Все о системах отопления: от газового котла и теплового насоса до твердотопливной каменной печи
Крепитесь, зима близко! Не увидишь, как наступит отопительный сезон. Цены на энергоносители постоянно растут, а подключение к магистральному газу часто дорогое удовольствие. Поэтому всё больше загородных жителей задумывается над вопросом, как дешево отопить коттедж. Варианты разные — установить твердотопливный или дизельный котёл, смонтировать газгольдер или сложить, как резервную систему отопления, настоящую кирпичную печь. Чтобы выбрать оптимальный вариант, нужно опираться на практический опыт пользователей FORUMHOUSE. Поэтому в теме этой недели мы рассмотрим разные виды систем отопления — от простых до самых продвинутых.
Статьи:
Дешевое отопление загородного дома электричеством. На первый взгляд кажется, что это — невозможно. Ведь обогрев дома электрической энергией считается одним из самых дорогих вариантов. Но пользователь портала Александр Федорцов (ник скептик) опровергает это утверждение собственным примером.
Котлы для отопления дома: выбираем свой вариант. Котёл — это сердце любой отопительной системы. При его выборе надо учесть множество факторов — доступность того или иного вида топлива, предполагаемые ежемесячные затраты на отопление, климатические условия проживания и теплопотери здания. Чтобы не ошибиться, нужно знать достоинства разных видов отопительного оборудования и сравнить затраты на его эксплуатацию, о чём и рассказывается в этой статье.
Как дешево отапливать дом без газа. Если на загородном участке нет магистрального газа, или его подключение не предвидится, то отчаиваться не стоит. Есть 100 и 1 способ недорого отопить загородный дом. Главное — выбрать доступный вам энергоноситель, рассчитать под него систему отопления и смонтировать её. Прочитав статью, вы выбросите из головы миф о разорительности отопления коттеджа без доступности голубого топлива.
Автономное отопление частного дома сжиженным газом в баллонах.
- Выгодно или нет отапливать дом газовыми баллонами.
- Во сколько обходится этот вид отопления.
- На сколько хватит одного заправленного баллона.
- Как правильно подключить газовый баллон к отопительному котлу.
- Безопасна ли эксплуатация системы отопления на сжиженном баллоном газе.
На все эти вопросы вы найдете ответы в этой статье.
Тепловой насос отопит дом. Кроме привычных и традиционных отопительных приборов, работающих на газе, электричестве или твердом топливе, существуют и альтернативные источники тепла. Например – тепловые насосы. Среди пользователей FORUMHOUSE есть владельцы такого оборудования, готовые поделиться с вами полезным опытом в этой статье.
Печное отопление в частном доме: проблемы и пути решения. Существуют разные современные варианты отопления частного дома: от конденсационных газовых котлов до гелиоколлекторов. Но, несмотря на кажущуюся архаичность, печное отопление не собирается сдавать свои позиции! В этой статье мы разбираемся:
- Насколько эффективно печное отопление для современного коттеджа.
- Где лучше установить каменную печь в доме.
- Как выбрать дымоход для печи.
- Как сделать фундамент под кирпичную печь.
- Что нужно знать о нормах пожаробезопасности при печном отоплении в загородном доме.
Монтаж дымохода «сэндвич»: рекомендации специалистов. Рассказ о системах отопления не будет полным, без подробного описания правильного монтажа металлического сэндвич-дымохода. Из этой статьи вы узнаете:
- Как выбрать металлический сэндвич-дымоход.
- Как правильно установить дымоход сэндвич.
- Как соблюсти противопожарные расстояния при проходке сэндвич-дымохода через деревянные перекрытия.
Видео:
Отопление без газа: инженерные коммуникации своими руками. Как отопить дом без газа, да ещё и с перебоями в электричестве? С такой проблемой сталкиваются многие дачники.
Дизельное отопление и другие инженерные системы в одноэтажном доме.
Домовладелец расскажет:
- Почему он выбрал для отопления загородного коттеджа котел, работающий на дизельном топливе.
- Во сколько обходится эксплуатация системы отопления, работающая на солярке.
- Что ещё планируется сделать для большей экономии расходов на отоплении.
- Почему он отказался от системы теплого пола.
Энергоэффективный дом_2: своими руками. В видеосюжете - дешёвый вариант отопления электричеством коттеджа и нестандартный конструктив загородного каркасного дома, который построен своими руками.
Воздушное отопление: альтернатива газу. Отсутствие газа – распространенная проблема загородных поселков. Хорошей альтернативой магистральному газу может стать воздушное отопление, которое обеспечит в доме комфортную температуру даже в самые лютые холода.
Подготовка систем к отопительному сезону. В видео специалист рассказывает, как подготовить систему отопления загородного дома к предстоящему зимнему сезону.
Темы на форуме:
Сравнение разных типов энергоносителей при отоплении дома.
Котлы, ответы на часто задаваемые вопросы. В теме рассказывается, как выбрать лучший отопительный котел для загородного дома и рассчитать его мощность.
Требования к котельному помещению. В теме даны ответы на вопросы:
- Какая площадь должна быть у котельной в соответствии с требованиями газовых служб.
- Как спроектировать котельную.
- Где в котельной ставится газовый счётчик.
- Какие документы регламентируют технические требования к помещению котельной в загородном доме.
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет. В теме подробно рассказывается:
- Как смонтировать теплый водяной пол с металлическими теплораспределительными пластинами.
- Почему термопластины и алюминиевая фольга повышают комфортность и эффективность системы водяного теплого пола.
Правильный и безопасный кирпичный дымоход. Самый полный FAQ по устройству, выбору, эксплуатации и правильной проходке через кровлю и перекрытия дымоходов для печей и каминов.
