Дренаж приусадебного участка без излишеств и переплат: поверхностные дренажные системы на все случаи
17 сент. 2018, 21:00
6949 просмотров
Виталий Михайлюк
Кто сказал, что поверхностный дренаж это дорого? О профессиональных и бюджетных решениях для частного строительства.
На правах рекламы
Все хотят, чтобы дренажная система на участке была недорогой, долговечной и неприхотливой в эксплуатации. Поговорим о системах и технических решениях, которые объединяют в себе эти важные составляющие.
Что нужно сделать, чтобы дренажная система не превратилась в дорогостоящее излишество? Так ли нужен на участке капитальный глубинный дренаж? Поверхностные дренажные система «Альта-профиль» – простой ответ на сложные вопросы. Познакомимся с их особенностями боле подробно, но для начала – немного полезной теории.
Нужен ли дренаж на приусадебном участке?
Структура грунтов, преобладающих на территории РФ, такова, что дождевые и талые воды не успевают проходить сквозь них настолько быстро, насколько это необходимо для поддержания водного баланса. В результате влага скапливается в верхних слоях почвы, что приводит к переувлажнению грунта. Последствия такого дисбаланса неотвратимы:
  • переизбыток влаги в зимний период приводит к морозному пучению грунтов, и, как следствие, к разрушению отмостки, фундаментов, пешеходных дорожек и прочих основательных конструкций;
  • культурные растения, корни которых находятся в переувлажненной почве, постепенно перестают плодоносить и в конечном итоге погибают;
  • подвал или погреб, однажды затопленный грунтовыми водами, тоже привнесет мало приятных моментов в повседневный быт обитателей загородного дома.
Вывод: необходимость дренажной системы на участке – это факт. Но какой должна быть эта система? Насколько масштабными будут работы по ее строительству? Ответим на эти и другие вопросы.
Какой должна быть недорогая, но эффективная дренажная система
Есть две категории дренажных систем: глубинные и поверхностные.
Глубинный дренаж – это сложная система подземных коммуникаций, которые собирают и отводят влагу с территории участка в специальные колодцы, коллекторы или водоемы. Глубинный дренаж там, где отмечается высокий уровень грунтовых вод, то есть – далеко не везде. Если территория имеет ограниченные размеры, если защитить от поверхностных стоков нужно только фундамент и прилагающее к нему пространство, то в дорогостоящем глубинном дренаже нет никакой необходимости.
Очень выгодны в плане создания дренажных систем именно небольшие приусадебные участки. Как показывает практика, для их обслуживания бывает достаточно обыкновенного поверхностного дренажа, который одновременно и проще и дешевле глубинных систем.
Возьмем, к примеру, поверхностные дренажные системы «Альта-Профиль», которые эффективно отводят с территории талые воды, атмосферные осадки и другие поверхностные стоки. Такой дренаж используют даже на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Что примечательно, после установки поверхностного дренажа необходимость в обустройстве дорогостоящих глубинных систем довольно часто отпадает сама собой. В любом случае поверхностный дренаж всегда можно дополнить глубинным, если, конечно, в этом возникнет необходимость.
Итак, существенно сэкономить на строительстве дренажной системы помогает объективное понимание своих потребностей. Например, если дренажная система необходима исключительно для защиты фундамента и прилегающей к нему территории, то, организовав простейший поверхностный дренаж, вы на отлично решите задачу по водоотведению. Впрочем, каждый конкретный случай требует отдельного рассмотрения.
Также перспектива сэкономить напрямую зависит от стоимости комплектующих для дренажной системы. Любой дренаж – это совокупность каналов, защитных решеток и приемных точек, которые изготавливаются из металла, бетона или пластика. Иногда встречается смесь бетона и полимеров.
Разновидности дренажных систем по материалу изготовления
Бетонные системы – массивные, дорогие и хрупкие. Они уместны в общегражданском и промышленном строительстве: при облагораживании улиц, тротуаров и т. д. К этой же категории относят полимербетонные дренажные системы.
Альтернатива бетонным системам – системы металлические. Они тоже дороги и не очень практичны: со временем защитное покрытие металла разрушается и коррозия губит все то, что не успели разрушить механические воздействия. В результате через несколько лет интенсивной эксплуатации рабочие модули системы будут нуждаться в полной замене.
Еще для изготовления дренажных систем используется пластик – недорогой и долговечный материал, который легок, практичен и устойчив к агрессивным химическим воздействиям. Многие люди недооценивают возможности пластика, но есть ли причины для сомнений?
Занимательная физика
Первый вопрос человека, впервые услышавшего о пластиковых дренажных системах: как поведет себя такой дренаж при сильных морозах? Не разорвет ли его магистрали, дождеприемники и пескоуловители вода, замерзшая в рабочих модулях при внезапном наступлении холодов? Задумываются об этом многие, но не всем приходит на ум простейший опыт из курса школьной физики. Напомним: есть две бутылки с обычной водой – пластиковая и стеклянная. Какая из них лопнет после погружения в морозильную камеру, а какая гарантированно выдержит несколько циклов замораживания и оттаивания?
Пластиковый дренаж ведет себя на морозе подобно пластиковой бутылке: эластичные полимеры сохраняют свою структуру, независимо от климатических факторов. Также не было зафиксировано случаев, чтобы пластиковый дренаж был разрушен кислотами или, к примеру, нефтепродуктами (бензином, машинным маслом и т. д.). Прочность пластиковых решеток достаточна, чтобы выдерживать легковой автомобиль, при этом вес системы настолько мал, что ее транспортировка установка и обслуживание превращаются для покупателя в приятные хлопоты.
Если ваш выбор пал на пластиковый дренаж (а именно он является наиболее перспективным вариантом для частного строительства), обратите внимание: пластиковые системы хоть и дешевые, но отнюдь не бесплатные. Ни один производитель по-настоящему качественных и прочных систем не станет продавать свою продукцию за копейки. Наоборот, обоснованная стоимость у качественных товаров всегда выше, чем, к примеру, у фальшивого контрафакта.
Комплектация поверхностных дренажных систем Альта-Профиль
В настоящее время производителем выпускается две разновидности поверхностных дренажных систем:
  1. Точечные дренажные системы – представляют собой точки для сбора осадков, установленные в местах, где требуется быстрый отвод большого количества воды.
  2. Линейные дренажные системы – предназначены для сбора поверхностных вод с больших по площади участков: с отмостки вокруг дома, с тротуаров и прилегающих к ним площадок и т. д.
Очень часто эти решения используются по отдельности, но эффективность поверхностного дренажа существенно возрастет, если линейный и точечный дренаж объединить в одну комбинированную систему.
Точечный дренаж
Точечный дренаж представляет собой систему, состоящую из заглубленных дождеприемников, а также вспомогательных элементов (защитные решетки, заслонки, надстройки дождеприемников и  т. д.). Точки сбора и отвода воды организовываются вблизи кровельных водостоков и террас, на площадках перед входом в дом и вблизи пешеходных дорожек. Также установка дождеприемников будет уместна в местах, где наблюдаются естественные и рукотворные углубления ландшафта.
Линейный дренаж
Линейный дренаж представляет собой систему, состоящую из лотков, пескоуловителей и дополнительных элементов (корзины пескоуловителей, решетки, крепления решеток и т. д.). Лотки закрываются декоративными решетками (пластиковыми или металлическими), которые защищают систему от мусора. Основная функция лотков – сбор и отведение стоков в пескоуловители.
Линейные лотки, собирающие воду с больших по площади участков, устанавливаются в грунт под горизонтальным уклоном. Комбинируя между собой лотки различной глубины, можно построить систему с достаточно высокой пропускной способностью.
Лотки линейных систем устанавливаются вблизи строительной отмостки, тротуаров и функциональных площадок. Они предназначены для отвода воды с участков большой площади.
Обе системы, через боковые выходы пескоуловителей и дождеприемников, сообщаются как между собой, так и с подземными водосточными магистралями. Подземные трубы, в свою очередь, отводят стоки за пределы участка.
Элементы дренажной системы
Последовательность монтажных работ
Монтаж комбинированной системы (линейный + точечный дренаж) производится в следующем порядке:
  1. Выявление зон и участков, которые нуждаются в установке лотков и дождеприемников в первую очередь.
  2. Подготовке траншей для установки водосточных лотков и подземных труб.
  3. Создание углублений под дождеприемники и пескоуловители.
  4. Установка рабочих элементов системы на подготовленную «подушку» и заливка бетона.
Требования к земляным траншеям:
  • траншеи для установки поверхностных лотков и подземных труб должны иметь горизонтальный уклон (2-3 см на 1 м);
  • глубина траншеи, предназначенной для установки дренажного лотка, должна быть такой, чтобы лоток погрузился в грунт на 5 см ниже поверхности земли с учётом подготовленной подушки;
  • профиль траншеи должен соответствовать размеру лотка и иметь некоторый запас для завивки бетона.
Лотки устанавливаются в траншею на подготовленное бетонное основание, после чего накрываются декоративной решеткой и по бокам заливаются бетонной смесью. Такая технология позволяет защитить лоток от механических воздействий и деформаций, которые могут возникнуть по причине усадки грунта. По такому же принципу происходит установка дождеприемников и пескоуловителей.
Как видим, нет ничего сложного в том, чтобы смонтировать поверхностный дренаж своими руками. Для того, кто умеет пользоваться строительным инструментом – это неплохой способ сэкономить на обустройстве функциональной дренажной системы.
Подведем итоги
Поверхностный дренаж предотвращает вымывание грунта из-под фундаментов и других капитальных конструкций, делает участок аккуратным и эстетичным, одновременно защищая его от поверхностных стоков любого происхождения. Строительство поверхностных систем в большинстве случаев избавляет застройщика от необходимости в обустройстве дорогостоящего глубинного дренажа. Данный факт, даже без сложных математических расчетов, позволяет застройщику оценить выгодные перспективы от использования поверхностных систем.
Теперь – более конкретно. Пластиковые дренажные системы «Альта-профиль» – это:
  • ощутимая экономия на строительных работах, а также на покупке комплектующих (если приобретать их у официальных дилеров производителя);
  • возможность круглогодичной эксплуатации при любых климатических условиях (подтверждается успешными испытаниями продукции в северных широтах и за пределами полярного круга);
  • простота в обслуживании и неприхотливость в эксплуатации (рабочие модули системы легко раскрываются, моются и чистятся от мусора);
  • долговечность (гарантированный срок эксплуатации дренажной системы «Альта-Профиль» составляет 25 лет).
Решетки, лотки и рабочие модули системы без проблем выдерживают пешеходные нагрузки, а также вес легковых автомобилей. Иными словами, пластиковые системы «Альта-Профиль» обладают всеми теми характеристиками, которые соответствует интересам 99% частных застройщиков.
Комментарии (4)
Какое отношение системы поверхностного водоотведения вообще имеют к дренажу? Чушь рекламная.
-2
поддерживаю , чушь
-2
а в чем принципиальная разница?
Комментаторы достали со своим напускным "снобизмом". Что по сути вопроса не так? Или только в названиях и терминах ковыряемся,а?
