Да будет газ! Особенности газификации частных домов
Многие хотят отапливаться газом, несмотря на трудности с подключением и возможности использования альтернативных источников энергии. Владельцы частных домов готовы платить и деньгами, и временем, и нервами за «голубое топливо». И участники нашего портала – не исключение. А мы поможем сделать процесс подключения максимально безболезненным, собрав в этой теме недели все самое важное и интересное о газификации.
Статьи
Как подключить частный дом к газу. Хотя теория в нашей стране разительно отличается от реальности, чтобы подключить дом к газу, необходимо действовать по узаконенному алгоритму. Последние изменения в законодательство в сфере газификации внесли зимой этого года. Какой теперь действующий порядок подключения к газораспределительным сетям – подробно в материале.
Монтаж газопровода. Все работы до точки подключения магистрали к частной сети газопотребления забота ГРО, а все, что делается внутри двора, как снаружи, так и в доме, уже дело владельца. Рассмотрим, каким должен быть газопровод в частном доме, чтобы к нему без проблем подключили газ.
Как проводят газ в разных регионах. Законодательство вроде бы одно на всю страну, а вот через какие мытарства придется пройти частнику, чтобы подключить газ, как ни странно, зависит, прежде всего, от региональных властей. Кое-где на Руси жить хоть чуть легче.
Подключение газа к коттеджу в Германии: сравнение цен в забугорье и в нашей стране. Интересное сравнение зарубежного и нашего опыта: статья уже имеет большой резонанс на портале!
Котлы отопления для дома – выбираем свой вариант. А если все же не газ, то какое отопление будет оптимальным, и при каких условиях, какой котел выгоднее и почему? В этой статье ответ на вопрос, способны ли альтернативные системы стать полноценной заменой традиционным.
Видео
Выбираем газовый котел. Главным элементом системы отопления на магистральном газе, является котел – именно от него будет зависеть и эффективность, и экономичность, и безопасность. Эксперт рассказывает об основных критериях выбора и нюансах, которые необходимо учитывать.
Пока ждем газ. Как организовать временные инженерные сети. Как быть, если и дом построен, и переехать хочется, а газа еще нет, но вот-вот будет? Организовать временные инженерные сети. А как именно это сделать, и во что обходится подобная «времянка», рассказывает один из форумчан, реализовавших такое решение.
Дом из бруса с утеплением. Инженерные сети. Считается, что правильно утепленный дом можно топить практически чем угодно, и расходы будут приемлемыми. Один из вариантов – газгольдер, газ пусть и не магистральный, но свои плюсы в таком способе есть. Как и минусы.
Инженерные системы в реконструированном срубе. Газифицировать можно не только новое строение, но и дом «со стажем». Подробности можно увидеть на примере преображения сруба в современный комфортабельный коттедж.
Газификация загородного дома поэтапно. Про общий механизм подключения газа к загородному дому с подробным описанием этапов рассказывает не любитель, а специалист.
Темы на форуме
Газ в дом. Процесс. Примеров того, как далека теория от реальности на портале масса, в этой теме рассказывается о том, как жители одного из ДНП в Подмосковье воюют за подключение своих домов к своей же газовой трубе.
Подключение газа. Сроки, стоимость. В теме делятся опытом о реальном положении дел при подключении газа в разных ситуациях – и когда законы хоть со «скрипом», но исполняют, и когда ГРО пытаются откровенно нажиться.
Газгольдер своими руками. Автономные системы отопления на базе газгольдеров довольно популярны, но львиная доля затрат приходится именно на цистерны. А можно ли использовать самоделку или стоит сэкономить на других узлах, а если можно, то, как сделать лучше – в теме.
Сколько стоит топиться магистральным газом. Этим вопросом задаются обычно до того, как окончательно определиться с выбором энергоносителя. А вот какие показатели брать во внимание, стоит задуматься, ведь речь не только об экономичности и эффективности, но и о комфорте.
Выбор газового котла. В этой теме можно узнать реальные рабочие характеристики котлов различных производителей и попросить помощи с выбором оптимального оборудования. Отличное подспорье перед приобретением дорогостоящего агрегата.
Оптимальный режим работы настенного газового котла. Котел мало выбрать и правильно установить, его еще необходимо и настроить так, чтобы расходовал минимум, выдавая свой максимум. А как это сделать – подскажут профессионалы, отвечающие на вопросы владельцев.
Пример ! - ивантеевка снт , газовая труба проходит под землёй в 30 см от забора , от забора до котельной 7м , итог -600-700т (только газовой компании ) про 125 председателю за трубы вообще молчу
