Лестницы "гусиный шаг" от участников FORUMHOUSE
4 окт. 2018, 21:00
31510 просмотров
Необычная деревянная лестница: фото, чертежи и практический опыт наших умельцев
Лестница «гусиный шаг», она же «утиный шаг», она же «самба», она же «мотыльковая», «лестница монаха», «японская поступь»,  «space saver staircase», никогда не займет высоких строчек в рейтинге самых безопасных и удобных лестниц. Но в ситуации, когда под лестницу есть всего 1-2 метра, такое сверхкомпактное решение с минимальной нагрузкой на перекрытия просто незаменима. В этой статье мы покажем вам, как выглядит модульная лестница «гусиный шаг» в исполнении участников нашего портала, и расскажем про ее сильные и слабые стороны, а также о том, что необходимо для ее изготовления своими руками.
  • Что такое модульная лестница «гусиный шаг».
  • Размеры лестницы «гусиный шаг».
  • Как рассчитать лестницу «гусиный шаг».
  • Примеры лестниц «гусиный шаг» от участников FORUMHOUSE.
Особенности лестницы
Эта конструкция отличается большим углом подъема (от 45 до 70 градусов) и асимметричным расположением ступеней: за широкой справа следует широкая слева и т.д. Она уступает в популярности другим видам лестничным конструкций, (в том числе и на FORUMHOUSE) но незаменима, когда пространство ограничено до 1,5 – 2 метров, и установить на нем можно только очень крутую лестницу.
В XI – XII веках такие лестницы делали в на мельницах: места для других конструкций там просто не было, да и людям с тяжелыми мешками было легче передвигаться по вот таким разлапистым ступеням.
Kraliv Участник FORUMHOUSE
Лестница типа «утиный шаг» наиболее безопасное и рациональное решение при большом угле наклона. Любая другая лестница при таком же угле наклона будет значительно более травмоопасна!
Движение по такой лестнице отличается от хождения по обычной: перемещаться по ней приходится вразвалочку, как борцам сумо.  Поэтому лестницы самба и не должны быть широкими. Оптимальный «гусиный шаг» - это 60-80 см.
Вит1959 модератор FORUMHOUSE
Ширина «гусиного шага» 600мм, больше нет смысла, иначе будете идти враскорячку.
«Гусиный шаг» делают из дерева или металла, или из дерева и металла, или из дерева, металла, и стекла. Но участники FORUMHOUSE рассказывали об опыте проектирования, изготовления или, как минимум, эксплуатации только деревянных лестниц.
Они могут быть как прямыми, так и поворотными; на косоурах, тетивах или больцах. Чаще всего встречается самый простой и  компактный вариант - тетивы: длинные балки с пазами, в которые крепят ступени. Чтобы сделать лестницу на тетивах прочнее, под ступенями ее стягивают металлическими или деревянными тяжами. Перила крепят на тетивах, примеряя по месту балясины и срезая под углом.
Ступени такой лестницы могут иметь разную форму. Наиболее распространенные:
  • h-образные;
  • крылья бабочки;
  • гусиные лапки.
Их толщина не должна быть меньше 36 мм, а ширина в широкой части – 30 см.
Ширина узкой части ступени зависит от угла  уклона лестницы: она ни в коем случае не должна перекрывать нижнюю ступеньку, и при этом должна быть прочной, чтобы ее можно было закрепить в паз.
Чтобы усилить безопасность лестницы, ее нижние края иногда обивают резиновыми прокладками: так они не скользят.
На фото ниже представлена лестница «гусиный шаг» в мансарду участника нашего портала Андрея Павловца. В его доме балки потолка идут по горизонтали, и люк получился в форме неправильного прямоугольника.
Андрей Павловец
При подъеме проблем нет, а вот при спуске надо сначала подумать с какой ноги пойти!
Модератор FORUMHOUSE c ником dgusepe сделал такую лестницу в подполье под кухней и говорит, что приходится постоянно быть начеку: если начать спуск не с той ноги, нога сразу проваливается.
Но грамотный расчет может свести эти недостатки к минимуму.
Вит1959
Чтобы такая лестница была максимально безопасна, необходимы две вещи удобные параметры и спокойны размеренный спуск.
Ход по лестнице «гусиный шаг» Вит1959 отобразил на схеме.
Вит1959
Высоту подъема ступени желательно иметь в пределах 150-160мм, ширина проступи – 270-300мм.
Расчет лестницы «гусиный шаг»: что нужно знать
В интернете можно найти множество хороших инструментов для расчета и проектирования лестниц, от калькуляторов для графических редакторов, которые позволят выполнить проект лестницы вашей мечты и вписать ее в самое ограниченное пространство.
Проектирование лестницы начинается с определения угла ее наклона. Чтобы определить оптимальную величину,  нужно измерить расстояние от пола первого этажа до пола второго и учесть максимально возможную границу крайней ступени.
Затем определяем начальную позицию ступени (это особенно важно для винтовых лестниц). Широкую часть ступени у нижней и верхней ступеней делают со стороны ведущей ноги, обычно – справа.
Желательно, чтобы количество ступенек было нечетным.
Иногда под ступеньки делают упор, потому что при большой нагрузке конец широкой ступени может обломиться.
Расчет лестницы «гусиный шаг» выполняется в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Ширину по горизонтали высчитывают, руководствуясь средним значением стандартного шага человека – 60-65 см. Если место под лестницу совсем уж небольшое, то его можно снизить до 40 и даже 50 см, но только в том случае, если предполагается не пользоваться лестницей часто.
Вертикальный шаг рассчитывается по формуле:
2ВС + ШС = 60:65
Это соотношение высоты и ширины ступени и горизонтального шага.
Здесь мы исходим из того, что один показатель нам известен, а второй мы определяем, приравняв сумму к показателю горизонтального шага в установленных пределах.
Для наибольшего удобства и безопасности необходимо рассчитать соотношение подступенка и проступи. Для межэтажных лестниц «гусиный шаг» в жилых зданиях оно обычно устанавливается в диапазоне 17:29 – 20:23. Для малоиспользуемых лестниц  на чердак и т.п. допустимо соотношение 19:25 – 21:21.
Разрабатывая схему лестницы гусиный шаг, не забывайте про перила и ограждения.
Лестница «гусиный шаг» на чердак
Участник нашего портала с ником 9900Yuri_D сделал, как он говорит,  «крутую, но удобную лестницу на чердак».
9900Yuri_D
Все определяют габариты проема, куда должна поместиться лестница. Есть формулы расчета лестниц, есть калькуляторы, но в итоге мы отталкиваемся от архитектурных ограничений.
В данном случае параметры лестничного проема:
  • ширина – 60 см,
  • высота -2 м (и еще -60 см до первой ступени),
  • глубина -2м (и еще нужно выкроить место для входа на лестницу).
Альтернативой, как говорит автор лестницы, тут мог быть только лифт.
В данной конструкции обращает на себя внимание явно недостаточная и небезопасная толщина ступеней (24мм вместо рекомендуемых 35мм), но в ближайшем будущем ступени будут усилены накладками из многослойной фанеры.
Межэтажная лестничная конструкция «гусиный шаг»
Эта лестница работы участника нашего портала с ником JamMsk ведет в гостевое помещение, которым хозяева редко пользуются.
Как и все деревянные ступени, эти сделаны из клееного материала. Здесь:
  • ширина ступени 80см;
  • глубина по линии хода 40см;
  • проступь 30см;
  • перехлест 10см.
JamMsk
У неё ещё надо проем немного увеличить накосую, но хозяин сказал что «и так пока сойдет», чтобы не пылить.
Лестница гусиный шаг в двухэтажной квартире
В двухэтажной квартире пользователя нашего портала с ником zhizhaev невозможно было сделать другую лестницу: «ничего нормального не влезало». Эта лестница эксплуатируется с 2008 года. Полет нормальный.
Участник FORUMHOUSE c ником Андрей Павловец сделал у себя дома лестницу «утиный шаг» на антресоли.
По его отзывам – довольно удобная и не занимает много места.
Подводим итоги
Лестница «гусиный шаг» - неоднозначная конструкция. Из плюсов: компактность, небольшой вес; ее несложно рассчитать, а сделать своими руками ее может человек, имеющий минимальные строительные навыки. Она необычно выглядит и украшает собой дом. Но в то же время, такая лестница не безопасна, по ней трудно подниматься, особенно пожилым людям. Это хорошее решение в ограниченном пространстве, но если есть выбор, лучше выбрать что-то более комфортное.
Лестница «гусиный шаг» обсуждается в отдельной ветке нашего форума. Познакомьтесь подробнее с чердачной лестницей «гусиный шаг». Информацию о том, как проектировать и строить деревянные лестницы, мы собрали для вас в большую подборку. В теме «вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы» вы можете обратиться к нашим экспертам. Посмотрите наше видео о том,  как сделать деревянную лестницу с забежными ступенями.
Комментарии (3)
А если не стой ноги начал спускаться ночью все каюк
Можно ещё и холодильник/пианино поднимать. Или помогать человека до скорой донести. Как способ избавиться от не сильно нужных родственников хорошо сработает.
Весьма трудночитаемый обзор лестниц. Чувство, что автор сам не до конца понял, что написано было в первоисточниках. Прошёл по ссылке "чердачной лестницей «гусиный шаг»", только после этого, понял, что там за размеры.
