Как подготовить баню к зиме: советы  участников портала
13 сент. 2018, 21:00
15668 просмотров
Чем отличается подготовка к зиме бани, которую в холодное время будут изредка топить, и бани, которую консервируют до весны.
Весной, приехав на дачу, многие из нас первым делом бегут в баню, проверяют, как там она перезимовала,  не начали ли гнить стены, целы ли краны, не разорвало ли бак от мороза. Но любая баня успешно переживет даже самые лютые холода, если будет к ним готова.
В этой статье мы расскажем:
  • Как законсервировать сантехнику в бане с возможностью быстрого запуска системы;
  • Как подготовить к зиме баню, которую не будут топить.
  • Зачем перед зимовкой делать в бане генеральную уборку.
Участник нашего портала с ником Arnau зимой планирует прогревать свой дом до +5 градусов, а баню – нет, считая это расточительством. Но ему хотелось бы время от времени приезжать зимой на дачу, и, конечно, попариться! Ситуация осложняется тем, что в бане остается сантехника: душ, раковина, унитаз. Сантехника питается от насосанной станции с забором воды из колодца.
Arnau Участник FORUMHOUSE
Есть ли возможность как-то консервировать сантехнику в бане, чтобы ничего не лопнуло, с возможностью быстро запустить процесс?
Правильным, по консолидированному мнению участников FORUMHOUSE, будет разделить мероприятия по сохранению сантехники в бане на две части:
  1. Когда в доме есть люди, подогревать воду в емкостях с водой и трубопровода до температуры выше нуля.
  2. Быстрый слив системы накануне отъезда.
Эту проблему поможет решить:
  • саморегулирующиеся нагревательные кабели,
  • несколько термореле с регулировкой включения в районе 0 - +10 градусов, чтобы точнее задавать прогрев разным элементам системы;
  • «тройник» ввода греющего кабеля в водозаборную трубу;
  • пенополиэтиленовые рубашки для труб.
Кабели (самые дешевые из тех, которые удастся найти) крепятся на фольгированный скотч с нижней стороны всех труб, водорозеток и смесителей. Такой кабель потребляет примерно 11 Вт на метр при температуре трубы +10 градусов.
Унитаз в летней бане – одно из самых уязвимых мест в зимние морозы. Хорошо, если еще при его установке в специальную подставку поставлены две лампы по по 60 Вт, включённых последовательно (тогда скачки напряжения их не повредят).
Насосную станцию на зиму лучше упрятать в утепленный деревянный ящик, и организовать подогрев двумя лампами в 100Вт, установленных последовательно. У нашего пользователя с ником ВиктрС каждая лампа горит вполнакала, благодаря чему срок их службы повышается. Еще лучше подключить лампы к термореле, которое будет включать их при понижении температуры ниже -1 градуса и выключать при превышении +5 градусов.
В этом случае не обойтись без резервной системы энергоснабжения –  иначе отключат свет, и прощай, сантехника в бане!
ВикорС Участник FORUMHOUSE
И продумать уклон и разводку труб так, чтобы по открытии кранов в нижних точках, вся вода уходила самотёком.
Необходимо утеплить канализационные трубы – у многих участников нашего портала они промерзают на уровне входа в грунт.
Гидрозатворы на сливе лучше сделать из гофрированного шланга – выпрямил его перед отъездом и быстро слил воду. Воду из унитаза перед отъездом тоже придется вычерпывать, опускать душ шланга и выливать воду из смесителей.
Lady_M Участница FORUMHOUSE
Не догадались вычерпать воду из жерла унитаза, лопнул. И слить воду из смесителя – лопнул.
Лайфхак: если опустить в сифон унитаза чурбачок или пенопалстовую пробку соответствующего диаметра, он выжмет излишки воды, оставляя гидрозатвор в закрытом состоянии. Даже если вода замерзнет, лед будет давить не столько на стенки унитаза, сколько на деревяшку, которая будет сжиматься.
ВикторС
В большинстве случаев это помешает унитазу лопнуть, но приехав среди зимы, вам придется сначала отогреть унитаз, чтобы вынуть деревяшку.
Как подготовить к зиме летнюю баню
Если баня – сезонного использования, и зимой никто топить ее не будет, даже изредка, то будет правильно законсервировать трубы, сантехнику и другую водосдержающую начинку. Предлагаем вам воспользоваться инструкцией, приведенной в статье о том, как подготовить к змее инженерные системы летней дачи.
Здесь кратко напомним, что действовать нужно по следующему алгоритму:
  • Вылить воду из всех емкостей;
  • Открыть все краны и оставить их в таком положении до весны;
  • По возможности продуть все трубы теплым воздухом.
Воды в помещении и системах бани оставаться не должно.
Следует удалить ржавчину отовсюду, где она появилась, прочистить дымоход от сажи, выгрести золу из топки. Проверить электропроводку, и на всякий случай выкрутить пробки, вытащить розетки, унести электрические приборы.
У сухой и чистой бани больше шансов успешно перезимовать, поэтому, завершая сезон, нужно сделать в ней генеральную уборку: тщательно помыть пол (особенно в парилке), вычистить бочки и тазы, скамьи и полки.
После уборки помещение надо хорошо просушить и проветрить: если погода стоит сухая и ясная, то окна и двери держат открытыми весь день.
Gorbatovskij Участник FORUMHOUSE
Плесень может появится потому, что нет проветривания, обеспечьте сквозняк и всё будет ок!
Все деревянные элементы перед зимовкой обрабатывают антисептиком. Ну и лучше убрать до весны свечи, мыло и другие предметы, которые могут заинтересовать грызунов.
На последнем этапе необходимо дополнительно затянуть окна пленкой, чтобы влага не проникла в банное помещение, окна а по возможности – закрыть их деревянными ставнями. И обязательно надо осмотреть крышу, чтобы она  не протекла во время оттепелей.
Теперь за баню можно быть спокойными – пар в новом сезоне будет легким!
На FORUMHOUSE вы сможете познакомиться с подборками банных лайфхаков  от наших пользователей, узнать секреты монтажа банных инженерных систем, прочитать про то, чем отличается хорошая банная печь от не очень хорошей, посмотреть видео про многофункциональный банный комплекс на дачном участке.
Комментарии (13)
ЗачЕм??? Зимой самый кайф: баня-снег-баня-чай и так до весны!!!
Это точно,Игорь,зимой баня-это что-то!!!
Жесть...Продуть теплым воздухом!!!))) Почему теплым???????
Ну а если все сифоны унитазов и умывальников, а также где не сливается вода, залить авто незамирзайку (омыватель стекла) типа "Арктика-50" итд, канистры по 5-20 л. и стоит недорого, тем более со стоимостью сантехники несравнимо. И не надо парится всякими пробками и затычками.
Если только по весне откачать её, а если смывать, то значит экологии может вредить.
А ещё есть сухие гидрозатворы
Смысл ??? Все шланги продуваю насосом от матраса надувного. В мойку ставлю бочку с водой 200 литров. Несколько тазов с водой на улице. С собой потом привожу 2 банки из под кулера воды и заливаю бак на печке 1 бутылкой. Потом туда колотый лед из тазиков и бочки добавляю. Все баня готова. Систему труб не запускаю нафиг нужно. Помылся 2 дня потусовал и потом бачок слил и домой. Хватило воды на 3 бани за зиму. Опять же снега вагон на улице топи не хочу.
Унитаз нужно вычерпать губкой и заткнуть горловину надутым пакетом, крышку закрыть вонять не будет. Сифоны просто слить и так же заткнуть.
Правильно. В унитазе можно также вычерпать воду большой клизмой. И вообще во всех приямках.
Надутые пакеты в сифонах (интересно как вы их впихнете и особенно в умывальники и в мойки ) в отличии от химической незамерзайки, для всяких мелких тварей не преграда !!! и не удивляйтесь когда по приезду на дачу обнаружите бардак и фикали этих тварей.
В унитаз можно насыпать соли она не даст воде замерзнуть.
С сантехникой (унитаз/раковины) всё намного проще.
Покупаете 1 кг соли за 9 руб, разводите максимальной насыщенности раствор и заливаете в сливы. Всё. ни при каком морозе природном у нас раствор соли такой плотности не замерзнет!
Я установил штуцер на гребенку для подключён я компрессора и перекрыл его шаровым краном.
Компрессор купил самый маленький, за 4,5 тыс ₽.
Перед отъездом линия подачи воды в баню, линии горячей и холодной воды в бане продуваю за 5-7 минут. Когда необходимо зимой запустить баню, то предусмотрен греющий кабель и конвекторы. Также есть таймер на включение конвекторов, поддерживаю тепло только на ночном тарифе, если считаю это нужным.
