Тепловые насосы для отопления дома
25 окт. 2018, 21:00
106816 просмотров
Как устроен тепловой насос, принцип работы,  опыт участников FORUMHOUSE
Многие участники нашего портала давно пользуются тепловыми насосами и считают их наилучшим способом отопления. Тепловой насос до сих пор остается дорогим устройством, и срок окупаемости у него большой. Но есть удачные опыты самостоятельного изготовления тепловых насосов: это позволяет избежать каких-то нереальных расходов.
  • Принцип работы теплового насоса
  • Как сделать тепловой насос своими руками
  • Выгодно ли делать тепловой насос
Объясняя принцип действия теплового насоса, люди часто вспоминают холодильник, где в радиатор на задней стенке сбрасывается тепло, «снятое» с продуктов в камере.
SagaУчастник FORUMHOUSE
Принцип работы теплового насоса, как холодильника: решетка на его обратной стороне греется, морозилка – охлаждается. Если мы удлиним трубки с фреоном и опустим их в ванну, то вода в ней будет охлаждаться, а решетка холодильника – нагреваться; холодильник будет перекачивать тепло из ванны и греть помещение.
По этому же принципу работают и кондиционеры, и тепловые насосы.  Работа приборов основана на цикле Карно.
Теплоноситель движется по грунту или воде, в процессе «снимая» тепло и повышая свою температуру на несколько градусов. В теплообменнике теплоноситель отдает накопленное тепло хладагенту, тот становится паром, поступает в компрессор, где поднимается его температура. В этом виде он поставляется в конденсатор, отдает тепло теплоносителю ОС дома, и охладившись,  снова превращается в жидкость и поступает в испаритель, где  нагревается от новой порции нагретого теплоносителя. Цикл повторяется.
Хотя тепловой насос не будет работать без электричества, это выгодное устройство, поскольку тепла он выдает в 3-7 раз больше, чем тратит электроэнергии.
Мы разберем это на конкретном примере нашего пользователя, который сделал тепловой насос своими руками.
Тепловые насосы работают на энергии природных источников тела:
  • грунта;
  • воды;
  • воздуха.
Собирать тепло  с грунта (ниже глубины промерзания его температура всегда около +5 - +7 градусов), можно двумя способами:
  • горизонтальный грунтовый коллектор
  • уложенные горизонтально разными способами трубы.
По трубам течет «рассол» - на FORUMHOUSE часто используют пропиленгликоль, который забирает тепло земли, передает его хладагенту, и остыв, снова отправляется в грунтовый коллектор.
Горизонтальный грунтовый коллектор – самый дешевый способ получения энергии для работы теплового насоса.  Проблема в том, что он занимает большую площадь. Чтобы обогреть дом 100 кв.м. потребуется около 5 соток на участке, и над коллектором нельзя будет возводить капитальных строений и сажать деревья с мощной корневой системой.
Люди с небольшими участками вынуждены использовать более дорогой способ – вертикальный грунтовый зонд. Это целая U-образная труба, опущенная на большую глубину (около 150 метров), или несколько таких труб, заглубленных на 20 метров (в итоге это получается дешевле и не требует получения разрешения).
Для экономии места можно бурить маленьким буром много неглубоких скважин. Получится дешевле чем бурить одну большую.
Также для работы теплового насоса используется вода – или из открытого водоема, или из скважины.
Способ устройства теплового насоса для отопления дома «вода- вода» считается  самым выгодным (нет расходов на бурение и прокладку траншей), но только если дом, в котором будет установлен тепловой насос, стоит на берегу, не дальше, чем в 50 метрах от водоема. В этом случае трубопровод с «рассолом» опускается на дно реки  - и все.
При втором способе необходимо пробурить две скважины: из одной вода будет поступать к тепловому насосу и передавать ему свое тепло, а во вторую будет отправляться уже «отработанная», остывшая вода. Расстояние между скважинами должно быть не менее 20 метров.
Тепловые насосы «воздух-воздух» эффективны только в южных регионах, где температура зимой не опускается ниже -5 градусов.
Для нашей зимы лучше использовать геотермальный тепловой насос.
Самодельный тепловой насос
При всех преимуществах, которые имеет тепловой насос,  цена этого устройства даже без обустройства коллектора составляет несколько тысяч у.е.  Сократить расходы можно, сделав его самостоятельно.
Участник FORUMHOUSE c ником Saga сделал тепловой насос для отопления трехуровневого дома площадью 300 квадратных метров, собрав его из компрессора, пластинчатых теплообменников, фильтра-осушителя, ТРВ и других компонентов. В качестве хладагента использовал фреон R22.
На участке на глубине полутора метров проложил два контура трубы ПНД по 450 метров и один контур, на 600 метров, поместил в речку рядом с домом. Копал траншеи и все соединения делал сам – сейчас, с опытом, сделал бы все надежнее и экономнее.
Спустя три года домовладелец не пожалел о своем решении установить тепловой насос.  Он смонтировал к нему еще и вентиляцию (ТН подогревает воздух перед рекуператором), а холодным воздухом летом бесплатно остужает дом. Отопление, подогрев воды и кондиционирование обходится ему в 25 000 в год.
На этой исторической фотографии видно, сколько электричества было потрачено за три года на отопление и подогрев воды - 38586 киловат (напомнаем, площадь дома - 300 кв.метров).
Счетчик на фото специально для теплового насоса: когда-то сам не верил.
Соседи, оценив потенциал теплового насоса, сделали себе такие же. Главной ошибкой в устройстве теплового насоса наш пользователь считает чрезмерную длину холодных контуров – 200 метров было бы достаточно. Еще один промах – теплообменник в системе вентиляции, его надо делать с большим запасом; обязательно пригодится.
Все мелкие ошибки связаны с попытками сэкономить.
Не экономьте на диаметре труб, покупайте фирменные фитинги и циркуляционные насосы и будет вам счастье.
Подведение итогов
Участники нашего портала используют тепловой насос, как полноценную систему отопления (а не вспомогательную). По нашим наблюдениям, тепловой насос становится все более популярным способом отопления загородного дома.  По отзывам наших пользователей, тепловой насос лучше всего работает в домах с низкими теплопотерями, поэтому в идеале дом нужно «затачивать» под это устройство еще на этапе проектирования. Хорошим вариантом будет каркасник со всеми необходимыми утеплениями, мембранами и пленками, или каменный дом. Второй момент: тепловой насос наиболее эффективен в альянсе с низкотемпературными отопительными  приборами, так что лучше сразу ориентироваться на теплый пол.
На FORUMHOUSE можно найти огромное количество информации для тех, кто решится сделать тепловой насос своими или чужими руками. Есть рекомендации по правильному устройству геотермального контура теплового насоса, бесценные подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса, узнайте, как сделать самую бюджетную, «народную» систему отопления на основе теплового насоса,  посмотрите наше видео про дом, который успешно отапливается тепловым насосом.
Комментарии (77)
"тепла он выдает в 3-7 раз больше, чем тратит электроэнергии" это как понять?
Ну если замерять тепло в Ваттах, то он потребляет электроэнергии меньше чем отдает тепла в дом. Нет, законы физики никто не нарушает, ведь та энергия которой отопляется дом не производиться из электроэнергии, а "перекачивается" из окружающей среды, а вот на эту "перекачку" и нужна электроэнергия
совсем не согласен с такой трактовкой. Как раз за счет эл-энергии производится тепло, которым отапливается дом (крутим компрессор для сжатия газа, крутим насос для подачи теплоносителя в дом), а грунтовое тепло просто ПОМОГАЕТ согреть замерзший фреон и экономическая эффективность такой помощи в данной статье рассмотрена как то уж очень скромно.
-9
тепла он выдает в 3-7 раз больше, чем электроконвектор при одинаковом потреблении электроэнергии ( в 7 раз при работе в связке с гелиосистемой).
При текущих тарифах на эл.энергию и без водоема рядом - очень сомнительно ( даже для Украины), уж проще ночной тариф + теплоаккумулятор.
7 раз это если геоконтуром теплотрассу обмотать, а реальная эффективность (COP) 2.5 - 4 в зависимости от температуры, подаваемой в отопление.
Грубо говоря, если на выходе 25 градусов, то 4, если 50, то 2.5.
приведите хотя бы минимальную смету на установку такой системы, это не для "простого" народа....
Смету можно получить, обратившись в фирму по установке ТН. Реклама на форумхаусе запрещена, но у меня есть личка, подскажу где дешевле и качественнее
-3
В районе 400-800 тыр за 10 кВт, зависит от типа геоконтура и кто его будет делать.
Ну здесь электроэнергия тратится не на подогрев, а только на перекачку фреона. А тепло получается даровое, от земли.
На такую площадь примерно 1 млн руб должно было выйти, с учётом того что он делал все сам
1 миллиона хватило бы лет на 10-15 для оплаты электроэнергии на электрокотел, а учитывая стоимость трудов, срок и того больше.
через 10-15 лет 1 миллион будет реально стоить не более 15 тысяч....
в 2009 году у меня получилось 500 т.руб
В 2013 году уложился в 200 тыс руб, ТН покупал, геоконтур делал сам. Затраты на отопление теперь 2500 тыс руб за отопительный период и еще 2000 руб в год на ГВС
Saga, народ и я в частности хочу понять как сделать самому дорогостоящие узлы этой системы. Тепловой насос из чего мне собрать?
Вы тоже повелись, что расскажут что-то простое ;)
Это всё давно известно, а вот реализация дешевле не становится... А вот самому наверное вряд-ли удастся собрать. Компрессор от холодильника, помойму, в других режимах работает, хотя конечно народ пробует приспособить...
Чтобы собрать самому нужны знания и специальные инструменты. Компрессор можно использовать от промышленного холодильника, но лучше специальный, для ТН
В разделе https://www.forumhouse.ru/forums/645/ вся информация уже собрана в профильных темах. В двух словах это не описать.
А хорошо ли это, вымораживать почву или водоем? Рыбы не сдохнут? Смородина не околеет за зиму?
горизонтальный ТК зело не гут - вечная мерзлота обеспечена, расти там нихрена не будет. Самый правильный путь - вертикальный ТК и летом туда сливать тепло от СК когда его дохрена, а зимой тянуть обратно тепловым насосом, электричество которому в идеале брать от СБ... только так можно уйти на полную автономку за реальные деньги, но все равно весьма дорого.
Замерзает там где мало закопали. Закапывайте достаточное количество труб и охватывайте достаточное количество грунта, тогда не замерзнет. Приезжайте ко мне, все покажу. Морожу уже 10 лет, пока не замерзло. У меня горизонтальный контур
Доброго дня! Тема интересная. В каком регионе Вы находитесь?
Saga, а вы не даете платных консультаций и нет ли у вас в проекте создания бригады для установки тепловых насосов у других пользователей портала?
у меня все консультации бесплатные. Даже на форумах и конференциях по ТН выступаю. 6 бригад копают с утра до вечера и заводик тепловые насосы клепает
И все-таки хотелось бы услышать от вас стоимость данного проекта. Мой сын уже несколько лет зреет этой идеей. Но, боюсь, не доживу до того времени, когда "созреет". Дом 235 кв.м. Платить до 35000 за электроэнергию в самые холодные месяцы пенсионерке очень проблематично. Можно с вами как-то связаться, Saga?
Можно, пишите в личку
Найдите меня на форуме и напишите в личку
https://www.forumhouse.ru/members/233551/
Любопытно можно ли холодный контур обустроить в обычном колодце?
Можно все цена вопроса!
ну если нужен вместо колодца холодильник на лето и последующие х-лет ;)))
Колодец замерзнет. Надо много колодцев)
Добрый день! Я когда то думал об этом и пришел к выводу, что такое отопление или для энтузиастов или для тех кто может сразу потратить большую сумму денежек. Поставил себе пелетник. Год отработал без нареканий. Топлю магазин 600м2, в феврале 2018г потратил на пелеты 12 000р. Все затраты на котел, бункер, горелку, подающий шнек и автоматику...обошлись где то в 400 000.
ВОТ КАК ТО ТАК!!!
Об этом пользователе не статью на форуме, а заявление в прокуратуру писать нужно.
-4
Так напишите, или вы только на форуме пишите?
С чего вдруг?
Это все новомодные извращения. Затраты не окупятся при нашей жизни. Воздушные системы не живут в нашем климате. Грунтовые системы вымораживают почву. Водяные системы редко где можно применить.
Вы глубоко заблуждаетесь. Приезжайте, посмотрите своими глазами
Посмотреть на работающую систему? Нисколько не сомневаюсь в работоспособности с тех пор, как в детстве понял принцип работы холодильника. Сомневаюсь в экономическом эффекте и отсутствии побочных проблем в виде вымораживания грунта.
А я бы сделал себе такую систему, сколько будет стоить газ, дрова, энергия, через 10 лет, никто не скажет, хотя уже сейчас видно и слышно как государство опять хочет со всех поиметь, и чем более будет независимой система от всякого рода РАО, ПАО, и прочих монополий, тем лучше
Наоборот, наш царь думает о простом народе. Вот с 1 января 2019 года можно будет бесплатно и без последствий собирать валежник в лесу. Считайте бесплатное топливо, только на доставку тратиться и несколько дней на заготовку.
Вот здравое рассуждение, которое редко встретишь. Через 10 лет будет такая задница и энергоносители будут стоить так дорого, что очень многие не потянут коммуналку. Если бы впереди были спокойные годы, можно было бы лям отнести электрикам и топиться до пенсии, но мало что не доживешь теперь до пенсии, так и электриков кому этот лям авансом отдашь также не найдешь через 10 лет не говоря о большем... Самое глупое вложение поэтому - деньги, они имеют неизменную ценность лишь короткое время. Система дающая автономность намного выгоднее, хотя ее рентабельность принято считать с поправкой на текущие "тучные" годы не учитывая что "тощие" еще впереди...
ТН , как раз и приближает вас к автономности. ТН потребляет очень мало. Появляется все больше возможностей самому вырабатывать электроэнергию. Установив ТН, вы сможете тратить в 4-5 раз меньше электроэнергии чем с электрокотлом. Соответственно, вам надо будет меньше тратить на оборудование по выработке электроэнергии. В случае с ТН, вам достаточно 2 квт в час, чтобы отапливать дом 100 м2
Есть у меня не подалеку ЭКО-ПОСЕЛОК , так вот у них стоит эта система ДУБАК ОДНАКО. Все равно поттапливали дровами, сейчас топят пелетами...Быть сейчас не был, просто тонну пелет у меня перехватывали.
Грамотно подобранный и установленный ТН не требует подтапливания. Приезжайте ко мне в гости в самые сильные морозы, вокруг меня еще 5 домов с ТН стоят
И на многих желающих того валежника хватит?
Валежник, т.е мертвое дерево, рухнувшее от старости и сгнившее. Смысла топить этим никакого нет. Вглубь леса чапать и тащить потом на себе, то еще удовольствие. Так мне объяснил тот, у которого я дрова покупаю (сам валит). Вообщем хороший закон.
В прям атомный реактор!
Да, придется делать небольшой атомный реактор на быстрых нейтронах. Это обойдется явно дешевле.
Открыл, прокрутил, ничего нового не увидел...
Ветер дует туда-же... подсадить народ на очередную дорогую иглу и к тому-же не очень надёжную. Ну вот вложил этот миллион, а дальше? Вы думаете оно не будет ломаться? ;))) Гы... У меня инвертор новый висит третий год - некому починить ;)) у нас "спецы" по установке, а ремонт.... не ну обычный кондей ещё могём, а инвертор... х.з.(по гарантии вообще молчу)...
И вообще с небес спуститесь, откуда у народа стОКА денег ;) Есть конечно исключения..., но они и электричеством особо не грузятся топить. Не для нас пока эта технология или совсем не для нас. Буду рад, если ошибаюсь, но жизнЯ показывает обратное...
то что я сам сделал, починю с закрытыми глазами
И исЧо ;)
Про фреоны, развод и тепло...
Если не слушать бред про озоновые дыры, глобальное потепление и прочую чушь...
Зачем так глобально поменяли тип фреона в холодильниках? Или старые советские холодильники плохо РАБОТАЮТ(до сих пор)? Правильно, цена, дорогой фреон продавать выгодней, а уж придумать зачем его нужно покупать - легко ;)...
Идём дальше. Тепловой насос вполне получится из воздушного компрессора + можно ещё добавить трубку Ранке. И кстати она(трубка Ранке) вполне использовалась в качестве холодильника в тепловозах, но советских(сейчас не в курсе) ;) И что получается? Слишком дешёвая система... и почти не убиваемая(в трубке Ранке вообще ломаться нечему). Ну и кто готов производить то, что почти ничего не стоит и не ломается? Это слишком простой путь ;) Поэтому тема благополучно похоронена и все противники будут... ну в общем далее по сценарию ;)
Спасибо за наводку. Поискал, вот что пишут: "Эффективность охлаждения с применением эффекта невысока и ниже эффективности традиционных холодильных установок, трубки Ранка применяются в тех случаях, когда требуется простота устройства или при отсутствии других источников энергии, кроме сжатого воздуха". Жаль... действительно, оч. простая штука.
Автору респект. Поддерживаю его тезисы об эффективности таких систем. У меня ТН работает с января 2012 года. Покупал самый простой китайский, подключал и дорабатывал сам. Живу в Сочи, поэтому первичный контур состоит из 2-х последовательных теплообменников: воздушного с вентилятором и водяного, помещенного в родник. Вторичный контур - теплые полы.
Газовую трубу тянут, но от ТН не думаю отказываться. Будет газ, будет с чем сравнивать.
В Сочи ямы рыть не надо ;-))
но колодец то пришлось
У меня в Краснодаре дом 120м2 с ТН, на отопление и ГВС в год уходит около 4500 руб, магистральный газ и даром не нужен, только сервисное обслуживание газовых приборов таких денег стоит в год, а еще за газ нужно платить. По цене установки, что газ, что ТН от 300 тыс руб.
Так то ж в Краснодаре ))
Сообщение было ответом сочинцу.
В Краснодаре в 1,5 раза холоднее, чем в Сочи :)
Количество литров "рассола" умножаем на цену - смотрим - улыбаемся.
Нет водоёма - сушим вёсла. Без немецких подземных комплектующих и соответствующей квалификации - закапывание денег.
- Для межсезонья, оттепелей, ситуативно менее низкой температуры втечение светового дня и необходимого охлаждения летом Ставим внешний полупром воздух-воздух с внутренними вертикально поставленными (вероятно под окнами) потолочными блоками в необходимых для обогрева помещениях, температуру регулируем по нужде. Улыбаемся.
- Для реальных холодов (особенно по ночам) бросаем в пол 20 см Хорошего (Google в помощь) утеплителя, льём сверху стяжку от 15 см с Правильным (Европа) эл.полом вдумчиво просчитанной мощности, красивый керамогранит поверх. Не экономим на умном контролере и используем приемущественно во время Ночного тарифа (с ТН воздух-воздух также очень не лишне). Вместо утреннего бодряка имеем Рай в отдельно взятом доме. Не забываем улыбаться.
- Вентиляция с любым (по бюджету) подогревом на притоке обязательна. Желательно иметь автоматику с датчиком СО2.
- На случай отказа чего либо или обесточивания я бы ставил что-нибудь 2-х колпаковое целиком из шамотного кирпича с длинной (дрова большей длины) высокой (для полного дожига дымовых газов) топкой, с регулируемым прогаром из нижнего колпака в верхний (чтоб два раза не строить и иногда прожигать верхний от возможной сажи). Может быть всё кроме топки делал бы на ребро (зависит от исходных нужд). Почему шамот? Кладём интересующие образцы материалов в духовку, нагреваем, вынимаем, замеряем у всех температуру, включаем секундомер, повторно меряем температуру всех образцов необходимое кол-во раз через равные промежутки времени, рисуем график для каждого образца, сверяем, улыбаемся. Да, шамот не дешёв, но и я не богат 2 раза строить.
Всё это можно внедрить поэтапно и использовать комбинированно, но начать всё же лучше с обследования и последующего утепления Вашего дома.
Ничего не продаю и не рекламирую. Живу в Канаде. Дома бываю ежегодно.
а в Канаде теплее чем в Сочи?
Вместо рассола льем спирт 95%, будет запас на крайний случай.
Концентрацию считаем под планируемые температуры геоконтура.
Шарапов, изопропиловый спирт в бочках стоит совсем недорого, разбавляем его водой и вперед. Российская промышленность уже давно освоила выпуск недорогих и качественных ПНД труб, они с успехом заменяют дорогие заморские
45 этиленгликоля в воде процентов хватит с гарантией. от замерзания до -45 г.Ц.
Тема действительно интересная и постепенно найдёт достойное применение в наших суровых реалиях. Видел ТН и в финке, и в Норвегии, не говоря уж о Германии. ТСу респект.
Шарапов ! Секундомером замеряем за какое время образцы достигают заданную температуру перестаем улыбаться ! Чудеса случаются только там, где удается перехватить ничейную, дармовую энергию. А так - сколько закачаешь, столько получишь ( за вычетом потерь ). Я счастливый обладатель печи, сложенной целиком из шамотного кирпича ( а ведь есть еще и талькохлорид ). Твердо убежден, что при непредсказуемой внутренней политике гос.власти ( хотя почему непредсказуемой ?...предсказуемой ) автономное обеспечение теплом и светом самый правильный путь и ТН это нужная технология. Промерзание почвы в зоне коллектора тоже напрасные опасения. Нет в грунте резких границ ни влажности, ни температуры. Скорость отъема тепла низкая и соизмерима со скоростью поступления тепла из более глубоких горизонтов. У нас в стране много пытливых умов, а кап. правительство своими решениями заставит активизироваться в этом направлении.
я вот что то не пойму: зимой грунт на глубине 2 метров имеет температуру 5-6 градусов, это конечно теплее, чем -30 на поверхности, но как 5 градусами отопить дом?
а как кондиционер охлаждает, когда на улице +30?
Принцип перекачки тепла из одного места в другое. В одном месте становится постепенно холоднее, а в другом теплее.
А все, разобрался. Только на первый взгляд по прикидкам не должно в этом ТН такой эффективности быть, чтоб 300 кв метров за 25000 руб отапливать. Откуда сам ТС? Если это Краснодарский край, то может быть на их зимы еще и хватит, а вот про север и сильно сомневаюсь. Во всей статье нет детальных схем , нет хотя бы приблизительных расчетов, так, общие фразы, как это эффективно. Простыми словами, что мы имеем от грунтового коллектора? Некое тепло, которое подогревает остывший фреон, а вот насколько этот подогрев эффективен и достаточен? И соразмерим с затратами?
Вот к примеру тот же кондиционер взять - летом из за него такие счета за эл-во приходят, что приходиться включать его пореже. А холодильник - никто же не прокладывает зимой трубки в с улицы в морозильник, чтобы повысить КПД и облегчить компрессору нагрузку ради экономии электричества. И вы уж простите, но вся статья маркетингом пропитана, а не реальным советом, мол, братцы, тема есть, вот делюсь как делать нужно и так далее...
Маркетинг не маркетинг, но данный вид отопления интересен в том случае, когда магистральный газ недоступен по разным причинам, а топить дровами\углём\пелетами\etc нет желания или возможности. В этом случае затраты на обогрев ТН будут значительно ниже, чем прямое отопление электричеством. Сравнивать затраты с газом\дровами бессмысленно, т.к. электричество всё равно дороже. Зато получаем почти автономную систему, но до момента, пока не отключат электричество. В случае с ТН резервный бензогенератор позволит пройти такую ситуацию с меньшими проблемами, чем прямое электроотопление.
Только всю эту красивую картинку портит одно: в нашей стране признали эксперимент по соц. нормам потребления электроэнергии успешным и эти нормы будут в ближайшее время внедрять по всей стране. Отсюда закладываться сейчас на перспективу отопления с помощью электричества скажем так не самая рациональная идея. Лучше крепко подумать над другими способами отопления.
Я же правильно понимаю, что это выгодно там, где не доступно газовое отопление, ибо я считал с учетом калорийности кубометра газа и стоимости электричества, в наших краях газом отопливаться в 8 раз выгоднее, чем электричеством. Поэтому тепловой насос все равно будет менее выгодный, чем газ
Как по мне, так затрат на его изготовление вышла бы больше, нежели я бы затратил на оплату за электроотопление до конца моей жизни. А про дровяное отопление так и сравнивать нет нужды.
У меня воздушный ТН, который уже окупился ) Затраты на отопление сравнимы с газом. Труба газовая идет по меже, кстати.
Я в Латвии сейчас подыскиваю системы для отапливания помещений, нашёл предложения от повсеместно известной фирмы Вило, может кто-то сталкивался с их товарами и может написать отзыв о качестве продукции? Приветствую людые комментарии (особенно от тех, кто уже длительное время использует их кондиционеры и насосы)
https://wilo.com/lv/lv/Produkti-un-zin%C4%81%C5%A1anas/Inform%C4%81cija-par-produktiem/Gaisa-kondicion%C4%93%C5%A1ana_29.html
Народ, только заинтересовался этой темой. Хочу сделать контур своими руками. Ищу бурильщика с одной точки и под углом скважин 6-8 по 40 - 50 метров. Видел видео, как заводили в скважину трубу пвх в ПНД оболочке, но труба пвх была одна. Так что получается пвх труда подающая рассол, а пнд обратка или наоборот. Но тогда одна другую охлаждает, но тогда падает СОР ТН. Или это вообще одна труба (ПВХ) но как тогда циркуляция происходит. Ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=J73cfhtotxg И еще вопрос если вместо испарителя заливать спирт, сколько заливать его надо, полные 2 труды до коллектора или меньше?
Народ, только заинтересовался этой темой. Хочу сделать контур своими руками. Ищу бурильщика с одной точки и под углом скважин 6-8 по 40 - 50 метров. Видел видео, как заводили в скважину трубу пвх в ПНД оболочке, но труба пвх была одна. Так что получается пвх труда подающая рассол, а пнд обратка или наоборот. Но тогда одна другую охлаждает, но тогда падает СОР ТН. Или это вообще одна труба (ПВХ) но как тогда циркуляция происходит. Ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=J73cfhtotxg И еще вопрос если вместо испарителя заливать спирт, сколько заливать его надо, полные 2 трубы до коллектора или меньше?
Добрый день! Самостоятельно изготовить кластерный контур проблематично, нужно специальное буровое оборудование + оборудование для пайки ПНД труб. Знаю кто может в этом помочь
