Фасадная плитка для разных задач: стильный дизайн стильным объектам
19 сент. 2018, 21:00
2064 просмора
Виталий Михайлюк
Ландшафтная архитектура по-новому: фасадная плитка HAUBERK для цоколя, подпорных стенок и малых архитектурных форм.
На правах рекламы
Каждый дом индивидуален по-своему, но не в каждом архитектурном облике гармонично сочетаются все его элементы: основные постройки и малые архитектурные формы, ландшафтные решения и декоративные ограды. Передовые отделочные решения, которые объединили в себе выносливость и практичность, появились в наши дни неспроста. Именно они позволяют воплотить в жизнь эксклюзивные дизайнерские решения, сделав владения по-настоящему индивидуальными, красивыми и уютными.
Наверняка, многие из вас наслышаны о преимуществах фасадной плитки HAUBERK, Но не все знают, что отделка фасадов – далеко не единственная область применения этого практичного и долговечного покрытия. Дополнительные возможности гибкой фасадной плитки рассмотрим на примере новой коллекции 2018 года. Речь пойдет о том, как применять новые отделочные решения для декорирования малых архитектурных форм (МАФ), подпорных стенок, дымоходов, колонн и разнообразной ландшафтной архитектуры.
Кирпичные стены, ограждения и фасады во все времена пользовались неизменной популярностью. Эстетичность и универсальность декоративной кирпичной кладки – это, то чем раньше могли похвастаться только каменные сооружения. Благодаря отделочному решению ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK облик кирпичного фасада можно создать практически на любой поверхности (бетон, дерево, ОСП и т. д.). Сегодня покупателям доступно множество отделочных решений. Они обладают как классическими цветами, копирующими поверхность натуральной кирпичной кладки, так и более изысканными оттенками, воплощающими в своем облике мраморную или терракотовую кладку.
Их преимущества рассмотрим на примере сравнительного анализа. Сравним новую фасадную плитку с привычным отделочным сайдингом – материалом, который по причине своей «сверхпопулярности» многим успел наскучить.
Между плиткой и сайдингом, или почему все-таки – плитка
Стабильность цветов и выразительность оттенков, механическая выносливость и устойчивость к воздействию негативных факторов окружающей среды – все это характеристики, которые обеспечиваются самой структурой фасадной плитки HAUBERK: волокна стеклохолста ни при каких условиях не бывают ломкими, битумная пропитка – хрупкой, а естественный цвет натурального базальта не меняется даже с годами.
Что же можно рассказать о сайдинге? Все то же самое, но с точностью до наоборот: при механическом воздействии он легко ломается, трескается, а старение для него также естественно, как рождение, рост и развитие для любого живого организма.
Диапазон эксплуатационных температур, в котором плитка сохраняет свои основные характеристики, выходит за рамки привычных климатических значений. От минус 70°С до плюс 95°С способна она выдерживать без последствий для своей внутренней структуры и внешнего облика. А как температура воздействует на сайдинг? В условиях экстремальных температур сайдинг очень быстро «сдается»: при сильной жаре или в сильные морозы он может навсегда поменять свою геометрию. Его поверхность либо вздувается, либо искривляется, либо, вовсе, покрывается трещинами.
Под воздействием атмосферной влаги, при попадании осадков и даже под сильным напором воды фасадная плитка полностью сохраняет свою герметичность. Благодаря этому за ней просто ухаживать, ее легко мыть, а использовать такую отделку в условиях влажного климата можно совершенно безбоязненно.
Может ли этим похвастаться наружный сайдинг? Может, но только – пока он новый. Микротрещины и швы со временем начинают беспрепятственно пропускать влагу, которая является излюбленной средой для развития грибковых инфекций и плесени.
Что быстрее всего выгорит на солнце: виниловый сайдинг или природный базальт – натуральная вулканическая порода, для которой высокая температура является «родимой колыбелью»? Сайдинг под солнцем стремительно теряет свой лоск. Это факт, который многократно подтвержден на практике. Как правило, изменения, происходящие во внешнем облике винилового покрытия, заметны уже в первые годы его эксплуатации. Фасадная плитка HAUBERK, как мы уже упоминали, в этом плане стабильна и очень долговечна.
Если у вас еще остались сомнения относительно целесообразности использования фасадной плитки у себя дома, поговорим о стандартных областях ее применения.
Области применения фасадной плитки
Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK изначально разрабатывалась как инновационный материал для облицовки фасадов зданий и различных строительных поверхностей. Благодаря абсолютной герметичности, гибкости, а также невосприимчивости к изменениям во внешней среде (изменениям температуры, влажности и т. д.) этот материал снискал огромную популярность. Сфера его применения вышла далеко за рамки декорирования стен и фронтонов жилых помещений. На сегодняшний день это отделка малых архитектурных форм, обособленных строительных конструкций и элементов ландшафтной архитектуры. Сюда же можно отнести оформление других строительных конструкций, обладающих сложной геометрией (например, колонн).
Особенности оформления и комплексной защиты малых архитектурных форм с помощью фасадной плитки HAUBERK рассмотрим более подробно.
Новая плитка HAUBERK для отделки цоколя
Что находится в центре архитектурного ансамбля? Ну, конечно же, дом, с его стенами, надстройками и дополнительными элементами. Цоколь здания относится к основополагающим конструкциям, поэтому даже на его отделку возлагается максимум функциональной и декоративной нагрузки.
Отделка цоколя должна обладать тремя неотъемлемыми характеристиками:
  1. Способностью противостоять интенсивным климатическим нагрузкам, демонстрируя устойчивую защиту от воздействия влаги и солнца.
  2. Выразительно подчеркивать выбранный архитектурный стиль.
  3. Воплощать в жизнь мечты о недорогом и практичном отделочном покрытии.
Нейтрализовать влияние осадков и других климатических «сюрпризов», которые в первую очередь «бьют» по подножию фасада, поможет фасадная плитка HAUBERK. Материал одинаково хорошо защищен и от естественных осадков, и от прямых солнечных лучей. Он превосходно противостоит температурным перепадам, а его внешний вид неподвержен старению на протяжении долгих лет.
Представители компании ТЕХНОНИКОЛЬ разработали простую и доступную технологию для самостоятельной установки отделочного покрытия. В случае с облагораживанием цоколя она придется очень кстати, ведь для успешной реализации дизайнерских замыслов застройщику не понадобятся строительные леса или другие вспомогательные конструкции. Шуруповерт, рулетка и карандаш – это все, что понадобится для установки деревянного основания или основания из ОСП. Кровельный нож, линейка и молоток – вот основные инструменты, которые помогут смонтировать финишное покрытие.
Оформление подпорных стенок и границ ландшафтных участков
Оформление элементов ландшафтного дизайна требует соответствия стилей и в большинстве случаев связано с поиском недорогих, но выразительных решений. Эти же правила соблюдаются при строительстве заборов или всевозможных ограждений.
Подпорные стенки или заборы, изготовленные из дорогого кирпича, могут смотреться красиво и респектабельно, но их строительство потребует больших вложений. Недорогой железобетонный монолит выглядит в этом смысле гораздо выгоднее, но декоративной составляющей такая конструкция лишена напрочь. В этом случае фасадная плитка HAUBERK будет на удивление грамотным решением. Оно поразит хозяина своей технологичностью, а его гостей – выразительным результатом.
Нет ничего проще, чем создать прочную и бюджетную основу. Ей может стать бетонное ограждение или забор из рабочего чернового кирпича. А придание черновому сооружению достойного облика – это дело нескольких дней.
То же самое можно сказать и о деревянных заборах: они дешевы, красить их можно хоть несколько раз в год, но дерево, защищенное одной лишь краской или декоративной пропиткой, чернеет на солнце с завидным постоянством. Превратить деревянное ограждение в импозантный кирпичный забор можно в течение одной недели. Декоративная плитка с базальтовым покрытием на долгие годы защитит его и от влаги, и от солнечных лучей. Смонтировав плитку на имеющееся основание, можно произвести современную и недорогую реновацию старого, неприглядного ограждения.
Процедура оформления ограждающих конструкций имеет стандартную последовательность, а насколько исключительными будут результаты, это зависит от дизайнерских способностей исполнителя.
Облагораживание дымохода на скатной крыше
Из-за особых функций и условий эксплуатации классических дымоходов, далеко не все отделочные материалы подходят для их стильного оформления. Оптимальный вариант, позволяющий решить проблему с минимальными затратами, это обустройство вокруг трубы деревянного каркаса, который впоследствии легко обшивается плитой ОСБ. Но плита ОСБ – это не все, к чему стремится заботливый хозяин – верно?
Надежно защитить ориентированно-стружечную плиту от влаги и придать ее поверхности представительный облик поможет фасадная плитка HAUBERK. Она сформирует образ аккуратной кирпичной кладки, не создавая дополнительной нагрузки ни на кровельную систему, ни на саму конструкцию дымохода.
Учитывая, что данный материал легок и предельно прост в установке, работы на высоте не вызовут у застройщика никаких трудностей. Их можно выполнять самостоятельно, нисколько не опасаясь за качество конечного результата.
В заключение следует отметить, что еще одним преимуществом представленного материала является многообразие дизайнерских решений. Строгая кирпичная стена или авантажная композиция из различных цветов и оттенков будет украшать ваши архитектурные формы? Все в руках мастера: ответ на этот вопрос зависит исключительно от вашего вкуса и от способности чувствовать выбранный стиль.
Представители компании ТЕХНОНИКОЛЬ успешно вывели свою продукцию на мировой рынок. Вместо бесполезных напутственных обещаний они сопроводили продукт серьезными гарантиями сроком на 20 лет. Срок – значительный, но вывод из него простой: фасадная плитка HAUBERK является оптимальным решением для всех, кто привык быстро создавать и долгие годы пользоваться результатами своего труда.
