надо покрывать не лаком, а маслами.
Из недостатков зимнего монтажа блок-хауса выделим трудность проведения работ при отрицательных температурах и повышенную вероятность халтуры со стороны рабочих. Причина проста — когда ноги и пальцы мерзнут, а изо рта валит пар, хочется побыстрее закончить монтаж по принципу: «и так сойдет».
Монтировать вагонку зимой в неотапливаемом помещении можно, если руководствоваться следующими правилами:
  • За сутки до монтажа, с вагонки снимается упаковка и она «отлёживается» в том помещении, где производятся работы, чтобы влажность вагонки соответствовала общей влажности комнаты.
  • Не забываем оставлять компенсационные зазоры (минимум 1 см), чтобы вагонка могла «играть». Т.е. не набиваем вагонку впритык к стене, например, на потолке, чтобы потом, при изменении линейных размеров, при температурных и влажностных перепадах, дерево не упёрлось в торец.
 Зазор между вагонкой и потолком закрываются галтелью.
Выводы
Отделывать дом изнутри, клея обои, укладывая плитку или оштукатуривая стены зимой можно. Главное — следовать инструкциям производителя и обеспечить плюсовой температурный режим в помещении. На сколько это выгодно, а главное — стоят ли этого затраченные усилия и дополнительные материальные затраты, пусть каждый решает сам. Зачастую, взвесив все «за» и «против», лучше отложить финишные отделочные работы до весны-лета и получить гарантированно качественный результат.
По теме советуем статьи:
Имитация в интерьере старинной кирпичной кладки: своими руками
В материале рассказывается как отделать стены в стиле «Лофт» плиткой, нарезанной из кирпича.
 Декорирование входной двери: нестандартный подход. В статье:
  • Как отделать металлическую дверь деревянной мозаикой.
  • Как правильно приклеить деревянную мозаику на входную дверь.
  • Себестоимость двери, украшенной деревянной мозаикой.
Силиконовые формы для искусственного камня своими руками. Технология изготовления и особенности применения.
В видео - подготовительные работы к оштукатуриванию стен с выставлением маяков.
Комментарии (4)
вообще когда зимой работаешь ниразу не холодно, наоборот весь в поту
другое дело что рано темнеет, это и на кол-во сил сказывается
Не берусь говорить за всю статью, но часть про обои очень общая!
После вопроса из поста "ЧернойМамбы" надо было бы поинтересоваться из чего построен дом, и как давно закончилась стройка... Так, например, если стены из газобетона, и построены в этом сезоне, то при включении внутреннего отопления из газобетонных блоков будет интенсивно вытесняться влага, а как известно в свежем газобетоне воды содержится до 1/3 от массы! И если изнутри наклеить какие-нибудь паронепроницаемые обои, например винил, можно всю эту влагу "запереть" в стенах, со всеми вытекающими..
Зимой делать отделку элементарно. Надо просто подождать до мая и не заниматься фигней. Либо топить как писалось в статье от +15 и выше до того же мая.
Согласен.. Стараюсь все уличные работы до октября ноября закончить . Чтоб потом внутрь дома нырнуть. А так максимум до 16:30 на улице .. дальше уже плохо чего видно.
