«Тёплый» монтаж окна: что это такое, и стоит ли овчинка выделки
Правильная установка окон традиционно вызывает массу вопросов у застройщиков. Наиболее узкими местами считаются «холодный» и продуваемый ветром узел примыкания окна к стене и промерзающие зимой откосы, на которых может появиться плесень. Решить эти проблемы можно сделав т.н. «теплый» монтаж окна, о чём мы и расскажем в этой статье.
- Почему «плачут» окна, промерзают откосы и появляется грибок на подоконнике.
- Как улучшить теплоизоляционные параметры узла: стена-окно.
- Как самостоятельно утеплить оконный проём с помощью ЭППС.
Конденсат на окнах и плесень на откосах: причины и решение проблемы
«Плачущие» зимой пластиковые окна — негативное явление знакомое многим городским жителям и владельцам частных домов.
Вторая беда — плесень, появившаяся на откосах или подоконнике.
Как этого избежать? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться в механизме этого явления. При классической схеме отопления и естественной вентиляции, радиаторы ставятся снизу под окном.
Радиатор захватывает холодный воздух и поднимает разогретый поток вверх. Возле холодного окна, зимой, часть этого потока охлаждается и идёт вниз.
Современные пластиковые окна, в отличие от старых конструкций, через которые постоянно проникал холодный сухой воздух с улицы, герметичны. Если снизу окна стоит широкий подоконник (перекрывающий радиатор), или радиатор смонтирован в нише.
То это препятствует естественному перемешиванию (обмену) воздушных масс и возле окна образуется зона застоя.
В результате нарушается обдув стекла. Насыщенный водяным паром теплый воздух соприкасается с холодным стеклопакетом, охлаждается и конденсируется. Эта влага течет вниз по окну. Капает на подоконник, скапливается в углах и т.д.
Решить проблему можно так:
- Уменьшить ширину подоконника.
- Сделать отверстия в подоконнике для улучшения циркуляции теплого воздуха, идущего от радиатора.
- Поставить в подоконник конвектор или установить нагревательные элементы, например, греющий электрический кабель.
Если однослойная стена очень широкая (в холодных регионах), то окно сдвигается внутрь за счет увеличения толщины четверти. Тем самым уменьшается ширина подоконника, минимизируется зона застоя и улучшается обдув стекла.
Схемы распределения воздушных потоков и температур внутреннего воздуха в зоне расположения окон из ПВХ- профилей при различной глубине их установки в толще наружной стены;
- а — при размещении оконного блока у наружной поверхности
- 6 — при смещении оконного блока к центру стены
Также в современных ПВХ окнах ставится клапан для микропроветривания (притока воздуха, вентилирования и дополнительного обдува оконной зоны) в холодный период времени.
Описанное выше, лишь часть решения проблемы. Зачастую, помимо «плачущих» окон в доме отсыревают и плесневеют откосы.
Как избежать появления грибка на откосах
Например, есть стена, сделанная из газобетона. Утепления фасада нет. Снаружи дома минусовая температура, а в помещении - плюсовая. Допустим, на улице - 26 °С, а в помещении + 20 °С. Установлено окно.
В данной конструкции окно (даже качественное с несколькими камерами и энергоэффективное) это — мостик холода. Т.е. в месте установки окна тепловой контур стены ослаблен, а эффективная толщина газобетона (что влияет на термическое сопротивление всей конструкции) фактически уменьшена, и откос промерзает. Наглядно это можно представить так:
Из-за этого часть откоса с оконной коробкой оказывается в зоне т.н. точки росы. Это в свою очередь приводит к выпадению в этом месте конденсата.
Проблема усугубляется тем, что откос не закрыт паропроницаемым материалом. Теплый водяной пар, содержащийся в воздухе жилого помещения, стремится выйти наружу и беспрепятственно проникает в холодные откосы, а в конструкции созданы условия для конденсации влаги. Откосы переувлажняются и на них появляется плесень и грибок.
Таким образом, хотя условия для конденсации влаги в стене есть, но водяного пара в более холодной зоне нет. Стена остаётся сухой и «здоровой» даже при отрицательных температурах.
Как самостоятельно сделать «теплый» монтаж окна
Технология утепления откосов экструдированным пенополистиролом отлично подходит для обычного загородного дома. Но, для установки окон в энергоэффективных домах требуется более продвинутый вариант. Улучшить тепловые характеристики узла стена-окно можно, применив систему т.н. «теплого» монтажа.
Это могут быть - ЭППС, ПИР-плита, пеностекло. Технология «теплого» монтажа окна с лицевой кирпичной кладкой следующая, нужно:
- Утеплить ЭППС верхний, правый и левый откосы.
- Основание под окном тоже утеплить ЭППС. Но сначала в теплоизоляции нужно сделать жесткую опору под раму (под пластиковые опорные колодки/клинья) для передачи нагрузки на стену, о чём будет рассказано ниже.
- Дополнительно защитить монтажную пену – изнутри пароизоляцией, а снаружи паропроницаемым влаго- УФ- и ветрозащитным герметизирующим материалом.
Теперь подробнее остановимся на нижней теплоизолирующей части, изготовленной из ЭППС. Нюанс в следующем — окно должно опираться и передавать нагрузку от своего веса на надёжное жесткое основание. При монтаже окна на газобетон, кирпич, бетон или деревянную перемычку в каркасе проблем не возникает.
Окно монтируется так — под каждым вертикальным элементом рамы ставятся опорные колодки/клинья, сделанные из прочного пластика, а не подкладываются, как делают некоторые «мастера» деревянные щепки или обрезки от досок, попавшиеся под руку.
Но экструзионный пенополистирол, хотя и относительно прочный материал, (его закладывают под фундамент, например, УШП) плохо выдерживает местное смятие. Т.е. точечную нагрузку от опорной колодки.
Чтобы установить окно по технологии «теплого» монтажа нужно:
- Заранее просверлить в ЭППС, который ставится под окно, отверстия диаметром около 25 мм.
- Вставить в экструзионный пенополистирол куски толстостенных водопроводных полипропиленовых труб.
- Заполнить вставки монтажной пеной.
Высота вставок в ЭППС, выбирается по толщине теплоизоляции. Места установки вставок — там, где ставятся опорные клинья. Далее окно монтируется как обычно и закрепляется монтажными/анкерными пластинами к стене.
Выводы и рекомендации
«Тёплый» монтаж окна — это не модное веянье, а один из типовых узлов энергосберегающего дома и способ уменьшения затрат на отопление и расходов на энергоносители.
Советы:
- Для утепления и отделки откосов нельзя использовать паропроницаемые материалы — каменную вату, гипсокартон.
- Используя описанные в статье принципы и вышеприведённую схему «теплого» монтажа окна (переделав её под особенности своего проекта) можно установить оконную конструкцию в каменных, каркасных домах, в коттеджах с утеплённым «мокрым» фасадом и т.д.
- Если окно находится в зоне мягкого утеплителя, например, каменной ваты, то в нижней части проёма, под раму, нужно сделать прочные и жесткие опорные площадки. Это может быть выноска кирпича из кладки или привинченные к стене металлические кронштейны.
По теме советуем изучить:
- Как смонтировать окно в зоне утеплителя.
- Как самостоятельно поставить пластиковые окна в доме из газобетона: пошаговая инструкция.
Также рекомендуем прочитать:
- Особенности установки окон в каменных, каркасных и деревянных домах.
- Как использовать все достоинства стекла в дизайне вашего дома.
И посмотреть видеосюжеты:
- Как правильно смонтировать окна в каркасном доме.
- Как своими руками поставить окна в каменном доме: мастер-класс.
