Мобильный кран для кладки блоков: своими руками
12456 просмотров
Фотоинструкция по изготовлению самодельного передвижного консольного двухплечевого строительного крана.
При возведении дома часто не обойтись без крана. Например, поднять блоки на второй этаж, уложить бетонные плиты перекрытия или закинуть наверх доски для стропильной системы. Для этого используются автокраны, которые берутся в аренду. Но есть ряд работ, на которые надолго нанимать технику — разоришься. Поэтому пользователи портала, чтобы упростить и удешевить строительство коттеджа, мастерят самодельные мини-краны. Одну из удачных моделей сконструировал и собрал участник FORUMHOUSE с ником Кириллл.
Кириллл
Я строю большой дом из газобетона. Когда привезли и разгрузили блоки, то понял, что поднимать и класть их — долго, тяжело и муторно. Делать двуслойную стену из двух блоков – конструкционного и более легкого теплоизоляционного, я не хочу. Решил собрать самодельный кран. Много думал над конструкцией и выбрал оптимальный вариант для своей задачи — мобильный кран с лесами для удобства работ.
  Самодельный кран для кладки блоков.
  • Как сделать кран для стройки своими руками.
  • Какие детали и инструменты нужны для изготовления самодельного крана.
  • Как эксплуатировать самодельный кран.
Самодельный кран: инструкция по изготовлению
Кран пользователя, который он сделал своими руками, представляет собой универсальную передвижную конструкцию, совмещённую со строительными лесами.
Строительство самодельного крана началось с изготовления мобильной платформы, поставленной на колёса от легковушки.
  Размеры платформы: 280х97 см.
Благодаря большим колёсам кран, вручную, может передвинуть по участку один человек.
После платформы Кириллл сделал рабочую мачту крана.
Высота мачты, сделанной из 159-ой трубы с толщиной стенки 4 мм, рассчитана так, чтобы можно было возвести стены первого этажа дома.
На перемычки для лесов-подмостьев пошла круглая труба.
Торцы трубы скруглены для лучшего примыкания к угловым стойкам.
Самодельный кран задумывался как максимально простая конструкция. Для изготовления поворотного устройство двух плеч стрелы использованы старые ступицы от автомобиля «Жигули».
Ступицы и колёса для самодельного крана куплены на разборке за 500 руб.
Стрела сварена из профильной трубы.
 Сечение трубы 100х50 мм. Толщина стенки 3 мм.
Сверху, в месте крепления к «стакану» мачты, стрела усилена «флажками», вырезанными из листового металла.
Поэтапная сборка самодельного крана.
Настил помостьев сделан из досок.
Леса, совмещённые с краном, позволяют без проблем вести кладку от 0 уровня фундамента до высоты второго этажа.
На стреле закреплён тельфер грузоподъёмностью в 250 кг.
Мачта крана, для удобства демонтажа и перевозки на другой строительный объект, сделана разборной.
Для соединения двух частей мачты крана использованы фланцы, купленные в магазине, торгующем сантехническим оборудованием.
Узел соединения мачты крупным планом.
Для устойчивости крана при кладочных работах, пользователь сделал аутригеры (регулируемые выносные опоры).
Опоры сделаны так:
  • Вместе свариваются винтовые шпильки и гайки от опалубки.
  • В профильной трубе сваркой прожигаются отверстия.
  • Детали свариваются в единую конструкцию.
Аутригеры позволяют выставить кран по уровню за пару минут, даже на неровной поверхности.
Далее производится полная сборка крана.
Общий вид стрелы самодельного крана.
«Палуба» платформы крана-самоделки сделана из доски «дюймовки».
На финише работ к тельферу присоединяется механизм для захвата блоков.
Кран в работе.
Рекомендации по изготовлению и эксплуатации самодельного крана
По словам пользователя, работать с краном намного удобнее, и конструкция превзошла все ожидания. Алгоритм кладки газобетонных блоков, при помощи самодельного крана следующий:
  1. Автокран должен расставить поддоны с блоками вдоль стен строящегося дома на расстоянии в 2.5 м от них.
  2. Самодельный кран при кладке дома движется между блоками и стеной коттеджа.
  3. Кран берёт с одного фланга блоки и кладёт их на другой фланг (строящуюся стену).
Кириллл
У меня это уже третий кран в хозяйстве. Скажу сразу, делал я его под свои нужды и из того материала, что был в наличии или можно было свободно купить. Нет одного универсального крана на все случаи жизни. Каждый застройщик должен сам определить приоритеты, принципы работ, размеры подъёмника и выбрать оптимальную для себя конструкцию самодельного крана.
Также пользователь произвел испытания крана на максимальную нагрузку, подняв за раз два мокрых газобетонных блока формата 400х250х625 мм. Мачта и стрела выдержали вес, но, по субъективным ощущениям, это предел самоделки.
Если после прочтения статьи появились вопросы к пользователю, их можно задать в теме: «Кран для блоков, консольный двухплечевой передвижной».
Также советуем статьи:
  1. Делаем кран «мини-пионер» своими руками для строительства дома в «одну каску» из бруса.
  2. Самодельные мини-краны: обзор разных вариантов.
Содержание статьи:
  • Как сделать аналог немецкого подъёмника для кладки газобетона с дистанционным управлением.
  • Как сделать недорогой кран из металлолома.
  • Как сделать самый дешёвый универсальный строительный подъёмник.
 В видео - как самостоятельно построить дом из газобетона без наемных рабочих.
Комментарии (9)
Ахренеть! Кран! Мобильный! Своими рукам! Человек колхозит себе третий (!) кран... И, ведь, просто всё. Когда показали готовое решение. И выглядит цивильно. Даже досочки в цвет покрасил. Вот, стыд за других называют "испанский стыд", а у меня "испанская гордость"! Кирилл - ты человечище!
с такой длиной стены..... с ума сойдешь пока ряд положишь.
... нет ли сомнений что человек с руками за это же время пока делал кран и клал сам блоки мог бы заработать денег чтобы нанять других людей которые сложат дом ?
Нет никаких сомнений. Но попробуйте людям, строящим автомобиль, сказать, что проще и дешевле его купить.
И помидорки дешевле купить, чем вырастить на даче)))) однако выращиваем)
Дорогие друзья, всё просто, кому-то хватает денег на дом и пристройки, кому=то нет, но желание иметь дом не уходит. Человек, сделал самостоятельно приспособу, чтобы не ломать спину. И это правильно. Давайте порадуемся за него. А с советами "купить..." не надо, помогите лучше материально.
Это радость самостоятельного творчества. Это ни чем не сравнить.Чтобы понять- надо делать.
Сам обдумываю концепцию крана для будущей стройки. Моя концепция будет другая (я планирую двигать кран не снаружи дома, а внутри). Но польза от статьи и для меня есть. У автора позаимствую аутригеры из опалубочной шпильки. Мне это в голову не приходило. Спасибо.
-2
