Кухня из массива древесины: своими руками
1 окт. 2018, 06:35
23957 просмотров
Фотоинструкция по изготовлению оригинального самодельного кухонного гарнитура из натурального дуба.
Темы с красивой мебелью из дерева, сделанной своими руками, традиционно вызывают повышенный интерес у пользователей FORUMHOUSE. Такая мебель может быть изготовлена из фанеры или обрезков досок, оставшихся после строительства, но привлекательней всего смотрится массив древесины. На примере опыта участника портала Oz_haffen, мы расскажем, как сделать кухонный гарнитур из натурального дуба.
  • Размеры мебели из массива древесины для кухни.
  • Как сделать кухонный гарнитур из натурального дуба.
  • Как изготовить резные кухонные фасады для мебели.
  • Какие нужны инструменты для изготовления мебели.
  • Сколько стоит сделать кухню из массива древесины дуба.
Самодельная кухня из массива древесины: пошаговая инструкция
Для начала покажем, что в итоге получилось у Oz_haffen.
  Самодельная кухня из массива древесины дуба.
 Остаётся только доделать столешницу для кухни и ручки для ящиков, которые тоже будут самодельными.
Oz_haffen
Кухню я делал первый раз в жизни. Сразу решил — никакого МДФ. Только натуральная древесина дуба. Отделка — под состаренную потёртую европейскую мебель. Мне нравится такой стиль, и он соответствует интерьеру и дизайну моего дома. Столешницу для кухни я скорее всего смастерю из базальта или из бетона. Ещё не определился. Ручки буду отливать в специально сделанной форме.
Теперь переходим к этапам изготовления кухонного гарнитура из массива древесины. Вся работа разбивается на ряд последовательных шагов:
1. Разработка чертежа кухни из дуба
Его пользователь нарисовал в специальной программе.
Длина кухни 3 м. Установка вдоль стены.
Размеры кухни стандартные. Слева ниша для установки встроенного холодильника.
2. Покупка материалов для кухни из массива древесины
Изготовление кухни началось с приобретения мебельных щитов из дуба.
Толщина щита 2 см.
Все заготовки нарезали в нужные размеры.
3. Изготовление кухни своими руками
С помощью фрезы Oz_haffen нарезал пазы в заготовках.
Используя специальный инструмент сделал отверстия под шканты.
Приспособление позволяет делать отверстия с высокой точностью в заготовках разной толщины.
В просверленные отверстия вставили шканты.
Далее пользователь приступил к сборке шкафчика.
В шкафчике, в который устанавливается СВЧ печь, за полкой сделан вентканал.
Все детали  красятся морилкой и покрываются маслом.
На фото ниже, этапы изготовления шкафчиков для кухни из дуба.
Следующий шаг – изготовление резных фасадов для кухонной мебели.
4. Резные фасады для кухни из дуба
Oz_haffen
Я думал заказать фасады, но рискнул сделать их сам. В принципе всё просто – напиливаем из мебельных щитов заготовки, выравниваем их, фрезой нарезаем необходимые пазы и фаски, а потом склеиваем.
Обратите внимание на фото ниже.
Если приглядеться, то видно, что задняя стенка шкафчика имеет меньшую толщину, чем мебельный щит. У пользователей портала, следящих за этапами изготовления кухни из массива древесины, возник вопрос.
Быстрец
Мне непонятно, как сделаны вставки в рамки фасадов. Если это мебельный щит, то как удалось на столько уменьшить его толщину?
По словам Oz_haffen он пошел на хитрость. Изначально всю кухню планировалось сделать из массива древесины, но это не получилось. Пользователь не стал делать задние стенки шкафа наборными. Поэтому, чтобы сохранить аутентичность кухонного гарнитура, Oz_haffen купил березовую фанеру толщиной 4 мм (фанеру из дуба найти не удалось) и обклеил её с двух сторон дубовым шпоном.
Эта же идея подсказала ему, как сделать красивый резной фасад для кухни.
Oz_haffen
Я взял обычную фанеру толщиной 8 мм, обклеил её с двух сторон дубовым шпоном. Толщина 0.8 см выбрана не просто так. Глубина заглубления центральной части фасада должна соответствовать высоте резного декора. Таким образом создаётся впечатление, что узор вырезан из цельного куска древесины.
Декоративная часть фасада – покупная, т.к. у пользователя не было времени самому заниматься резьбой по дереву.
Резной фасад делался так:
Декор подгоняется к заготовке.
Приклеивается к фасаду.
Фасад красится.
Дерево красилось тремя слоями морилки и покрывалось двумя слоями финишного тунгового масла.
На выходе получается красивый наборный фасад для кухни, с эффектом «я вырезан из массива древесины».
Работа над оригинальной кухонной мебелью продолжилась.
5. Изготовление ящиков для кухонного гарнитура
Всего пользователь нарезал заготовок на 4 ящика.
Шипы для соединения заготовок нарезались с помощью шипорезного приспособления.
Для нарезания шипов «ласточкин хвост» необходимо прижать заготовку струбцинами к стопорам, установить необходимый вылет фрезы и нарезать шипы ручным фрезером.
Соединение получается очень плотным и надёжным и ничем не уступает промышленным образцам.
Заготовки склеили и установили направляющие для выдвижных ящиков.
6. Сборка кухонного гарнитура из массива древесины
На финише работ Oz_haffen собрал тумбочку с ящиками.
Собрал шкаф под встраиваемый холодильник.
Вентиляция, что особенно важно для встроенного в кухонный гарнитур холодильника, идёт из нижней консоли вверх.
Предварительная сборка всей кухни.
Oz_haffen
Я не стал сразу сверлить отверстия для стягивания элементов кухни между собой. Чтобы сделать идеально совпадающие отверстия, смастерил специальное приспособление. Прикладываю его к углам изнутри, предварительно выставив элементы ровно друг к другу, и сверлю насквозь сразу два компонента кухонного гарнитура.
Для удобства сборки кухни пользователь сделал подпорку под консоль со шкафчиками.
Это позволяет спокойно собирать кухню одному, не опасаясь что конструкция упадёт.
Итоговый вариант кухни из массива древесины, пока, без столешницы и ручек.
 Стильный кухонный гарнитур из дубового массива, сделанный   своими руками.
Набор необходимых инструментов для изготовления кухни из дуба
Oz_haffen, чтобы изготовить кухонный гарнитур из массива древесины дуба, потребовался самый разнообразный инструмент для столярной мастерской, это:
  • пила;
  • лобзик:
  • рейсмус;
  • ленточный пильный станок по дереву;
  • ручной электрический фрезер;
  • приспособления для нарезки шипов и сверления отверстий под шканты;
  • разнообразный мелкий инструмент.
Залог успеха в столярке — терпение, прямые руки, огромное желание сделать качественный предмет и наличие необходимых инструментов.
По временным затратам, на изготовление мебели больше всего человеко-часов уходило на ожидание, когда схватятся склеенные детали из дуба, высохнет ЛКМ или под заказ привезут «хитрую» фрезу, которой нет в свободной продаже.
Затраты на изготовление кухонного гарнитура из массива древесины, на этом этапе, уже составили 130 тыс. руб.
Дорого это или нет, — пусть каждый решает сам, но в итоге, у Oz_haffen будет оригинальная и эксклюзивная кухня, как с картинки журнала, которую не купишь в обычном магазине.
В теме можно задать вопрос Oz_haffen и узнать, как он самостоятельно изготовил кухню из дуба. На портале собрана вся информация о столярной мастерской и технологиях работы с древесиной и инструментом.
 По теме советуем статьи: Как сделать универсальный верстак-монтажный стол для столярных работ, Как сделать из фанеры красивую мебель стилизованную под старину и Как сплести оригинальную мебель из искусственного ротанга своими руками.
В видео профессиональный столяр рекомендует, как правильно обустроить столярную мастерскую, и какие инструменты купить, чтобы сделать красивую мебель.
Комментарии (14)
Через пол года этот шпон под маслом превратится на кухне в черную жирную липкую каку.
С таким оснащением столярной мастерской берут сомнения,что кухня делается впервые...
"Изготовление кухни началось с приобретения мебельных щитов из дуба."-после этой фразы дальше можно не читать. Какого Х** статья называется у вас "Кухня из массива древесины". Где тут массив?
Добрый день! Что не так? из чего делают шкафы по Вашему? Из дерева нельзя сделать цельную дверь, стенку шкафа, как из МДФ
Так мебельный щит и есть самый настоящий массив.
Почему?
рейсмус стоит от 20тр..это так + к цене
Классно,тоже думаю сделать кухню из массива
Интересно получилось!
ИМНО декор фасада надо было делать светлее(контраст) а не в тон, или наоборот, светлая кухня - темный декор...
Знаете, сколько стоит такое оборудование? Если профессионально не заниматься деревом, то выгоднее просто купить мебель, чем покупать оборудование+делать самому. Но смотрится неплохо. Единственное, что слишком темно на мой вкус.
А из сосны намного хуже будет?
Смотреться будет так же, почти. Вот только сосна мягкая в отличии от дуба и на столешнице постоянно будут оставаться вмятины.
Ну как то сильно мрачно . Тон светлее надо было делать . И картинка в заставке заманиловка . )
