Как рассчитать удобную лестницу
4 окт. 2018, 21:00
49496 просмотров
Лариса Хомайко
Размеры правильной лестницы на второй этаж. Инструменты и приемы, которые помогут понять, насколько комфортной и безопасной будет конструкция. Таблицы с расчетами
Приступая к строительству дома, многие представляют свою будущую лестницу, как кадр из фильма «Унесенные ветром»: широкая, пологая, напротив главного входа, с широкими перилами. В реальности может выясниться, что даже не самую удобную лестницу вписать в построенный дом очень трудно. В этой статье мы расскажем, как рассчитывают и строят удобные лестницы участники FORUMHOUSE.
  • Параметры удобной лестницы.
  • Как рассчитать длину пролета и количество ступеней.
  • Сколько места оставлять в доме под лестницу.
  • Как рассчитать забежные ступени.
Главные параметры лестницы
Главные критерии лестницы в частном доме – удобство и безопасность. Чем шире и положе лестница, тем она удобнее и безопаснее, но проектировать ее приходится исходя из существующих условий, из того, сколько места для нее оставлено в доме.
Чтобы построить лестницу в частном доме, необходимо знать ее основные параметры:
  • высота подъема;
  • тип лестницы;
  • площадь в плане;
  • крутизна;
  • количество ступеней.
Нельзя просто взять и назначить эти параметры, они зависят друг от друга.
НикВас Модератор-консультант FORUMHOUSE
Для прямой лестницы высота подъема и крутизна определяют площадь в плане и, наоборот, площадь в плане и высота подъема определяют крутизну.
При проектировании лестницы в он-лайн калькуляторы задаются значения определяющих параметров и вычисляется крутизна, определяющая число ступеней.
Давно посчитано и доказано эмпирическим путем, что удобной и безопасной будет лестница с параметрами, которые мы собрали для вас в таблицу.
Параметры удобной и безопасной лестницы
Параметры Оптимальные значения
Высота подступенка 150 - 170 мм
Ширина проступи (ступеней) 200-320 мм. В идеале – 300мм.
Углы подъема лестницы 23-37°
Просвет 1,9–2 м. Это значение во время подъема по лестнице должно сохраняться на протяжении всего марша.
Ширина  лестничного марша Не менее ширины выхода на лестничную клетку.
0,9–1 м для внутриквартиных маршей;
1,25–1,5 м в домах повышенной комфортности;
0,8 м в садовых домиках для простейших лестниц, сооруженных вдоль одной стены;
менее 0,8 м вспомогательные лестницы в подвал или на чердак.
Если не следовать рекомендуемым параметрам, лестница сильно потеряет не только в безопасности, но и в удобстве. Так, если уменьшить ширину проступи ниже предела, указанного в таблице, по ней будет трудно спускаться, а если сделать ее больше 300 мм, люди будут сбиваться с шага.
То же и с углом подъема: чем круче лестница, тем меньше места она занимает, и тем сложнее по ней спускаться.
Kate Участник FORUMHOUSE
Крутизна удобной лестницы не должна превышать 45 градусов, иначе спускаться по ней придется спиной вперед.
А «просвет» менее 1,9 м заставит любого человека среднего роста рефлекторно  наклонять голову каждый раз, когда он выходит на лестницу.
Участник нашего портала с ником handur собирал из кусков фанеры «демонстрационный стенд» из двух ступенек, и проверял на нем, насколько удобны выбранные параметры.
Handur
Начал с ширины проступи в 35см и высоты ступени в 20 см. Походил вверх-вниз. Потом подрезал по сантиметру от высоты, собирал стенд и снова пробовал.
Оказалось, что высота ступенек в 15 мм – просто  отлично, 16 - очень хорошо, 17 - вполне нормально. Ширина проступи - 35 см слишком просторно, 30 - вполне нормально.  Затем сделал ширину проступи 25 см и 5 см сделал выносом – та же ширина в 30 см стала ощущаться менее комфортно: «если место позволяет, то лучше сделать чистые 30 см, без выносов».
Сколько места надо отвести под лестницу
Правильно будет запланировать место под лестницу на стадии проектирования дома. И, даже если дом будет строиться по готовому проекту, параметры лестницы надо перепроверить. Особенно, если место под лестницу предусмотрено в отдельном помещении – когда стены поставлены и ничего нельзя изменить, может оказаться, что для постройки по-настоящему удобной лестницы недостает каких-то 15-20 сантиметров!
Размещение лестницы в холле оставляет больше пространства для маневра, но оно может быть ограничено размером отверстия в перекрытии и расположением балок.
В идеале надо оставлять в перекрытии отверстие, равное проекции лестницы, или оставлять для нее минимум метр в ширину, а в длину – величину, равную расстоянию от пола первого этажа до пола второго.
Балки перекрытия должны идти вдоль будущего проема.
Как рассчитать параметры удобной лестницы
Оптимальные параметры удобной лестницы можно рассчитать по нескольким формулам. С ними нас познакомит модератор FORUMHOUSE с ником Вит1959
Формула Блонделя (формула среднего шага):
S= a+h*2
600 ≤ a + h*2 ≤ 640
Формула безопасности:
                                                          a + h=460мм
Формула удобства:
                                                          a - h=120мм
  • S в этих формулах - величина среднего шага
  • a-ширина проступи
  • h-высота подъема ступени.
Ширина проступи при этом должна оставаться в рекомендуемых нашей таблицей пределах 250мм-300мм, высота ступеней – 150-200 мм.
Теперь, зная высоту от чистого пола первого этажа до чистого пола второго, можно рассчитать количество ступеней.
Вит1959
Допустим, высота между этажами у нас равна 3000мм. А диапазон удобных высот ступеней у нас находиться от 150мм до 200мм, в среднем - 175мм. Делим 3000 на 175, получаем  17,14ступеней.
Теперь, учитывая минимальную ширину проступи (250мм), определяем  минимально удобную длину средней линии марша 250мм * 17,4ступеней = 4285мм (длина средней линии марша)
Вит1959
Проверяемся по нашей формуле среднего шага
600≤250+175*2≥640
Этим же размером можно пользоваться при определении длины лестничного проема.
Вит1959
Меньше, чем получилось в расчетах, я бы делать не рекомендовал.
Если стены уже стоят и проем сделан, план проверяют на соответствие «границам удобства».
Вит1959
Накладываем возможное место под лестницу на план, лестницы рисуем среднюю линию по ходу марша и делим ее на предполагаемое количество ступеней.
  Эскиз лестницы, наложенный на эскиз помещения.
Теперь следует посмотреть, вписываются ли параметры ступеней в «границы удобства». Если нет, то придется искать другие варианты.
Если параметры ступеней не укладываются в общепринятые, и площадка уменьшит ширину проступи до величины менее 250 мм, а высоту ступеньки, наоборот, поднимет выше допустимых 200 мм, от площадки отказываются и делают забежные ступени.
Вит1959
Программы-калькуляторы применяют разворот при помощи забежных ступеней в количестве трех штук. В подавляющем большинстве случаев это не верно.
От количества забежных ступеней напрямую зависит форма ходовой полосы (по которой движется человек по лестнице)
С увеличением количества забежных ступеней ходовая полоса становится более плавной, подниматься и спускаться по такой лестнице станет удобнее; но и сделать такую лестницу будет сложнее.
Независимо от того, где – в начале, середине или в конце марша расположены забежные ступени, они должны соответствовать принципам построения лестниц:
  • линия хода не должна быть извилистой (поэтому в средней линии марша ширина проступи должна быть больше 250 мм и одинаковой во всей поворотной части;
  • в своей самой узкой части забежные ступени должны быть шире 10 см, а в самой широкой – не шире 50 см.
  • минимальный радиус кривизны лестницы в поворотной части  не должен быть больше 30 см.
Подробнее о том, как должна быть устроена лестница в частном доме, расскажет наша статья. Узнайте больше о том, как проверить планируемую лестницу на соответствие критериям безопасности и удобства. Вся информация об об изготовлении лестниц собрана у нас в специальном разделе. Почитайте про особеннности изготовления бетонных лестниц.  Посмотрите фотоотчёт о строительстве монолитной лестницы.
Комментарии (6)
Здравствуйте. Ступень, это изделие в натуре. Проступь, это элемент в составе лестничного марша. Для понятия удобства проступи и подступенка существует золотое сечение, это 300 проступь и от 150 до 170 мм., подступенок, толщина ступени от 40 мм., и до удобства обработки. От уровня наклона косаура, зависит исключительно высота подступенка. Просвет зависит от роста ходока, индивидуально. Карлику потребуется подступенок высотой от 120 мм. и просвет 1000 мм.
Вит 1959. Все приведенные расчеты и формулы это бред. Теория относительности, плюс-минус километр. Все расчеты делаются исключительно существующей ситуации, а не а+h=?
Привет всем. Тот кто занимается лестницами, прекрасно знает - как правило, под нее оставили мало места. И нужно искать компромисс все чем мы располагаем - это пара " проступь\ высота подъема" . В многоквартирных домах и общественных зданиях, при советской власти, был принят размер 300 мм и 150 мм - как наиболее подходящий всем ходокам- - и бабкам и деткам , и лестничные марши отливались в домостроении с такими размерами. Все остальное от лукавого. В индивидуальных домах возможны отклонения по высоте подъема, я как правило беру проступь 275 мм ( ширина ступени 300 мм) и h =170-180 мм, Почему 275 мм - ламели ступеней обычно 40 х 40 мм и не очень хорошо что бы клеевой шов работал на излом. И при ширине 900 мм никогда не делаю более четырех ступеней в забеге - это на бумажке все проходит, а по факту выглядит немного иначе. И еще - категорически отговариваю в забежных лестницах делать подступенки, - они резко снижают опорную площадь в повороте ( в лестницах до 1000 мм шириной). Формулы? - Может быть. Если хватает места. А так сплошные компромиссы - самое главное - это шаг и проступь делать максимально приближенными к стартовым размерам. А просвет и прочее нужно расширять и удлинять. И не морочить голову. А если хотим чтобы все было в тю-тю, то обращаться надо на стадии проектирования. Тогда все будет по нормам и формулам.
свои пять копеек..... формулы конечно вещь неплохая.... но в инете столько сайтов с лестничными калькуляторами.... где и рассчитают и чертеж сделают и скажут- удобная лестница или неудобная..... смысла в данной статье не увидел.... ну если только так, ради красного словца....
Расскажите, пожалуйста, о методике построения ходовой полосы на забежных ступенях
когда строил дом помог калькулятор на zhitov.ru Там и прямую и Г и П образную можно посчитать. Лестница получилась удобная.
