Монтаж мансардного окна: самая полная инструкция по установке
28 сент. 2018, 03:37
24926 просмотров
Как избежать ошибок при установке мансардного окна, если кровля покрыта гибкой черепицей.
Считается, что обустройство жилой мансарды сложнее и дороже, чем строительство обычной неутеплённой кровли с холодным чердаком. Этому есть причины:
  • Необходимо качественно теплоизолировать мансарду.
  • Нужно правильно смонтировать пароизоляцию и супердиффузионную влаго- и ветрозащитную мембрану.
  • Требуется установить мансардные окна, как этого требует производитель.
С последним пунктом часто возникают проблемы. Ошибки при монтаже окон на мансардном этаже сводят на нет все преимущества этого помещения. В результате косяков неграмотных строителей мансардные окна протекают в дождь, а с потолка, порча отделку, капает конденсат. Неудивительно, что многие застройщики с недоверием относятся к мансардам, считая, что лучше возводить коттедж по старинке. Избежать самых распространённых ошибок при врезке мансардного окна в кровельный пирог с гибкой черепицей, вам поможет наша видео- и фотоинструкция, где рассказывается:
  • Как рассчитать размеры мансардного окна в зависимости от площади помещения.
  • Как выбрать место в кровле мансарды для монтажа окна.
  • Как подготовить оконный проём для установки мансардного окна.
  • Как установить коробку и оклад мансардного окна.
  • Как смонтировать желоб для отвода конденсата.
  • Как сделать гидроизоляцию в местах примыкания.
  • Как установить оклад мансардного окна и сделать тепло- и пароизоляцию.
Установка мансардного окна: планирование
Смонтировать мансардное окно можно как на этапе строительства мансарды, так и на готовой утеплённой крыше с уже уложенным финишным покрытием и слоями пароизоляции и гидро- и ветрозащиты. В первом варианте работы ведутся последовательно, шаг за шагом и, обычно, не вызывают затруднений. Во втором случае нужно поломать голову, как врезать окно в соответствии с рекомендациями производителя, пройдя через весь пирог кровли мансарды с гибкой черепицей.
Основные сложности установки мансардного окна, оставленного «на потом» — придётся аккуратно демонтировать или прорезать, двигаясь изнутри-наружу:
  • внутреннюю обрешётку под отделку мансарды;
  • пароизоляцию;
  • утеплитель;
  • супердиффузионную мембрану (влаго- и ветрозащиту);
  • обрешётку и контробрешётку;
  • распилить плиты ОСП под проём;
  • частично удалить вокруг проёма под окно гибкую черепицу.
Ширина мансардного окна задаётся шагом стропил. Если застройщик не хочет устанавливать узкое окно, подгоняя его под стропила, смонтированные на расстоянии, например, 60 см друг от друга, то придётся вырезать одну стропильную ногу, усиливать конструкцию и т.д. Это увеличивает вероятность ошибок у монтажников, сроки и смету на работы. Отсюда:
Установку мансардных окон нужно планировать на этапе проектирования дома и расчёта стропильной системы.
Для ориентира руководствуемся следующими цифрами:
  • Мансардные окна рекомендуется врезать в крыши с углом ската от 15 градусов.
  • Площадь окна выбирается по формуле: на 10 кв. м пола мансарды должно приходиться 1 кв. м остекления.
  • Верхняя часть мансардного окна (от пола) располагается на высоте около 2-х м, а нижняя часть примерно 1.2 м.
  • Проём под мансардное окно должен быть шире его минимум на 4 см, оптимально на 6 см.
  • Длина проёма примерно на 4.5-5 см больше длины мансардного окна.
Этапы монтажа мансардного окна
alexnrg Участник FORUMHOUSE
Я решил самостоятельно установить мансардное окно в доме. Пирог кровли: стропила – доска сечением 15х5 см, паропроницаемая влаго- ветрозащитная мембрана, горизонтальная и вертикальная обрешётка, ОСП, подкладочный ковер, гибкая черепица. Возникли вопросы:
  • Как правильно установить мансардное окно?
  • Как подготовить проём?
  • Как крепить окно на мансарде?
  • Как отвести конденсат?
  • Для чего нужен оклад и как его установить?
Оклад (металлическая рамка) – это система желобов для герметичного объединения мансардного окна с кровельным покрытием. Оклад отводит от мансардного окна дождевую воду и влагу при таянии снега.
Вся работа по установке окон на мансарде разбивается на ряд последовательных шагов:
  1. Подготовка проёма.
  2. Сборка и монтаж теплоизоляционного контура.
  3. Установка коробки мансардного окна в тепловую рамку.
  4. Установка створки (стеклопакета).
  5. Регулировка бокового зазора и притвора окна.
  6. Установка желоба для отвода конденсата.
  7. Монтаж гидроизоляционного фартука.
  8. Установка оклада.
  9. Утепление откосов вокруг окна и восстановление пароизоляционного контура изнутри помещения.
Расскажем о ключевых этапах монтажа мансардного окна и о том, как избежать ошибок.
Подготовка оконного проёма для установки мансардного окна
В видеоинструкции специалист рассказывает, как подготовить оконный проём для установки мансардного окна, если построена крыша и уложено кровельное покрытие.
При проходке паро- и гидроизоляции плёнки разрезаются конвертом (крест-накрест) и заворачиваются внутрь помещения (пароизоляция) и наружу (ветрозащита).
Верхняя и нижняя часть проёма усиливается перемычками (между стропил).
 И брусками обрешетки, так чтобы край листа ОСП не висел в воздухе.
Нижний опорный брусок обрешётки обязательно выставляется по уровню, чтобы точно выставить коробку мансардного окна и избежать, заметного на глаз, перепада высот на боковом откосе.
Важно! Если на крыше ещё не уложено ОСП – основание под гибкую черепицу, то сверху проём окантовывается рамкой, сделанной из распиленного на полосы листа OSB или фанеры.
Это необходимо, чтобы крепёжные пластины мансардного окна легли на ОСП, а не на обрешётку. В этом случае мансардное окно окажется в одной плоскости с будущей основой под мягкую кровлю.
Сборка теплоизоляции и установка коробки мансардного окна
Теплоизоляционный контур смонтирован на стальной рамке, которая легко собирается на защелки.
Контур теплоизоляции устанавливается в подготовленном проёме.
Затем отсоединяете поворотную часть створки со стеклопакетом от рамы мансардного окна.
Монтируете монтажные пластины и устанавливаете коробку в проёме.
Важно! Монтажные пластины (4 шт.) устанавливаются по углам мансардного окна, в подготовленные на заводе места в раме, в заранее просверленные изготовителем отверстия под саморезы.
При большой длине мансардного окна (более 1.4 м), в месте поворотного механизма (шарниров), ставятся дополнительные промежуточные монтажные пластины (уголки).
Коробка мансардного окна устанавливается в готовый проём. Как это сделать правильно, а также отрегулировать боковые зазоры и притвор, показывается в видео.
Секреты установки желоба для отвода конденсата
Важнейшим элементом системы гидроизоляции мансардного окна является металлический желоб для отвода конденсата.
Желоб устанавливается на расстоянии до 50 см (оптимально 20-30 см) выше от окна в одной плоскости с гидро- и ветрозащитной мембраной.
Чтобы конденсат стекал по желобу, его устанавливают под углом (уклон минимум 3 градуса). Тогда влага будет отводится на одну из сторон (вентиляционный канал, образованный обрешеткой).
Сложности с установкой желоба возникают, если его нужно смонтировать на готовой кровле. В этом случае придётся вручную выпиливать проёмы в обрешетке, причём, делать это аккуратно, чтобы не повредить пленку ветрозащиты.
Проще всего установить желоб если на кровле ещё не смонтирована обрешетка, нет основания под гибкую черепицу и не уложена мягкая кровля.
Подготовка места под монтаж желоба состоит из следующих шагов:
  • Посередине стропильной ноги (с двух сторон подготовленного проёма) делается вертикальный разрез на пленке супердиффузионной мембраны.
  • На посадочное место укладывается желоб.
  Снижу желоба, используя его как линейку,   делается горизонтальный разрез плёнки, так, чтобы  совместить вертикальные надрезы.
В результате получается клапан из ветрозащиты, который заводится в желоб и улавливает весь конденсат.
Паро- и гидроизоляция в местах примыкания мансардного окна
На финише работ устанавливается гидроизоляционный фартук, который защищает места примыкания от влаги.
Гидроизоляционный фартук приклеивается к раме идя снизу-вверх. Монтаж прост – снимается защитная плёнка с клеевого слоя (полосы) и материал фартука аккуратно разглаживается по верхней части рамы. Затем гидроизоляционный фартук фиксируется вокруг окна скобами.
Важно! Верхняя часть фартука заводится под желоб, который отводит конденсат, а клапан, вырезанный из ветрозащиты, заводится на гидроизоляционный фартук. Чтобы влага не попадала в места, где сделаны вертикальные разрезы на стропилах, их заранее гидроизолируют бутиловым герметиком.
Далее желоб привинчивается саморезами к стропильным ногам и прижимает бутиловые ленты.
В результате, вместе с правильно заведённой гидро- и ветрозащитой, зафиксированной на желобе распорными скобами, образуется надёжное влагонепроницаемое соединение.
Установка оклада мансардного окна и монтаж тепло- и пароизоляции
Оклад крепится на кляймеры и саморезы строго в соответствии с инструкцией производителя, поверх подведенного к окну кровельного покрытия (гибкая черепица).
Все части оклада пронумерованы.
Работа ведётся снизу-вверх.
Важно! На финише работ, внизу мансардного окна, гибкая черепица монтируется под оклад, а боковые и верхняя часть оклада лежат под кровельным покрытием.
При монтаже гибкой черепицы оклад запрещается подрезать и пробивать гвоздями.
Все нюансы монтажа оклада, утепления и пароизоляции при установке мансардного окна на кровле покрытой гибкой черепицей, приведены в видео ниже.
При установке мансардного окна в зоне примыканий нельзя использовать монтажную пену. Перед началом работ обязательно ознакомьтесь с инструкцией производителя мансардного окна.
На портале можно узнать:
Рекомендуем прочитать статьи:
Посмотрите видео:
Как правильно утеплить мансарду, чтобы не наделать ошибок.
"Важно! Верхняя часть фартука заводится под желоб, который отводит конденсат, а клапан, вырезанный из ветрозащиты, заводится на гидроизоляционный фартук. "
Вы, как мои строители, путаете ветрозащиту с гидроизоляцией и вводите читателей в заблуждение. Клапан вырезается в ГИДРОИЗОЛЯЦИИ!
Круто!
