Зернохранилище из автопокрышек: дешевле только даром
У фермеров, владельцев ЛПХ и обычных загородных жителей, делающих запасы, часто возникает проблема — как хранить зерно или комбикорм. Вариантов много — сбить ящики из досок, купить готовые ёмкости или… проявить «крестьянскую» смекалку и обустроить удобное самодельное зернохранилище за 3 копейки. Как это сделать? Расскажем в этой статье!
- Как хранить зерно на загородном участке, чтобы оно не испортилось.
- Как сделать дешевое зернохранилище недоступное для мышей.
- Как разрезать автопокрышку.
- Преимущества зернохранилища из б\у шин.
Зернохранилище: «Дешевле не бывает» — лайфхак от пользователя FORUMHOSE
Мне нужно хранить большой запас зерна и около тонны кукурузы на загородном участке. Как обычно, всё это лежит в мешках на поддонах или свалено в сбитых на скорую руку деревянных ящиках. Запасы доступны мышам, чем грызуны с успехом и пользуются. Да и смотрится всё это убого. Решил, хватит это терпеть и надо что-то делать. Сначала думал купить бочки из-под масла за 200 руб., но, случайно вспомнил, что мне, кто-то говорил, что можно с успехом хранить зерно в покрышках от трактора. И я сделал такое зернохранилище их трёх, завалявшихся в хозяйстве, б\у камазовских покрышек.
Хранилище для зерна Командир сделал так:
Борт покрышки режется электрическим лобзиком.
Если колесо полностью металлокордовое, то его трудно пилить, и такие покрышки лучше не брать.
Под низ резиновой покрышки кладётся лист железа, оцинковки, или лист шифера.
Итак, вот какое у Командира получилось из резиновых покрышек зернохранилище.
Было.
Стало.
Крепить между собой покрышки на саморезы не обязательно (хотя для комбикорма можно), и так всё отлично держится, а при необходимости, одну покрышку можно легко снять. Делать зернохранилище выше трёх колес тоже не советую. Грузить зерно неудобно. Толстую резину мыши тоже не прогрызут. В три покрышки у меня вошло 750 кг зерна. Сверху зернохранилища можно сделать простою крышку.
Советы и рекомендации по изготовлению зернохранилища из покрышек
Дешевое и удобное зернохранилище Командира вызвало повышенный интерес у пользователей портала. Причина — б\у покрышки весьма распространённый — бросовый строительный материал у загородных жителей. Например, из автопокрышек возводят недорогие фундаменты для бытовок и небольших домиков на проблемных грунтах. Но, одно дело закопать шину в землю (подальше от солнечного излучения) и совсем другое хранить в ней зерно и комбикорм для животины.
Автомобильные покрышки относятся к отходам 4-го класса опасности (всего их 5). Вряд ли стоит говорить об экологичности такого хранилища.
Также пользователи засомневались, а не будет ли зерно потом вонять резиной?
Данный класс опасности присваивается, как критерий экологии, к мусору, а не к изделию. Т.е., как твердые бытовые отходы покрышки весьма опасны с точки зрения пожара, захламления территории, мест для размножения комаров и т.д. Но, как изделие, оно состоит из резины, которая по своим свойствам является стойким материалом. Б\у покрышки, долго пролежавшие под дождём, ничем не воняют.
Также пользователи предложили вариант — построить зернохранилище из досок и оббить его изнутри жестью.
Доски и жесть стоят денег, а покрышки мне достались бесплатно. А лишняя копейка в хозяйстве всегда пригодится.
Б\у покрышки можно договориться и забрать на халяву у шиномонтажников, из автобусных и грузовых автопарков и т.д.
Очень много покрышек валяется на территориях «оптимизированных» и заброшенных воинских частей. Покрышки от трактора я нашел на строительной фирме и боксе бывшего колхозного МТС. Возле шиномонтажа горы покрышек, ещё благодарят, когда забираю. Деревянные б\у поддоны насобирал возле строек и оптовых баз.
Покрышки пользователь возит на самодельном прицепе для автомобиля.
И завершении статьи фотоподборка — эксплуатация зернохранилища из автопокрышек:
- Зернохранилище из б\у шин зимой.
- Горловина зернохранилища.
- Зернохранилище, подготовленное к длительному хранению.
Зернохранилище под навесом не нужно закрывать крышкой, а лучшая защита зерна от мышей – кошачий спецназ.
В теме на FORUMHOSE «Зернохранилище из колес, даром и шикарно», можно задать вопрос его автору и узнать детали эксплуатации зернохранилища из покрышек.
Советуем прочитать статью: «Что можно сделать из отходов: мебель, полки и многое другое», из которой вы узнаете:
- Как сделать своими руками мебель из строительного мусора.
- Украшения для загородного участка из б\у автопокрышек.
- Недорогие полки из старой двери, каната и водопроводных труб.
- Как сделать кресло и диван из картона.
В видеосюжете – деревянная хлебница своими руками.
https://vk.com/wall-92620113_8906
