Как построить лестницу: правильно, экономично, необычно. Опыт портала
4 окт. 2018, 21:00
7480 просмотров
Проектируем и строим лестничные конструкции своими руками на опыте участников FORUMHOUSE
«Из всех конструктивных элементов дома важнейшей для нас является лестница», - так написал бы вождь мирового пролетариата, если бы интересовался не переустройством общества, а строительством дома. Плохой лестницы в хорошем доме быть не может: если она неудобная, или хуже того – опасная, это характеризует хозяина не с самой лучшей стороны.
Поэтому в этой теме недели мы изучаем и обобщаем бесценный  опыт форумчан по проектированию и изготовлению лестниц. Умеешь сам – помоги другому.
Статьи
Как рассчитать удобную лестницу. Формулы, инструменты и способы, которые помогут проверить будущую лестницу на комфорт и безопасность. Практикум от экспертов FORUMHOUSE.
Лестница «гусиный шаг»: необычная конструкция для маленьких пространств. Чертежи, фотографии, размеры и готовые решения от участников FORUMHOUSE. Как рассчитать, из чего сделать, какие бывают разновидности. Насколько безопасна такая конструкция и как она вписывается в интерьер.
Отличная лестница в ограниченном пространстве: пошаговая инструкция.  Перед участником FORUMHOUSE с ником YaRo стояла сложнейшая задача: проем в межэтажном перекрытии 172 см, высота от пола первого этажа до пола второго – 250 см. Допустимые 45 градусов с такими параметрами не получались, зато получилась восхитительная лестница с четырьмя забежными ступенями и прямым маршем высотой 174 см.
Пять самых необычных лестниц нашего портала. В нашей подборке – самые смелые решения, необычные подходы,  шокирующие бюджеты и неожиданные материалы от участников FORUMHOUS.
Формулы правильной лестницы. Проектирование лестницы – тонкая, но увлекательная наука. И даже в проектах профессиональных архитекторов встречаются ошибки, когда лестницы расположены неудобно, когда остаются бессмысленные закутки, а углы и балки торчат из конструкции прямо на уроне головы. Слишком крутые ступени, неудобные повороты – как этого избежать и что необходимо знать о проектировании лестниц, читайте в этой статье.
Консольная лестница: как построить в два раза дешевле. Участник FORUMHOUSE эмпирическим путем нашел способ вдвое сократить расходы на консольную лестницу (при этом он нанимал профессионалов). Подробности чуда – в нашей статье.
Делаем лестницу на металлических косоурах: чертежи, фотографии, пошаговая инструкция. Статья рассказывает, почему важно проектировать лестницу вместе с домом (спойлер: чтобы она была украшением дома, а не его «страшилкой»), и как шаг за шагом воплотить свой проект в жизнь.
Складная чердачная лестница своими руками. Складные лестницы для холодного чердака лучше, чем приставные, которые нужно где-то хранить. Участник FORUMHOUSE Alli58ru сделал себе удобную и компактную складную лестницу и подробно, наглядно, с чертежами и фотографиями рассказывает о своем опыте.
Видео
Винтовая лестница в центре дома: оригинальное дизайнерское и планировочное решение. Чтобы избежать коридоров в планировке необычного круглого дома, его хозяин сделал центром сооружения винтовую лестницу. Видео рассказывает о ее возведении и отделке.
Как выбрать чердачную лестницу.  Как правильно выбрать лестницу на чердак, почему важно обратить внимание на крышку люка, и о том, какие замеры необходимо сделать перед приобретением и монтажом лестницы, - об этом и не только в нашем сюжете.
Чтобы радоваться жизни. Кирпичный дом без утепления и имитаций. В этом доме, похожем на здание из позапрошлого века, металлическая винтовая лестница заслуживает отдельного внимания!
Купольный дом за полтора миллиона. Словно с иной планеты. Лестница в купольном доме оказалась одной из самых сложных конструкций. Какой она должна быть, с учетом, что стена постепенно закругляется по мере ее повышения, как меняется ширина ступенек на всем ее протяжении, какой материал выбран и что находится под лестницей, вы узнаете из сюжета.
ДОМ ЗА ГОД. Монтаж монолитной железобетонной лестницы. На каком этапе лучше заливать монолитную железобетонную лестницу и как готовиться к заливке.
Деревянная лестница с забежными ступенями. Опыт горожанки. Как правильно выбрать конфигурацию лестницы для загородного дома, и как ее правильно смонтировать, рассказывает участница FORUMHOUSE, бывшая горожанка Елена Токарева.
Темы на форуме
Помощь в проектировании лестницы. Увлекательная история, в которой опытные и компетентные помогают бесстрашным, но начинающим. В теме можно получить безвозмездную помощь в проектировании лестницы любой сложности.
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня. Не стыкуются размеры, не считается толщина плиты, невозможно понять, просядет конструкция или нет, появилась трещина через всю ступень. Эти и более сложные ситуации разбираются в теме обстоятельно и с вниманием. Выход находится всегда!
Чердачная лестница с электроприводом. Эту работу участника нашего портала с ником rasss на FORUMHOUSE оценили на «пять с плюсом». Конструкция управляется посредством перекидного тумблера (вверх/вниз). Полноценная лестница с перилами выдвигается из люка, и при необходимости подтягивается кверху, складывается и «уезжает» обратно в люк. В теме чертежи, фотографии, разъяснения и даже несколько видео.
Как и чем покрасить лестницу. Собираем лестницу на сухую, ничего не приклеивая. Разбираем. Скрываем изъяны под шпаклевкой. Шлифуем. Шпаклюем выявленные недочеты. Шлифуем. Грунтуем. Шлифуем. Красим. Шлифуем. Снова красим – и далее по списку. Зато потом – потом забываем про лестницу на долгие годы!
Все существующие технологии, лучшие материалы, лайфхаки, отзывы, рекомендации от участников  FORUMHOUSE.
Лестница-горка. Универсальная конструкция для взрослых и ребенка: рядом со ступенями – скользкая часть для скатывания. Участник нашего портала с ником kvol77 не пожалел, что сделал эту экзотическую конструкцию. О том, как она устроена, читайте в теме.
Что делать, если лестница скрипит. Распространенная беда деревянных лестниц – несколько лет служит верой и правдой, а потом начинает невыносимо скрипеть. Как это исправить, что нужно предусмотреть, какие существуют легкие и дешевые способы избавится от скрипа – читайте в теме. Некоторые лайфхаки просто гениальны  – никогда бы не подумал, что избавиться от скрипа можно так просто!
