Заточной станок для правки дисков от циркулярной пилы: сделай сам
28 окт. 2018, 21:00
6912 просмотров
В копилку мастера на все руки: недорогой самодельный универсальный станок для переточки дисков от циркулярки с твердосплавными напайками.
Домашние мастера знают, что инструмента много не бывает. Нужно всё — от простого молотка до токарного станка по металлу или по дереву. Если средств на покупку нужных приспособлений для мастерской не хватает, то выход — сделать, что нужно, самостоятельно из того, что есть под рукой. Например, станок за копейки для заточки дисков с твердосплавными напайками для циркулярной пилы, по примеру пользователя портала с ником evgenii957.
  Станок для заточки дисков сделан из листа металла толщиной     около 3 мм.
Стол с закрепленным на нем диском, может наклоняться в обе стороны от вертикальной оси заточного диска.
  • Как сделать станок для правки дисков от циркулярной пилы.
  • Какие для этого нужны материалы и инструменты.
Станок своими руками для переточки дисков от циркулярной пилы: без токарки и фрезерных работ
evgenii957 Пользователь FORUMHOUSE
Мне нужно заточить пильный диск от циркулярки с твердосплавными напайками. Сложности — у зубьев разные углы наклона и разные углы заточки у напаек. Решил сделать бюджетный заточной станок для переточки дисков. Посмотрел в интернете разные конструкции. Есть самоделки, изготовленные из металла или из дерева. Всё не то. Или слишком сложный конструктив, или постоянные танцы с бубном для выставления нужного угла наклона для переточки диска. Подумал и сделал себе универсальный заточной станочек. Причём, без токарных и фрезерных работ.
Пользователь с удовольствием рассказал, как он собрал из бросовых деталей станок для правки дисков. Из инструментов вам потребуются:
  • электрическая дрель;
  • УШМ;
  • метчик для нарезания резьбы М4;
  • плоский напильник;
  • наждачная бумага.
 Заточной станок состоит из горизонтальной подвижной каретки, на которой установлена пластина и крепится диск, прижимаемый гайкой-барашком. Пильные диски имеют разные углы наклона зубьев. Поэтому пластина может перемещаться по радиусу, для более точной установки зуба пильного диска по отношению к заточному.
Каретка стоит на основании (станине), в которой сделаны прорези.
 Прорези позволяют сместить центр диска от циркулярки относительно вертикальной оси заточного диска, т.к. у разных дисков разные углы наклона зубьев (отрицательные и положительные).
Важно. Стол можно наклонить влево и вправо. Для этого пользователь изготовил из металла деталь наподобие транспортира.
Необходимые детали для изготовления заточного станка для правки дисков от циркулярной пилы
Для станочка потребовались:
  • Заточной диск диаметром 100 мм и толщиной 1 мм с посадочным отверстием диаметром 2 см.
  • Электрический двигатель мощностью 650 Вт.
evgenii957
Этому движку уже лет 40. Использовал его тогда как самодельную «болгарку». Вал удлинил, приварив к нему металлический пруток. На вал одет обрезок велосипедной рамы с приваренным корпусом подшипника и надета резиновая ручка от мотоцикла. Сзади была ручка. Вот он и пригодился для изготовления заточного станка для переточки пильных дисков от циркулярки.
По теме станков и приспособлений для мастеров-самодельщиков советуем:
Прочитать:
Посмотреть:
