Инструмент для копки земли: чем заменить лопату
«Не будьте упертыми, отдайте лопату своему самому вредному соседу!», - призывает участник FORUMHOUSE с ником Борис Анненков и автор книги «Подари лопату соседу». Участники нашего портала если и не отдали лопату соседу, то, по крайней мере, успешно совмещают ее с другими, нетрадиционными инструментами для перекопки и рыхления земли. Эти инструменты позволяют вскопать грядки быстрее и затратить меньше усилий. А после работы с ними не болит ни спина, ни руки.
В этой статье мы расскажем:
- Как сделать чудо-лопату: чертежи, инструкции, отзывы.
- Простой способ сделать картофелекопалку.
- Как сделать плоскорез.
Чудо-лопата своими руками
Один из самых популярных новаторских инструментов для перекопки – чудо-лопата, которая состоит из сдвоенных вил: одни стационарные, другие подвижные. Мобильные вилы поднимают грунт и продавливают его через зубья стационарных. Грунт разрыхляется на глубину 20-25 см.
Предлагаем вам чертежи устройства: оно несложное. Участница нашего портала, которая раньше видела сварочные аппараты только в магазинах, успешно сварила себе такую чудо-лопату сама.
Рекомендуемые размеры чудо-лопаты:
- ширина рамы: 35 см,
- длина рамы – 78 см,
- длина рабочих вил - 23 см.
По опыту эксплуатации агрегата участниками нашего портала, для его эффективной работы рыхлитель должен быть примерно на 25 градусов наклонен в сторону грунта.
Участник нашего портала с ником Mount «неспешно попилил болгаркой» в зимние выходные и в майские праздники испытал это устройство на даче.
Я в шоке: то, на что в прошлые годы я тратил несколько дней, я сделал в считанные часы. И качество перекопки гораздо лучше: не надо даже боронить граблями. Сырая земля к обычной лопата липнет со страшной силой, а этот инструмент справлялся и с мокрой землей, хотя, где посуше, он работал лучше.
Mount отмечает, что вилолопата неплохо работает и на некопаной земле (хотя для целины этот инструмент не предназначен), и вырывает корни. Если насыпать на перекопанную землю торф, то агрегат перемешивает его с землей не хуже, чем миксер.
Перекапывать грядки этим устройством очень просто: прход в одну сторону, поворот, проход в другую сторону. 10 минут – и грядка готова!
И - главное – нет усталости, как была от лопаты. Со стороны женского контингента сначала раздавались очень скептические замечания о никчемности прибора, но после первых 15 минут использования наступило молчание.
Этот агрегат наш пользователь специально сделал необлегченным, чтобы он мог справляться с самыми трудными почвами, в том числе и с целиной.
За три года успешной эксплуатации были выявлены следующие преимущества в сравнении с мотокультиваторами:
- чудо-лопата не рубит корни сорняков и не способствует тем самым их распространению по огороду, а полностью их вырывает;
- ей можно окучивать картошку: пройтись по междурядьям с одновременным удалением сорняков, разрыхлить землю, а затем окучить;
- инструментом удобно вскапывать длинные грядки;
- не нужно разбивать комки и разрыхлять перекопанную землю граблями;
- устройство рыхлит почву без переворачивания плодородного слоя.
Аналогичное устройство с названием «две лопаты» сделал на пользователь с ником Dva11.
Пересмотрел в интернете и магазинах варианты лопат и сделал свой. За счет большого рычага требуется меньшее усилие и наклоняться сильно не надо.
Это более легкий вариант, чем предыдущий, но он тоже требует приложения сил. Рама седлана из профиля 15х15х1,5 и электродов 4 мм; сами вилы - из трубы 20 и семи зубцов от конских граблей (расстояние между ними примерно 6-7 см).
Длина зубьев – 28 сантиметров, но из-за того, что ось на три сантиметра поднята, в землю идет 24 сантиметра.
Аналогичный инструмент собрал и участник FORUMHOUSE с ником TOSA1970.
Оочень хорошо помогает при копке, и спина не устает, как от обычной лопаты.
Картофелекопалка своими руками
Никому не нравится выбирать картошку из лунок – это самое сложное и муторное во всем процессе копки картошки. Mount сделал еще один ручной огородный инструмент, ручную картофелекопалку, которая сама вынимает корнеклубни из лунок, и еще очищает их от земли!
Плюс этого агрегата в том, что землю лопатой трясти не надо. Воткнул его вилы под куст, ногой по рычагу топнул – из земли вылетает чистая картошка.
Этим инструментом удобно копать все корнеплоды. Работать им гораздо легче, чем лопатой – вообще не устаешь!
Картофелекопалка используется и для вскапывания огорода. Но копать ей огород нужно не вдоль, а поперек участка.
Как сделать плоскорез из косы
Владимир Фокин изобрел свой плоскорез после того, как не смог работать лопатой. Этот садовый инструмент способен выполнять множество операций: рыхлить, пропалывать, окучивать, косить, формировать грядки и т.п.
Главное его назначение – удалять сорняки и одновременно рыхлить почву на глубине 2-5 см, но без оборота верхнего пласта грунта. Сторонники органического земледелия знают, что этот способ рыхления не уничтожает полезные микроорганизмы, живущие в почве, а значит, повышает ее плодородие.Плоскорез Фокина – это скоба, которая в нескольких местах изогнута под определенными углами, три ее режущих поверхности остро заточены. Скобу закрепляют на черенке. Важно научиться правильно работать с плоскорезом, тогда этому инструменту не будет цены.
Проверить себя можно еще вот как: если спина при работе прямая, корпус наклонен совсем немного, большие пальцы рук на черенке смотрят вверх, то все правильно. Если держать инструмент правильно, то физическая нагрузка при работе с ним сокращается в несколько раз.
Фокин мой тесть. Письма с благодарностями, особенно от пожилых людей или людей с ослабленным здоровьем мешками стояли у него дома.
Участник FORUMHOUSE с ником Антол13 по мотивам плоскореза Фокина изготовил собственный инструмент – суперплоскорез Косарь. Этот суперэффективный инструмент сделан из косы Соболь, которая валялась в хозяйстве без надобности.
Вот как сделать плосокрез из косы:
- Отрезать болгаркой буртик жесткости, чтобы при работе плоскорез не испытывал сопротивления и не цеплялся за грунт. Рекомендуемая длина лезвия плосокреза – 17 см. Но лучше сначала сделать лезвие подлиннее, после испытаний его всегда можно укоротить.
- Рекомендуемый угол атаки лезвия плоскореза - 35 градусов. При необходимости можно увеличить его путем подгибания в тисках газовым ключом.
- После испытания скорректировать длину плоскореза и углы рабочих поверхностей.
- Сделать на черенке с двух сторон проточкидля лучшей фиксации.
- Для лучшего крепежа и предотвращения разбалтывания сделать в верхней части шипика хомут из нержавейки.
Плоскорез превзошел все ожидания. Такого наслаждения в работе не испытывал никогда. Две рабочие кромки позволяют, не нагибаясь, выполнить работу быстро и с хорошим качеством.
Подведение итогов
Все эти инструменты несложно сделать своими руками. Они облегчают самые тяжелые работы, и увеличивают производительность труда. Плоскорезы и чудо-лопаты должны быть в арсенале каждого культурного дачника. Но годятся они только для земли, которая уже обрабатывалась – целины ими не поднять. Правда, перед большинством огродников такая задача и не стоит.
На FORUMHOUSE можно найти больше умных инструментов для обработки земли, узнать, как сделать самодельный трактор, посмотреть видео, в котором подробно показано устройство плоскореза «Косарь», и видео, которые рассказывает про лайфхаки, улучшающие жизнь дачника.
Или так специально сделано?
фотка его, если охраняете авторские права, то так и пишите
"без оборота верхнего пласта грунта. Сторонники органического земледелия знают, что этот способ рыхления не уничтожает полезные микроорганизмы, живущие в почве, а значит, повышает ее плодородие"
Первый агрегат: "чудо-лопата не рубит корни сорняков и не способствует тем самым их распространению по огороду, а полностью их вырывает"
А второй как раз подрезает.
Какие-то взаимоисключающие достоинства.
Странно.
Вариант от TOSA получше справляется, но к нему нужен культиватор. Разбивать потом комки граблями трудно.
И ещё хотелось бы добавить: современным лопатам и вилам нужно не рычажное усилие увеличивать, а жесткость штыка и зубьев. Гнутся в обратную сторону как сосиски.
