Зачем вам «бесперебойник» или как защитить технику от реалий отечественных энергосетей
30 окт. 2018, 05:39
5568 просмотров
Как обеспечить свое оборудование постоянным электропитанием, независимым от форс-мажоров коммунальных служб
На правах рекламы
Одним из первых навыков, прививаемых нам в беззаботном детстве родителями, является «заповедь о розетках». Теоритически, при успешном проникновении пальцем в заветное-запретное, может ударить током. Угроза так себе, учитывая, что об опасном токе в тот период не имеют понятия даже будущие физики-ядерщики. А вот получить по пальцам или по мягкому месту – перспектива впечатляющая, прежде всего простотой воплощения и наличием практически у всех реального опыта. Со временем приходит знание, что напряжение в 220 Вольт, выдаваемое розеткой, при определенных обстоятельствах все же значительно опаснее не только для пятой точки, но и для организма в целом. Но, вместе с тем, и привычный комфорт, обеспечиваемый арсеналом бытовой техники и систем жизнеобеспечения, без него невозможен.
Став же достаточно взрослыми, мы вдруг осознаем, что в розетке, оказывается, могут быть совершенно другие показатели. К сожалению, как и остальной ценный опыт, этот обычно личный и базируется на проблемах с дорогостоящей бытовой техникой или оборудованием, которое выходит из строя значительно раньше срока, а то и «перегорает» из-за резких скачков напряжения. Учитывая, что «лучшая война та, которой не было», проще позаботиться о своих приборах до того, как придется утилизировать холодильник или отключать среди зимы систему отопления, чтобы заменить циркуляционный насос. Ведь чтобы забыть об опасности, которую таят наши энергосети, а также подстраховаться на случай отключения, достаточно установить источник бесперебойного питания, например – ИБП SVEN RT-1000, от компании SVEN.
Почему источник бесперебойного питания необходимость, а не излишество
Современное электрооборудование значительно сложнее и эффективнее агрегатов прошлого поколения, но, вместе с тем, оно и требовательнее к «качеству» входного тока. Если старенький бабушкин Урал способен был холодить десятилетиями, спокойно относясь к скачкам и перепадам напряжения, а намороженных сантиметров хватало «достоять» при перебоях, с современными морозильными установками так не получается. Вместе с набором удобных опций и повышенной энергоэффективностью, мы получаем и потребность сложной техники в чистой синусоиде, а проще – напряжение в сети должно быть постоянным, а не метаться как шарик для пинг-понга. И если в городских сетях такие проблемы редкость, хотя резкие скачки и случаются, за городом напряжение именно мечется, то падая, то поднимаясь. Да и отключения происходят с завидным постоянством и если рубильник вернут в исходное достаточно быстро, то авария на линии может обернуться несколькими часами, а то и сутками без электричества.
Но даже без отключений, низкое качество электропитания, характерное для загородных электросетей, неприемлемо для нормальной работы не только тех же холодильников, но и инженерных систем. Постоянное напряжение необходимо и элементам систем отопления (циркуляционный насос, газовый котел), и системам подготовки воды, подаваемой из скважин и колодцев, и всем системам автоматики в «умных» домах. То есть – без ИБП не обойтись.
Как работает ИБП SVEN RT-1000
ИБП SVEN RT-1000 получая из сети «что дают» (а дают там и 180 и 250 В и меняются показатели каждую секунду), преобразует и выдает на приборы чистую синусоиду, «то, что доктор прописал». Будучи устройством линейно-интерактивного типа, он обеспечивает стабильность выходного напряжения в диапазоне 10 % в обе стороны. Источники бесперебойного питания относятся к разряду доступного оборудования и особой нагрузки на бюджет не добавляют, чего не скажешь об аккумуляторных батареях. Они необходимы на случай перебоев с электричеством, чтобы все системы продолжили функционировать в штатном режиме, но их уже бюджетными не назовешь.
Поэтому не только удобно, но и выгодно, что ИБП SVEN RT-1000 можно комплектовать не только специализированными АКБ, но и обычным автомобильным аккумулятором.
Если же получилось укомплектовать бесперебойник именно АКБ, тоже бонус – устройство линейно-интерактивного типа нивелирует перепады напряжения в сети без перехода в автономный режим, за счет чего батареи проработают значительно дольше. Следовательно, менять столь затратную оснастку придется не скоро, что не может не радовать.
Что касается чисто технических моментов, то никаких особых навыков при эксплуатации ИБП не требуется, с ним справится как глава семейства, так и остальные домочадцы, включая старшее поколение. Исправность работы устройства обеспечивается несколькими дублирующими системами контроля, а при включении запускается операция самодиагностики. При перегрузке, низком заряде батареи или ошибке, срабатывает звуковое оповещение. Благодаря встроенному стабилизатору этот бесперебойник функционирует в широком диапазоне и будет актуален даже в сетях с совсем низким качеством тока. А встроенная защита от резких скачков, перегрузки и короткого замыкания обеспечит стабильную работу устройства в течение всего срока службы. Все данные отображаются на LED-дисплее, лишний раз можно убедиться в «качестве» сетевого тока и порадоваться собственной предусмотрительности.
Технические характеристики
  • Вид нагрузки – электрооборудование бытового и промышленного типа.
  • Выходная мощность (предельное значение допустимой нагрузки на прибор) – ≤ 1000 ВА.
  • Активная мощность – ≤ 600 Вт.
  • Входное напряжение – 140-275 В, ± 5 %.
  • Выходное напряжение – 220 В, ± 10 %.
  • Форма выходного напряжения – правильная синусоида.
  • Допустимая перегрузка – ≤ 110 % (от номинальной мощности).
  • Уровень шума – 45 дБ.
  • Степень защиты от внешних воздействий – IP-20 (пыль, влага, посторонние предметы).
  • Габариты – 300×270×140 мм.
  • Масса – 9,9 кг.
ИБП SVEN RT-1000 – это эффективное и доступное устройство, позволяющее обеспечить качественный ток постоянного напряжения и защитить электрооборудование и инженерные системы от перепадов и перебоев, а владельцев от нервотрепки и лишних трат.
Хорошо скопипастил ...
