Дизайнерское оформление кровли: позвольте своему дому быть лучшим
1 нояб. 2018, 08:30
2760 просмотров
Шаг за рамки заурядных стандартов – технология художественного оформления кровли многослойной черепицей ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS.
На правах рекламы
Многие об этом даже не задумываются, но возможности дизайнерского оформления кровли неисчерпаемы. Конечно, это правило относится далеко не ко всем кровельным материалам, но применить его на практике может каждый застройщик. Как говорится, было бы желание. Если такое желание есть, если вы вплотную подошли к ремонту или строительству кровли, предлагаем вашему вниманию доступное и бюджетное решение, которое по своей индивидуальности способно превзойти самые дорогие и эксклюзивные стандарты.
Гибкая черепица с трехмерным объемом ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS – это достойный ответ на требования, которые предъявляются застройщиками к современным кровельным материалам. Она наделяет выразительностью любой строительный объект, выгодно выделяя его из череды заурядных дизайнерских решений. Она отличается надежностью, долговечностью и простотой установки. О том, как с помощью многослойной черепицы превратить кровлю в произведение искусства –  читаем далее.
Сущность дизайнерского оформления кровли
Суть дизайнерского оформления заключается в творческом совмещении форм нарезки, в комбинировании различных цветов и способов укладки отдельных гонтов гибкой черепицы. Применение на одной кровле нескольких цветовых решений, которые дополняются различными формами гонтовой нарезки, открывает перед застройщиками неисчерпаемый потенциал для реализации разнообразных графических решений.
Ключевое преимущество технологии дизайнерского оформления заключается в том, что ее практическое применение не требует особых навыков или инструментов: молоток, шнурка для отбивки и кровельный нож – это инструменты, которые можно купить в любом строительном магазине. При этом выровнять черепицу по заранее выполненной разметке или расположить нарезку в соответствии с заранее проработанным эскизом без труда сможет даже далекий от строительства человек.
Логичность оформительских идей, их завершенность, а также удовлетворенность конечным результатом – это вещи, которые зависят всего от двух составляющих:
  1. От точного соблюдения технологических требований, разработанных производителем гибкой черепицы.
  2. От творческих способностей автора, разработавшего дизайн-проект кровельной композиции.
Что касается первого слагаемого: это стандартный набор требований и рекомендаций, которые подробно отражены в соответствующих пособиях. Гораздо интереснее вторая – творческая составляющая: она во многом опирается на фантазию дизайнера, но, в то же время, подчиняется определенным стандартам.
Чтобы сформировать объективное понимание об основных приемах дизайнерского оформления, рассмотрим правила совмещения гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS более подробно.
Правила совмещения цветов при использовании нарезки с одинаковой геометрией
Наиболее простой вариант дизайнерской укладки заключается в комбинировании различных цветов при установке гонтов с одинаковым контуром нарезки. Форма нарезки одинакова, но совмещать цвета можно несколькими способами.
Выделение функциональных элементов кровли
Кровельные скаты покрываются плиткой какого-либо основного цвета, причем геометрические контуры и дополнительные элементы кровли выделяются другими – более выразительными оттенками. Подобный подход позволяет подчеркнуть наличие коньков, мансардных окон и других конструктивных особенностей кровли.
Создание неупорядоченных композиций на основе нескольких цветовых решений
Результатом подобного приема являются хаотичные и отрешенные композиции. Но так кажется только на первый взгляд. На самом деле в основе готовых решений лежит хорошо продуманная концепция или уникальный абстрактный рисунок.
Ортогональные композиции со строгим геометрическим смещением
Строгое и размеренное смещение нарезки, обладающей одинаковой формой и различными цветами, позволяет получать симметричные узоры с правильной и выверенной геометрией. Для реализации представленного решения можно использовать нарезку любой формы: как симметричной («атлантика», трио», «соната» и т. д.), так и несимметричной («драконий зуб», «брикс» и т. д.).
Градиентные переходы
Плавный переход цвета обеспечивается установкой черепицы с одинаковой формой нарезки, обладающей схожими цветами и оттенками. Очень часто такое решение используется для создания визуальных переходов от конька к карнизу.
Совмещение нарезки разных форм
Более разнообразные комбинации позволяет получить совмещение нарезки различных форм и цветов. Установка на одну кровлю нарезки разной формы позволяет придать поверхности дополнительный объем, разделить пространство кровли на различные зоны и представить архитектуру объекта в максимально выгодной форме.
Ключевой момент, на который следует обратить внимание, используя черепицу различной формы, носит сугубо технологический характер. Учитывая, что материал крепится к основанию при помощи гвоздей, расположение гонтов необходимо продумать таким образом, чтобы все гвозди предыдущего ряда черепицы перекрывались ее последующими рядами. В остальном же следует ориентироваться на рекомендации производителя, а также на приемы прикладного дизайна по установке нарезки с различной геометрией.
Выделение обособленных элементов кровли нарезкой различной формы
Такие решения чаще всего основываются на использовании гибкой черепицы, обладающей различной формой, но родственными оттенками. Используются они для оформления башенок и других элементов, обеспечивающих эстетическую выразительность кровли.
Выделение обособленных элементов кровли разным цветом и разной нарезкой
Этот способ декорирования позволяет расставить визуальные акценты над различными блоками или элементами кровли. С его помощью можно выделить фронтон здания, мансарду или другую функциональную конструкцию.
Чередование рядов различной нарезки
Грамотное чередование рядов, состоящих из нарезки различного формата, позволяет добиться необычных визуальных эффектов. На одном скате можно использовать произвольное количество рядов, состоящих из черепицы разной нарезки. Обратите внимание! В одной композиции можно использовать нарезку исключительно с одинаковым количеством слоев.
Совмещение нарезки с похожей формой лепестков
Суть подобного решения заключается в том, что на различные элементы кровли монтируется черепица, имеющая похожую форму, но принадлежащая к различным коллекциям. Этот вариант подходит для сложных кровель, имеющих большое количество функциональных элементов.
Декорирование кровель с нестандартными формами
Комбинация гибких гонтов, которые отличаются и формой и оттенками, позволяет реализовывать самые незаурядные фантазии. Визуальный эффект после их воплощения усиливается необычной формой самой кровли. Этот вариант подходит для декорирования купольных кровель, кровель, переходящих в фасад здания и т. д.
Создание картин и логотипов на поверхности кровли
Художественное декорирование кровли – это «высший пилотаж» в дизайнерском оформлении. Пространство для творчества в данном случае не ограничивается ни формами нарезки, ни ее цветами, ни стилями выбранных рисунков. Учитывая уровень сложности художественных решений, во главу угла необходимо ставить технологические требования к созданию кровельных картин и к дизайнерскому оформлению кровли в целом.
Эти требования производитель подробно отразил в инструкции по дизайнерскому монтажу многослойной и однослойной черепицы. Мы же перечислим наиболее важные моменты.
В первую очередь кровля призвана нести на себе функциональную нагрузку, то есть – защищать дом от неблагоприятных климатических факторов. В этой связи:
  • все элементы кровельного покрытия должны быть уложены по стоку воды, с этой целью отдельные гонты укладываются параллельно карнизу;
  • вода не должна затекать между отдельными полосами или лепестками гибкой черепицы;
  • подкладочный ковер должен быть уложен по всей площади декорируемой кровли;
Залогом безошибочного оформления является предварительная проработка дизайнерских решений. Подробная прорисовка макета, учитывающая особенности расположения, а также цвета и размеры лепестков гибкой черепицы, помогает заранее получить представление о зрелищности и выразительности конечного результата.
Герметичность, гибкость и универсальность многослойной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS – это характеристики, позволяющие использовать материал на кровлях любой сложности, площади и разновидности. Неограниченные возможности в плане дизайнерского оформления, которые многослойная черепица предоставляет каждому застройщику, позволяет без особых затрат привести кровлю в соответствие с самыми актуальными требованиями. Речь идет о создании эксклюзивных комбинаций, которые по своим эстетическим и практическим характеристикам стоят на одной ступени с наиболее представительными и дорогостоящими решениями.
Комментарии (4)
Кровля должна быть: раз - надёжной, два - бесшумной, три - НЕЗАМЕТНОЙ ..."дизайнерское решение"...
Есть такое выражение: крыша - пятый фасад. И оно существует не просто так, если вы об этом задумаетесь...
З.Ы. Подборка картинок не самая удачная.
Фасад - это передняя сторона здания. Он может быть только ОДИН - не два, не три, не четыре и, тем более, не пять. Это тупое выражение, не цитируйте его больше. И, тем более, не задумывайтесь об этом.
